Quad Gastronomique
stein
  • Odgovora 495
Grejanje za 6922 (ECC88) podešeno bez problema, simptomatika grejalice ostaje prisutna. Sledi provera HT ispravljača i slaganje u kutiju, da se vidi gde šta i kako stane. Timer je smešten, za ostalo, biće čupavo... :scratch_head:
jos nije ni oplodjen:Viannen_loungelizard:Stein je vec poznat po tome da za kasnije odlaze komplikovanije stvari - krene jednostavne sad i odmah , pa te tako zakomplikuje da je 3pat mogao da zavrsi ono komplikovanije:rofl:
:respect: Nego, Stein, verovatno mi je promaklo u silnim threadovima, ali koja je sudbina zadesila "bastarda" ?
Čeka ispod astala... Spremio ja za Bastarda i kutije ako mu ELSi ne legnu :) Joj... i to treba da pravim... :scratch_head:
Not this year. :(After I double checked exactly everything, shorted the inputs, turned it on, waited about ten seconds and then, suddenly the freakin' expensive JAN NOS 6922 blew just a millisecond after something snapped inside the amp, just somewhere underneath that tube. No time now to take all apart and see what happened, obviously made some mistake and will have something to do in the new year... :character13:Guess I'll be looking for gray or black spots :buehehe:
e tako ti i treba kad nisi probao sve blokove ponaosob - a sto si rekao da ces uraditi
nije li bolje probati grejanje bez cevi , anodni CCS bez cevi , katodni CCS bez cevi ....... :connie_nutzo:
nacrtam ja to tebi samo sa otpornicima , pa nista ne moze da krepa
Jedino sa spiska nisam probao CCS bez cevi. Na poluprovodnicima i otpornicima se ne vidi ništa što bi ukazivalo na oštećenje, gorenje, pucanje... Biće zanimljivo tražiti grešku... :scratch_head:
Evo, idemo redom...Sve sam povadio iz kutije. Pošto je timer nezavisni sklop, proverio, podesio, radi, ne diraj.Prvo sam sve vizualno proverio. Nema nigde nikakvih labavih, klimavih, nesigurnih spojeva. Instrumentom još jednom proverio da li svaki deo koji jednim krajem treba da bude na masi, jeste na masi. Sve štima. Sledeće je provera grejanja i HT ispravljača, te veze koja podiže potencijal grejanja lampi na potrebnu vrednost. Prvo ću sve potpuno da razdvojim i sve ponovo proverim. Na hladno, što bi rekli. Kasnije idemo do ženinih na obedovanje pa kada se vratimo, onda ću da vidim šta sledeće.
Aha, pitam samo pošto ću valjda konačno u ovoj godini da se prihvatim izrade nekog pojačala, a taj circlotron mi deluje vredan gradnje, a ima se i nešto malo lampi pa se može napraviti i taj "Bastard" ulazni stepen za poređenje.
:( šteta, ali rešiće se to brzo valjda. Vidim, svi sa pažnjom prate razvoj i emotivno reaguju na uspehe i neuspehe. Kada budeš pravio sledeće pojačalo više ljudi će čitati tvoj thread nego što će ih gledati Farmu :clapping:Uglavnom, srećna nova godina svima a Quadu želimo brz oporavak :crazyrocker:
Ja imam zapravo sve osim što nisam skupio hrabrosti da sve sastavim. Biće :)
Ma rešiću ja to, nego me sve čekanje po čekanje malo frustriralo, potom sam morao da idem pedeset puta da kupujem delove, i na kraju, biće, malo zbrzao. Izgleda da je lampa malkice nešto cvrcnula, a boja kojom je zasvetlelo me navela da pomislim da se tu nešto desilo na relaciji grejanje-anoda... Sa donje strane nema ama baš ništa što bi ukazivalo na paljevinu. Sledi mi lupa i detaljan pregled svega, plus pipalice i instrument da vidim ima li šta očigledno mrtvo. Quad nije ni bio uključen (primar mrežnog trafoa Quada nije ni bio uvezan na tajmer/rele)
taj timer koji si napravio - iskoristi za anodni napon - prekini naizmenicnu pre grecamoguce je da u toj tvojoj konstrukciji dolazi do previsokog napona grejac-katoda ali nista ne mogu reci sa sigurnoscu dok ne znam sta se stvarno desilo - da li je zbrlj u elektronici ili u samoj cevi ;a ako je u cevi - sta je otisloizmeri da li imas short izmedju katode i grejaca na toj ceviubacices jos jedan timer za quad trafo
Moram da dodam da ta lampa nikada pre kod mene nije bila uključena, pa čak ne mogu ni da tvrdim da je bila ispravna, ali je između verovatnoće da sam platio 20+€ za neispravnu lampu i da sam nešto zbrljao, veća šansa da grešku treba da tražim tamo gde sam radio...
Smerio, nema shorta nigde, samo grejač zapišti, svi ostali izvodi imaju otpor veći od 2000MOhma na digitalnom multimetru. Naravno, mereno na 'ladno, zarad poređenja, i druga lampa koju imam, a kupljena zajedno u TAD-u, pokazuje isto. Svejedno sam lampu obeležio da ih ne pomešam... Sada treba da dođu gosti pa ću malo biti sprečen, ali ako se pokupe u pristojno vreme, latiću se traženja nelogičnosti...Nego, primetio sam da kod uključenja led diode nisu zasvetlele, ali je sve prekratko bilo uključeno da bih bio siguran. Proverom sam ustanovio da su sve LED korekto postavljene u niz, baš kako je nacrtano, katoda na masu, pa sve u niz, do katode 12BH7. Premošteno sa 2u2/250V... Ako to ima veze/uticaja. Rekoh već, ići ćemo ispočetka, pa ćemo proveravati svaki spoj, svaki elemenat, i uspoređivati dve triode, negde nešto ne valja, a naćićemo i šta i gde. Inače, tokom sklapanja, pripremio sam datasheetove za sve aktivne elemente, odštampao strane za svaki, stavio pred sebe, iscrtao spojeve po tome kako koja nogica/izvod ide, potom sve slagao na raster, vizuelno proverio na datasheetu, uporedio sa šemom, postavio i polako, korak po korak slagao deo po deo, merio svaki otpornik... Koliko znam, baš sam pazio i u spojenom sklopu bi sve trebalo da bude isto kako je dato po šemi. Ipak, ko radi, taj i greši, pa ćemo da vidimo šta smo radili, i šta smo grešili :) Bitno je ne klonuti duhom... Mark Twain je još davno rekao da se veličina čoveka ne ogleda u tome da nikada ne pogreši/posrne, već da svaki put kada padne, smogne snage da ustane i nastavi dalje...
Za sada, ono što je sigurno, sa dve grane napajanja, na 12BH7A sam doveo zasebno napajanje na svaku triodu, ali na ECC88 je napajanje (HT) dolazilo sa jedne iste grane, sada, korigovano. Pretpostavljam da je to moglo da doprinese nastajanju štete, ako naponi nisu bili baš identični. Potom, otpornik 43R u CCS-u katode ECC88, baš strane koja je kvrcnula, pokazuje znake mrtvačke ukočenosti, a i BC546, oba elementa odstranjena, mosfet sam zarad sigurnosti takođe skratio za sve tri nogice, ali na žalost, za razliku od BC546 tranzistora i otpornika 43R, mosfet izgleda da nemam po kesicama ili fiokicama pa će morati da sačeka prvi radni dan Elemente, što će biti ponedeljak. Sledi daljnja provera potencijalne štete.
