Neverovatan diy strujni kabel
milovan1963
Zaboravih da potvrdim. Na Elid IEC konektoru piše da je 6/250 tj 6A. Na (verovatno kineskom) piše 16A....
Po standardizaciji svi IEC konektori tipa C13 (kakve inače koristimo na kablovima za uređaje) mogu biti maksimalno do 10A/250V (ako su prve klase). Tako su i deklarisane kod svih renomiranih proizvođača. Za 16A/250 su predviđeni IEC konektori tipa C19/C21/C23 koji su drugačijeg oblika.
Biće da kinezi još nisu usaglasili svoje sa našim standardima... Doduše, mene ta razlika u deklarisanim max amperima ne štreca. Ja zadovoljan, tamo gde treba da se greje, greje se, gde ne treba, ne greje se i otprilike to je to...
Podrazumevao sam da ako smo te neke standarde preuzeli, usvojili i primenjujemo ih, a nemamo neke "paralelne" koji stvari drugačije deklarišu, onda su ti međunarodni, ujedno i naši...
Ne znam može li ova strana da bude nekom od koristi ali ne može da škodi: http://www.peigenesis.com/en/solution-guides/954:cable-assembly-cookbook-pdf-library.html
 Nije direktno vezano za temu (audio) ali ima stvari koje nije loše znati...
Nabavio sam Elid konektor za IEC uticnicu. Dobre je izrade ali nije u pitanju bakelit vec neka tvrda plastika. Ili neki reciklirani materijal jer tako izgleda vlaknast. kontakti su dovoljno masivni. Imam Elma identicne konstrukcije ali od bakelita i zadovoljan sam njim pa mislim da ce ovaj biti dobar.
  • 1 month later...
@steinpotpuno se slažem i istog sam mišljenja. @zflazarŠto tako fleksibilan stav? Mislio sam da je DIYaudio forum mesto gde ne prolazi "snake oil"....  a ovde se naklapa o čujnim razlikama izmedju strujnih kablova. Nisam pao s marsa da ne znam da je sam doživljaj zvuka subjektivna stvar i da nema dva čoveka koji identično čuju i doživljavaju zvuk. Ja sam postavio konkretno pitanje: koji naučni metod se koristi da se proveri da li ima ikakve razlike u zvuku nekog sistema sa strujnim kablom A i sa kablom B... ?Ima li neko konkretan odgovor? Da li se koristi ikakav valjani test? Ili je sve subjektivno? Trebalo bi valjda da postoje neke norme. Ispravite me ako grešim.Znam da zvučim pomalo naivno ali namerno ovako pišem, što da uvijam i da mrsim muda? Radi se o konkretnim stvarima.
@ shuca ..... Naravno da može da se izmeri. Ono što utiče na zvuk jednog kabla u sistemu je njegova otpornost i kapacitivnost
  • 2 months later...
Napravio sam ovo danas: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/interk.htm i ne mogu da verujem da je poboljšanje toliko čujno :unbelieveble:
Na komp izlaz (integrisana Realtek karta na Asus ploči) mi je povezan neki JVC AX333 amp+visatoni. Do pre par sati svirao je običan buvljakški gajtan sa 3.5 bananicom => 2 činča. Nešto mi se prekidao taj gajtan pa mi dopizdi danas i odem da pazarim činčeve i adapter 2č-3.5ban.
Kabl je antenski od starog Yuga, a postao mi je zanimljiv kada sam video da je obložen debelim mrežastim slojem masenog kabla, a unutra tanana kao vlas kose, mislim posrebrena žica.
Kabl sam lepo nalemio na pozlaćene činčeve i zalio 2k epoxijem, da ne mrda.
Sačekao da se epoxy stvrdne i priključio.
U prvom trenutku neverica :unbelieveble: Onda sam rekao da je to autosugestija i vratio stari gajtan.
Razlika je tako čujna da sam isprva hteo da zafrljačim stari gajtan kroza prozor, al reko neka ga, će posluži za vezivanje džakova za krompir i luka.
