1 minute ago, Mikorist said:
Ja samo znam da ako nosim DAC negde ne idem bez PC. Idu u kompletu zajedno.:smesna:
Који ћеш ми ти, само ми конвертер треба..
Кикикики
Upravo sada, VukJov reče
Кикикики
Ma i kablove i letvu strujnu ću da ponesem. :smesna:
И слушалице да се изолујеш
Meni svi ti sa filterima zvuče dosadno, Vule misli obrnuto, kraj priče što se mene tiče. Originalni JLS dak ne zvuči bolje ni od skromnog Pavouk-a, dok se ne prepravi analogni filter koji ga ubija u pojam.
Što se mene tiče, tražim ako može nešto da bude bolje od DDDAC, ako ne može,  onda ne može, neću se ubijem zbog toga.
Ako zvuk ne zavisi od PC zašto se ćuje promena USB kabla ?
Zašto se čuje promena naponskog kabla kod mene na PC u DAC ?
Zašto se čuje promena kernela na Linux u DAC ?
Samo TDA1541A :killer:
pre 2 minuta, Mikorist reče
Bre vi sve čujete. :crkavanje:
Ja još nisam na tim Linuksima, ali u WIN recimo AP mnogo oštrije i čistije zvuči sa KS driverom od svih ostalih plejera, malo manje oštro sa ASIO i WASAPI. Znači i tu ima nekog muljanja, inače bi sve bilo manje više isto.
Ма нико бре не капира који кабл свира, то су приче за малу децу.. свима који мисле да чују неку промену, када им тражиш да погоде који гајтан је убоден нема шансе.. то ти је као лото, имаш 50% шансе да добијеш, бухахахаха..
Napisano (izmenjeno)
Onda imaš SPDIF risiver čip, pa njegovo napajanje, pa kvarcni oscilator i dve konvezije svetlo/tama. :sclerosis:
Izmenjeno od NIXIE
Pa nema. Što se tiče podešavanja PC je isto.
Da vidiš samo slika kakva izlazi iz ovoga. Ista je priča sa HDMI kao i sa USB.
I kabl takođe............
