da, to je najsmislenije u sta su ga stavili da glumi siroki baffle koji se moze opet korigovati zatvaranjem i otvaranjem u zavisnosti od prostorije s tim da je zadnji deo tog kabineta pretpostavljam otvoren da glumi U frame...
Onda ti jeftinije da o'ma kupiš štanglu (malu šipku) pa imaš zalihu da doživotno pozlaćuješ delove koje smatraš da treba da budu pozlaćeni Razlika u ceni srebra i zlata je baš velika... Zato nije nešto neizvodljivo da se kupe kablovi/žice od "čistog" srebra, ali sumnjam da iko u audio industriji koristi elemente od čistog zlata. Čak i nisam siguran da bi bilo nešto posebno dobro (hvale vredno sa aspekta dobitka na kvalitetu transfera signala) kad bi se neko oprobao i napravio komad interkonekta od zlatne žice (doduše, može zlato da se izvuče na mikronsku dimenziju, nigde ne piše da presek žice mora biti 0,2 ili više)
Napravio ja ionterkonekte po istoj recepturi (d=0,5mm) od bakra , srebra i zlata...sve 99.99 čistoće. Ako uzmemo bakar da provodi struju 100%, onda srebro 106% a zlato 65%. U svakom slučaju srebro svira najbolje samo po sebi. Zlato je na drugom mestu...tj. spuštaje u se tonovi dosta dublje nego kod srebrne žice, ali sa time i visoki opadaju, pa je to meni njihova mana. Kod zlatnih se da primetiti dosta veći ambijent...tj. osećaj "3d" scene, dubine, a ne samo širine bine kao kod srebra....u odnosu na bakarne. Ali zlato-srebro kombinacija je dobitna u svakom pogledu. Otvoreni visoki, topli srednji i duboki, i veliki ambijent sa puno detalja. Stvarno je to nešto najbolje šta sam ikad čuo. Naravno njih sam ostavio u sistemu.
Volfram-Kadmijumski interkonekti sa poplatinjenim kontaktima daju najoštriji prelaz u dubini zvučne slike, tako da se jasno čuje pozicioniranje elemenata na instrumentima (posebno na oboi i violončelu), i dolazi do izražaja boje tonaliteta u V, VII i XLVIII harmoniku, dok je XXIII potisnutiji, što se jasno čuje u spektru od 18kHz pa sve do 2MHz. Bas je pritom čvršći, ali nije baš ukrućen, više je topao, a kad recimo frula ima deonice u 8. oktavi je čak i vruć. Jasno se čuje kojim je lakom lakiran violončelo (najčešće šelak, poliuretan više odzvanja u IX harmoniku na blažim prelazima).
Alex, ako ste mislili da se nasalite onda stavite smajli na kraju. Ovako izgleda prilicno ozbiljno podj***vanje Gogolara koji je napravio takav kabel i jos mnogo drugih. kabel zlato srebro je bio kod Graua i Nikomija i obojica su rekli da je to nesto najbolje sto su culi
goggolar je napravio ne samo kablove sam samcijat nego ih je i slušnuo što je za rešpekt, a za još veći što nije bio isključiv i proglasio za Poznog Betovena svakog ko ne čuje (n)ikakvu razliku među kablovima.
Imam prijatelja koji je voljan da se drkeljiše sa izvlačenjem žica od plemenitih metala, jedva čekam da upicanim sistem i diskoteku u toj meri da mi ostane samo zabava sa kablovinom. Tim redosledom.
Pozdrav i Vernicima i Nevernicima :)
Ja se Impuls izvinjavam, ali ne mogu a da se ne našalim svaki put kada krene priča o kablovima.
A šta se dešava sa topologijama napajanja, tolopogijama ulaznih stepena pojačavača, pretpojačavača, izlaznim stepenima, povratnim spregama, tipovima zvučnice, DAC čip, DAC analogni deo....... sve to nekako nije bitno, stavim srebrn pozlaćeni kabl i ura! Gle zvuka, Bože provideh!
