Bujodrag Napisano Februar 12, 2021 #90 Napisano Februar 12, 2021 On 2/9/2021 at 6:38 PM, Doktor said: (..........) Medjutim, od svih navedenih sa linka bi mozda eventualno mogao br.1 tj. Tech 1210 - revival model da cucne na neku audio policu za kucno slusanje. Pre nedelju dana sam bio opet kod @Bujodrag-a koji ima Tech 1210 sa origigi rucicom, Ortofon Salsa. Daleko je to od toga da to nedajboze lose svira. Naprotiv. Odlicno, stameno, sigurno, pouzano, profi . . . (............) Da dodam samo da je Kabusa kadica za uljano dampiranje ručice mnogo unapredila zvuk grama. Slušao sam gramofone odd par hiljada evra i ovaj sada može da im izadje na crtu.
zerowaf Napisano Februar 12, 2021 #91 Napisano Februar 12, 2021 @BANAT, tko zna je li objavljena shema za taj kineski amp bas u dlaku tocna. Ranije sam nailazio na postove po forumima gdje su se sheme i pojacala iz Kine ponesto razlikovali. No svakako hvala sto si skrenuo paznju na taj amp. Mogao bi biti zanimljiv sleeper! BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 12, 2021 #92 Napisano Februar 12, 2021 pre 18 minuta, zerowaf reče @BANAT, tko zna je li objavljena shema za taj kineski amp bas u dlaku tocna. Ranije sam nailazio na postove po forumima gdje su se sheme i pojacala iz Kine ponesto razlikovali. No svakako hvala sto si skrenuo paznju na taj amp. Mogao bi biti zanimljiv sleeper! https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/335455-raphaelite-dpk34-kit-assembly-help.html evo ga na aliju... https://www.aliexpress.com/item/32982193551.html poštarina je jeziva za Srbiju BrankoBin, BANAT and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 1
guja011 Napisano Februar 12, 2021 #93 Napisano Februar 12, 2021 a ti onda šalji kod tetke u Minken BANAT je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Februar 12, 2021 #94 Napisano Februar 12, 2021 39 minutes ago, zerowaf said: @BANAT, tko zna je li objavljena shema za taj kineski amp bas u dlaku tocna. Ranije sam nailazio na postove po forumima gdje su se sheme i pojacala iz Kine ponesto razlikovali. No svakako hvala sto si skrenuo paznju na taj amp. Mogao bi biti zanimljiv sleeper! Mislim da se ovaj put sema slaze sa onim sto se stvarno nalazi u pojacalu , ali bih licno kod tog pojacala neke stvari svakako izmenio , pre svega u ispravljacko napojnom delu. vladd and BrankoBin je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Februar 12, 2021 #95 Napisano Februar 12, 2021 pre 5 minuta, BANAT reče Mislim da se ovaj put sema slaze sa onim sto se stvarno nalazi u pojacalu , ali bih licno kod tog pojacala neke stvari svakako izmenio , pre svega u ispravljacko napojnom delu. Nimalo ne sumnjam da ga ne bi unaprijedio! Ako je zeljezo dobro, sve ostalo ce netko poput tebe za tili cas napraviti da bude bolje od originala. BANAT je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 12, 2021 #96 Napisano Februar 12, 2021 pre 3 časa, guja011 reče a ti onda šalji kod tetke u Minken misliš kod našeg tetka ? Kapiram da će motalo da mi napravi sve ono iznad za iste pare sa sve poštarinom BANAT je reagovao/la na ovo 1
BrankoBin Napisano Februar 12, 2021 Autor #97 Napisano Februar 12, 2021 Citiraću pok.Vukušića: "Gospodo, šeme ne sviraju" Ili Dragićevića: "Sve svira, ali retko šta peva" I Gutovića : "Ne škodi...znači da koristi" Srecko and zerowaf je reagovao/la na ovo 1 1
BANAT Napisano Februar 12, 2021 #98 Napisano Februar 12, 2021 Branko kod cisto cevnih pojacala snage odavno je sve receno i izmisljeno jos 50-tih i 60-tih godina , Single end , Push-Pull , OTL ,... danas ostaje samo da se ti pojedini koncepti razumeju kako zaista rade i da se pravilno primene pri izradi nekog pojacala , pri tome koristeci kakve takve optimalne komponente ,i zvucno dobar rezultat bice sigurno tu . BrankoBin, Doktor, Srecko and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
