black coffe Napisano April 1, 2019 #815 Napisano April 1, 2019 Sory na offu , jel bijaše Ribnica pokraj Maslina ( kasarne ) . .
Woland Napisano Maj 16, 2019 Autor #817 Napisano Maj 16, 2019 kurčio sam se Telefunken lampama, što mi ih je skoro poklonio @Zflazar , a on ih dobio od @Zen Mod ECC83 su.. nosio sam ih kod Zena da ih proveri, sve 4 su olične.. uzeh danas nasumično jednu, pa stavih u Nagra Phono, u njega idu po jedna ECC83 i ECC81.. zamenio EH 12AX7 gold pin, Nagra selektovala, štagod to značilo.. dakle turio Telefunken lampu i veoma se prijatno iznenadio.. može ovde da se stavi: progledao, pao na dupe, otvorile se čakre i još ponešto iz audiofilskog arsenala, ali dovoljno je reći da phono sada svira primetno bolje, muzikalnije.. naravno, sada sam u problemu - treba mi Telefunkenova ECC 81 koji sam je i stavljao, jebomeotac, nije dovoljno što sam hipster, postaću još i tube roller Srecko je reagovao/la na ovo 1
Woland Napisano Jun 17, 2019 Autor #818 Napisano Jun 17, 2019 novina, ne baš da je od juče, imam ga duže vreme, ali mi ga sin oslobodio, pa ga priključih na treću ručku - Trafomaticova iteracija FVP5A, dobro ispretresana od kolege[mention=47]Insides[/mention], uz Zenovu asistenciju.. veoma interesantan Phono, cevno ispravljanje, 3 × E88CC, nešto malo manji gain od Nagre, ali to nije problem.. uparih ga sa Zen made plisi (bemliga - valjda je taj[emoji3]) step-up povezan kao AVC i uzemljen posebnim kablom do Phono sekcije, i EMT TSD15 zvučnica.. mislim da je prenos 1:10 ili možda i manje.. TSD15 bi mogla i sa 1:7. bez mogućnosti da se igram sa loadingom, ovako as - is svira odlično.. kolegion @Simplicius mi dade na slušanje njegove folijske zvučničke kablove, koji pisle 20 godina čučanja u fioci obrisaše pod sa Kimber 4TC - dakle ono što se govori o folijama je tačno djmilicic, D i g i t a L, mutayu and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
mutayu Napisano Jun 17, 2019 #819 Napisano Jun 17, 2019 Jesi li slucajno imao prilike da probas PCC88 u FVP5A?
Woland Napisano Jun 17, 2019 Autor #820 Napisano Jun 17, 2019 ^ nisam.. mislim da baš i ne može bez intervencija da se zameni
Zen Mod Napisano Jun 17, 2019 #821 Napisano Jun 17, 2019 PCC88 i ECC88 su identicne lampe , razlika samo u grejacu Tim de P. ih cak koristi na istom grejanju - 6V3ac
mutayu Napisano Jun 17, 2019 #822 Napisano Jun 17, 2019 2 minutes ago, Woland said: ^ nisam.. mislim da baš i ne može bez intervencija da se zameni Tvrde neki da moze, bez obzira na napon grejanja. Izgleda da imam nekoliko PCC88, moram da proverim, pa bi im trebalo naci radno mesto!
Woland Napisano Jun 17, 2019 Autor #823 Napisano Jun 17, 2019 bemliga, valjda neko ima iskustva, pa će da odgovori
Woland Napisano Jun 17, 2019 Autor #824 Napisano Jun 17, 2019 PCC88 i ECC88 su identicne lampe , razlika samo u grejacu Tim de P. ih cak koristi na istom grejanju - 6V3acnači može direktna zamena?
NIXIE Napisano Jun 17, 2019 #825 Napisano Jun 17, 2019 9 minutes ago, Woland said: bemliga, valjda neko ima iskustva, pa će da odgovori Ma može da radi bez problema na 6.3V, za PCC je nominalno 7V grejanje. Radi i ECC88 na manje od 6v grejanja. Neće se ništa loše desiti. Mnogo je bitnije da budu same lampe u dobrom stanju.
