Buducnost je GaNFET D klasa pojacala i digitalija!
  • Odgovora 115
Napisano (izmenjeno)
Zuto eloksiran aluminijum. Tezina presudna.
Meni su nesto osecanja podeljena da li je to prikazano letelo u svemir.. :D
Ne bi slobodne zicke izdrzale drmalicu ni na zemlji, a tek lansiranje modula. Jedino da se umljacka u neki rizain da bude otporno i na vlagu i na drmanje...mada mora uvezivanje pa umljac.
Zlata minimalno koliko je za kontakte, akumulira radioaktivnost.
Mada mogu da izvade kakve god module i da pricaju koju god pricu
Izmenjeno od vladd
Rf tranzistori nisu korisceni za audio, koliko lanpe, a one zbog zvoje logicne i jednostavne prirode rada, to mogu.
Ove GaN komponente su sasvim druga prica. Pri pocetku rada im je neophodan negativan napon za polarizaciju slojeva supstrata, pa onda tek moze da se primenjuje drajv.
Svako "seckanje" signala nosi svoje probleme, pa posle igranje sa envelopom dobijenih rezanaca...
2 minutes ago, Miko said:
Ako oni lažu da je original onda jbg ;)
To je tehnika iz tog hipi perioda, wire wrap sistem, hibridi i poluhibridi, to je nesporno, ima toga po mornarici i radarima, identicno, ali poletanje u svemir je prica broj dva, kao i borbena avijacija. Velika ubrzanja i ogromne vibracije.
Letilica u svemir nije komercijalna sprava, nije serijska sprava, nema nekoliko rezima odrzavanja, field, depot, i sl da bi moralo da se konektorise, prave moduli i sklapaju kockice, to je gubljenje prostora i povecanje mase.
Sklapano da dihtuje na zemlji pa ide gore u vakuum, a znaju da naprave zalivene moodule sa ukljucinama kvarcnog peska u masi da spreci grejanje, zracenje...
To mi onako pravi ravnodusnost prema tim njihovim pricama.
Ovo treba da sediš i sediš i osediš od proučavanja materije da bi napravio svoj DIY uredak a ne da kupuješ gotove module. Ko ima vremena svaka čast. Aonda i još veća čast ako to isto podeli sa zajednicom i ne komercijalizuje samu šemu. Ali nije ništa teže nego ostalo. Samo vreme. :yammer:
Možda treba probati taj ma12070. Kad je već bal, staviti i 10 ultrakondenzatora na red da se dobije 24v koje ne moš’ poremetiti nikako. A nisu više skupi.
1 minute ago, gluv_i_udaren said:
Ima li neki board za ovo? Ovo je analogni amp, a ono sto je mika kacio iznad je sa i2s
Nisam istraživao, moguće je da će da urade isto što su uradili sa MA12070 da imaju dve varijante istog čipa - samo analogni i sa i2s ulazom.
Ovaj novi je tek nedavno obelodanjen.
pre 8 minuta, gluv_i_udaren reče
Pa da... A ovo je toliko malo da može da stane direkt na korpu od zvučnika :D
pre 16 minuta, gluv_i_udaren reče
Power DAC, to je to
Ako ne svira, uvek moze da se prepravi da bude kontrola brzine motora na gramofonu
Ja imam gramofon koji radi. Nemam pojma koje je model Tehniksa, trenutno je u nekoj kutiji + zaštićen kesom u podrumu. Odličan zvuk, a prastar je.
