Dacho
Pathos Logos
Recommended Posts
Pozdrav drugovi.
Trebam stručna mišljenja i glasna razmišljanja o jednom problemu...
Naime prijatelj ima pojačalo Pathos Logos koje je prije par dana počelo čudno raditi. Kaže da je u toku rada nešto čudno i jako puklo u zvučniku poput eksplozije. Nešto poput jakog pražnjenja kondova. Nisam siguran da li je umrlo poslije toga ali mislim da nije nego ga je strah više paliti.
Znači pojačalo nije vintage.
Ima li tko iskustva što može uzrokovati takvu pojavu, kondenzatori, lampe,...nešto drugo?!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Varnicenje u lampi moze da izazove takav pucanj.
Neka veze snazan otpornik, 50-100 oma prema nekom jeftinom zvucniku, cisto kao indikaciju desavanja, i neka ponovo pusti pojacalo u rad. Varnicenje u lampi je jasno vidljivo.
Naravno, preporuka je i otvaranje i pregled komponenti oko lampi...eventualno vadjenje i provera, zamena...ali je pregled komponenti pozeljan, da nije doslo do neke promene vrednosti, izdizanja napona...sto moze da umlati i novu lampu.
Share this post
Link to post
Ništa "bez stavljanja na kanal" ne može da se kaže. Najbolje da se veže otpornik 8 (4) ohm
i ukljuci. Na sreću pa je stereo a i topologija lampi je relativno prosta, pa se može da meri i uporedjuje sa drugim , ispravnim kanalom
Share this post
Link to post
Ne bih to savetovao, za slucaj da nije lampa, sto je istina manje verovatno, pride taj skupi otpornik moze da pregori, potreban je skop da se konstatuju devijacije, mnogo slozeniji "kanal" za testiranje.
Share this post
Link to post
prvo vizuelni pregled , onda ukljucenje preko autotrafoa bez cevi i iskljucen visoki napon , onda ukljucen visoki napon i kontrola istog , onda tek cevi
a valjalo bi prvo lampe na tester
Share this post
Link to post
Samo jedno glupo pitanje - da nije bio neki muzicki source sa kompjutera pa se desio nekakav softverski problem koji se tako manifestovao pri prelazu izmedju razlicitih i sumnjivih bit rate-ova?
Oprostite na banalnosti ali treba eliminisati i tu mogucnost prvo.
Share this post
Link to post
Usetavamo u pogadjanje na slepo. Neka pregleda sta se pregledati moze, naravno na pojacalu. I neka drugar definise sta mu je prvo i najlakse za uciniti u terapiji, zavisno od resursa u okolini.
Da ne bude posle ukljucio se zamrzivac a u blizini ultra osetljivi zvucnici :) .
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
