NIXIE NOS DAC
  • Odgovora 273
Popularni postovi
DAC konačno ožičen i RADI!!! Trajalo je dosta duže nego što sam mislio. Nisam ga slikao u pogonu jer ima problema sa jednom cifrom na displeju koja povremeno neće da se upali, odneo sam kumu da v
Još jedan u pogonu. Bio sam kod kuma za vikend, red je, nisam ga video mesecima. U međuvremenu on je završio svoj DAC. Moj preamp (ono ružno  na gornjem poklopcu) zanemarite. Front plate by Leonardo.
Krenula montaža polako.
12 hours ago, chakija said:
Veoma lepo i ozbiljno deluje. Svaka čast za rad.
Nego, mene zanima kakav je taj WaveIO USB ulaz naspram recimo JLsounds Xmos-a?
Moglo je i lepše da sam uradio prednju ploču graviranu, ali meni to nije toliko bitno. Prednja ploča može lako da se promeni. WaveIO sam uzeo jer ga je tvorac ovog DAC-a proglasio najboljim od nekoliko koje je testiraio, nemam ništa za poređenje tako da sam verovao čoveku. Cena je 100eur i poštarina oko 15 zaboravio sam tačan iznos, uzet je pre godinu dana. Taj JLsounds puno liči na WaveIO verovatno su slični po performansama.
Link do poruke
Sa Rumunima barem tradicionalno i istorijski nikada nismo imali konflikte, pa je kao predznak pozitivno da se na ovim prostorima za koriscenje upotrebi. :)
U zdravlje da sluzi, pa i utiske da cujemo, a i neko poredjenje.
Link do poruke
Biće sve. Taj Rumun je lik, jes mu malo skup taj WaveIO ali šta vredi kad su ga nahvalili pa sad koristi priliku. Hoće da sarađuje i kad su carinski troškovi u pitanju tu sam dobro prošao (bez troškova), a kupio sam dva komada, za sebe i za kuma. Ono što ne valja je da od nedavno nove drajvere moraš da platiš 10EUR, a pre toga je slao besplatno.
Link do poruke
Kako naplacuje drivere za Xmosov chip?
Ja sam za novi model Xmos chipa downlodovao sa xmos sajta za Win i radi super. Na macu nisu potrebni driveri - radi odmah... Jedino nije diy friendly ono novo pakovanje sa pinovima odozdo. Radi odlicno ALI dosta trosi oko 150mA. Pa sam morao staviti hladnjak na chip, za svaki slucaj, i poboljsati napajanje.
Za taj stariji model nisam siguran u vezi sa driverima rnije su prijavljivani problemi sa xmos driverima cini mi se. Mozda je pisao neke svoje drivere? U tom slucaju je ok da to naplati...
Link do poruke
Nemam pojma šta radi za mene je to zona sumraka, ovo je Xmos čip od pre dve godine, mislim da dorađuje fabričke ko će ga znati. Platio sam jer su komentari korisnika bili vrlo pozitivni, a i veseo sam zbog završenog posla. Kad sam dao pare za sve ono i namlatio se od posla, mogu i 1200din da dam za (nadam se) bolje drajvere. Uporediću kako svira sa starim i sa novim, ako je isto bacio sam pare. Proveriću dal se greje koji čip, dosta troši to znam, dobro si me opomenuo.
Link do poruke
Jel mogu jedno pitanje?
S obzirom da sam sa problematikom audio dakova počeo da se bavim tek nakon zadnjeg diyaudio kambeka, a u školi te nauče samo kako radi jednostavan D/A sklop, tek nedavno sam iščitao koja je razlika između oversampling i non-oversamling dakova. Međutim,nigde da nađem info zašto se stavlja po 8, 12 dak čipova? Skontah da se setuje ovaj 1794 da radi u NOS modu, ali šta će mu više od jednog...... čipa ?
TDA1493 sa 12 komada. Zašto baš 12?
Negde sam video i 16 komada 1794. Šta je benefit toga?
Link do poruke
Pretpostavljao sam tako nešto... Znači - može i 1 čip to sve da odradi - ali zvučaće kao njesra, tj. smanjuju se izlazna izobličenja povećanjem broja čipova? Drugi benefit je povećanje mogućeg sample rate-a, pošto mu je u non-oversampling modu već srezano to na pola - i više, u startu?
Apropo izlazne impredanse, zar jedan čip sam po sebi nije dovoljan? Ima standard aplikacija sa PCM1794 gde je jedan čip i to je to?
Zainteresirao sam se za NOS dakove nakon iščitanog pola od onog što sam našao... Ali manje više sve mi je nekako nepotpuno...
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/3ft7c5/could_someone_explain_nonoversampling_dacs/
http://www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/oversampling-vs-non-oversampling-dac.275623/
https://kitsunehifi.com/2375-2/
Link do poruke
Ima na izlazu pasivnu I/U konverziju sa otpornikom, sa jednim DAC čipom bi mu trebao izlazni buffer, a on to nije želeo. Posle su komentarisali da zvuči sve moćnije kako dodaju paralelne DAC pločice. Bio je i Jean Hiraga da ga čuje, pa su se samohvalili do besvesti uz roštil i ćepi (to me poseća na nešto). TDA imaju manju izlaznu struju od PCM1794 pa se zato vezuje puno više komada u paralelu. Ovde su još zbog veće struje digli napajanje PCM1794 sa 5V na 8v (dosta preko specifikacije). Nekim čudom izdržavaju 8V bez problema, za TDA mislim da ne može tako da se diže napajanje. Ima i neka žvaka oko usrednjavanja greške i Jitter-a jer ne okida svaki dac u isto vreme (ima neka priča na sajtu), ali to je samo teorija. Kako bilo, uspeli su.
Link do poruke
Može jedan čip, i nije njesra nego je malo lošije ali ne znam za pasivnu I/U konverziju verovatno treba aktivna. Kada je NOS PCM1794 može da radi na više od 192kHz jer nema oversampling 8x ili već koliko. Mene lično ne zanima to preko 192kHz, WaveIO može 384kHz, ali kome to treba.
Link do poruke
postoji li neka sansa kad zavrsim ovo svoje balansirano, da se nekako posalje taj DAC na 2-3 dana slusanja? Vec imam semu za Buffalo na test a i probao bih isto i ovo:
http://soekris.eu/shop/dac_modules_diyline_dam1021_en/
https://hifiduino.wordpress.com/2015/03/16/soekris-dam-1021-r-2r-dac-users-guide/
naravno u kombinaciji je i Aya 2 DAC...
Link do poruke
A što ne bi moglo?
Link do poruke
13 minutes ago, shonne said:
Odlicno. Javicu se kada bude bilo, bice interesantan test :)
Ima tu još posla, treba mi neki mini PC za taj DAC, uglavnom sam slušao tako što sam koristio DVD i CD kao transport na 16bit 44.1 i 48Khz, tako da i ne znam prave mogućnosti te sprave.
Link do poruke
