Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1211 Napisano Januar 21, 2023 pre 5 minuta, Kuja reče podešavanje BIOS-a, isključivanje nepotrebnih komponenti na matičnoj ploči, instalacija custom operativnog sistema sa realtime kernelom koji je namenjen isključivo za audio, davanje višeg prioriteta ključnim procesima, odvajanje/razdeljivanje procesa po CPU jezgrima, podešavanje RAM buffer-a, itd, itd, Ovo menja zvuk na bolje na bilo kom PC - Ne samo na NUC.... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1212 Napisano Januar 21, 2023 Ali sam najvecu promenu dobio sa onom maitcinom i napajanjem. Mogu da zamislim kako se tek cuje jos skuplje napajanje - kosta kao ceo NUC
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1213 Napisano Januar 21, 2023 8 minutes ago, Kuja said: Za veći boljitak koji bi ispunio velika očekivanja, potrebno je i više truda! Tačno tako, prebacio sam USB kabl na prednju stranu, bolje zvuči nego kad je pre podne bio uštekan odmah pored LAN kabla. A svi konektori su 3.1, moraju da se kovertuju na 2.0, izgleda da trojke smetaju, baš kako si mi pričao uostalom. Sad je tek prvo ozbiljno slušanje, jedan od demo Teresonic samplera, MD ,( Mile Dabić). Orgulje i bas, morao sam upravo da vratim numeru ispočetka, gudalo pravi bas koji me podseća na Proacov, ili Nestorovićev, to su dva od tri najbolja basa u mojoj memoriji, izuzimam Bradačeve zvučnike koji su mi sentimentalno dragi. Definitivno su i metlice činela muzikalne, a ne samo tu da čine zvuk svetlijim ili tamnijim, čujem i mesinganu i neku ala aluminijumsku. Tu je i doživljaj promene u mikrodinamici, kako muzičari različito ulažu energiju pri dodiru instrumenata, ko da ih teraju da pričaju između sebe. Ipak je unapređenje osetno veće, nego što sam jutros zaključio.
Kuja Napisano Januar 21, 2023 #1214 Napisano Januar 21, 2023 10 minutes ago, Mikorist said: Ovo menja zvuk na bolje na bilo kom PC - Ne samo na NUC.... Naravno! Ako je osnova dobra i krajnji rezultat (hardver + softver) će biti ukupno bolji. Lemić, Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1215 Napisano Januar 21, 2023 Ona Seasonic napajanja *(100-200EUR) cuju se skoro kao linearna. Nema potrebe da se stavlja nesto jos skuplje. Na ovome nema ich shuma i smetnji. 5 godina garanciju ima napajanje. Samo duplo jace uzeti nego sto treba....Venitalator se ne ukljucuje uopste. Hladno kao spricer.
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1216 Napisano Januar 21, 2023 Niko ništa ne iskomentarisa moje pitanje u vezi kupovine UTP kablova, prevashodno u pogledu zračenja?
Kuja Napisano Januar 21, 2023 #1217 Napisano Januar 21, 2023 15 minutes ago, Mikorist said: Ali sam najvecu promenu dobio sa onom maitcinom i napajanjem. Mogu da zamislim kako se tek cuje jos skuplje napajanje - kosta kao ceo NUC Da, zaboravio sam u prethodnom postu da pomenem napajanje. ifi iPower plus je u mom slučaju dodalo sve što sam mislio da mi fali.
Kuja Napisano Januar 21, 2023 #1218 Napisano Januar 21, 2023 1 minute ago, Lemić said: Niko ništa ne iskomentarisa moje pitanje u vezi kupovine UTP kablova, prevashodno u pogledu zračenja? Ja već godinama koristim neki običan matori Belkin CAT5e i super sam zadovoljan. Nisam ništa drugo probavao, išao sam na proizvod standardnog kvaliteta od proverenog proizvođača. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1219 Napisano Januar 21, 2023 3 minutes ago, Kuja said: Ja već godinama koristim neki običan matori Belkin CAT5e i super sam zadovoljan. Nisam ništa drugo probavao, išao sam na proizvod standardnog kvaliteta od proverenog proizvođača. Meni je samo da ne emituje smetnje, a i da ih ne unosi pri običnom prebacuvanju fajlova sa jednog NUCa na drugi, znači, ne učestvuje u aktivnom slušanju muzike.
