Jovan ps 1 frik Napisano April 7, 2025 #1 Napisano April 7, 2025 napravio sam open baffle zvucnik, , daska iz radionice , krila da nepadne na mene kada postavim zvucnike , rasturio jednu grunding box 5500 kutiju drajveri , visoki riz ljubljana 10x10 cm 4 oma , srednji grunding ovalni 17, 5 cm sirina 4 oma 2 wata , bas grunding box , skretnica grunding box5500 daska 100x 32 cm , skretnica za bas na bas zvucnik, paralelno visikoi i srednji na skretnici za viskoke zice iz prodavnice rezultat spektakl.!!! radi sa novim i starim pojacalima jednako dobro, u svakoj sobi takodje blizu knjiga blizu zida , muzika jazz, vokali , clasika, neka elektronika e sad fali malo basa , moze da se doda nesto , fali malo visokih moze i tu da se doda nesto a moze i ovako rang zvucnika vrv 300-400 e meme je kostalo 2000 din ako neko hoce da caska na ovu temu rado cu caskati moje neko misljnje je da velike kompanije znaju za ovo samo kako da prodas dasku za 1000 e ili 10k e ps. treba mi jedan grunding zvucnik za drugu dasku , ako neko ima neka pise zerowaf, mutayu, LightMatic and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 2 5 1
Vix Napisano April 7, 2025 #2 Napisano April 7, 2025 Super. Vidis da i nije tako strasno Samo, da bi dobio "jos samo malo" basa, treba ti veliki bass zvucnik. Nista bez 15", ili 2x12", ili najbolje 2x15", pp kanalu. Najbolje aktivno, pa biamping, EQ...tako ce dobijes bassa Ali, pazi, kad se jednom navuces na OB zvuk...da ne bude da nisam rek'o zerowaf, LightMatic and Jovan ps 1 frik je reagovao/la na ovo 1 2
Jovan ps 1 frik Napisano April 7, 2025 Autor #3 Napisano April 7, 2025 Hvala. Za sada imam ove 8 mice. Valjalo bi neka 12 tica ili 15 . Treba da nabavim. Malo sredim estetiku. Opet pitanje jel ima neko mozda u steku neki ovalni grunding 2w +-. 4 oma 17.5 x 25 cm.
MARSAUDIO Napisano April 7, 2025 #4 Napisano April 7, 2025 moja verzija OBja: kad te povuče unutra, nemaš spasa BANAT, Pchelac, John Coltrane and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 2 5 2
Jovan ps 1 frik Napisano April 7, 2025 Autor #5 Napisano April 7, 2025 Boze. Nema kraja otvorio se portal I usisa te . Ahhhh. Bravo divno izgleda. Vrv jos bolje I zvuci. Bravo !!!!!!
Zen Mod Napisano April 7, 2025 #7 Napisano April 7, 2025 26 minutes ago, MARSAUDIO said: moja verzija OBja: kad te povuče unutra, nemaš spasa Sonido FC, svaka cast ...
grone Napisano April 7, 2025 #8 Napisano April 7, 2025 Ima ove 15" na popustu za OB: Eminence 15" Paper Cone Neodymium Woofer 8 Ohm WWW.PARTS-EXPRESS.COM
Jovan ps 1 frik Napisano April 8, 2025 Autor #9 Napisano April 8, 2025 hvala puno , ok su cene . pisem , posatavljam razvoj projekta , ako neko ima OB u sistemu neka slika pa caskamo
Jovan ps 1 frik Napisano April 9, 2025 Autor #10 Napisano April 9, 2025 On 7. 4. 2025. at 21:30, Zen Mod reče Sonido FC, svaka cast ... On 7. 4. 2025. at 21:03, MARSAUDIO reče moja verzija OBja: kad te povuče unutra, nemaš spasa Da li moze jos neka slika interesuje me kao je resen bas pozadi ? Zatvorena kutija ili polu otvorena ?
MARSAUDIO Napisano April 9, 2025 #11 Napisano April 9, 2025 Otvorono pozadi. Kutija je 9 kotnik. Bass je SB 15OB350
zek Napisano April 9, 2025 #12 Napisano April 9, 2025 Da li je taj hladnjak na Sonidu naknadno dodat i zar je potreban?