Slažem se da ima veze presek gajtana u određenim situacijama, kao i širmovanje, itd, ali razlika između bakra i srebra? :yikes: Specifična otpornost, provodnost, valentni broj... Čak sam negde sračunao razlike da bi na 27km kabla (telefonskog preseka) razlika u otpornosti bila 1 om. Sve je toliko slično da mi je teško da poverujem da mogu da se čuju razlike. Snake oil.
Izvinjavam se, ali sam hard core gajtan-materijal nevernik. Da ne bih dalje potpirivao raspravu, izvinjavam se i Gogolaru, neka nastavi da pravi kablove i još važnije, nek je prodaja sa srećom! Ja obećavam da neću više daviti nikada u vezi kablova.
Za sve neverne Tome ( kakav sam i ja bio) mogu da uprilicim jedini merodavni test ( prosvetljenja) , slusanje dva kabla. Ako i posle toga ne cijete razliku, blago vama. Ili imate savrsen sistem neosetljiv na kablove ili ...
@Alex nema veze što ne veruješ čak je to i uredu, evo ja polazim od sebe uglavnom sam se smejao svemu i svačemu dok se sam nisam uverio tj čuo sve razlike pa kasnije i svatio šta je bolje (taj prelazak je najteži, ima razlike no šta mi se više dopada? za to treba bogami mnogo slušanja). Čak i danas nakon svega što sam čuo i video šiljci kablovi topologije zvučnici opet sam se jako dobro nasmejao kad mi se prijatelj pohvalio da je uzeo napokon novu policu (neki spajder) i da sistem sad tek svira kako treba :buehehe: zaista se nisam mogao suzdržavati čak sam se i kod njega (malo manje) jeli smejao jer znam i njegov sistem napamet.
Uglavno je ono što si napisao tačno "topologijama napajanja, tolopogijama ulaznih stepena pojačavača, pretpojačavača, izlaznim stepenima, povratnim spregama, tipovima zvučnice, DAC čip  + najbitnije zvučnici"   to i mora PRVO da se ispoštuje, sve ostalo dolazi posle toga!
Slažem se sa Guglarom i Impulsom - zlato/srebro kombinacija je definitivno najbolja zato su svi osigurači u mom sistemu crni hifitunig. Zato su
vamo srebrni konektori onamo zlatni - šitmix što bi ja reko, jedino su mi bakarni strujni kablovi jer mi preskupo da kupujem srebrne.
Može se pljuvati po svim stvarima, što je kao što sam rekao sasvim normalno dok se sam ne uveriš da tu ipak nešto ima i da nije baš sve magla i oil ali posle pljuvanja uvek dolazi lizanje...
Uvezi "samo slušanja i uživanja" bih dodao ako nešto radiš i usput slušaš muziku ne uživaš baš previše jer nisi ni skoncentrisan na ono što u pozadini svira, kad sedneš u "sweetspot" (a svi ga imamo) da slušaš muziku i ništa drugo ne radiš onda je to stvarno uživanje u muzici i u zvukovima i nema šanse da to ne doživljavamo isto, ko kaže da nije tako taj laže!
ako je sistem/komponente dobar, netreba mu mambo-dzambo.
to sto mnogi audiofili kupuju skupu maglu - nije zabranjeno.
bilo to ovo ili ono.
evo jedan primer.
pre oko nedelju dana, stigli neki krsevi na popravku/prepravku, i posto moj
zvucnicki kabl ne moze da udje soprostenjem tamo gde treba, probao sam
krseve na obicnom crveno-crnom kablu s pijace od 20 din. metar. krsevi otisli,
napustili moj dom na obostrano zadovoljstvo i moje i korisnika istih.
tek posle nekog vremena provalim da sam zaboravio da promenim kablove.
a sistem svira odlicno. losije da, zbog kablova, ali ne 100 puta losije.
koliko puta je razlika u kablu cenovno, ne svira toliko puta losije.
znaci, ako je sistem los, nepomazu mu ni kozne gace.
a ako je dobar, svirace i na kablove sa pijace.
mnogi audiofili to nece priznati, ali je istina.