Zen Mod Napisano Jun 17, 2019 #826 Napisano Jun 17, 2019 naci moze , al ja volem da greem P lampe sa LM317 ccs edit ...... sta pricam - volem i E lampe da greem sa LM317 ccs ..... tako da je svejedno kad ja pravim - samo se presteluje za jedno oli drugo ionako se male lanpe ne menjaju bas svaki cas
NIXIE Napisano Jun 17, 2019 #827 Napisano Jun 17, 2019 Da li smanjen napon grejanja može da utiče na trajnost cevi, to ne znam. Znam da E88CC Siemens mogu da rade dugo sa blago umanjenim naponom grejanja, recimo 6V umesto 6,3V, tako je kod mene bilo u Danijelu godinama bez ikakvih problema. To je 5% manje od nominalnog, a za PCC88 bi 6,3V bilo 10% manje.
Zen Mod Napisano Jun 17, 2019 #828 Napisano Jun 17, 2019 +/-10% varijacija napona , za naponski definisane grejace , je normalna stvar PCC88 jeste deklarisana na oko 7V , ali to moze i ne mora biti , jednostavno je 300mA primarna stvar ......... neophodna je provera sta stavljas i gde stavljas
NIXIE Napisano Jun 17, 2019 #829 Napisano Jun 17, 2019 Nek proveri napon dal je 6,3 nije mi poznato jel grejanje AC ili DC, pretpostavljam da je DC, u tom slučaju verovatno može malo i da se digne da bude bliže 7V. Mislim ako bude zadovoljan zvukom PCC88.
Zen Mod Napisano Jun 17, 2019 #830 Napisano Jun 17, 2019 W. je covek sellak veseljak i manager nemo mi pravis vise posla no sto imam osim toga , koji ce mu moj pcc88 tu , kad i ecc ima kao sase NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 17, 2019 #831 Napisano Jun 17, 2019 Izvini, često nisam svestan događaja u pozadini priče. Vidim da voli da se igra.
krca44 Napisano Jun 17, 2019 #832 Napisano Jun 17, 2019 43 minutes ago, NIXIE said: Da li smanjen napon grejanja može da utiče na trajnost cevi, to ne znam. Imas o ovome materijal u knjizi Nikole Vukusica. Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ). W. izvini za off.
NIXIE Napisano Jun 17, 2019 #833 Napisano Jun 17, 2019 9 minutes ago, krca44 said: Imas o ovome materijal u knjizi Nikole Vukusica. Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ). W. izvini za off. Ma nije off. Elem, ako ti je grejanje urađeno sa CCS onda je 365mA podešeno za ECC88 previše za PCC88 (300mA). Mora se znati tačno šta je urađeno u svakom konkretnom slučaju, tako da ne bude neko iznenađenje.
чика-Брка Napisano Jun 17, 2019 #834 Napisano Jun 17, 2019 8 minutes ago, krca44 said: Imas o ovome materijal u knjizi Nikole Vukusica. Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ). W. izvini za off. netacno. sme da se stave PCC88. bilo grejanje AC ili DC.
krca44 Napisano Jun 17, 2019 #835 Napisano Jun 17, 2019 3 minutes ago, sax.hifi said: 12 minutes ago, krca44 said: Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ). W. izvini za off. netacno. sme da se stave PCC88. Sax tako mi rece u nekom razgovoru prilikom kupovine cevi od njega... i mislim da se to odnosilo samo na njegov aparat a ne na sve... e sad priznajem ne poznajem materiju da bi mogao dalje diskutovati niti znam kako je tacno uradjeno grejanje ( sem onoga sto videh, 4 diode i neki regulator plus otpori i kondovi ). Mozda je receno preventivno posto sam menjao cevi da cujem sta mi najbolje radi a da ne pokvarim aparat... postoji mozda i ta mogucnost ... ?
чика-Брка Napisano Jun 17, 2019 #836 Napisano Jun 17, 2019 neces nista da pokvaris. ali, ako sumnjas, moze i da se izmeri. svratis na kafu i gotov posao. krca44 je reagovao/la na ovo 1
