NIXIE Napisano April 8, 2024 #23 Napisano April 8, 2024 Pa vidiš da je 0,9A peak, 1,8A za dva kanala. A regulator 1A ne znam kad se ukjučujuje prekostrujna zatita na 78/79XX, možda na 1,1A Imaš 78S15 i 79S15 regulatore, oni su 2A. I smanjiš otpornike u CRC recimo na po 1om 5W Jedna od opcija je da se ovo napajanje kakvo jeste koristi samo za OPA, a da se za izlazni stepen uradi posebna filtracija CRC sa istog tog trafoa. Malo budženja i seckanja pločice. Trafo ako je 30VA može da izdrži ladno i do 10W po kanalu. Nije to trajno opterećenje, nego muzika. I diodle bi trebalo staviti 3A, mogu Šotki a mogu i obične Si. silentbob je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 8, 2024 #24 Napisano April 8, 2024 Hoću reći konfiguracija je sasvim OK za malo pojačalce AB klase na 4-8oma, samo ga treba malo prilagoditi novoj nameni. Evo hteo sam da iskoristim neke TDA7296 kojih imam viška kao pojačalo za slušalice, plan je bio da ih napojim sa +-15V. Džabe iziđe u odnosu na ovo, samo ne verujem da tako dobro svira. Moze se i dodati pass tranzistor, ima tu solidno varijacija na temu Ali da se ne zaleti predaleko, ovo je headamp 😁 Može sve, samo je napajanje ovakvo kakvo je prilagođeno za slušalice, a za pojačalo mora malo drugačije.
shonne Napisano April 8, 2024 #27 Napisano April 8, 2024 Ma gde se bre vi vozite. Interesantno 😁 Mikorist and Vix je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano April 8, 2024 #28 Napisano April 8, 2024 Prva linija Braće Jerkovića - Blok 70 taj mi odgovara najviše. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
mdragoslavm Napisano April 8, 2024 #29 Napisano April 8, 2024 4 hours ago, Mikorist said: Ma jok samo slušalice. Koje slusalice su u pitanju?
Mikorist Napisano April 8, 2024 Autor #30 Napisano April 8, 2024 ATH-M50x, AKG K92 (skoro su se raspale) i 2 para Samson SR850, Superlux HD681 modifikovanih. Superlux imam 2 para neotpakovanih u celofanu. Trošim ih kao čarape.
Beli_Ninja Napisano April 9, 2024 #31 Napisano April 9, 2024 Da li neko ima viška jedan PCB za ovo pojačalo? Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 9, 2024 #32 Napisano April 9, 2024 ima Mikum na prodaju ja kupio jednu, salje mi sutra PE Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano April 9, 2024 #33 Napisano April 9, 2024 Dogovoreno je. Nadam se da može da potera 250R sluške Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 9, 2024 #34 Napisano April 9, 2024 moze to da potera i 16R sluske Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano April 10, 2024 #35 Napisano April 10, 2024 On 4/7/2024 at 4:50 PM, NIXIE said: Odabrana je kutija sa one gore slike, knap staje headamp, DC zaštita, Mute sklop i napajanja za sve to. Po visini je isto knapirano sve. DAC ostaje van kombinacije. Da se može menjati kasnije. Da li je ovo stvarno neophodno?
Mikorist Napisano April 10, 2024 Autor #36 Napisano April 10, 2024 Nije. Ne treba u suštini. Ali ja sam tražio da mi stavi . Imam problema sa strujom i uzemljenjem. Da ne odletim u zrak.... Msm ovo direkt na glavu ide.
Vix Napisano April 10, 2024 #37 Napisano April 10, 2024 5 minutes ago, Mikorist said: Nije. Ne treba u suštini. Ali ja sam tražio da mi stavi . Imam problema sa strujom i uzemljenjem. Da ne odletim u zrak.... Msm ovo direkt na glavu ide. Ma nece, osim ako ne bude kratak spoj izmedju slusalica LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano April 10, 2024 Autor #38 Napisano April 10, 2024 MA pusti...Desavolo mi se zasipim sa slusalicama i da pocupam kabl.
NIXIE Napisano April 10, 2024 #39 Napisano April 10, 2024 (izmenjeno) pre 37 minuta, Beli_Ninja reče Da li je ovo stvarno neophodno? Kad je sve ispravno ne treba nikakva zaštita. Međutim, ja volim da se obezbedim. Prvo da se apsolutno ništa ne čuje kad gasiš i pališ spravu. Zatim, kad ugasiš to sokoćalo, posle izvesnog vremena padne napon napajanja i OPA poludi, pojavi se DC napon na izlazu. Sve to ne želimo da ide na slušalice, makar i Kineske. Ja sam to predložio Miki, nije morao, ali je prihvatio. Nije skupo, samo traži vreme za izradu, a toga imamo kolko oćeš. Izmenjeno April 10, 2024 od NIXIE Mikorist, Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 1
Beli_Ninja Napisano April 10, 2024 #40 Napisano April 10, 2024 (izmenjeno) Iz iskustva znam da ovi regulaori (+ i -) nemaju isto vreme za koje stabilišu napon i zbog toga se javi PUC ili TUP na sluškama. To sam rešavao odloženim priključivanjem. Izmenjeno April 10, 2024 od Beli_Ninja Leonardo and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano April 10, 2024 #41 Napisano April 10, 2024 (izmenjeno) Pa takve neke stvari, razne prelazne pojave i nesimetrija DC izlaznog napona pri isključenju. Imam pločice za DC zaštitu koju je pravio onaj Miro na bigdaju za TDA1541A. Taj sklop DC zaštite će mi iskjlučiti ovaj skop za Mute ako se bilo šta desi sa samim uređajem. Jedan loš lem ili neki kontakt može jednog dana da napravi karambol. Mislim može sve da radi i bez toga. Izmenjeno April 10, 2024 od NIXIE
Mikorist Napisano April 10, 2024 Autor #42 Napisano April 10, 2024 Ja sam uzeo regulatore 3 generacije. 2021 godina. 863-MC7915ACTG / MC7915ACTG imaju 40 uV noise Pozetivni 863-MC7815ACTG / MC7815ACTG su na 1uV jedno 10 puta manji noise od starih LM Ni Sparkos diskretni nema bolji
Brijac Napisano April 10, 2024 #44 Napisano April 10, 2024 Onsemi 78xx 79xx su trenutan best buy sto se tice jeftinih regulatora. Jako dobre performanse, pogotovu kod 5V varijante, gde su uspeli i psrr da dovedu na ozbiljnu cifricu. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