:drinking-2:
zaboravio da promenim kablove. a sistem svira odlicno. losije da, zbog kablova, ali ne 100 puta losije
To je klasična analogija...
Da li je Mercedes visoke klase bolji od neke Dacie? Jeste. Da li je toliko puta bolji koliko puta više košta? Zapravo i ne. Jeste bolji, jeste značajno bolji, ali razlika se zapravo ne može linearno preneti na razliku u ceni. Svodi se samo na to, koliko smo spremni da platimo za ono što smatramo da je poboljšanje/dobitak u odnosu na nešto što je jeftinije/pristupačnije cenom... I mislim da se sva filozofija na to svodi. Ukusi su različiti i ne vredi o tome raspravljati jer ne vodi nigde.
Meni nije bolje, ja ne primećujem razliku ni kada sam vozim niti kad sam suvozač ili imao povez na očima, meni je to sve isto jer ako je konstrukcijaska topologija auta dobra a kod dačije je sigurno dobra jer ima točkove motor kabinu svetla kočnice onda mora i ugođaj da bude isti! Ostalo je samo vajper motorno ulje a i meče me preveze od tačke A do tačke B smo je pitanje za koje vreme i pošto. Kao da je bitno kakve gume imam...  Zašto platiti više kad je ljubazna prodavačica i u dačijareno prodavnici? Bitno mi je samo da uživam u vožnji i ne interesujem me da li je put krpljen ili ravan ko stalko.
:msn-rofl: čuj hajend mercedes, ko hoće neka plati/preplati i auto i gume i sve ostalo, koga je briga...
Ako ćemo tako onda i kabl je kabl, ima sve... Izolaciju, širm, provodnik, konektore na krajevima.. Što je najvažnije svira. :)
Ali je bitno i da se lako parkira u gradu... :rofl:
Inače, idealan je slučaj kada iskombinuješ transportne mogućnosti kabela - ne samo da može da provodi električne signale, nego da omogućava prevoz ljudi :)
eto taman tako razvučeš odkuće do STrikesa.
malo preradiš pedale i zuji na sejf visini na posao i nazad :D
Neizvodljivo na toj udaljenosti bez potpornih stubova (dodatnih) a za to treba dobiti dozvole, saglasnosti, sprovesti eksproprijaciju zemljišta, inicirati javnu raspravu, proći kroz proces skupštinske rasprave, raspisati tender... E taman dok sve to rešim, odo u penziju, ako i do tada rešim.
Idi bre, od subote, u Subotici niko ko za prijem signala domaćih TV kanala koristi analognu TV antenu (a preko digitalnog prijemnika) ne može da prati program NI JEDNE domaće televizije. Sreća pa se imalo vremena pripremiti za prelazak na digitalno emitovanje. Sreća pa mogu još da pratim hrvatske TV kanalle jer su isti, nekim čudom prešli prošle godine na digitalno emitovanje i nakon što su pogasili analogne predajnike, digitalno emitovanje nije prestalo, a upravo se to u Subotici desilo. Ko ima prijem preko bilo koj vrste satelitskog, ili kablovskog prenosa (KDS/IPTV i sl) nema problema.
Tako da, od novopridošlih skalamerija mogu da prijavim kraj analognog emitovanja TV programa koji je u isto vreme prekinuo i digitalno emitovanje... Mora da je neki žešći zajeb jer od subote prošlo evo četiri dana. jbte da je iz sistema ispala termo ili hidroelektrana, za četiri dana bi je već vratili u funkciju. A i ja bulaznim, nije ovo prestonica, no samo selendra uz granicu... Otprilike smo k'o i Australija, "tamo negde i nikoga nije briga"...
