1 minute ago, vladd said:
Ma, pusti to "kako kazu". Decenije su iza njega. Koja mas, koje ulje, idleri su uglavnom svima ok, ako bas nisu boravili u ekstrenmim temperaturama...u tim detaljima se kriju mali ljudi koji lepo pevaju... :)
ne sporim ja to, osnovne stvari su urađene, ali, teško ga je odmah sada isključiti :)
31 minutes ago, davor said:
bolji je Garrard od Kuzme, muzikalniji prvenstveno, pa i dinamičniji.. nisam imao priliku da duže vreme slušam gramofone sa idlerom, sad mi je jasno zbog čega ih hvale, uz naravno odlično odrađen plint, gornje ploče u sendviču, dodatno dampiranje bakrom podloške za ručku, sprovođenje vibracija na sandučasti nosač..
probao, ne baš u realnom vremenu (nemam dve iste ploče), ali sa zadrškom od 20 sekundi konfiguracije:
401 + SME M2-12R + SPU Classic + Silk SUT
vs
Kuzma Stabi S + Stogi 313 Ref VTA + SPU Royal + Cotter mk2
i Garrard je bio bolji
Pa lepo ja rekoh jos pre par godina da je Garrard 401 jedan od najboljih gramofona za razuman novac.
Kod mene je bio bolji od Garrarda 301, Thorensa 124, Lenca u PTP verziji, Technicsa SP10...
Jedino je EMT 930ST bio bolji, ali i kosta skoro 10 puta vise.
I to je veliko pitanje da li je i zaista tako ?
Msm ako pričamo objektivno. :)
za mene je bilo tako,
ovde je bilo izneto potpuno subjektivno misljenje, koje ne mora da ima veze sa objektivnoscu
2 hours ago, Woland said:
nije to ono Bauhaus stovarište sa Žitnjaka, već nešto drugo, npr:
šah je ponovo popularan kod nas, baš svako ga igra :D
Sumnjam da bi ona dvojica umela da prepoznaju ovakve figure, osim možda onih najmanjih. Ta estetika je njima neuhvatljiva!
48 minutes ago, Doktor said:
Ako je tako, onda si ti jedan srecnik. :)
Pronasao si "sveti gral" medju gramofonima i tvoja potraga i lutanje se zavrsilo.
Cestitam ti na tome.
Ja sam mislio da je Commonwealth 12d/4  "sveti gral" +  Dynavector 505.
Izgleda ko cirkular ispod   haube.  Uostalom , šta  mene briga za ploče , to nije u IT duhu:smesna:
:D
menšini da su oni vežbali za simultanku sa botovima u bajboku [emoji3]
:D
moram da priznam,taj DV 505 sa onim kovanicama na shell sasvim dobro izgleda :first:..tako smo i mi onomad sa raznoraznim Iskra/Tosca itd radili.."daj jos jedan pedesetoparac,nece onda preskociti"
:mrgreen:
http://www.thevintageknob.org/MISCELLANEOUS/SS1980TT/SS1980TT.html
And the winners are:and the winners are:
And the winners1 are:EMT 930st
Pioneer Exclusive P3
Sony PS-X9
Micro RX/RY-5000
(Knowing the fascination japanese journalists seem to have for anything EMT, I'd shift that podium up by one position ;-)
10
(5+5)
10
(5+5)
8
(4+4)
8
2 hours ago, Mikorist said:
Mislim da je mrtva trka kad se vidi šta je ispod Commonwealth:D
Mrtva trka u odnosu na sta  . . . EMT ?
Commonvealth i EMT su oba broadcast - emitni gramofoni, EMT je po mom mišljenju onaj koji je najviše dizajniran samo za lajv emitovanje na radiju.
 Commonvealth tanjir kada se oslobodi može da se okreće više od 2 minuta, jer je trenje ležaja vretena tako malo.
Sve u svemu mrtva trka.... :D
imzenjerski pristup - samo nek je on dovoljno dobar ....... onda nije bitno koji je bolji
50 minutes ago, Mikorist said:
Više nismo u eri gramofona. Na žalost . Pogotovo pravljeni kao Singerica od livenog gusa :smesna:
To je metal koji najbolje dampira buku. Pride, zbog mase, inertan za okolne vibracije. Ali i singericu treba bljucnuti uljem pre svake upotrebe.