BrankoBin Napisano Februar 13, 2021 Autor #99 Napisano Februar 13, 2021 pre 17 časa, BANAT reče Branko kod cisto cevnih pojacala snage odavno je sve receno i izmisljeno jos 50-tih i 60-tih godina , Single end , Push-Pull , OTL ,... danas ostaje samo da se ti pojedini koncepti razumeju kako zaista rade i da se pravilno primene pri izradi nekog pojacala , pri tome koristeci kakve takve optimalne komponente ,i zvucno dobar rezultat bice sigurno tu . "pravilno primene" ,naravno nema tu nikakve magije. Tako je,sve je lako i da se brzo savladati za stolom u fotelji, samo ova "pravilna primena" znači praktična iskustva sa gomilom detalja i fora,koja nije moguće preneti shemom, a stiču se dugogodišnjom praksom i radom. Jedan od primera je pravilna izvedba masa,a ima ih sijaset. Ne bih ja tako olako opisivivao nečiji rad i iskustvo, a verujem da ga i vi dosta imate,da znate o čemu govorim,jer to ipak nisu Lego kockice BANAT, Srecko and vladd je reagovao/la na ovo 1 2
vladd Napisano Februar 13, 2021 #100 Napisano Februar 13, 2021 Niste se nešto razumeli u potpunosti. Lepo je Banat rekao, ali stoji i ovo sto Branko kaže. Ima tu bitnih detalja ali nisu ni nepoznati ni nerešivi. Za razliku od ručke gramofonske, koja nosi puno primećenih a teško upravljivih međukorelacija uticaja. BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 13, 2021 #101 Napisano Februar 13, 2021 ene, out of curiosity, ima na KP "Mozzart amp , Jelicic- Maricic, jedan od 60 napravljenih" sta to bese, ima li ko kakav info da izvuce iz secanja?
Doktor Napisano Februar 13, 2021 #105 Napisano Februar 13, 2021 Cimam @Lemić-a da napiše o Mozart amp-u. Da ja ne izmisljam o topologiji. Secam se da su oni radili i jedan cevni pojacivac - Verdi je bio naziv. I Mozart i Verdi sam imao prilike poslušati.
Lemić Napisano Februar 13, 2021 #106 Napisano Februar 13, 2021 Uh, nije me nešto preterano zanimala ta konstrukcija pojačivača. Osmišljen je namenski da može da tera Apože-e, koji su devedesetih bile opšti hit. Mocart se jeste sa lakoćom nosio sa njima, uspešnije nego sa 2 Krela recimo, iako sa manjom usporednom snagom. Mislim da ih nije ni blizu napravljeno ko što je Zen naveo, ali mogu da proverim i dobijem dodatne informacija ako baš zanima. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Februar 15, 2021 #108 Napisano Februar 15, 2021 Mocart amp je razvijen na zahtev klijenta iz Beča. Topologija nije ništa epohalna ali je sav materijal probran, tranzistori su pareni i jako dugo se čekalo na njih, 18 komada, 9 po grani. Izvučeno 100w u A klasi, 600w u AB, trafo od 2Kw. Sve je ručni rad uključujući i izradu hladnjaka. Ne nekom uporednom javnom testu u beču, nadsvirao je Krell-a 100. Izrađeno je ukupno 62 komada, 39 je u Austriji, dan danas rade posle 20 i kusur godina.
prophet Napisano Februar 15, 2021 #109 Napisano Februar 15, 2021 Podseti me na ovu grdosiju zika and Lemić je reagovao/la na ovo 1 1
Lemić Napisano Februar 15, 2021 #110 Napisano Februar 15, 2021 9 minutes ago, prophet said: Podseti me na ovu grdosiju Da se podsetim i svoje, moja Hiraga sa Bradačevom unikatnom modifikacijom, 2x30w, rađena 90-godine, diy rad, Žarka Ristića i mene, preko 40kg, 2 mono bloka u rek veličini, čelična bakarisana šasija, 2 Pazin torusa po 750w, 12 novih elkosa po 150.000mf, svi delovi upareni, trenzistori nisu više Hiragini već neki drugi i bolje zvuče od izvornih. zika, vladd, prophet and 1 član je reagovao/la na ovo 2 1 1
