NIXIE Napisano April 9, 2018 Autor #133 Napisano April 9, 2018 3 hours ago, Beli_Ninja said: Trebalo bi da ima. Tu se obicno kopca audio signal za HDMI izlaz na grafickoj kartici. Dobro si se setio, video sam splitere koji izvlače SPDIF sa HDMI, mogu da se koriste i za DVD plejere jer tu je prava frekvencija, dok je izlaz sa DVD uvek 44.1 ili 48 kHz bez obzira šta je na disku.
NIXIE Napisano April 9, 2018 Autor #134 Napisano April 9, 2018 5 hours ago, vdzele said: Izvini nisam pratio temu od početka, zbog čega će ti taj konverter ako imaš usb na dac-u? Ili nemaš? Barem na pocetku teme stoji dac sa usb 24/... Ima USB ulaz ali je samo 44.1 i 48
Beli_Ninja Napisano April 9, 2018 #135 Napisano April 9, 2018 22 minutes ago, NIXIE said: Dobro si se setio, video sam splitere koji izvlače SPDIF sa HDMI, mogu da se koriste i za DVD plejere jer tu je prava frekvencija, dok je izlaz sa DVD uvek 44.1 ili 48 kHz bez obzira šta je na disku. Ma nisam se setio nego sam pre par meseci ugradio neku graficku sa HDMI izlqzom u PC pa sam video da se tako dobija audio signal na HDMI izlazu, i pri tom moras u podesavanjima da promenis primarni audio izlaz u digital audio ili ti spdif da bi sa HDMIa cuo ton. Imas na maticnoj ploci sigurno spdif pinove, pronacices to u onoj svesci od MBa koju niko ne cita Celo popodne sam pokusaovao da skontam kako da dobijem ton dok nisam pokusao da nadjem info na googleu. A kazu da treba da se ucis na tudjim greskama. Treba prvo da naucim da ne gresim
vdzele Napisano April 9, 2018 #136 Napisano April 9, 2018 34 minutes ago, NIXIE said: Ima USB ulaz ali je samo 44.1 i 48 A da. Mada ja sam skinuo na tone hi res muzike, pa nisam nešto oduševljen, ravnodušan sam. Nije mi nešto revolucionarno donelo, bolje je, ali mogao bi da živim i bez toga. Inače se ne bi složio sa konstatacijom da je spdif bolji od usb, neko je napisao... PS: Taj m2tech konverter zna da napravi problem jer je usb izlaz na laptopvima veoma nežan, on je dugačak i pravi veliku polugu. Veoma često on ošteti taj izlaz. Ja lično to nikad nebi stavio.
crni. Napisano April 10, 2018 #137 Napisano April 10, 2018 da, dosta sam se raspitivao oko tog hiface-a i ja mislim da se ne isplati časopisi i prodavci su naravno puni hvale, dok korisnici imaju prilično mlako do razočaravajućeg mišljenja
NIXIE Napisano April 10, 2018 Autor #138 Napisano April 10, 2018 34 minutes ago, crni. said: da, dosta sam se raspitivao oko tog hiface-a i ja mislim da se ne isplati časopisi i prodavci su naravno puni hvale, dok korisnici imaju prilično mlako do razočaravajućeg mišljenja Uzmi taj od Wolanda pa probaj. Ako imaš HDMI izlaz na laptopu, može da se proba i ovako nešto. Raspitaću se okolo da li neko ima nešto slično. https://www.ebay.com/itm/HDMI-to-HDMI-Audio-SPDIF-Coaxial-3-5mm-Jack-Converter-Full-HD-1080P-4K-Video-GH/263410776475?epid=5003597573&hash=item3d5481799b:g:HjAAAOSwLJ9Z9-1s
crni. Napisano April 10, 2018 #139 Napisano April 10, 2018 pričali smo već woland i ja...nije to za mene taj konverter sa ebay bi vredelo probati (ne mogu da ga vidim jer su mi ovi slepci na poslu ograničili pristup netu...ebay ne dozvoljavaju a alliju imam pristup...koja glupost)
NIXIE Napisano April 10, 2018 Autor #141 Napisano April 10, 2018 5 minutes ago, crni. said: jel ovako nešto? Jeste, vrlo slično.
prophet Napisano Jun 27, 2018 #142 Napisano Jun 27, 2018 Što će mi DSD, to je kad sve odrade kao PCM i onda ga tek na kraju pretvore u DSD. Ne rade svi tako. DSD ima itekako svrhu kada se digitalizuju original master tape-ovi.
NIXIE Napisano Jun 27, 2018 Autor #143 Napisano Jun 27, 2018 4 minutes ago, prophet said: Ne rade svi tako. DSD ima itekako svrhu kada se digitalizuju original master tape-ovi. Trebalo bi da može i DSD da se sluša na njemu, mada nisam probao. WaveIO ima mogućnost da DSD pretvori u SPDIF, poveže se taj izlaz sa SPDIF ulazom DAC-a i trebalo bi da radi. Samo ima jednu konverziju više, ne znam da li to smeta, verovatno ne.
