2a3 Napisano Septembar 17, 2013 #23 Napisano Septembar 17, 2013 Doktor oce bakarne cevi da sprovede do zvucnjaka pa nek ti objasni sa brenerom kako da prikopcas
Beli_Ninja Napisano Septembar 17, 2013 Autor #24 Napisano Septembar 17, 2013 Gledam ja aparate za zavarivanje svaki dan na stotine
Leonardo Napisano Septembar 17, 2013 #25 Napisano Septembar 17, 2013 Izgleda da su jedino pravo rešenje kum'latorske kleme.
Doktor Napisano Septembar 17, 2013 #27 Napisano Septembar 17, 2013 Doktor oce bakarne cevi da sprovede do zvucnjaka pa nek ti objasni sa brenerom kako da prikopcas @2a3 Da se razumemo. Ja nisam taj koji koristi brener, lemilicu, kalaj. Ja sam slusao bakarne cevi i to zaista odlicno zvuci/svira/radi - kako hoces vec. Pitacu za resenje koliko vec sutra za terminaciju, pa cu ovde napisati.
Doktor Napisano Septembar 18, 2013 #28 Napisano Septembar 18, 2013 @2a3 Kao sto sam i obecao. Evo za pocetak na forumu "starijeg brata" : http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/106577-alternate-speaker-wiring.html (iz post-a #3..... used 1/2 inch copper plumbing pipe for speaker cable. He actually had cut and soldered 6 pipes per side from his centrally located amps to the speakers, using elbows and terminating in a cap with a 12 AWG pigtail (approximately 1.5 inches) at each end for connection purposes.....) Izvinjavam se Belom na offtopic-u ( nije o bananicama, ali moz' nekom da znaci )
guja011 Napisano Septembar 18, 2013 #29 Napisano Septembar 18, 2013 a što ne napisa i onaj pasus ispod za još bolje rešenje? ono što počinje sa "He finally arrived at an even better solution...
Leonardo Napisano Septembar 18, 2013 #30 Napisano Septembar 18, 2013 Gujo, tako dolazimo do saznanja da je umesto problema oko lemljenja, šrafljenja ili krimpovanja zv.bananica bolje koristiti aktivne zvučne kutije. To ujedno rešava mnoge druge probleme.
Doktor Napisano Septembar 18, 2013 #31 Napisano Septembar 18, 2013 a što ne napisa i onaj pasus ispod za još bolje rešenje? ono što počinje sa "He finally arrived at an even better solution... Nisam napisao ali sam postavio link gde je post u celosti. Ti procitao, pa primetio, pa evo sad' si i napisao.
zika Napisano Septembar 18, 2013 #32 Napisano Septembar 18, 2013 Gujo, tako dolazimo do saznanja da je umesto problema oko lemljenja, šrafljenja ili krimpovanja zv.bananica bolje koristiti aktivne zvučne kutije. To ujedno rešava mnoge druge probleme. Pa to smo znali još početkom davnih 80-ih godina poslednjeg stoleća prošlog tisućleća... Još da mi neko pokaže povoljne active ESL... Kada se samo setim kako su tada heretical zvučale reči: Bolje je 5m IC-a nego 5m zvučničkog cable-a... Kada, sada, povežem i ono što sam naučio od DnD i drugih glede prilagođavanja, idem o'ma da tražim dva mono block-a...
Beli_Ninja Napisano Septembar 18, 2013 Autor #33 Napisano Septembar 18, 2013 Uf Sunce ti poljubim, ja pitao za buvlje bananice na kraju stigosmo do bakarnih cevi i jos bolje do aktivnih skretnica i mono blokova. Ako ako samo cavrljajte, ja pratim.Mada posle sredjivanja cdpa ja cujem mnogo toga sto je falilo u pesmama koje slusam redovno. Videcu da li ce kalaj da zezne stvar...
zika Napisano Septembar 18, 2013 #34 Napisano Septembar 18, 2013 Uf Sunce ti poljubim, ja pitao za buvlje bananice na kraju stigosmo do bakarnih cwvi i jos bolje do aktivnih skretnica i mono blokova. Ako ako samo cavrljajte, ja pratim. Mada posle sredjivanja cdpa ja cujem mnogo toga sto je falilo u pesmama koje slusam redovno. Videcu da li ce kalaj da zezne stvar...
