ne bih ja ništa dirao osim prekidača paljenja...on baš nije morao biti zelen, tj ne treba ni da ima lampicu jer sve zasvetli kad se dac upali
A to sam i ja skontao, kupio sam već jedan "crni" bez lampice pa ću kad stignem ga zamenim. I te kineske plave led, svaka sija različitim intenzitetom na istoj struji, moram da dodam još par otpornika da to sredim.
33 minutes ago, vdzele said:
Voleo bi da čujem taj disco-dac jednom kod mene.
Biće i toga, meni je samo problem manjak vremena pošto smo ugovorili veliki posao koji će trajati mesecima, moram da radim produženo i povremeno subotom, a onda nisam sposoban da se bavim audiom.
U principu možeš da ga uzmeš na slušanje kad god hoćeš, sad je u fazi testiranja u raznim sistemima da procenim stvarne domete sprave.
4 hours ago, NIXIE said:
... moram da radim produženo i povremeno subotom....
Jbt blago tebi kad subotom radis povremeno, meni zadnih 7 godina subota u stvari petak :D
Nedeljom mi neobicno jer ne znam kako iz petka stigoh u nedelju.
Pa eto desilo se, poslednja dva meseca sam radio sve osim dve subote, a u principu ne radim subotom. Mator sam ti ja da radim toliko.
nisam puno dac-ova probao u životu ali ovo je stvarno dobar dac
poredio sam ga sa mojim dakom ali samo sa 16/44 snimcima jer audial ne podržava hi-res snimke pa tu nema šta da se poredi
ono što mi se posebno svidelo je gramofonski zvuk...mnogo mi analogno zvuči
pustio sam preko gramofona nekoliko ploča I da nema pucketanja ploča ne bih znao šta svira...sjajno, sjajno
skinuo sam sa neta nekoliko različitih hi res albuma I šta ja znam...ok je to, detaljno, lepo, ali ne treba meni više od red booka
sve sam slušao preko album plejera I ne sviđa mi se toliki uticaj softvera...na mom daku to nije slučaj...asio ili wasapi sviraju svuda isto, a ovde se baš čuje razlika između album plejera I foobara u korist albuma...e sad da istražujem I da probam sve I svašta, ne mogu, mrzi me...da je dac moj morao bih i to da uradim jer bi neizdrž bio prevelik
ovako, dok je dac kod mene sviraće album player I uživaću u novim zvučnim momentima
nixie, svaka čast na obavljenom poslu
niko te ne pita da li ti treba hires, on postaje digitalni standard pa ćeš da moraš :)
ma priče...sećam se histerije kad se pojavio mp3, pa flac...ljudi masovno prebacivali u flac i prodavali cd:rolleyes:
To sa softverom je za mene enigma. Imaš na mom DAC-u pozadi SPDIF out sa WaveIO tako možeš da slušaš hires files sa laptopa na tvom DAC-u ako mu SPDIF ulaz podržava 192kHz.
uradio sam i I to, waveio sam iskoristio kao usb/spdif konverter I slušao hi res formate preko audiala
preko mog daca je zvuk puniji I sa dosta više basa, zvuk koji bi se sigurno dopao mladima i onima koji pretežno slušaju drum'n'bass, dok je sa dddaca zvuk tiši ali suptilniji, nekako relaksirajući
ne znam, meni se sviđaju oba, ali mislim da je dddac jedan od onih sa kojim se digitalija zaboravi na dugo vremena I posveti se pažnja drugim stvarima u sistemu
Probaj još SPDIF sa CD plejera, to opet zvuči malo drugačije od USB  i PC ja.
navukoh se na ove kiloherce...jel ima neko viška usb-spdif konverter, a hoće da proda?
Najbolji ti je WaveIO 99$ + sitna poštarina, a nećeš platiti carinu. Može da radi sa napajanjem iz PC ja ili da se radi posebno 5V 0.5A śto je bolja verzija. Sve zajedno se stavi u malu kutiju, može i neka lepa sa Alija.
meni ovo deluje jako zgodno a ima I na kp
Rezultat slika za m2 tech
Imaju to ljudi ovde na forumu, skoro je bilo u nekoj temi, možda prvo da probaš kako svira.
Just now, crni. said:
to svakako, nista bez probe
Ako ima mogućnosti proba je uvek najbolja. Ja sam doduše  izuzetak, taj DAC kao i AIKIDO nisam imao gde da čujem,  išao sam na reskir i čitao sva dostupna iskustva vlasnika tih uređaja na netu i isplatilo se. Nekad se i promaši, tako je kad praviš sam, nema tu nikakve garancije kako će da svira. Razmisli ipak o WaveIO, ako ti se sviđa zvuk i ne žuriš mnogo nije neki veliki posao da se spakuje u kutiju bez dodatnog napajanja, a nije strašno čak i ako treba da ima posebno napajanje.
Taj USB bi trebalo zaboraviti, ako se zeli ozbiljan kvalitet. Ma koliko se prosunjavao u prici oko kvalitetne obrade signala, to je uzasan port za audio..
17 hours ago, Woland said:
imam ga ja, pošalji adresu na pp poslaću ti ga u četvrtak
uskrs, porodični ručak pa sad tek stigoh da se javim...ne bih da te mučim sa slanjem jer ću svejedno da probam onaj sa oglasa, ako čovek daje na probu...ako ne daje neću mu kupiti
e sad, ako bi ga ti prodavao...lako ćemo se dogovoriti