Kuja Napisano Januar 21, 2023 #1220 Napisano Januar 21, 2023 (izmenjeno) Ovo iPower napajanje ima neku active noise cancelling tehnologiju, analizira smetnje i ubacuje ih u kontrafazi kako bi ih poništio. Sličan princip rada kao kod slušalica sa aktivnim smanjivanjem spoljašnje buke. Navodno radi bolje od linearnih napajanja. Active noise cancellation The iPower X uses military based, improved Active Noise Cancellation2 to cancel all incoming EMI and RFI noise. This is the same tech as in active noise-cancelling headphones! Ever experienced how well these block out cabin noise on a plane compared to regular headphones? This is what the iPower X does to your mains noise. It generates a signal identical to that of the incoming electrical noise but in the opposite phase, actively cancelling it out. This is highly effective at removing low- and mid-frequency noise, while passive isolating filters deal with higher frequency interference. This combination is measurably more effective at eradicating noise corrupting the USB signal than devices relying solely on passive filtering. It reduces the noise floor by > 40 dB (> 100 times). Izmenjeno Januar 21, 2023 od Kuja
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1221 Napisano Januar 21, 2023 Ima tema: pa ajmo tamo da diskurujemo, NUC, mini ili maxi PC, potpuno je sve jedno manjeviše, osim snage, tj. manjeg ili većeg trafoa. Imam profesionalca, nije Hifiista, ali je odličan elektroničar, programer i praktičar, vrlo lepo razgraničava dobro, vrlo dobro, odlično, razumno i nerazumno. Već pričamo preliminarno, potrebno je samo izložiti predloge, ideje, opcije, šeme, blesimetrije itd. a mislim da on ima sposobnost da sažme u neki optimum, uz uvažavanje audofilije, možda ga i uvučem u ovu našu pasiju.
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1222 Napisano Januar 21, 2023 pre 19 minuta, Lemić reče pa ajmo tamo da diskurujemo ma jok. od sad idem samo u posetu sa PC i DAC. Ovo ne moze da se prepica - mora da se dozivi A inace od price nema nista...Svako gura po svome. Lemić je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano Januar 21, 2023 #1223 Napisano Januar 21, 2023 pre 2 časa, Kuja reče O svemu smo ovde pričali: podešavanje BIOS-a, isključivanje nepotrebnih komponenti na matičnoj ploči, instalacija custom operativnog sistema sa realtime kernelom koji je namenjen isključivo za audio, davanje višeg prioriteta ključnim procesima, odvajanje/razdeljivanje procesa po CPU jezgrima, podešavanje RAM buffer-a, itd, itd, Jel' ima sve ovo negde, za nas što sporije kontamo, korak po korak sažvakano od početka do kraja - bilo bi dobro napraviti jedan tutorijal i negde okačiti i za druge koji se nekad upuste u ovakvo putešestvije. black coffe, Lemić and asimze je reagovao/la na ovo 1 2
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1224 Napisano Januar 21, 2023 Ima razbacano po forumu sve. Lemić and black coffe je reagovao/la na ovo 1 1
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1225 Napisano Januar 21, 2023 30 minutes ago, Mikorist said: ma jok. od sad idem samo u posetu sa PC i DAC. Ovo ne moze da se prepica - mora da se dozivi A inace od price nema nista...Svako gura po svome. Nema veze, što više karata na sto, pa da se odabere, tj. da izaberem neko napajanjce za svoju dušu. 19 minutes ago, zek said: Jel' ima sve ovo negde, za nas što sporije kontamo, Ja samo klimam glavom.
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1226 Napisano Januar 21, 2023 System configuration [Linux-Sound] WIKI.LINUXAUDIO.ORG Ja kacio odavno...niko nije ni primetio... Ama instalirate Ubuntustudio - sve je namesteno vec. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
zika Napisano Januar 21, 2023 #1227 Napisano Januar 21, 2023 Imajte na umu da je u toku ozbiljna promena zvučnog puta u Ubuntu, PipeWire, WirePlumber i tako dalje... Da ne iznenadi... Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1228 Napisano Januar 21, 2023 Enable High Quality Audio on Linux | by Gamunu Balagalla | Medium MEDIUM.COM If you are switched to Linux from Windows you will feel some of the Linux features is much worse than the Windows. One of the best example… zika je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1230 Napisano Januar 21, 2023 pre 3 minuta, NIXIE reče Već sam odustao.
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1231 Napisano Januar 21, 2023 pre 4 časa, Kuja reče Navodno radi bolje od linearnih napajanja. Active noise cancellation Nema teorije. Kod mene je 15mV of ripple pod punim opterećenjem....Ali i da je fulll linearno.... I da je na baterije kao laptop šta ćemo uraditi sa samim CPU-om, diskovima, memorijom, tastaturom, monitorom, signalima miša, itd? Sve što je "digitalno" je po definiciji "bučno". Oscilatori na sve strane i još uvek imamo prekidačke regulatore na samoj matičnoj ploči. Mora na DAC strani da postoji izolator. Ali i na samoj matičnoj ploči poseban DAC USB izlaz..... I onda je pitanje sta se desava. Bez optike leba nema sa signalima
Kuja Napisano Januar 22, 2023 #1232 Napisano Januar 22, 2023 2 hours ago, Mikorist said: Nema teorije. ..... Sve što je "digitalno" je po definiciji "bučno". Oscilatori na sve strane i još uvek imamo prekidačke regulatore na samoj matičnoj ploči. Te tvrdnje o efikasnosti active noise cancellation tehnologije (tačne ili ne) se odnose na čistoću onoga što izlazi iz samog napajanja. A šta ćemo mi kasnije na to napajanje da kačimo, to je druga priča. U svakom slučaju, sigurno ne može da škodi ako je osnova (napajanje) dobra. Ako u PC u startu uđe manje đubreta, manje đubreta će iz njega i izaći. Lemić je reagovao/la na ovo 1