ManicP Napisano Septembar 18, 2013 #35 Napisano Septembar 18, 2013 5/4" koax kabl za telekomunikacije ovako odoka, tzv "piton". Nije loša ideja samo je zeznut za savijanje, veliki radijus. Oklop mu je kao narebrena bakarna cev a centralni provodnik kao tanja bakarna cev. Ima ga i 1/2", taj bi već i mogao da se iskoristi
Doktor Napisano Septembar 18, 2013 #36 Napisano Septembar 18, 2013 Da stavim tacku na bakarne cevi kao zvucnicke kablove ( obecanje dato clanu foruma @2a3 ). Evo moje prepiske sa prijateljem kod koga sam cuo te bakarne cevi i kako su uradjene terminacije ( nisu akumulatorske kleme ) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dragi Prijatelju, . ...... .... . . . . . . . . Elem, pitanja : Zvucnicki kablovi koje si pravio od bakarnih cevi. 1) za koji si se dijametar odlucio ? 2) kako si resio konekciju sa amp. i zvucna kutija ? Pozdrav, B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - od tankog zida, 0,5 mm a prečnik spoljni 6 i 8 mm. završeci se iseku i naprave viljuške ili omče ko ? (znak pitanja ), a mogu i nastavci od kloc kabla koji se zaleme 20 cm, meru imaš. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
zika Napisano Septembar 18, 2013 #38 Napisano Septembar 18, 2013 5/4" koax kabl za telekomunikacije ovako odoka, tzv "piton". Nije loša ideja samo je zeznut za savijanje, veliki radijus. Oklop mu je kao narebrena bakarna cev a centralni provodnik kao tanja bakarna cev. Ima ga i 1/2", taj bi već i mogao da se iskoristi E, taj manji je cool... Možda i Sten-u bude OK za strujni vodič... Obavezno u group buy, meni treba 2x5m, ako ga koristim single-ended... Ako bude balanced onda duplo...
Beli_Ninja Napisano Septembar 18, 2013 Autor #39 Napisano Septembar 18, 2013 E ovako, kabal buvljacki fino licnasti na kome pise Oehlbach 2x1.5mm2 itd. Na duzini od 1.5m otpor je 0.1Ohm mereno DMMom. Na jednij strani zalemljena banana, odstranjena izolacija jer nema sanse da sraf usrafim ponovo i stavljen termobuzir. Otpor je a 0.2Ohm, da ponovim sa jedne strane gola zica sa druge strane zalemljena banana. Kalaj Stanol sa 3% bakra. Pri lemljenu koriscen kalafon. Ja zadovoljan. Ovo je resenje za sad, u buducem idu Jagodinski kablovi 2x3mm2, gumirani sa viljuskama.
BokiTokiVoki Napisano Septembar 18, 2013 #40 Napisano Septembar 18, 2013 http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15012000&pid=15012002 Kabl za zvučnike 2x1.5 mm2 DIETZ Classic Line, sastavljen od licni 48x0.2mm, otpora 10.3mOhm/m Otpor je --> R=16,8*L / S (mOhm), gde je: 16,8 koeficijent vezan za specifičnu otpornost bakra (1,68*10(E-05) Ohm/m) L - dužina kabela (u metrima) S - površina poprečnog preseka kabela (u mm2) P.S. Fali mi mili Ohm metar. Ako neko ima takav uređaj, i ne koristi ga, ne ustručavajte se da ponudite.
guja011 Napisano Septembar 18, 2013 #41 Napisano Septembar 18, 2013 P.S. Fali mi mili Ohm metar. Ako neko ima takav uređaj, i ne koristi ga, ne ustručavajte se da ponudite. pa napravi ga. to je bar lako
HomeMadeAudioProject Napisano Septembar 19, 2013 #42 Napisano Septembar 19, 2013 sto ne pustite poznatu (mjerenu) struju kroz tu zicu ciji otpor vas zanima pa na njoj mjerite milivolte? ne treba miliom-metar,samo A/V metar,olovka,papir i dobro poznata zakonitost.
Lemić Napisano Septembar 19, 2013 #43 Napisano Septembar 19, 2013 Da stavim tacku na bakarne cevi kao zvucnicke kablove ( obecanje dato clanu foruma @2a3 ). Evo moje prepiske sa prijateljem kod koga sam cuo te bakarne cevi i kako su uradjene terminacije ( nisu akumulatorske kleme ) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dragi Prijatelju, . ...... .... . . . . . . . . Elem, pitanja : Zvucnicki kablovi koje si pravio od bakarnih cevi. 1) za koji si se dijametar odlucio ? 2) kako si resio konekciju sa amp. i zvucna kutija ? Pozdrav, B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - od tankog zida, 0,5 mm a prečnik spoljni 6 i 8 mm. završeci se iseku i naprave viljuške ili omče ko ? (znak pitanja ), a mogu i nastavci od kloc kabla koji se zaleme 20 cm, meru imaš. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - http://www.stereophile.com/reference/1095cable ..."nastavci od Kloc kabla"...je interna sprdnja.Ja sam taj koji već 17 godina za svo među ožićenje slušam cevi a nakon jako puno preslušanih kablova među kojima su bili i izuzetno skupi i cenjeni ,(i dan danas). Nakon pročitane studije Profesora Hawkksforda uštedeo sam ondašnjih oko 5.000 DM već odlučen da izbrojim novce za ožićenje koje je bilo prikopčano. Izgleda šašavo al deluje. Ne bi da ulazim u diskusije, teoretisanje i objašnjenja, u gornjem linku ima sva priča. Postoji još jedan članak čuvenog konstruktora, ja mislim XLO-a, koji na kratak i racionalan način nešto slično kazuje, doduše malo između redova.