Mogu da zamislim tek poboljšanje kada se uz to doda i bolji strujni, zvučnički kabl, pa DAC, pa dobra zvučna karta, da ne nabrajam dalje.......
pricali smo skoro o kapacitivnosti i ostalome - kakvi chinch itd
ja napisah da koristim najtanje provodnike koje jos uspem da vidim
tako da - sad probaj i da umesto shirma stavis 0.1mm vod
Ovo je off-topic, ovo je trebalo u „optičke iluzije“... ;P
  • 1 month later...
Napravio sam ovo danas: http://www.audiologs...ilan/interk.htm i ne mogu da verujem da je poboljšanje toliko čujno Na komp izlaz (integrisana Realtek karta na Asus ploči) mi je povezan neki JVC AX333 amp+visatoni. Do pre par sati svirao je običan buvljakški gajtan sa 3.5 bananicom => 2 činča. Nešto mi se prekidao taj gajtan pa mi dopizdi danas i odem da pazarim činčeve i adapter 2č-3.5ban. Kabl je antenski od starog Yuga, a postao mi je zanimljiv kada sam video da je obložen debelim mrežastim slojem masenog kabla, a unutra tanana kao vlas kose, mislim posrebrena žica. Kabl sam lepo nalemio na pozlaćene činčeve i zalio 2k epoxijem, da ne mrda. Sačekao da se epoxy stvrdne i priključio. U prvom trenutku neverica Onda sam rekao da je to autosugestija i vratio stari gajtan. Razlika je tako čujna da sam isprva hteo da zafrljačim stari gajtan kroza prozor, al reko neka ga, će posluži za vezivanje džakova za krompir i luka.   Mogu da zamislim tek poboljšanje kada se uz to doda i bolji strujni, zvučnički kabl, pa DAC, pa dobra zvučna karta, da ne nabrajam dalje.......
I ja sam danas pravio nešto slično...izvukao sam od 99.99% srebra žicu (hehe žičicu) od 0.2mm....manje ne mogu napraviti, pa je moralo ovako debelo :)Kao izolaciju sam koristio dosta veće teflonsko crevo, tačnije unutrašnjeg prečnika od 3mm (namerno, da bi žica bila u "dodiru" sa vazduhom što više)....RCA plug-ove sam sam praviod od srebra i plastike...prototip nije najlepši, al svira kao da jeste :DIdeja je uglanom sa raznih DIY sajtova, al suštinu i ovaj obuhvata:http://www.laventure.net/tourist/cables.htmRCA plug-ovi kopiraju ideju od Eichmann Silver bullet i WBT NextGen Silver-a koji koštaju 150Evra/250evra (4 komada)...http://www.google.rs/imgres?sa=X&rlz=1C1CHFX_enRS509RS509&espvd=2&es_sm=93&biw=1680&bih=949&tbm=isch&tbnid=P5fI3Nkg0_P8mM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhome.comcast.net%2F~ridgestreetaudio%2FBullet_Plug_White_Paper.html&docid=mzL9m9cUjdY9aM&imgurl=http%3A%2F%2Fhome.comcast.net%2F~ridgestreetaudio%2FSilver_bullet_Diagram.jpg&w=615&h=393&ei=whgnU8PhEcnOtAavooGoBA&zoom=1&ved=0CIEBEIQcMBA&iact=rc&dur=296&page=1&start=0&ndsp=28
Trenutno se igram sa dal 0.2mm ili 0.5mm na interkonektima i sa zvučničkim silver kablovima raznih konstrukcija....i hibridima sa bakrom....Evo i par slika mojih zvučničkih i interkonekta od srebra:https://www.dropbox.com/s/0l6orl9hkjvuftr/DSCN1018.JPGhttps://www.dropbox.com/s/rohudbtb34lrrl1/DSCN1025.JPGhttps://www.dropbox.com/s/2ua0t58anoixw36/DSCN1024.JPG
  • 2 months later...
Ako si pleo nekada devojci kiku, znaćeš. Ako nisi, teraj devojku da te nauči i ispleti joj kiku. Ako nemaš devojku, nađi curu pa je nateraj da te nauči da joj ispleteš kiku.
A možeš i da slediš ova uputstva:
http://thecraftycouple.files.wordpress.com/2011/04/five-plait3.jpg
