Quad Gastronomique
stein
Zvekno i otpornik 100 oma. Još bolje, na drugoj triodi, gde se spaja 39K na 39k (na kolektor BC546) +10uF koji ide na masu, ne znam kako, savio nožicu otpornika da spojim dva otpornika lemom, ali nisam zalemio (dakle, nije hladan lem, nego nisam zalemio, mada na prvi pogled izgledalo kao da je spoj urađen) tako da sam bio u pravu kada sam posumnjao da sam nešto zgrešio. Dakle, pohvatao sam najmanje dve greške koje sam napravio. Neka, sada do ponedeljka ima vremena da analiziram sopstveni nemar i previde ... :serbvidkakisicl0:
  • Odgovora 495
E zato ja volim da napravim plocicu pa tacka po tacka, lepo, pedantno i vidljivo. Stain, necu da Vam se pravim pametan ili da vas uvredim, ali ipak je strpljenje je vrlina. Mislim da vam je bilo mnogo pametnije da napravite PCB nego da se zezate sa raster plocicom.E sad, znam i da je sve to probna varijanta, ali plocica je mnogo jeftinija od stete koja moze da se napravi.Potpisujem i to da nemam mnogo projekata iza sebe ali ipak ni jednom nisam imao gresku pri sklapanju. Vi ste svakako mnogo iskusniji od mene, ali treba to malo sporije, SKOLSKI.Zelim vam uspeh u daljem radu oko pojacala, inace pratim temu od samog starta, i pojacalo mi se mnogo dopada, bar onako sa tacke gledista jednog masinca.Cak planiram da i ja nesto ovako sklopim jednog dana, kad se izborim sa ovim sto sam zapoceo.
Do utorka - ponedeljak je neradni dan...
:Viannen_loungelizard:
:cheers:
Volim i ja... I nisam ja Stain nego Stein :)A strpljenje... Pa ako nisam do sada bio strpljiv, ne znam šta sam bio... http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/8764-amp-za-esl/ 18 jun 2008... :Viannen_loungelizard:
Ma ima Stein shuraka u Elementi - otvorice i nocas ako treba ! ;)
Eh, pa ne može to tako, osim toga, u ponedeljak idemo u Footog, Novi Sad pa mi je mindeđ... :scratch_head:
Ovako:Zamenjeni delovi koji su stradali, i/ili za koje sam procenio da su veoma verovatno stradali.Proverom napona grejanja na ECC88, konstatovao sam da je veoma izvesno stradao LM317 jer napon nije bilo moguće podesiti da bude manji od 7.80V a ni veći od nekih 8.4V a pošto tu treba 6.3, zamenjen i taj deo. Grejanje za 12BH7A štima.Timer prevezan da seče AC napon sa 260VAC sekundara. Još jednom se prošlo kroz šemu i spojeve, ne nađoh ništa što nije kako stoji u šemi.
Uh, pardon, i mislio sam Stein ali jbg lapsus.A sto se strrpljivosti tice, ispratio sam dosta vasih teme i na ovom i na onom forumu, zato sam i rekao da je strpljenje vrlina. Zato sto sam znao da je to jedna od Vasih vrlina.Ali opet muke sa raster plocicom su nemerljive :frusty: Ma bice to sve ok, nema sta do sada nije bilo kod Vas........... :crazyrocker:
Ej, batali persiranje... Elem... Cvrcno otpornik 1W u CCS regu za grejanje, nije bio LM317. :connie_nutzo: Sve sprobao, smerio, prišarafio HT sekciju i grejanje i izvukao pločice sa podnožjima da merkam. Nakon dosta muke i zbunjenih stanja, došlo se do korekcije šeme i naravno, kao što to uvek biva, u šemu ubačena dva elementa koje ne da nemam nego ne mogu čak ni da iskombinujem od delova koje imam. To znači da sada opet moram do Elemente... :0002trtum3: Nova šema:post-13-0-77509500-1294212637_thumb.jpgUbačena dva otpornika od 68K/2W da se obezbedi da CCS katode ECC88 radi bez obzira što nema 12BH7A u podnožju, srednji 39K koji je spajao 39K otpornike CCSa anode na 12BH7 i katode ECC88 izbačen i... idem u Elementu... :Laie_68:
Stein jel proradilo to tvoje cudo ne mogu nista da zakljucim iz prethodnog posta...?Kod prvog pustanja bilo kog prototipa nije lose semu podeliti na zasebne funkcionalne sklopove (ne pustati sve od jednom) cime se greske lakse saniraju i broj izdimljenih delova smanjuje . Recimo prvo probas samo grejanje lampi, zatim probas samo prvu lampu (bez buffera), izmeris struju ccs-a, napon na anodi itd. Onda predjes na buffer...
:scratch_head: about what?
Nema bitno, nije veze. Negde sam napis'o,danas, da sam siguran da Ti je proradilo,samo si iš'o po delove...Mator, pišem kojekude, ne pamtim, al' znam da je bilo o'đe...Nastranu šalu na stranu, je l' proradilo?
ShortCircuit :)
To quote the most hairy member of Diyaudio.rs: Short circuit between headphones :rofl:Anyhow, maybe a week off from the project would do both the project, and indeed the master of the project good?Magura :jump:
Anyway, or whatever, took everything apart and did some thinking. Took new PCBs, new semiconductors and most of the resistors and started from scratch. Now it's all populated and measured, at least as far as voltages go. As I was more than just careful, I can't figure one point where the two triodes (same tube, different channels) behave in a different way. On the drain of Q2 I get around 80VDC on one side, and nothing on the other side. Guess today is a new day and after a good sleep, I'll be less tired than now... No tubes were hurt or injured during this... :character13:
I need to figure how the 80VDC appears on the cathode of one triode, not on the other, and the more important question, should it? My guess is that voltage comes across 3u/150k, but how come it doesn't on the other side? :scratch_head:
As said, took everything apart and made it from scratch, from new parts, on new boards, still have a problem on one side of ECC88... :0002trtum3:
This time I was more than careful and connected exactly everything as it is on the diagram...
