djmilicic Napisano Septembar 28, 2020 #12123 Napisano Septembar 28, 2020 Će da letujemo BANAT, Srecko, Aleks and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 5 3
Beli_Ninja Napisano Septembar 28, 2020 #12124 Napisano Septembar 28, 2020 @djmilicic Sta se letuje ako nije tajna?
chakija Napisano Septembar 28, 2020 #12125 Napisano Septembar 28, 2020 vladd, Beli_Ninja, dejanco32 and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
djmilicic Napisano Septembar 28, 2020 #12126 Napisano Septembar 28, 2020 Pre sat vremena, Beli_Ninja reče Sta se letuje ako nije tajna? Za početak, dorađuju se EL34 (na dasci - bajpasi u napajanju) i 4p1l. Beli_Ninja and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1
krca44 Napisano Septembar 28, 2020 #12127 Napisano Septembar 28, 2020 pre 39 minuta, djmilicic reče Za početak, dorađuju se EL34 Milicicu molim te, kod koga mogu da nadjem kvalitetna postolja, noval i B7 ? Da li znas ima li neko ona famozna ruska NOS sa posrebrenim kontaktima ?
ManicP Napisano Septembar 28, 2020 #12128 Napisano Septembar 28, 2020 Malo veća rendaljka... Aleks, Nesic, dejanco32 and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 3 3 1 1
djmilicic Napisano Septembar 28, 2020 #12129 Napisano Septembar 28, 2020 ja uzimam od neše na kp. krca44 je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Septembar 28, 2020 #12130 Napisano Septembar 28, 2020 14 minutes ago, ManicP said: Malo veća rendaljka... Ovo je kod mene vrlo visoko na listi za nabavku, pa ne bi bilo lose, dapace zamolio bih, da se podeli neki utisak
ManicP Napisano Septembar 28, 2020 #12131 Napisano Septembar 28, 2020 2 minutes ago, vladd said: Ovo je kod mene vrlo visoko na listi za nabavku, pa ne bi bilo lose, dapace zamolio bih, da se podeli neki utisak Nije još zasekla drvo ali sveukupni utisak je da je zeleni Bosch igračka za ovo (kojim otvorim 40mm rupu da port u nju dihtuje). Jednim prstom se gura gore dole a ima 5kg. Ova će da ide u sto vladd je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Septembar 28, 2020 #12132 Napisano Septembar 28, 2020 Nije još zasekla drvo ali sveukupni utisak je da je zeleni Bosch igračka za ovo (kojim otvorim 40mm rupu da port u nju dihtuje). Jednim prstom se gura gore dole a ima 5kg. Ova će da ide u sto [emoji4]Ako nije tajna koliko kostao ovaj Hitachi? Preko 30k?
ManicP Napisano Septembar 29, 2020 #12133 Napisano Septembar 29, 2020 10 hours ago, shonne said: 11 hours ago, ManicP said: Nije još zasekla drvo ali sveukupni utisak je da je zeleni Bosch igračka za ovo (kojim otvorim 40mm rupu da port u nju dihtuje). Jednim prstom se gura gore dole a ima 5kg. Ova će da ide u sto Ako nije tajna koliko kostao ovaj Hitachi? Preko 30k? 33K je redovna cena u Okovu. Uzet na popustu za 26K. Ima i caka... ...dođe samo čaura 12mm. Naručio sa dalekog istoka i 12,7mm kao i adaptere 6-12mm i 8-12mm. Valjalo bi uzeti i 10mm za novija fancy glodala sa pločicama. vladd and shonne je reagovao/la na ovo 2
misa Napisano Septembar 29, 2020 #12134 Napisano Septembar 29, 2020 43 minutes ago, ManicP said: Ima i caka... ...dođe samo čaura 12mm. Naručio sa dalekog istoka i 12,7mm kao i adaptere 6-12mm i 8-12mm. Valjalo bi uzeti i 10mm za novija fancy glodala sa pločicama. Nece moci 12,7mm na 12 , ako nema dve caure posebno. Ja sam se zeznuo kupio neko glodalo 12,7mm ali ne moze u glodalicu 12mm. U pitanju je kopija Makite. Adapter barem 8-12 bi trebali da su vec dosli uz glodalicu Pozdrav Misa
ManicP Napisano Septembar 29, 2020 #12135 Napisano Septembar 29, 2020 1 hour ago, misa said: Nece moci 12,7mm na 12 , ako nema dve caure posebno. Ja sam se zeznuo kupio neko glodalo 12,7mm ali ne moze u glodalicu 12mm. U pitanju je kopija Makite. Adapter barem 8-12 bi trebali da su vec dosli uz glodalicu Pozdrav Misa Ništa, samo 12mm čaura. Samo ona je i navedena u papirima. Ovo je pakovanje za sirotinju (kartonska kutija) a postoji i u plastičnom kuferu sa još malo delova. U svakom slučaju adapteri i čaure nisu skupi, poterao već sa dalekog istoka sve što mi treba.