Luudo burazeru luudo!!!
pod HITNO da se vrati opijum za narod, ako još koji dan budete bez teve signala, postoji opasnost da se probude ljudi iz teve-kome, i onda im svašta može pasti napamet a nisu uopšte spremni da misle svojom glavom jujuju!!!
Ne brini, kablovskim putem je obezbeđena opijenost kritične mase potrebne za održavanje status quo...
Nije da mi nešto fali televizijski program, no samo konstatujem da nema šanse da ja razvučem 4.5km sajle u državi gde se čak ni od nadležnih propisane doze antidepresiva ne apliciraju po planu i programu... Digitalnom... TV... (bitno je da su u proteklim mesecima uporno repetirali jedne te iste seljoberske reklame kako je važno na vreme kupiti uređaj jer inače nema više repriza repriza repriza repriza repriziranih repriza najgledanije serije... Sad kad su svi kupili te uređaje... e sad smo vam ukinuli medikaciju...)
Što se mene lično tiče, ja uglavnom ili baljezgam ovde ili balim nad nekim 3D projektom ili gledam offline neki film sa USB sticka. Žena uglavnom gleda 321-kuhaj i masterchef-a (mada, ne vidim nikakve promene na jelovniku pa cenim da indoktrinacija novim receptima ni kod nje nema adekvatan učinak)...
Dobro je što mi je fifi sistem funkcionalan, dojadilo mi da svaki put kad neko dođe pa mu želim prikazati trenutačne sonične performanse prvo usledi višesatna priprema u formi razvlačenja žičica sa krokodil štipaljkama da se pospajaju kritične komponente jer "projekat još nije do kraja realizovan, imam još nešto da poboljšavam i menjam"... Sad lepo zabodem šteker od letve do utičnice, sve se zajedno uključi, pokrenem neki od izvora - uglavnom Linux i kliknem na play. Podešeno na random pa šta svira, u tome uživam. Ako neko dođe da se družimo, onda malo filozofiramo, oćemo gramofon, CD... ili nećemo...Kako god, opet je nešto drugo prioritet. Druženje, recimo... Pa ko pije, živeli!...
Šta te onda boli briga, imaš sve što ti treba!
Ako nastaviš da meračiš pozvaću se kod tebe na elektrostatiranje i palamuđenje a to može da potraje, znaš?
Potseti me  na onaj  vic:
Dos'o Muja sa arbajtovanja u Dojclandu pa iznenadjen  performansom koji mu Fata pruza u krevetu  pita je
-Odakle sad to umece?
a ona odgovara  da je gledala pornjavu dok njega nije bilo  tu pa usavrsila.
Sljas  samarcina!
-Pa i ja gledam sve vreme Bundes ligu a  ne igram bolje fudbal.
Samo ti preti, ja sam se obezbedio adekvatnim količinama ćumura za roštiljanje, nekoliko vrsta adekvatno pozicioniranih etiketa sa nazivima za čudesna vina (ja se toliko i ne razumem al' moja bolja polovina je jedva uspela onim njenim frendovima da objasni da jeste počašćena ponudom da je proglase za viteza vina ali je to prevelika obaveza - pa kad ona koja ima pojma kaže da su ta vina odlična ko sam ja da joj se zameram zajedljivim komentarima na račun genetske sklonosti ka alkoholu) a za bacit' na rešetku, nije nikada bilo problem - specijalitet dana nešto od onoga što ne uspe da pređe na drugu stranu puta... Što kaže, jesil' ikad video prase lutalicu? :rofl: Mada, ni pileća krilca u teryaki sosu ne bih načisto odbacio (to mi baš ide od ruke - svaki put se ližu prsti posle krilaca) a ako nas vreme baš zašugavi, uvek može neki gulyas pa pride turoscsusza... Daklem, bez baszkodas, fali mi u kolekciji neki vikend koji se neće svesti na zombizirano gluvarenje po buvljaku, košenje trave i blejanje u nebo uz popodnevno izležavanje na terasi...
