Aleks Napisano Jun 17, 2014 Share #265 Napisano Jun 17, 2014 Malo je tih smetnji koje mogu da utiču na 230V strujni vod, ali opet širm ne može da škodi. A što ne škodi to koristi Sprečava barem njegov uticaj na ostatak kablova koji su blizu njega. Širm naravno veži na uzemljenje. Pre njega obavezno odgovarajući termo bužir. Posle njega običan bužir... I imaš kabl od 100e Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 17, 2014 Share #266 Napisano Jun 17, 2014 hvala mogu ja da izpletem kiku pa da navucem sirm ili svaku posebnu zicu da uvucem u sirm kako je bolje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Jun 17, 2014 Share #267 Napisano Jun 17, 2014 E sad, nema dugo da sam čitao na audiofil.netu neke ljude koji tvrde da na strujašu širm ubija mjuzu. A pred nekoliko godina sam i sam napravio širm oko jednog kabela i nije mi se svidjelo. Ubio je i ono malo živosti koju je NAD davao u Dynaudio.Opet, YMMV! A nekom drugom je glupost uopće razgovarati o utjecaju strujnog kabla, pa neka to sve ostane na osobnoj preferenciji ili dojmu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 17, 2014 Share #268 Napisano Jun 17, 2014 hvala onda cu samo da izpletem kiku i da navucem termo buzir Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Jun 17, 2014 Share #269 Napisano Jun 17, 2014 hvala onda cu samo da izpletem kiku i da navucem termo buzir Ako ti se da eksperimentirati možeš potvrditi ili opovrgnuti moj dojam. Kao što rekoh, sve to sa kablovima je ponekad čujno, a ponekad nije. Razlike koje sam (možda) i čuo između bilo kojeg kabela su takve da ih bez direktne i uzastopne usporedbe vjerojatno ne bih primjetio...ali niti imam Shindo sistem niti sam dirigent npr. Švedske kraljevske filharmonije ili solista u La Scali. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 17, 2014 Share #270 Napisano Jun 17, 2014 mogu ja da ekspementiram pa cu da cujem razliku u zvuku Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
goggolar Napisano Jun 17, 2014 Share #271 Napisano Jun 17, 2014 ja sam "pleo" tj. uvrtao strujni kabel, gde sam kombinovao dva recepta, gore pomenuti: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/mrezni.htm i http://inlowsound.weebly.com/diy-speaker-cables.html (a inače upoređivao sam ovako pravljen zvučnički sa bezbroj fabričkih bakarnih kablova i osetno svira bolje nego PUNO zvučnih imena) a i ovaj drugi link će ti pomoći da ne dobiješ žuljeve kad budeš pravio svoj strujni... kod mene je razlika osetno velika između diy-a i fabričkog...pravio sam dva komada: 1. gde sam upletao po 3 žice od 1,5mm, 2. tu sam upletao po 4, al tako da sam uzimao po dva iz svakog voda za + i po dva za - , a uzemljenje nisam pleo, samo sam uzeo jednu žicu i opleo sve zajedno (ako je slučajno nejasna ova druga varijanta, pitaj pa ću razjasniti.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 18, 2014 Share #272 Napisano Jun 18, 2014 pozdrav goggolar mozes da mi rasjasnis ovu drugu varijantu ako nije problem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Jun 19, 2014 Share #273 Napisano Jun 19, 2014 Par kablova uvrtiš na jednu stranu, dodaj još jedan takav par (može i da presaviješ na pola) pa opet uvrtiš na kontra stranu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
goggolar Napisano Jun 19, 2014 Share #274 Napisano Jun 19, 2014 Par kablova uvrtiš na jednu stranu, dodaj još jedan takav par (može i da presaviješ na pola) pa opet uvrtiš na kontra stranu. to je to....pa posle iz oba para uzme po jedan za + i po jedan za - ....naravno možeš ići i dalje pa uvrtati po dva gore "objašnjena" kabla....pa onda imaš po četri voda za + i četri za -... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
goggolar Napisano Jun 19, 2014 Share #275 Napisano Jun 19, 2014 šta si misio za terminaciju? evo ti par predloga...ne znam kolki ti je budžet al ja bi bio zadovoljan sa prvom varijantom...http://elid.co.rs/UTIKACI/PLUGS6.HTM http://www.kupujemprodajem.com/Oyaide-P-037-C-037-13423783-oglas.htm http://www.kupujemprodajem.com/Wattgate-IEC-Suko-ORIGINAL-13519433-oglas.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 19, 2014 Share #276 Napisano Jun 19, 2014 budzet nije problem koje je bolje ovo ili pletenje u kiku hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
goggolar Napisano Jun 19, 2014 Share #277 Napisano Jun 19, 2014 ....pa sad....to ti ne mogu reći iz prostog razloga što ne znam a i ako ima razlike ne znam tvom sistemu koja sitna nijansica više odgovara...ali konkretno moje mišljenje za temu (a znaš onu: "mišljenja su kao šupci....svako ima svoje!!"):upleti najlakše što možeš (bušilicom), uzmi licnasti kabel, nemoj pun presek (samo zbog lakšeg lemljenja), gledaj da taj ukupan presek po vodu bude iznad 1,5mm za cd, tjuner...itd, i iznad 2,5mm za pojačala, a gledaj da ne bude ni previše (opet zbog lakšeg lemljenja, pošto sam ja lemio i terminaciju) i to je to..... opet još jedno mišljenje: ako imaš dobar sistem, velika razlika će se čuti u odnosu na original tj. 2*0,75mm, ako nemaš....možda ni nećeš čuti tolku razliku, baci se na posao i javi kako svira!Srećno! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 19, 2014 Share #278 Napisano Jun 19, 2014 moze mala pomoc oko pletenja kako da upletem po dve zice za plus i dve za minus hvala jos jednom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Jun 19, 2014 Share #279 Napisano Jun 19, 2014 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 19, 2014 Share #280 Napisano Jun 19, 2014 hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 19, 2014 Share #281 Napisano Jun 19, 2014 ne mogu nikako da pocnem ovo da pletem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Jun 19, 2014 Share #282 Napisano Jun 19, 2014 Ja sam napravio, ali nisam kompletirao (stoji mi tako od vremena, još samo utikače da stavim), kabl sa po 3 voda, faza nula i uzemljenje. Od nekih 12m kabla sam napravio 9 parčeta dužine po oko metar i nešto. Upleo sam braon plavi i zeleno žuti zajedno u kiku, i tako 3 puta. Dobio 3 pletenice, pa njih 3 u stegu i bušilicom polako navio. Spajaće se tako što iz svake od kika uzimam odgovarajuću boju i spajam na utikače. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 20, 2014 Share #283 Napisano Jun 20, 2014 koji kabal si koristio 3x 0,75mm ili 1,5mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Jun 20, 2014 Share #284 Napisano Jun 20, 2014 3x1,5 mislim da je preterano ali taj sam im'o ispada na kraju 3x4,5 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nesa986 Napisano Jun 20, 2014 Share #285 Napisano Jun 20, 2014 da moze slika ako nije problem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Jun 20, 2014 Share #286 Napisano Jun 20, 2014 Idem da kupim utičnice i bužir da ga završim. Započeo sam 250 diy projekata i sve stoji na pola Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