Nesic Napisano Septembar 29, 2020 #12136 Napisano Septembar 29, 2020 Palo mi idejo kako do dobrih, jeftinih Fe kučišta za uređaje. Sečenje Fe limova na lejzerima je jeftileno. Aparat za varenje se ima. Elektrode 1.6mm se ima. Fe L profili su mukte. Plastifikejšn isto neje skupo.
ManicP Napisano Septembar 29, 2020 #12137 Napisano Septembar 29, 2020 4 hours ago, Nesic said: Palo mi idejo kako do dobrih, jeftinih Fe kučišta za uređaje. Sečenje Fe limova na lejzerima je jeftileno. Aparat za varenje se ima. Elektrode 1.6mm se ima. Fe L profili su mukte. Plastifikejšn isto neje skupo. Pratim...
2a3 Napisano Septembar 29, 2020 #12138 Napisano Septembar 29, 2020 Sal Klang Box SL401,ostao bez texta kako legle na lampe.Stigle od čika Djure ,malo su devastirane sa furnirom i jedan hoch toner ne radi.Stavio nove kondezatore i privremene visokotonce.Driveri si Isophon.Ne znam dal Čika Brka možda ima jedam isophonov visokotanac KK10/8 tj 8 oma i vezan je u kontra fazu sa ostalima koji su inače 4 oma.Definitivno ostaju za sebe pa da se sredjuju.Obradovah se zvuku ovako starih kutija.Ne znam iz koje su godine ali veoma lepo rade.
paja959 Napisano Oktobar 1, 2020 #12141 Napisano Oktobar 1, 2020 prihajalo danas zamenska igla za Stanton 681EEE,LP Gear/VividLine,skoro mesec dana putovala (prioritetna posta,pozari u LA,C-19),po trackingu,je bilo zaglavljeno na ovdasnjoj carini,ali na svu srecu,proslo bezbolno... nastavak u gramofonistickoj temi...stay tuned.. krca44, revox, ninja and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
krca44 Napisano Oktobar 1, 2020 #12142 Napisano Oktobar 1, 2020 Meni je stigla Jico Hyperelipsa - zadnja po ceni od 100$. Jico je izgleda prestao sa proizvodnjom HE tipa, sada imaju Elipse za 80$ ( bile 50$ ) i SAS za 250$ - trgovci na Ebay-u poludeli sa cenama za Hyperku - idu od 150 - 300$.... neverovatno, jedva nadjoh za 100$ ( stara oridji cena je bila oko 90$ ). P.S. Japan - UK putovanje d 45-50 dana. paja959 je reagovao/la na ovo 1
paja959 Napisano Oktobar 1, 2020 #12143 Napisano Oktobar 1, 2020 pre 7 minuta, krca44 reče Meni je stigla Jico Hyperelipsa - zadnja po ceni od 100$. Jico je izgleda prestao sa proizvodnjom HE tipa, sada imaju Elipse za 80$ ( bile 50$ ) i SAS za 250$ - trgovci na Ebay-u poludeli sa cenama za Hyperku - idu od 150 - 300$.... neverovatno, jedva nadjoh za 100$ ( stara oridji cena je bila oko 90$ ). P.S. Japan - UK putovanje d 45-50 dana. ma sve je to vise poludelo oko gramofonisanja,misle svi da smo ovce za sisanje..no da ne cmizdrim dalje,idem se usviravati dalje.. vladd and krca44 je reagovao/la na ovo 2
Nesic Napisano Oktobar 2, 2020 #12144 Napisano Oktobar 2, 2020 Za vakuum pumpicu... valjda će biti OK https://www.shpock.com/en-gb/i/XAFIvWR4i2tEWL1o/silikon-luftschlauch Aleks je reagovao/la na ovo 1
