Moja glupa pitanja
  • Odgovora 125
Popularni postovi
nemoj tako , ninja ce bude ljubomoran
a jes ....... smesno ali i nije sta ti je srpski mentalitet : Legenda kaze da je Srbin svojevremeno dosao do zakljucka da su se Marshall kabineti pravljeni u Engleskoj , pravili od pozderače
@NIXIE   stani malo ....... podela je upitna , zato sto se nomenklatura zasniva na subjektivnom odredjenju sta je tu objektivno ......pa je onda kao sve ostalo subjektivno zasto bi bila
U prevodu receno, izlazni filter dac-a je osetljiv na izlaznu impedansu.
I onda kada se to zna, lakse je napraviti listu detalja na koje treba obratiti paznju, ili paziti, nego se vremenom susretati sa detaljima, nekada ne znajuci sta da se preduzme.
Moguca je i opcija prerade izlazmog bafera dac-a, npr, sto moze znacajno da popravi efekte ponasanja komponenti.
Namerno necu da kazem da se "popravi zvuk", posto nema sta u zvuku da se "popravlja", on je sa izvora maksimalan, kakav god da je, nego je usput signal necim degradiran, najcesce fazom(brzinom), sto se jako odrazava na reprodukciju u prostoru.
Postoje izvori koji daju jako kvalitetan signal, i postoje izvori ogranicenog kvaliteta..i postoji obrada signala sklopovima koji su saroliki sa koncepcijama, osobinama i efektima.
Link do poruke
Ako definisemo da je kvalitetan signal onaj sa najvise informacija, detalja, onda mozemo da razmisljamo u smeru brzine komponenti koje pojacavaju taj signal.
Ali i da, sa malom greskom konstatujemo, da je recimo dac i mm u sustini jedan fini mid fi...
Link do poruke
Samo MC valja i vinil, jel to misliš? :laugh1tooht:
DAC je bre vrhunska sprava za muziku kad se odradi kako valja. I kad su dobri fajlovi. I  kad si lenj pa navikneš da puštaš muziku jednim klikom i ne moraš da ustaješ iz fotelje.
Link do poruke
13 hours ago, Srecko said:
Međutim, korišćenje više izvora (koji mogu biti toliko različiti po izlaznim parametrima) mislim da čini preamp apsolutno neophodnim.
Uticaj preampa na boju zvuka (pomenuli ste farbanje zvuka), više govori o kvalitetu-izboru preampa nego o potrebi uključivanja preampa u sistem.
Ja se godinama nadam da će se pojaviti neka digitalna kontrola jačine zvuka bez mana, sa jako malim izlaznim otporom, da se rešimo potenciometara, ali nikako da dođe (ili možda postoji takav čip ali ja nisam upoznat).
Tebi za Dynaco i Quad bi bilo dovoljno samo to, još da ima par ulaza i daljinski završen posao na duže vreme.
Link do poruke
bole mene jel' lofi ili midfi ili hifi ili hiend , bitno da slusam muziku i da uzivam
kad sam u radionici , sve vreme sviri na Boobz, kad sam u autu dobar je i vabricki sistem fiat punta za RBG2 , kad sam kod kuce najcesce  slusam muziku za kompom - dva mala matora Panasonic FR sa nekim noname woof
Link do poruke
Dobro narezana ploca i MC, dobra i dobro nasnimljena traka i R&R...su vrhunski izvori :)
Dac je fini midrange hi fi, vecini naravno dovoljan i maksimalno konforan. (Pre)velika je kolicina AD-DA konverzija da se spremi upotrebni materijal za korisnika, i more kompromisa, sa krunom najlosijeg od svih protokola prenosa, ali "dovoljnog"...
Mislim... :)
Fino su to uradili., ali da ipak treba mnogo price da se ubedjujemo,,,ipak je trziste dominantno u krojenju utiska.
Link do poruke
Pa isto ti je kod MC, vinila i traka, tu ima mnogo više obrada signala dok stigne do ušiju, naročito kod vinila. Plus razne mehaničko-fizičke pojave kod analognih medija.
Objektivni razlozi su na strani digitalije i poluprovodnika. Subjektivni na strani analogne reprodukcije i lampi.
Link do poruke
On 2/12/2019 at 9:32 PM, vladd said:
Kakav odgovor mislis da dobijes?
Ili da krenes mracnom stranom musavih svajsera, malo upoznas dzigerice sopstvenih komponenti, pa prema tome odredis sta treba, ili da gospodski probavas razne igracke na radost trgovaca.
FInale je ili ces da znas sta treba da cujes da ti bude prijatno, ili sta te ubede da ce ti biti prijatno. Pitanje je samo u kolicini vremena za "usviravanje" :)
Uslušavanje ? :)
Link do poruke
@NIXIE
zasto bi bila istinita premisa da je vernije prirodi ono sto je dokazano elektricnim merenjima kao manje promenjeno?