vladd Napisano Jun 27, 2018 #144 Napisano Jun 27, 2018 Sto vise konverzija to je bolje, vise lossless, dodas pozlaceni osigurac i napravis heaven grone, Spachek, NIXIE and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
tubelover Napisano Jun 27, 2018 #145 Napisano Jun 27, 2018 On 4/9/2018 at 9:12 PM, zoranzu said: 90% muzike sa razno raznih torenata,ko zna kako ripovanih i poslatih kroz etar,kablovske operatere i modeme..... I tu se sad mrso mudi oli usb - oli spidif, Original je davno izgubio nevinost,tesko da ce mu je iko vratiti....... a kamoli spidif. ovo je više nego bilo šta drugo tačno i po meni najbitnije, kolko god ti dobar dac džaba mu ako izvor ne valja! i te konverzija vamo tamo i sama upotreba računara je užas! kod prijatelja sam slušao običan dac bez usb sa pionir transportom gde je jedna žica zalemljena direkt na čip i odatle se krade signal i to ide direkt ulazi u dac. bilo tamo još raznih transporta i to jeftino baferovano smeće potuklo po kvalitete dobijenog ama baš sve. znači najkraći moguć put je jedino rešenje po meni pa shodno tome i ja idem u tom pravcu što se digitalije tiče!
tubelover Napisano Jun 27, 2018 #146 Napisano Jun 27, 2018 da uzmi hdmi konvertor možeš i sa tevea slušati kablovske radio stanice
NIXIE Napisano Jun 27, 2018 Autor #147 Napisano Jun 27, 2018 2 hours ago, tubelover said: da uzmi hdmi konvertor možeš i sa tevea slušati kablovske radio stanice Sve je to tačno što si napisao, fajlovi su ovakvi i onakvi ali ja sam batalio ploče i gramofon, nema mi povratka. Važan mi je kvalitet ali i mogućnost da čujem sve što poželim po mogućstvu da puštam sa tableta iz fotelje. Radio slušam samo na poslu i u kolima to mi nije toliko bitno ali dobro je da postoji i ta mogućnost.
tubelover Napisano Jun 27, 2018 #148 Napisano Jun 27, 2018 5 hours ago, NIXIE said: Sve je to tačno što si napisao, fajlovi su ovakvi i onakvi ali ja sam batalio ploče i gramofon, nema mi povratka. Važan mi je kvalitet ali i mogućnost da čujem sve što poželim po mogućstvu da puštam sa tableta iz fotelje. Radio slušam samo na poslu i u kolima to mi nije toliko bitno ali dobro je da postoji i ta mogućnost. dobro ja se malo zezao, sve u svemu ja ovako radim, skinem od jednog albuma flek ili wav pa snimim na cd, skinem isti flek od drugog izdavača (čitaj drugog ripera) pa ga snimim na cd pa upoređujem ako ne valja skinem i treći flek il hajres il šta god već (pioneer dvd čita sa uhakovanim fw i sacd i dvd-a) pa ono najbolje ostaje. Računar u ovoj kombinaciji UVEK ima najlošiji kvalitet (barem je tako kod mene) zato i uskoro leti van sistem. AKO mi se baš jako dopada album (koji sam tri put skidao) uzmem vinilku i to je to.
NIXIE Napisano Jun 28, 2018 Autor #149 Napisano Jun 28, 2018 8 hours ago, tubelover said: Računar u ovoj kombinaciji UVEK ima najlošiji kvalitet (barem je tako kod mene) zato i uskoro leti van sistem. Koji je DAC u pitanju kad ti tako loše svira. Digitalija svira definitivno drugačije od gramofona, nekad bolje nekad lošije, ima puno uticaja svaka karika u sistemu, a često i miks nije isti na ploči i CD/fajlu.
tubelover Napisano Jun 28, 2018 #150 Napisano Jun 28, 2018 dak mi je u pretpojačalu (poseduje ADC i DAC) koji radi i merenje prostorije, Tact 2.0+ znači računar daje tanušan zvuk naspram cda a ploče čak i na jeftinom gramofonu bolje zvuče od win-pc. jeste pc jeftino rešenje i luksuz ali samo za filmove, serije audio jok!
NIXIE Napisano Jun 28, 2018 Autor #151 Napisano Jun 28, 2018 5 minutes ago, tubelover said: dak mi je u pretpojačalu (poseduje ADC i DAC) koji radi i merenje prostorije, Tact 2.0+ znači računar daje tanušan zvuk naspram cda a ploče čak i na jeftinom gramofonu bolje zvuče od win-pc. jeste pc jeftino rešenje i luksuz ali samo za filmove, serije audio jok! Nabavi bolji DAC, ima da se iznenadiš! I instaliraj Album player, zaboravi sve ostalo.
skrstic Napisano Jun 28, 2018 #152 Napisano Jun 28, 2018 Nisi čuo Lampizator. Skoro ko odličan gramofon. A nije bio naj bolji model. Čudo. Pozajmi nešto drugo pa poslušaj. Ako si u BG daću ti moju smejuriju. Iznenadićeš se.
tubelover Napisano Jun 28, 2018 #153 Napisano Jun 28, 2018 2 hours ago, NIXIE said: Nabavi bolji DAC, ima da se iznenadiš! I instaliraj Album player, zaboravi sve ostalo. bolji dac? koji je bolji i kako je bolji? većina ljubitelja hife ima lošu sobu a nije ni svestan toga, po meni soba je na prvom mestu što se poboljšanja audija tiče.
NIXIE Napisano Jun 28, 2018 Autor #154 Napisano Jun 28, 2018 18 minutes ago, skrstic said: Nisi čuo Lampizator. Skoro ko odličan gramofon. A nije bio naj bolji model. Čudo. Pozajmi nešto drugo pa poslušaj. Ako si u BG daću ti moju smejuriju. Iznenadićeš se. Ima sad tih Kineskih DAC-ova stvarno dobrih, pobiće svu konkurenciju sa zapada.