Problem sa tim profi spravama je, sto i pored ozbiljne robusnosti, zahtevaju redovan ozbiljan servis i negu, raubovani delovi se menjaju novim, postoji kamara delova i svajser zaduzen da to drzi u operativnom stanju. I to je vrhunska sprava u punom trimu.
Za po kuci, to najcesce nije slucaj, niti se ucestalo gramofon pregleda, niti se raubovani delovi testiraju na poziciju u radnom veku a tesko da se menjaju...u tom slucaju najrobusnije sprave imaju najduzi period boravka u visokoispravnom stanju. Ostali njeznici se brzo ukantaju.
12 hours ago, Mikorist said:
Commonvealth i EMT su oba broadcast - emitni gramofoni . . .
Hvala na odgovoru.
No, moje pitanje je bilo delom i provokativno. Zašto ?
Upravo zbog toga što se ovde priča o samoj gramofonskoj bazi koja je nesumnjivo jedna od bitnih karika za dobar gramofonski setup.
A šta je sa gramofonskim ručicama ? Zvučnicama ? Posle se tek može ići i na RIAA-e.
Prvo da se izvinim @Woland-u što u njegovoj temi ova pitanja i dileme otvaram.
Nekako su se svi ovde dohvatili gram. baza.
Sam početak, dogovore, i izradu gore postovanog Garrard 401 sam sa uživanjem pratio praktično kako su se faze smenjivale.
@Eci je to radio sa merakom, studiozno i sa nekim svojim originalnim idejama. Vidimo finalni proizvod.
Ostaje meni da to u narednim nedeljama i čujem. :)
To nije sporno.
Međutim, reći da je EMT najbolji ili bolji u odnosu na Garrard 410, 310, L-75, etc. kao što je to @neskor napisao je za mene u najmanju ruku neozbiljno, bolje reći da je napisano ostrašćeno ili možda posle čitanja mnogobrojnih pisanija po net-u gde se porede ove i one baze, da je napisano pod uticajima tih textova.
Da pojasnim i iz ličnog iskustva. Primerke pominjanog EMT 930 sam čuo u više od 2 sistema. Ručice su bile u svim setup-ima EMT 929.
Zvučnice su bile različite. E tu bi bilo korisnije praviti poređenja među samim 930/929.
Niko ovde nije pomenuo odličnu SME M2 12R koja je montirana na dotični Garrard by @Eci
I ključno ovde - na sistem je postavljen Ortofon SPU Classic. Znam dobro da @Woland u svom rusteru ima i EMT zvučnicu.
Hipotetički, da se ona postavi na ovaj setup, onda bi bili mnogo bliže da pokušamo porediti i utvrditi koja je tu gram baza bolja.
Generano, ovde ima puno nepoznatih.
P.S. @Woland poseduje i onu, surovo dobru, ezoteričnu, Ortofon Royal zvučnicu koju treba čuti.
Evo i predloga za mog drugara.  Samo neka napravi inverziju ( ako je moguće zbog verzije SPU Classic ? ) zvučnica.
Royal na SME, a Classic na Kuzma ručicu. Šta bi se onda desilo 1 na 1 u njegovom sistemu ? :)
Znam dobro što sam napisao ! . Nije sam Žitnjak ? ima ih još , ? :) Provokacija tipa logike je za moju unuku  tipa  vs ikee ? . Al nećemo zločestoču  . Ajmo hladno ? :) zatvori nam inspekcija birtiju , pa ? :hammer::D
Classic ne može na Kuzmu pošto je u bakelitu, ali imam bolji predlog za ferku, ostvariv ako poneseš dve iste ploče, kada budeš dolazio:
Royal vs Royal :)
na istoj phono sekciji, ali jbg, biće različiti stepupi, mada ako se potrudimo, možda i neće :)
OK, samo nemoj da se biješ NHF :D
glede svih tih gramofona .... koji je bolji ........
bilo koji da imas , dobar si
ako imas dva , jos si i bolji
ako imas 3 , ihaj
