ja sam se navukao materijala za dva zivotai neka , bas mi lepo .
Razlika između naša dva slučaja je da je to sve tamo gde stanujem a radim negde drugde, nešto drugo, a tebi je gde tebi odgovara (koliko mi se čini, ne kod kuće, nego tamo gde radiš, a to radiš) pa samim tim, bilo kakva direktna usporedba nema smisla :)
Stein, samo ti uzivaj. Mada, ja sam uvelike digo ruke od bilo kakvog CD-plejera, a i fabrickih preampova. Najjednostavniji DIY J-fet mi je bolji od najboljeg opamp-based preampa.Vec duze vremena 95% vremena muziku pustam sa kompa, srecan sam kad omiljene mi numere nadjem u flac formatu. Zvucna kartica je trenutno Creative Audigu 2 i svira bolje od Rotela RCD-02 koji skuplja prasinu. Ako bih radio bilo kakav upgrade u buducnosti, to bi bilo: Laptop-external HD-DAC...Ali , glavno je da se uziva, e sad ko u cemu.. :)
Ovih dana u spavanju... Mislim, uživam, sve ostalo me smara i ubija...
Ovo je za Tebe, čitam o Devialet pojačalu gde piše i: As it is fully assembled onto circuit boards, without a single welded wire, Devialet® D-Premier is highly reliable.
Hmm... zanimljivo. Nema zavarenih žica... :scratch_head:
Nema ni kod mene, baš zanimljivo... :buehehe:
(za one sa jeftinijim ulaznicama: welded - zavaren(o), soldered - zalemljen(o) )
  • 1 year later...
  • 5 months later...
I tako... Nije još sve baš gotovo-gotovo, ali se svodi na fine tuning.
Počeo sam u maju 2009 sa pričom da je gotovo... e pa nije, i verovatno još dugo neće biti ali je sistem nekako fino legao na gomilicu i osim CD plejera koji povremeno ima napade podhebavanja sa otvaranjem fioke, sve ostalo radi prilično dobro sjedinjeno, da ne kažem, u harmoniji.
Osim gramofona koji je kao projekat stalno nekako bio guran u stranu (verujem, zbog činjenice da mi je kolekcija ploča veoma skromna) sve ostalo sam završio i doveo u neko stanje potpuno pouzdanog rada i kako rekoh, dobre sjedinjenosti... Elektrostatici rade (konačno) tako da nemam više ni jednu zamerku (osim činjenice da će morati na jedan servis za čišćenje - ne bih sam da skidam platno a bez toga se ne može prići mrežama i foliji i očistiti, tj usisati) a sve zahvaljujući činjenici da su CD player, preamp i pojačalo veoma dobro usklađene komponente a subwooferi odlično rade svoj posao, taman kako se od njih očekuje. S vremena na vreme mi svrati poneko pa u slušanju otkrijemo neku malu manu i onda ja brže - bolje tražim odakle se to i zašto javlja ali sada stvarno imam takav osećaj da nema šta da se zameri. Može da se ne poklopi sa nečijim ukusom, ali o ukusima se ne raspravlja pa je to nezanimljivo i ne može da se smatra nedostatkom. Poslednji put mi je u gostima bio kolega "Grozni" koji je sve samo ne to što mu nick nagoveštava. Na osnovu izrečenog, čini mi se da mu se dopada i da je s odobravanjem dao pozitivnu ocenu sveukupnom utisku koji je stekao uz partiju slušanja muzike... Posle toga, pozabavio sam se malo nekim stvarima koje su do sada bile netaknute a sa pretpostavkom da je to sasvim u redu tako kako jeste i da se recimo, strujni kablovi nemaju šta čačkati a o zvučničkim kablovima nisam nešto mnogo ni razmišljao, imao sam pletenice od Jamo "Silver" kabla (ništa fensi, štaviše, verujem, veoma jeftini kablovi komercijalne klase) i njih sam, istorijski gledano, vukao još od vremena kada sam se tamo negde 2006/7 vratio u vode samogradnje odnosno, kada su se stekli neki uslovi za to -  kupovinom kuće u kojoj živimo namesto podstanarskog statusa koji nije više bio prihvatljiva opcija... Posle 6 godina sa ovim kablovima, došlo je vreme da se oprostimo. Sad mi žao što to nisam uradio mnogo ranije jer sam sad stavio Nauk kablove koje već imam u šteku dosta dugo, još od vremena neke grupne kupovine, a stajali su smotani u kotur i spavali u gajbi sa ostalim žicama... I upravo tako neke sitne stvari su nedostajale da sve legne na mesto...
Dakle, ostaje završavanje ručice za gramofon a u međuvremenu, ako nekoga put nanese na ovu stranu, može da se smatra pozvanim na čašicu pića, šoljicu kafe ili čaja, malo razgovora i naravno, slušanje muzike i druženje. Želeo bih da čujem i mišljenje drugih, više ušiju više čuje... :)
Дај неку фотку за нас који смо мало јужније. Ако продужимо да овако планирамо, видећемо се ми негде за пет година.
Biće fotki, samo sam k'o onaj brod 'talijanski što se izvrn'o na stranu... Nikako da se pomerim...
Postavljena slika
:buehehe:
Postavljena slika
:buehehe:
eee sten, kasnis, taj brod neki dan uspravise...sitna operacija, samo xxx mil$
I tako...  Želeo bih da čujem i mišljenje drugih, više ušiju više čuje... :)
jes'
bas cu da te posecujem da slusam sprave ..........
imas ti i terasu , 'bes potkrovlje
:hihihihi:
jes'
:hihihihi:
Ja sam mislio na kolege s foruma koje to zanima, koga ne zanima, može i na terasu. A može i tour de casa... Grozni je omašio terasu al' ne i kujnu :)
Da znaš šta je bilo u kujni, i ti bi omašio terasu... :)
Komšin'ca došla oribati pod?  :crazy:
:acute:
:acute:
Perverznjaku matori!... Pardon, nisi ti tol'ko mator... Fišpaprikaš...
Sinoćke smo malo slušali i granafor. Nije loše, ali može i mnogo bolje, ali uživao sam skroz...
