The Singled-Point Concentric
ZZZ
naleteo sam slučajno na ovu firmu.
Proizvode dual concentric drivere po nekom njihovom novom patentu?
imaju i ribbon tweetere a i ponešto od ostale opreme.
Pošto na forumu ima interesovanja za dual con
mozda će biti zanimljivo ka informacija.:)
http://www.svsz.net/pro.asp?rootid=60&act=&title=Coaxial%20Speaker%20Unit&kai=2
http://www.svsz.net/patent.asp?CatalogID=9&rootid=3&act=&title=Coaxial%20Speaker%20Patent&kai=2
  • Odgovora 107
cini se da ima greska na sajtu - prikazani su 10, 12 i 15" a kod dva veca su dati datasheets za 12"
u svakom slucaju izgleda zanimljivo , ali kako doci do toga a da ne kosta arm & leg .....
Aha, nije loše ovako na prvi pogled. Solidne membrane i motori.
A i taj njihov koncept je zanimljiv?
Pa to su kineski proizvođači - znači transport je kilo i po. :sarcastic_hand:
Meni se svidjaju te njihove 15in sa harmonika vesanjem.
Znači tranzicija na D=18in ?
Ta 18in izgleda ima mnogo bolju korpu.
Dodaš malo granja i slame pa pustiš Mojsija niz Nil...
vidim dobili su neku diplomu pa okačili tamo u sekciju za tweetere...
Ajde da mi neko razjasni. Efikasnost 103 db, preporucena snaga 300 - 800 w. Cemu to sluzi? Gde se to slusa? Il se neko propisno izlupetao, ili ja nesto ne razumem.
Živio G! Drago mi je da si tu! :drinks:
Već sam i ja razmišljao o tome u vezi PA drivera i jedino što mi pada na pamet je potreba za velikim glasnoćama - zato i visoka osjetljivost kao posljedica, te za dugotrajnim radom na tim glasnoćama - zato velike nazivne snage.
Osim toga, kada tako konstruiraju driver mogu staviti i čvršću membranu koja se neće lomiti pod pritiskom i posljedično joj povečati masu. Nema veze za malo veću masu kad ju ionako planiraju kontrolirati strujom.Sada će Boki ili netko drugi drvlje i kamenje na mene zbog nepotpuno jasnog i nepotpuno točnog odgovora, ali vjerujem da je ovo za jednog laika i bez želje za ulaženje u jednadžbe dovoljno dobro. :rofl:
Pa jel rečeno da mora pot da se odvrće do daske? :)
Kolegione
 Mislim da se sekretarica koja je prepisivala produktni pamflet od majstora zeznula za po jednu 0 ,  rekao bih da treba da pise = preporucena max snaga 30 - 80 W .
 Pozdrav !
Ova korpa od 18"ke što je prikazana na sajtu mlogo liči na B&C korpu...Moguće da se snabdevaju kod istog dobavljača.
kako si samo "namirisao" dual-concentric... :)
Pogledaj onda i ovo isto dual-conc
http://www.ebay.com/itm/Excellent-Stereo-Pair-RCA-LC-1A-Vintage-Speakers-For-Brook-Or-Marantz-Tube-Amps-/201028814572?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2ece4046ec
kako dobar par nikada nisam video tako očuvan par, ako nije neka puška.
Kolegione Mislim da se sekretarica koja je prepisivala produktni pamflet od majstora zeznula za po jednu 0 , rekao bih da treba da pise = preporucena max snaga 30 - 80 W . Pozdrav !
Willy, ali isto pitanje se odnosi i na drivere za PA ili razglase. Također imaju redom velike osjetljivosti i podnose velike snage. Kako to?
kako si samo "namirisao" dual-concentric... :)Pogledaj onda i ovo isto dual-conchttp://www.ebay.com/itm/Excellent-Stereo-Pair-RCA-LC-1A-Vintage-Speakers-For-Brook-Or-Marantz-Tube-Amps-/201028814572?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2ece4046eckako dobar par nikada nisam video tako očuvan par, ako nije neka puška.
Trenutno dobra cijena. Predviđam da će otići na 3k+ baksa do kraja.
  Druze
 Vrlo je jednostavno ! , recimo kod PA  bass zvucnika , snazan i tezak magnet  zajedno sa robustnim , izdrzljivim i dobro provetrenim kretnim kalemom = visokoefikasni zvucnik koji ujedno trpi veliku snagu .
Nema veze malo veća masa, jedino što je obrnuto srazmerna i to na kvadrat sa efikasnosti. Primer, 2X veća masa je -6 dB eff. Cheers!  :shinymj5:
A to posledično znači da vrlo efikasne zv. jedinice (basovi) imaju prilično tanku, laganu i savitljivu membranu.
