zika Napisano Septembar 23, 2013 Share #441 Napisano Septembar 23, 2013 Sinoćke smo malo slušali i granafor. Nije loše, ali može i mnogo bolje, ali uživao sam skroz... granafor.JPG Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Septembar 23, 2013 Share #442 Napisano Septembar 23, 2013 Sinoćke smo malo slušali i granafor. Nije loše, ali može i mnogo bolje, ali uživao sam skroz... granafor.JPG OP OP OP OP OP ... OPA Robert Stein!!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #443 Napisano Septembar 23, 2013 Tri puta je po jednom igla odbila da nastavi pa preskočila unazad ali inače je bilo ok. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2013 Share #444 Napisano Septembar 23, 2013 Sinoćke smo malo slušali i granafor. Nije loše, ali može i mnogo bolje, ali uživao sam skroz... granafor.JPG Kako ovo dobro izgledaaaaaaaa!!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #445 Napisano Septembar 23, 2013 Oćeš i ti jedan? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2013 Share #446 Napisano Septembar 23, 2013 Oćeš i ti jedan? Hoću...ali nemam 5k€ da platim takav granafor! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #447 Napisano Septembar 23, 2013 Odakle ti cifra? Prikazalo ti se u snu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2013 Share #448 Napisano Septembar 23, 2013 Odakle ti cifra? Prikazalo ti se u snu? Nespretan kompliment za urađeno. Htjedoh reći da izgleda kao nešto što se na nekom sajmu prodaje za cca 5k Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #449 Napisano Septembar 23, 2013 Razumeo sam ja kompliment i hvala na tom, ali tu pričamo otvoreno... LukaLuka mi je pomogao oko nabavke mermera/kamena, ono crveno je mix alu ploča i mediapana a osovina tanjira osovina amortizera nekog Audija, jedino je eto tanjir radio Leonardo pa je to malo koštalo ali... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2013 Share #450 Napisano Septembar 23, 2013 Nisam ni zabadao nos u to koliko si potrošio na gramofon. Jasno je da sav strojarski rad kojeg nisi računao kao i planiranje tebi ne ulazi u cijenu, nego u zanimaciju - hobi. Gramofon je stvarno lijep! Ne mogu znati kako radi, ali ne sumnjam da ćeš u strojarskom smislu sve dotjerati do savršenstva, pa niti zvuk ne bi trebao biti puno ispod toga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
2a3 Napisano Septembar 23, 2013 Share #451 Napisano Septembar 23, 2013 Lep gramofon gosn Stein.Jel to najlon za pecanje /kako si to zalemio/. Mislim na te tanke drotove,svaka pohvala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #452 Napisano Septembar 23, 2013 Lep gramofon gosn Stein.Jel to najlon za pecanje /kako si to zalemio/. Mislim na te tanke drotove,svaka pohvala. Žica od Goshe, mislim da je rekao 0.06mm... Ne pitaj kako sam zalemio... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Septembar 23, 2013 Share #453 Napisano Septembar 23, 2013 Žica od Goshe, mislim da je rekao 0.06mm... Ne pitaj kako sam zalemio... Zica jeste 0.06 ali 5xCuL0.06 plus svila. Prilicno lako se lemi samo treba malo veca temperatura. A ako jos nekom zatreba ima jos dosta te zice (oko 1 Km) a ima i 15X0.05 + svila. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #454 Napisano Septembar 23, 2013 Lako se lemi, štaviše, ja sam morao da smanjim temperaturu da mi ne gori kalaj, ali ko oćoravi kao ja ne vidi se mnogo bez lupe i naočara za čitanje... prethodno sam počistio kraj žice hirurškim nožićem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Septembar 23, 2013 Share #455 Napisano Septembar 23, 2013 prethodno sam počistio kraj žice hirurškim nožićem Mislim da je to bio suvisan zahvat. Lemilica je sasvim dovoljna. Tako je moje iskustvo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 23, 2013 Autor Share #456 Napisano Septembar 23, 2013 Volim kad je čisto pre lemljenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 23, 2013 Share #457 Napisano Septembar 23, 2013 scheissescheissemeintaubeweisse lepo ti covek kaze .... svila ode dok se pokalajise kraj Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 24, 2013 Share #458 Napisano Septembar 24, 2013 Mislim da je to bio suvisan zahvat. Lemilica je sasvim dovoljna. Tako je moje iskustvo mozda moze u flux za aktivaciju vrhova. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 24, 2013 Share #459 Napisano Septembar 24, 2013 jako dobro deluje taj gramofon Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 3, 2013 Autor Share #460 Napisano Oktobar 3, 2013 Sinoć krenuo da utrpavam aktivnu skretnicu i konstatujem da nemam dovoljno kablova sa XLR-ima da sve spojim. Fali jedan set. Super. Sve pretumbam tražeći konektore, kablova imam, ništa. Stižem jedan minut pre zatvaranja Elemente da kupim garnituru od 4 komada (2xin i 2xout) i dođem kući, uključim lemilicu, spremim jedan par kablova, spremam drugi, brojim konektore, ima 4 komada viška... (1 garnitura)... Ajd sad... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Oktobar 3, 2013 Share #461 Napisano Oktobar 3, 2013 Pa... To s amo znaci da si mislio unapred tj. obezbedio konektore za sledeci put kad ti budu trebali. Da ne ostanes bez rezerve u steku... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 3, 2013 Autor Share #462 Napisano Oktobar 3, 2013 Hm. Da, može i tako. Fazon je u tome da sam skoro puna tri sata išao od gajbice do gajbice, kutije, kutijice, vreće, vrećice, pipao, istresao, tražio k'o da mi od toga život zavisi i shvatim da je petnaest minuta do zatvaranja radnje a konektora nema pa nema... Odjurim, kupim set, dođem kući, krenem da slažem u parove kad odjednom imam celu garnituru viška, dve zapravo... Šta sam ja radio i gde mi mozak bio, ubi me... Verovatno je jedna garnitura viška ispala od onih RCA/XLR-a što sam onomad bio pravio da spajam Bastarda sa preampa koji je imao RCA izlaze a ona druga od negdašnje aktivne skretnice sa jfetima koja je pronašla novi dom u formi gole pločice sa delovima ali bez kutije i konektora. Svejedno. Još dva konektora da zalemim pa da pospajam i uključim... I probam kako sve ovo zvuči u aktivi sa dva cirklotrona... Ostaje samo jedan mali problem, više estetske nego tehničke prirode, a to je gde sakriti skretnicu... Nisam siguran da želim da je gledam nakon što se sve podesi da radi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
