Brijac Napisano Jun 12, 2022 #7899 Napisano Jun 12, 2022 Nutube, i samo b1k kolo je/su lepa kreacija Zadovoljan sam jako kako to svira. Prvi koji sam namunjio sam prepustio drugaru da svira na njegovoj klasi D (hypexu), a meni sto namunjih ima suma, pa to cu nastaviti da troubleshootujem kada se skocka stan (sad je u fijoci u garazi). Igrarija sa otpornicima i pf kapsima, ali vrlo moguce da je lampa falicna. Imam jednu u rezervi, al cu nju na novu plocicu. Do te mere mi je lepo da ce verovatno ici khozmo pot na gotovu spravu 😅
Brijac Napisano Jun 13, 2022 #7900 Napisano Jun 13, 2022 Pustio sam na print, mislim da ce crna cucnuti topic sa PRP otpornicima. Izmenio sam jos malo pcb, 1cm je siri nego b1k zbog 5W 270R otpornika, 3W se previse greje za moj ukus. Malo se i rasteretila ploca sa kondovima posto su drasticno veceg precnika. Testiram kad stigne.
Zen Mod Napisano Jun 13, 2022 #7901 Napisano Jun 13, 2022 1 hour ago, Brijac said: ........ sa PRP otpornicima.......... tek mu to nece pomoci da svira kako treba ........
Brijac Napisano Jun 14, 2022 #7902 Napisano Jun 14, 2022 7 hours ago, Zen Mod said: tek mu to nece pomoci da svira kako treba ........ Sta mu fali? 😁
gluv_i_udaren Napisano Jun 15, 2022 #7903 Napisano Jun 15, 2022 Uz'o da nacrtam nešto, kucam cadsoft.de - ne radi. Guglam Eagle, ono Autodesk Eagle. Čuj Autodesk Eagle, nije to to, ono bio neki švapski program... Autodesk kupio Cadsoft pre 6 godina lol. Eto, minimum toliko ga nisam vid'o vladd je reagovao/la na ovo 1
aaa zmaju! Napisano Jun 15, 2022 #7904 Napisano Jun 15, 2022 Kažu KiCad za bosonogu raju. gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 20, 2022 #7906 Napisano Jun 20, 2022 (izmenjeno) Opravih burazeru neki 5+1 krš. Uglavnom u napajanjima naduvani i procureli elektroliti, ostalo bez kvara. Izlazna pojačala, za bas jedan TDA7296 u bridge modu, posebna PCB. Ostalih 5 kanala je izvedeno sa 2xTDA7296+TDA2030A na drugoj PCB. Solidan torusni trafo i hladnjak. plus cela zadnja strana Al ploča #3mm. Staro i ružno, ali još može radi, ima i FM tuner, nema bruma, ne greje se previše. Svim kondenzatorima sam malo podigao kapacitet i napon napajanja (30-50%) koliko je moglo da stane na pločice. Samwha i Panasonic kupljeni u Silken. Izmenjeno Jun 20, 2022 od NIXIE krca44, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 3
Vix Napisano Jun 20, 2022 #7909 Napisano Jun 20, 2022 4 minutes ago, NIXIE said: Čokolata. Ne mogu bratu da naplaćujem. Jasno, ali uvek moze gajba piva
NIXIE Napisano Jun 20, 2022 #7910 Napisano Jun 20, 2022 To je za njegovog sina srednjoškolca, igre dete igrice, koristi se kao 2+1 za PC.
Woland Napisano Jun 20, 2022 #7911 Napisano Jun 20, 2022 LightMatic, ninja, gluv_i_udaren and 1 član je reagovao/la na ovo 4
gluv_i_udaren Napisano Jun 20, 2022 #7912 Napisano Jun 20, 2022 Elektrostatici neki besni, nema šta drugo vladd and Woland je reagovao/la na ovo 1 1
Woland Napisano Jun 20, 2022 #7913 Napisano Jun 20, 2022 ^ ahm, ali za napolje Vix, ninja and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 1
gluv_i_udaren Napisano Jun 20, 2022 #7914 Napisano Jun 20, 2022 Taman uz onaj sub od pre par dana Vix, Woland and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 1
Vix Napisano Jun 20, 2022 #7915 Napisano Jun 20, 2022 (izmenjeno) To su elektrostatici za ogradu. Spoji ih na visoki napon. Em cuva kucu, em svira P.s. Sledeci je neki spoljni plazma zvucnik, on se radi tako sto se tesla coil montira na krov kuce... Sa takvim "setupom" , pas cuvarkuca mu ne treba... Izmenjeno Jun 20, 2022 od Vix LightMatic, Woland and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 1
zerowaf Napisano Jun 20, 2022 #7916 Napisano Jun 20, 2022 pre 30 minuta, Vix reče Sa takvim "setupom" , pas cuvarkuca mu ne treba... Sa takvim setupom pas čuvarkuća je sam potražio šintera! LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Jun 22, 2022 #7917 Napisano Jun 22, 2022 SUT za EMT. Partridge 977, 1:6. Output je usporediv sa izlazom iz DAC-a. Zapravo mi se čini i da je nešto glasniji. Za sada bez dodanog otpora paralelno za ulazom, ali isprobat ću 15k što bi me sa ulaznom Z na phono trebalo dovesti u preporučeno područje za EMT (load 200 do 300 Ohma). Bude li mi se dalo zezati,a sigurno neće , isprobat ću sa linearnim potom 100k, pa izmjeriti gdje mi se bude činilo najbolje....mada, i da ne stavim nikakav otpor i ostavim sve ovako kako je ja sam zadovoljan. Postavljeno za test i začudo nikakvog šuma ni bruma iako je okruženo žičetinama, a IC koji ide iz SUT-a do Phono sam ispresavijao jer je SUT na 15 cm od phono stagea. Nemam tako kratak IC. Ali ako je tako mogu kupiti 20 cm nekog interkonekta što se prodaje na centimetar. krca44, vladd, Woland and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2022 #7918 Napisano Jun 22, 2022 21 minutes ago, zerowaf said: Partridge 977, 1:6. Fala za info, baš mi tako šta treba za 0.07mV>0.4mV
zerowaf Napisano Jun 22, 2022 #7919 Napisano Jun 22, 2022 pre 5 minuta, gluv_i_udaren reče Fala za info, baš mi tako šta treba za 0.07mV>0.4mV I onda sa 0,4 mV dalje u MC Phono? Ili uopće nema veze sa zvučnicama. Gdje imaš tako malen signal? Usput, stavio sam 15 KOhm na sekundar....bolje je! Puniji zvuk, više basa, srednji ostaju mrvicu duže u zraku, a visoki...hm...oni još manje šilje. Malo su - vlažniji. Dojam nakon 20 sekundi slušanja. gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2022 #7920 Napisano Jun 22, 2022 Ortofon MC20 mkII Taman mu fali nešto da ga pomnoži sa 6 dok ga nisam pomnožio sa nulom treba mi još samo jedan gramofon onda za to.
