djmilicic Napisano Novembar 12, 2018 #1 Napisano Novembar 12, 2018 Uz svesrdnu pomoć čika Brke (materijalnu, savetodavnu...) počeo još jedan svetleći projekat. Od starih pločica, na kojima je bila isto riaa (iz Saletove riznice), biće napravljeno nešto po ovoj šemi: Stiglo se dovde: Smotan primar mrežnog. Projektuje se napajanje. aaa zmaju!, Woland and vladd je reagovao/la na ovo 1 2
djmilicic Napisano Novembar 14, 2018 Autor #3 Napisano Novembar 14, 2018 Gotov RIAA stepen, fale jos samo 4 zejtinska konda, koji se montiraju van plocice. NIXIE, 2a3, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
NIXIE Napisano Novembar 14, 2018 #4 Napisano Novembar 14, 2018 6 hours ago, djmilicic said: Gotov RIAA stepen, fale jos samo 4 zejtinska konda, koji se montiraju van plocice. 47uF 63V bipolarni, ne vidim ih na šemi? Čemu služe?
NIXIE Napisano Novembar 14, 2018 #6 Napisano Novembar 14, 2018 1 hour ago, djmilicic said: katodni na ef86 Aha dva komada u paraleli, samo me zbunilo zašto bipolarni. Taj bipolarni ima u sebi dva polarisana back to back vezana. Možda je bolje staviti polarisani 100uF?
djmilicic Napisano Novembar 14, 2018 Autor #7 Napisano Novembar 14, 2018 Nisu u paraleli. Tacno, na semi je 100, ali na ploci je stavljen za pocetak 47. Dva su za dva kanala
vladd Napisano Novembar 14, 2018 #8 Napisano Novembar 14, 2018 Stavi obican i svez elko umesto bipolarca, u potrebnoj vrednosti. Mislim obican po polaritetu, lepo bi bilo da je za 105C pod lampom.
djmilicic Napisano Novembar 14, 2018 Autor #9 Napisano Novembar 14, 2018 13 minutes ago, vladd said: Stavi obican i svez elko umesto bipolarca, u potrebnoj vrednosti. Mislim obican po polaritetu, lepo bi bilo da je za 105C pod lampom. igranka krece, samo ovo da prosvira - onda fine tunning. ima jos nekih stvari koje mislim da menjam
чика-Брка Napisano Novembar 14, 2018 #10 Napisano Novembar 14, 2018 prosvirace rija iz prve, 100%. a fine tunning - ima dzigerica ihahaj. posto spremam kucu zbog slave, nadjem kutiju zbog koje sam pizdeo jer je nisam mogao naci. a u njoj Rubycon-i bxc i bxc-p. ima tu jos lepih dzigerica. nesekiraj se za fine tunning.
djmilicic Napisano Novembar 15, 2018 Autor #11 Napisano Novembar 15, 2018 Namotan i trafo, 2x245V 80mA, 6,88V 2A, 6,88V 0,8A - off load. Proračunato napajanje (treći napon je za line stage koji je još u fazi razrade).
djmilicic Napisano Novembar 17, 2018 Autor #12 Napisano Novembar 17, 2018 Proba ispravljačkog dela, grejanja, napona u open bafl varijanti. Napajanje je izmenjeno: C-L-C-L-C-R-C-R-C. 2a3 je reagovao/la na ovo 1
dunavko Napisano Novembar 17, 2018 #13 Napisano Novembar 17, 2018 al' sijaju lampioni, ko svetionik u burnoj noci, putokaz graditelju daju, pravi zvuk ce doci...
NIXIE Napisano Novembar 18, 2018 #15 Napisano Novembar 18, 2018 8 hours ago, dunavko said: al' sijaju lampioni, ko svetionik u burnoj noci, putokaz graditelju daju, pravi zvuk ce doci... Bogami ispalo poveće to RIAA pretpojačalo.
djmilicic Napisano Novembar 18, 2018 Autor #16 Napisano Novembar 18, 2018 Nemoj tako. Daska nema ni metar. Će da bidne tu još i pot i bafer, relej selektor za ulaze... Ko zna šta će još da mi padne na pamet Spachek, 2a3 and vladd je reagovao/la na ovo 1 1 1
NIXIE Napisano Novembar 19, 2018 #17 Napisano Novembar 19, 2018 22 hours ago, djmilicic said: Daska nema ni metar. Znači hajend će da bidne čim je daska tolika.
djmilicic Napisano Novembar 19, 2018 Autor #18 Napisano Novembar 19, 2018 Ne high end, long end NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Beli Napisano Novembar 27, 2018 #19 Napisano Novembar 27, 2018 On 11/15/2018 at 8:13 AM, djmilicic said: Namotan i trafo, 2x245V 80mA, 6,88V 2A, 6,88V 0,8A - off load. Proračunato napajanje (treći napon je za line stage koji je još u fazi razrade). Pošto vidim već više puta ovakav prikaz PSU Designer-a i ne znam dal' znaš ili ne, reći ću da ako želiš da vidiš koliki je brum na izlazu, podesi prikaz na npr 1000ms i kašnjenje na oko 60s(dok ne prođu prelazne pojave).
djmilicic Napisano Novembar 27, 2018 Autor #20 Napisano Novembar 27, 2018 Visoki napon je u uV, a ova dva niza u nV. U svakom slucaju hvala. Ovo mi treba kao prikaz ponašanja porasta napona
Beli Napisano Novembar 27, 2018 #21 Napisano Novembar 27, 2018 3 minutes ago, djmilicic said: Visoki napon je u uV, a ova dva niza u nV. U svakom slucaju hvala Kol'ko vidim(sudeći po prikazu), prikazani(čekirani) naponi na C2,C3 i C4 su ipak u V. Ako podesiš kao što sam prethodno napisao, brum ćeš videti u trećoj koloni (Diff), a vrednosti ispravjenog napona na C2, C3 i C4, u četvrtoj(Mean).
djmilicic Napisano Novembar 27, 2018 Autor #22 Napisano Novembar 27, 2018 To je taj prikaz. Ali, posle otprilike 60-70 sekundi, kad se kondovi napune, Diff napon je reda u uV i nV Ali, nesto me zezaju one pločice, tako da moram da "pretamburavam" projekat. Ostaje sa EF86 ali mora p2p. Napajanje će ići kao ovo gore, sa ove dve priguznice. Od svih stvari, radi kao sat izlazni buffer sa 6n6p i onom karakondžulom od pota (nije na šemi) Beli je reagovao/la na ovo 1
