prophet Napisano April 17, 2021 #23 Napisano April 17, 2021 https://www.sony.com/electronics/support/articles/00075146Trebalo bi da u listi imas drajver od tvog dac-a.Pusti sad omote, cisto da lociramo problem.
zerowaf Napisano April 17, 2021 Autor #24 Napisano April 17, 2021 pre 27 minuta, prophet reče https://www.sony.com/electronics/support/articles/00075146 Trebalo bi da u listi imas drajver od tvog dac-a. Pusti sad omote, cisto da lociramo problem. Hvala ti! Upravo sam skinuo Audirvanu za Windows, pa još tražim gdje je što. Sutra ću se zanimati sa Foobarom. Sad ne mogu ništa puštati da svira....iako bi, da se mene pita, treštalo do Elektre**! **Zgrada Elektre Križ, udaljena od moje kuće ca 500-600 metara zračne linije. Dok sam bio klipan starci su galamili na mene da stišam muziku jer se čujem do Elektre.
Aciko Napisano April 18, 2021 #25 Napisano April 18, 2021 https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,115642.0.html zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano April 18, 2021 Autor #26 Napisano April 18, 2021 pre 7 časa, Aciko reče https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,115642.0.html Hvala Aciko, ali nije to. Kod mene svira i to svira dobro, ali je u pozadini taj ton.
zerowaf Napisano April 18, 2021 Autor #27 Napisano April 18, 2021 Pa, našao sam polovično rješenje. Zakrenuo sam zvučnike tako da se sijeku još više ispred mene nego do sad (i do sad su se sjekli malo ispred mjesta gdje sjedim/ležim), a ostalo je napravila priroda, odnosno moja 48 godina stara i izmaltretirana ušesa. Sad ili ne čujem to pištanje ili mi je dovoljno tiho, ovisno o bitrateu. Ovo će vam se jako svidjeti: Klinka kaže da ne može biti u sobi koliko pišti. Toliko o Zlatouhom-ja. Aciko je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano April 18, 2021 #28 Napisano April 18, 2021 20 hours ago, zerowaf said: Imam instaliran Foobar, ali sam preglup da se snađem kako da od njega napravim DSD player i da ima userface sa omotima albuma. Probaj ova podešavanja https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies/ https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies-part-3-new-experimental-sacd-plugin-v-0-9-x/ zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano April 18, 2021 Autor #29 Napisano April 18, 2021 pre 1 sat, zek reče Probaj ova podešavanja Hvala ti puno! Datum je nov, pa će vjerojatno biti korisno. Brojni dodaci koji su predlagani više ne postoje.
vinko Napisano April 18, 2021 #30 Napisano April 18, 2021 Jel ti se ovaj pitch sound sada tek pojavio, ili ga oduvek imas otkada je i setup takav? Da li si nesto menjao pre tog pitch zvuka, DAC, podesenje Windows-a, isntalirao nesto sta god, update necega, windowsa, jrivera... I kako su ti spojeni kompjuter i dac, USB vezom? jel onda DSD ide kao DoP ? odnosno kako si siguran da ti player ne radi konverziju fajla iz DSD formata u PCM? Da li mozes da pogledas koliko ti je zauzece CPU-a dok svira muzika i cuje se taj pitch...
zerowaf Napisano April 18, 2021 Autor #31 Napisano April 18, 2021 pre 59 minuta, vinko reče Jel ti se ovaj pitch sound sada tek pojavio, ili ga oduvek imas otkada je i setup takav? Da li si nesto menjao pre tog pitch zvuka, DAC, podesenje Windows-a, isntalirao nesto sta god, update necega, windowsa, jrivera... I kako su ti spojeni kompjuter i dac, USB vezom? jel onda DSD ide kao DoP ? odnosno kako si siguran da ti player ne radi konverziju fajla iz DSD formata u PCM? Da li mozes da pogledas koliko ti je zauzece CPU-a dok svira muzika i cuje se taj pitch... ISta pitanja sam i sebi postavljao i, znam da zvuči glupo, ne znam otkad se točno pojavio. Ne slušam uvijek DSD/dsf fileove i budući da je JRiver koncipiran kako je koncipiran, uopće ne obraćam pažnju na fajl. Jednostavno iskrolam dok nešto ne ugledam i to pustim. Ovo pištanje sam primjetio prije možda mjesec-dva dana. Što se promjenilo? Ne znam! Promjenio sam pojačalo - Dynaco. Promjenio sam izlazne kondenzatore na pretpojačalu (nekakvi ruski PIO). Na računalu osim nekoliko updatea koji su neizbježni u Windowsu nema promjena. Spojeno je sa USB kabelom. Koristio sam Lavri USB, ali sam za probu stavio Supra USB nadajući se da kabel može nekako nešto napraviti da dođe do takve smetnje, ali nije do toga. Isprobao sam sve i jedan USB izlaz na računalu nadajući se da je neki od USB portova blizu nečega što može generirati smetnju, pa da nađem mjesto koje nije toliko izloženo, bez uspjeha. Poskidao sam nekoliko playera i na svakom se događa isto. Nemam mogućnost da spojim drugo računalo za sada. Ionako već neko vrijeme razmatram da nabavim novi PC jer ovaj koristim već preko deset godina ako se ne varam. Ni to nisam siguran koliko ga dugo imam, ali imam ga jako dugo. Konfiguracija je nekakva MSB MB, i3 procesor, 8GB RAM-a, 2TB HDD, Win10-ne znam koji od silnih iteracija. Ako ništa drugo, doći će drugo računalo, samo što nisam završio ostale planove, pa je PC na čekanju. EDIT: JRiver je podešen da DSD šalje kao stream. Mislim da ne ide kao DoP jer sam pazio da ne bude ništa od DSP-a aktivno, a tamo imam opciju da DSD šaljem kao DoP
vladd Napisano April 18, 2021 #32 Napisano April 18, 2021 Taj racunar za male novce moze primetno da ubrza rad, sa jednim SSD diskom za OS. zerowaf and Aciko je reagovao/la na ovo 2
vinko Napisano April 18, 2021 #33 Napisano April 18, 2021 Ajd vidi zauzece memorije i procesora dok idu te pistave pesme
Nesic Napisano April 19, 2021 #34 Napisano April 19, 2021 Podigni neki live linux, recimo Daphile ili Volumio, pa probaj.