Vix Napisano April 9, 2025 #13 Napisano April 9, 2025 Hladnjak je "fabricki". Umesto magneta imas elektromagnet, koji se greje, a ta toplota ti ne treba... zerowaf and zek je reagovao/la na ovo 2
Jovan ps 1 frik Napisano April 10, 2025 Autor #14 Napisano April 10, 2025 On 9. 4. 2025. at 17:25, MARSAUDIO reče Otvorono pozadi. Kutija je 9 kotnik. Bass je SB 15OB350 Hvala . Vrlo zanimljivo. Da li se dodatne vibracije desavaju na samoj plocice koja drzi zvucnike. Primetio Sam da se javljaju velike vibracije. Zanima me teorecki. Moj dyt projekat je eksperiment. Dobro zvuci za neki eksperiment. Video Sam na netu da ljudi prave pozadinsku potporu za zvucnik vrv Tako smanjuju vibracije. Hvalapunoposlacu slike novog dizajna
Aleks Napisano April 11, 2025 #15 Napisano April 11, 2025 Bas drajver za OB treba da bude sa velikim hodom membrane (Xmax), a da ne bude tvrd kao subwoofer za kola. Ne treba ganjati snagu, ni veličinu, već najviše veliki Xmax, i poželjno što viši Spl. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
ManicP Napisano April 11, 2025 #16 Napisano April 11, 2025 Obzirom da čovek radi pasivnu skretnicu možda nešto sa velikim Qts kao Eminence Alpha 15. Ili ovako nešto: BIANCO-15OB350 WWW.SBAUDIENCE.COM BIANCO-15OB350 LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano April 11, 2025 #17 Napisano April 11, 2025 Passivno samo Alpha 15. Passivno, ni 15OB350 nece moci... Najbolje da ide sa Alfom dok lepo uplovi u OB vode, a posle moze da upgrejduje na Sonido, 2xBianco... Itd LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Jovan ps 1 frik Napisano April 11, 2025 Autor #18 Napisano April 11, 2025 Hvala Puno. Ako nesto sastavim I nabavim javljam
MARSAUDIO Napisano April 11, 2025 #19 Napisano April 11, 2025 Alfa 15 ne vredi pola k..ca. do sada sam testirao: Alfa 15 nije OK Beta 15 ta mi je bila OK AE Dipole 15 nije OK AE dipole 12 (2 u paraleli od 16 ohma) ta mi je bila OK, puno bolje nego dipole 15 SB Acoustics SB34NRX75-16 - 2 u paraleli OK, premalo dBja SB Acoustics SB34NRX75-16 - 3 u paraleli tako tako, možda imam premali damping faktor SB Audience BIANCO-15OB350 do sada najbolje Možda sam malo specifičan, pošto to ganjam pasivno i sa lampama - od 4W do 35W chakija, zerowaf and Jovan ps 1 frik je reagovao/la na ovo 1 1 1
John Coltrane Napisano April 11, 2025 #20 Napisano April 11, 2025 petnajeska nego šta imao sam još jedan videjo gde se čuje bolje bas ali mi obrisali. mile bas mi turio kopirajt klejm da ne osiromaši slučajno na mojih 30 pregleda zerowaf je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano April 12, 2025 #21 Napisano April 12, 2025 Ja imam već nekih 5-6god. TB 1772.Recenzije na netu nisu baš pohvalne.Slušao sam ga ,golog, iz ruke i na krevetu i nisam baš nešto oduševljen.Ali tako je bilo i sa SB17 dok ga nisam stavio u kutiju i sada svira odlično.Testirao sam TB sa tube RC oscilatorom+pojačalom+Uni-T sound metrom.Interesovao me je zvučni pritisak koji isporučuje kroz fr.opseg.I test je OK po meni.Postoje nacrti za hornu,bas refleks,MLTL, ja sam iskalkulisao TQWT ali ne mogu da se odlučim šta da pravim. Pošto je tema otvorena sa zahtevom za bas drajver pala mi je na pamet ideja koja me kopka.Naime, u CRAFTER-u ima da se kupi aktivni sabvufer za auto,25cm za samo 10500din.Proizvodjač je SAL i znam koje je mišljenje o kvalitetu firme vlada.Ne mogu da se setim da li ima neke kontrole funkcija ili ne. Možda nije loš predlog.
Jovan ps 1 frik Napisano April 19, 2025 Autor #22 Napisano April 19, 2025 On 11. 4. 2025. at 20:05, MARSAUDIO reče Alfa 15 ne vredi pola k..ca. do sada sam testirao: Alfa 15 nije OK Beta 15 ta mi je bila OK AE Dipole 15 nije OK AE dipole 12 (2 u paraleli od 16 ohma) ta mi je bila OK, puno bolje nego dipole 15 SB Acoustics SB34NRX75-16 - 2 u paraleli OK, premalo dBja SB Acoustics SB34NRX75-16 - 3 u paraleli tako tako, možda imam premali damping faktor SB Audience BIANCO-15OB350 do sada najbolje Možda sam malo specifičan, pošto to ganjam pasivno i sa lampama - od 4W do 35W Izgleda spektakularno