Link do poruke
5 minutes ago, black coffe said:
Uslušavanje ? :)
Navikavanje :)
Ovako, MM zbog samoinduktivnosti krece da obara signal na 12KHz, pa se izdize rezonancom da dobaci do gde moze, tuner, otsecen na 15KHz, zarad pilot tona i radiodifuzije, CD otsecen(vrlo ostro) na 20KHz zbog inicijalne figitalizacije na 41KHz...
I sad, zamisli diskusiju zlatnih usiju kada neko sa tim izvorima zakaci supertviter do 40KHz.. :)
I puna usta cuda, subjektivizma, a ST tu sluzi kao mindjusa za pamet, kao ukras ...
Mislim, ima smisla, ali nema logike :)
Link do poruke
A gledaj malo si u radionici , malo u kolima malo okolo plahutariš pa onda podvečer  familija  i na kraju kad je vrijeme  za slušanje po osobnonoj varijanti ? ... ? :pardon:
Link do poruke
@vladd
nemoj tako , cak i ja ovako gluv i mator , cujem tweeter secen 6db na 20K (zasto bi g ainace stavljao)
ono , ne tvrdim da cujem secen onaj na 30K
:smesna:
a sad - dokle dobacuje ....... to ti je vec zvrcka u dijalogu
Link do poruke
ene , slusam po vasceli dan a kad dodje to sto navede na kraju , ja se obicno zanesvestim
nema druge do staviti tuner i one RCA kuteje sto nabavih , u spavacu sobu , da sviri radio 24/7
Link do poruke
To nema kod mene na DAC, i radi bez problema, zato sam ga i odabrao iz gomile.  Kako je to izveo nisam sasvim upućen konstruktor kaže da nema filtera. Radi četvrtke na 96kHz bez zaobljavanja i overshoot-a.
Link do poruke
a gde mu analiza , sto bi bilo na mestu  ako nam je pravi i korisni verizam na pameti , a ne presipanje iz supljeg u prazno oliti l'art pour l'art ........
ene
supervisoki secen 6db na 20k , je toliko i toliko db minus na 10K , sto se itekako cuje , stagod da je seceno iili nje seceno intrinsic filterima i ustanovljenjem medijuma
a dokle dobacuje , jeste - vazno isto toliko koliko je vazna maximalna brzina auta koji po vasceli dan vozas po Prestonici ...... ugodnost pod pozadinom , grejanje i hladjenje , kao i grunt kad stisnes gas odnosno kocnicu ..... to su stvari koje su bitne
mnogo mi se bavite kolokvijalnim u zadnje vreme , knjige braco Srbi , knjige ...... manite se periodike
:rofl:
Link do poruke
Da kazem i ja koju na prvobitno pitanje: Kod mene to izgeda ovako:
Dac, pa 25 K pot, pa B1 buffer, pa F2 pojacalo, pa telefonac, pa B200 fullrange. Izbacio sam Jfet Boz pretpojacalo,umesto njega samo B1 buffer, zato sto sam uvideo da ima dovoljno pojacanja za 95% slusanja, razlika je samo u tome da li pot stoji na 2 sata umesto na 10, i mislim da je sada bolje. Ako hocu glasno a da ne distorzira, lepo ga samo okrenem do kraja. Cak sam razmisljao da ugradim "full throttle bypass switch" tj. Krakospojim potenciometar, za prilike kad hocu glasno da slusam, ali zbog mira u kuci to se nece skoro desiti. Tako da, neke stvari su najbolje kad ih nema, ali zbog nuznog zla mora da ih ima, a tu spadaju Pot, interkonekti, zvucnicki kablovi, skretnica, zena...
Link do poruke
Moze da se cuje i oseti, ako izvor prezentuje to sto treba..ako je otseceno, sta li se onda cuje?
Stvar je licne odluke cemu hobi sluzi, ja recimo volim cist i jasan neopterecujuci zvuk, a sprava moze da lici na gremlina. Ali je to moja licna stvar
Iako se u spavaćoj sobi odim što se spava obavljaju još koje kakve djelatnosti , obzirom na godine stavio sam i TV . Sad da ga baš ne slušam sa njegovim  zvučnicima kupio sam u tržnom centru  za cc 150 ojra  quadro  5. 1  "sustav "   Tzv  Igla  zvučnici . Nikad nisam  spojio sve zvučnike , neg  stereo i 3d . I mogu vam reč da preko Tv-a se jednako naslušam glazbe   3 program HTV - jazz i klasika - kao i na  "pravom" sistemu , Valjda mentalni sklop se uključi , pa ne očekuje previše . Nije ko mono tranzistor !.  Ima tu i čak zvučne  slike , nije  cvijeće . al miriše ? :)
Link do poruke