zerowaf Napisano April 19, 2021 Autor #35 Napisano April 19, 2021 pre 10 časa, vinko reče Ajd vidi zauzece memorije i procesora dok idu te pistave pesme Budem! Imam sad još nešto drugo za obaviti. pre 3 časa, Nesic reče Podigni neki live linux, recimo Daphile ili Volumio, pa probaj. To je viša matematika za mene.
Mikorist Napisano April 19, 2021 #36 Napisano April 19, 2021 pre 37 minuta, zerowaf reče o je viša matematika za mene. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 19, 2021 #37 Napisano April 19, 2021 @zerowaf nemoj de te prevare da pređeš na Linux. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano April 19, 2021 #38 Napisano April 19, 2021 Dobar je Win 7 i XP... Ovo sve ostalo je kanta. Beskonacne telemetrije i budalastine. Smuci ti se zivot sta treba sve da poskidas i ogolis da bi dobio istu brzinu na win 10....Oglasna tabla Bil Gejtsa za blotware zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Nesic Napisano April 19, 2021 #39 Napisano April 19, 2021 Imam ja neke full srezane Win10 distribucije (LTSC 1809 i WIn10 Pro 20H2 2009), pa bi se moglo negde okačiti za skidanje... zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano April 19, 2021 #40 Napisano April 19, 2021 Najbolja provera kako rade je da pustis program za rudarenje Ono kad ide procesor na 700%.....Tu se vidi koji je OS zakon...nijedan Mora sam da ga kompajliras za tu namenu. Isto je i za audio....
vinko Napisano April 19, 2021 #41 Napisano April 19, 2021 @zerowaf imas dobar predlog od @Nesic da podignes linux cisto da probas da vidis da li i tamo ima problem. Tu nemas instalaciju ubacis CD ili USB sa OSom i bez instalacije samo probas kako radi, sigurno par podesenja za player, ali mislim da se isplati da bi video da li je do HW ili SW... zerowaf and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano April 19, 2021 #42 Napisano April 19, 2021 Da nije da ga navlacimo na Linux. vinko, zerowaf and NIXIE je reagovao/la na ovo 2 1
zerowaf Napisano April 19, 2021 Autor #43 Napisano April 19, 2021 pre 4 časa, NIXIE reče @zerowaf nemoj de te prevare da pređeš na Linux. Proučit ću i to, ali sad nisam sposoban. Malo me pere temperatura i kašalj. Upravo sam dobio uputnicu za testiranje. Toliko da prekrižimo Covid ili da ga potvrdimo. Nemam gubitak njuha, bar ne jak, ali imam povremeni kašalj, luđačku glavobolju (čitaj:nesposoban učiti ATM), opak umor i tu laganu temperaturu 37,0 do 37,3 koja je uporna kao tele kad hoće sisati, tj. ne spušta se ni upotrebom Lupoceta. pre 3 časa, Mikorist reče Dobar je Win 7 i XP... Ovo sve ostalo je kanta. Beskonacne telemetrije i budalastine. Smuci ti se zivot sta treba sve da poskidas i ogolis da bi dobio istu brzinu na win 10....Oglasna tabla Bil Gejtsa za blotware Ako budem preglup za Linux, valjda još negdje ima Win7 na raspolaganju. Nego, koji Linux je preporučen? Pretpostavljam da ih ima ihaj verzija i oblika. I koji player u Linuxu da može sve formate poslati u DAC? pre 3 časa, Nesic reče Imam ja neke full srezane Win10 distribucije (LTSC 1809 i WIn10 Pro 20H2 2009), pa bi se moglo negde okačiti za skidanje... Zanimljivo! pre 38 minuta, vinko reče @zerowaf imas dobar predlog od @Nesic da podignes linux cisto da probas da vidis da li i tamo ima problem. Tu nemas instalaciju ubacis CD ili USB sa OSom i bez instalacije samo probas kako radi, sigurno par podesenja za player, ali mislim da se isplati da bi video da li je do HW ili SW... Hvala Vinko! Ne odbacujem ideju, ali neću biti odmah sposoban preći na učenje. Gore sam napisao u odgovoru za Nixie-a zašto. pre 16 minuta, Mikorist reče Da nije da ga navlacimo na Linux. Zero, I am your Admin....come to the Dark Side!
zerowaf Napisano April 19, 2021 Autor #44 Napisano April 19, 2021 Hm, imam Fedoru. Upravo sam na njoj. Ovo pišem sa mobitela, ali PC je na Fedori. Kakav/koji player da skinem i kako?
