Srecko
Moja glupa pitanja
5 minutes ago, Srecko said:
@vladd pametnije bi bilo da ne zamajavamo Zen-a i odvlačimo ga od posla sa tim LS3/5 da nas Mika ne bi banovaoemoji3.png.
Ja mislim da Mika ne čita teme u kojima nema reči: Tannoy, Harberth i SIT. Tako da si miran.:aikido:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
18 hours ago, Srecko said:
ostaje i dalje 200W stim sto je samo umanjeno pred pojačanje predpojačavača
Upravo tako Srecko, dobro ste to razumeli  ... a o ''kvalitetu'' takvih rešenja ovde je već sasvim dovoljno rečeno ... bilo je govora o ovome i ranije, prilikom komentarisanja prevelikih pojačanja nekih pretpojačavača, ili odabira neadekvatnih lampi u pretpojačavačima.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
[mention=7]Beli[/mention] zahvaljujem.
Redovno pratim forum i čitao sam čak i o pravilnom izboru cevi u preamp-ovima, mada moram da priznam da uglavnom pamtim zaključke iz diskusija.
Pokušavam da takve stvari usvojim kao postulate da bih manje grešio u donošenju odluka u vezi sa sistemom.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Harbeth LS3/5
evo , sad ce i Mika da se ukljuci
:smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Čestitke pokretaču teme na hrabrosti jer mi sa manjkom teoretskog EL znanja često i ne pitamo da ne ispadnemo još veće neznalice. Ali ko pita ne skita.
Zato ću i ja priupitati zbog slične nedoumice. Elem, pre par meseci sam skupio hrabrost da povežem moj Atol dac 100 SE direktno na snagaša pošto dac ima softversku kontrolu jačine signala koja se može daljinskim upravljačem podešavati.
Razlika u zvuku na istom snagašu je bila tolika da nisam mogao da poverujem. Riboni više nisu bili oštri kao sa Luxmanom kao predpojačivačem i zvuk je obilovao energijom i nekom punoćom.
Izvinjavam se na podugačkom uvodu, sve ovo gore navedeno me je bacilo u nedoumicu: da li je bolje dalje ići u potragu (često jalovu) za pedpojačalom koje će da legne dobro na snagaša ili razmišljati o pasivnoj varijanti samo  Alps pot između dac-a i snagaša.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To sam i ja probao, u ovom slučaju zvuči čistije i oštrije nego preko lampaškog buffera, da ne kažem digitalnije. Nekom se sviđa, nekom ne. I dalje slušam preko lampi, blago obojen zvuk, mekši, fluidniji i prostorniji. Naviko se godinama na taj zvuk, pa to ti je. DAC direktno u pojačalo zvuči realnije, ali preko samo jedne lampe po kanalu može da se sluša beskonačno bez umora. Moj kum recimo ne može da ga sluša preko lampi, nervira ga takav zvuk, sluša samo direktno DAC u izlazno pojačalo i čudi se što se i meni to ne sviđa.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Možeš da probaš, 10-20k log. Meni se nije svidelo, manje je dinamično nego sa buffer-om i oseća se lagani gubitak detalja.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kakav odgovor mislis da dobijes?
Ili da krenes mracnom stranom musavih svajsera, malo upoznas dzigerice sopstvenih komponenti, pa prema tome odredis sta treba, ili da gospodski probavas razne igracke na radost trgovaca.
FInale je ili ces da znas sta treba da cujes da ti bude prijatno, ili sta te ubede da ce ti biti prijatno. Pitanje je samo u kolicini vremena za "usviravanje" :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
solo pot (10-25Klog) je referenca po pitanju cistoce i detaljnosti , ali n austrb dinamike , vrlo cesto na oba extrema spektra
dobro pretpojacalo , najcesce sadrzavajuci isti ili slican pot , mora da zvuci bolje - po sistemu korak nazad ali dva koraka napred - malo da se izgubi na detaljnosti , ali da se dobije na polju dinamike i frekventnog odziva
najbolje pretpojacalo je samo dva koraka napred
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Slažem se sa tvojim kumom ali razumem i tebe. Upoređivao sam zvuk  lampaša i ovaj gore naveden, čak sa 3 različita kompleta lampi. Zaključak, jeste, volem ja lampaški zvuk ali...  dak +  SS u A klasi  je umiljato mače koje očas bude opaka zverina kad zatreba.
Nedoumica je oko tog softverskog pojačanja u dac-u odnosno primetno je opadanje dinamike u donjim registrima kod tihog slušanja ali kad se napanji to je izvrsno, kod lampaša nije toliko izraženo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ne svakako u stilu kupi to predpojačalo i td. Za to mi nije potreban ničiji savet već sopstvene uši. Problem je što sva predpojačala koja sam imao prilike da slušam su unosila u sistem svoj zvučni karakter (ili farbali zvuk ili ga činili sterilnim kao npr Audio Research bože me sakloni a lep na oko).
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ok sada je jasnije, pot može biti samo experiment ali ne i krajnje rešenje i neće doneti pomak u odnosu na softversku kontrolu na daku koja je prilično crnogorsko rešenje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da se uključim u diskusiju i ja iako ne bih trebao.
Rekao bih da kada bi čovek koristio samo jedan izvor npr. DAC onda bi verovatno mogli preampa i da se odreknemo.
Međutim, korišćenje više izvora (koji mogu biti toliko različiti po izlaznim parametrima) mislim da čini preamp apsolutno neophodnim.
Uticaj preampa na boju zvuka (pomenuli ste farbanje zvuka), više govori o kvalitetu-izboru preampa nego o potrebi uključivanja preampa u sistem.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Srećko, slažem se s tobom oko različitih izvora zvuka i neophodnosti preampa ali ne i sa konstatacijom o kvalitetu i izboru preampa.
U predhodnom postu sam napisao nonsens da sva predpojačala i td. tačno je reći ona koja sam slušao a ne sva ili svako.
Daklem one koje sam slušao su unosili svoj zvučni karakter u sistem na ovaj ili onaj način.
Naći neutralan uređaj a da ne košta 20 K nečega, e to je već malo teže a i nisam ljubitelj sulude kupovine i neprestanog menjanja uređaja.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da dobri preampu koštaju.
Kontaktirajte Miku, on će Vam mnogo bolje objasniti (od mene) koliko je dobar i kako dobro radi Zenov preamp a dalekooooo je od 20K.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Razmišlja se o tome, nije da nije!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To je poznat problem, zato što se utišavanje u digitalnom domenu radi množenjem originala sa brojevima koji kao proizvod tj. rezultat daju tiši zvuk. Pri tome se javljaju zaokruživanja i greške koje su tim veće  što je manji broj bita. Kažu da kod ovih novih DAC-ova sa 32 bita to radi mnogo bolje, kao analogni potenciometar. A i inače kad se utišava bilo čime, prvo nestaju niske frekvencije, takve su nam uši. Ima toga oko digitalne regulacije jačine po netu, pa potraži, nisam se nešto udubljivao u tu tematiku.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ako budeš radio pasivni atenuator, gledaj da kabal do pojačala bude što kraći. Ja imam jedan za probe, nažalost potenciometar je neki običan, nije Alps pa nije ni neki zvuk. Može da se sluša ali nije to ono pravo. Možda  bi neki SS buffer iza pota bio pravo rešenje za tebe.
Meni je pot+buffer neophodan jer koristim i DVD kao transport, a tu nemam regulaciju jačine, a nema je ni DAC.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
