15 minutes ago, Ultimate said:
Od prilike gađamo sličnu tematiku....te oble ivice i jjoš što šta me i guraju u duplo C jezgro.
Te oble ivice meni znace da ti EI tipa razdvojni trafoi manje rasipaju magnetna polja sto je pozitivno , pogotovu recimo kod izlaznih trafoa za lampase .
Što reče jedan poznati član foruma nekad davno, samo EI trafo dobro zvuči, toruse izbegavajte, al tog nema odavno. Nikako da probam, sve kupujem neke male kutije, prolazi jedino torus sa magnetnim oklopom, suviše je blizu elektronike najčešće.
Oklapanje ce u startu da bude problem - kinezi su prodavali oklope ranije i rade to i sad ali kad se uracuna postarina ne isplati se - imam link za neke iz Eu, mozda je kod njih jeftinije ali to je uglavnom za manje gabarite.
Evo ovde videti za kutije, cini mi se da je postarina nesto manja nego sa ebay ili alija :
https://shop.piemme-elektra.it/Categories/98P
Video sam da neki koriste Hammond Alu kiutije ali one samo pokrivaju trafo, nije za zalivanje mislim a i kod nas fale kutije za npr EI120/53 gabarit.
Eno problema sa 1k2 trafoom iz Trafomatica u mojoj XA100 temi... jedan zujao jedan nije. Sale je usvojio reklamaciju, stigao trafo koji ne zuji. Čekalo se malo, tipa 20ak dana, ali kako je to sve bilo usred novogodišnjih praznika, razumem sve.
Saradnja je protekla 100% ok.
Jedino što se čeka malo, e sad jbg.
Napisano (izmenjeno)
Ma da, kakva crna Kina. Kad ga pošalju DHL-om ima to da košta solidno, carina, PDV i špedicija, a kvalitet je uvak upitan i reklamacija praktično nemoguća. U Kini od tih velikih stvari smeš da kupiš kutiju za pojačalo i slično od te mahanike, to im valja,  a trafo veliki, to ne bih nikome savetovao. Ako ne može Trafomatik, tu je i Trafko, kod njega se ne čeka puno.
Izmenjeno od NIXIE
pre 46 minuta, NIXIE reče
Pa,sve ima cenu.Ja svakako moram da rešim napajanje za ovo šta pravim.Trebaće mi meseci da iznesem zamisao u delo.Do tada će se vljda javiti ovi iz Trafca.Kako god,naći će se rešenje.Ako spadnem na EI onda će biti i EI.
Rekoh jedan iskusan DIY-er je često tvrdio da je bolji zvuk bilo čega napajanog EI transformatorima. E sad zna se koji su tu mogući problemi. A i veći su dosta.
Tema je jasna.Jedino pametno ovde je da nađemo izvore za transformatore koji nisu teški za komunikaciju i koji znaju da odrade i hoće da odrade posao.Ja sam u sistemu kvaiteta i ne interesuje me cena dok ne pređe neku razumnu granicu.
I najbolji plan ispadne promašena priča ako je priprema loša.Ja gađam kvalitet do u najmanju sitnicu i takav mi i transformator treba .Duplo C je apsolutni zakon po meni.Ako me udostoje ponude ovi iz Trafca možda i napravimo posao.Zavisi koliko bubrega treba za jedan trafo naravno :) .
U najgorem slučaju odradiću uvoz za jezgra samo i namotaću sam svoje transformatore.
