zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 #1 Napisano Decembar 29, 2020 Mislim da se ovdje nisam nikad predstavio, onako kako treba. Mislim da sam par puta uskočio sa nekim temama, i to je sve. Ahahaha, čini mi se da sam tu više od dvije-tri godine, a da se glas od mene nije čuo. Čitao jesam, pisao nisam. :-D Mada, mislim da će se to promijeniti... Kao što i vidite sami. :-D Ime, možda i nije važno, ali evo ga - Željko. Izašao iz adolestenskih dana prije nekolicine desetina godinica, uvijek blizu sebe imao nekakav alat, lemilicu(e), trčao do Pošte po prvi Conradov katalog, pa ga to ljeto prelistavao lagano, uz jutarnju kaficu, a lemilica se lagano grijala... Da, prvi projekat, baš iz tih dana, je bilo pojačalce sa TBA 810, na pločici rađenoj sa markerom... :-D Radilo, radilo... :-D Bilo je tu raznoraznih projekata, projektića, modifikacija, svega i svačega... Pa jedno čitavo desetljeće zaboravljanja, rasprodaje i razdavanja svega, dopizditisa sa svim i svačim, pa i audiom (znate sve, siguran sam)... Prve visibabe koje najavljuju moj povratak ljubavi prema muzici i generalno audio-u, je praćenje baš ovog foruma i dvije teme "Trenutno na gramofonu..." i "Šta slušam...", i to prije godinu-dvije, čini mi se. Eto, tako - razmišljalo se, šta ću, šta mogu, kako ću, ma sačekaću... I dok se jedno jutro nisam probudio u krevetu, u gradu u kojem ljudi ne govore mojim jezikom, neko nekim drugim, stranim... njemačkim. Dakle, dragi ljudi, da ne gnjavim više, želio bih čuti i vaše mišljenje(a) o sljedećem. Šta bi vi da ste na mom mjestu? :-D Možda je moje pitanje malo preširoko i neumjesno, ali evo i mojih razmišljanja, o svemu. Želio bi si napraviti audio sistem, u prvom redu - gramofonski setup, dakle - gramofon, pretpojačalo, pojačalo, zvučnike. O daljim planovima neću, da ne prljam temu. Za sad, da li bi mi mogli savjetovati koji projekat da izaberem kao MM phono preamp, a koji za glavnu amplifikaciju. Napomena je da se radi o kućnom slušanju, u maloj sobi, cca 30-50 m3, uz poštovanje kućnog reda. Kada sam kretao na put, sa sobom sam ponio i dva širokopojasna Visaton-a, malo šarafa, i one jeftine terminale. Prva ljubav nema zaborava, mora se nešto raditi. :-D Prvi (zvučnički) projekat bi trebali biti - Cyburg Needle. A ponio sam i lemilicu, malo tinola, nekoliko šarfcigera, pednu pincetu... I da... Imam već neke ideje šta praviti, ali bih volio i vas sve da poslušam, jer više glava više zna... Možda za amplifikaciju izabrati Nelsonov ACA umjesto LM3886, oh - choices, choices... :-) Za phono preamp i nemam pretjerano ideja. NE5532? OPA? Dajte ljudi, samo da počnem... Za kompleksnije stvari ima vremena. Da se napravi nešto od čega se može početi. I muzika slušati. Toliko! Željko zerowaf, silentbob, shonne and 1 član je reagovao/la na ovo 4
zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 Autor #3 Napisano Decembar 29, 2020 Zahvaljujem na toploj dobrodošlici !!! :-)
NIXIE Napisano Decembar 29, 2020 #5 Napisano Decembar 29, 2020 RIAA nešto ovako, samo uzeti savremeniji OPA1612 sa adapterom SOIC/DIP8. https://sound-au.com/project06.htm Line level ovako recimo. Ako si planirao lampe za RIAA i Line, onda zaboravi predlog. Pojačalo sa LM3886 ili TDA7294 Zvučnici ti malecki Visaton koje si planirao, dovoljno basa ne očekuj, nije realno, možda kasnije dodati aktivni SUB Gramofon i glava pojma nemam, zavisi od budžeta, recimo Rega planar 2/RB220/Ortofon 2MRed/Blue
zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 Autor #6 Napisano Decembar 29, 2020 @djmilicic Hvala !!! @NIXIE Hvala na predlozima. Otprilike su i moja razmišljanja išla u tom pravcu. Za početak ne nešto pretjerano komplikovati. Jednostavno krenuti od jednostavnog, pa vidjeti gdje će me to dovesti. Neki prijedlog za konkretan projekat sa LM3886 (mada ih imam u vidnom polju nekoliko :-) )?
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2020 #7 Napisano Decembar 29, 2020 koji god , bitno je da je dobra stampa
NIXIE Napisano Decembar 29, 2020 #8 Napisano Decembar 29, 2020 Ne znam za LM3886, fabrička šema, naći PCB gotove pa ih popuniti kvalitetnim delovima, nikako gotovi kitovi iz Kine. To je toliko jednostavno da može i point to point na raster board da se sastavi. Zaštita zvučnika od DC napona može i neka gotova Kineska. @pmiroslav81 je nacrtao štampu za ono moje mini pretpojačalo sa OPA1612+mosfet, nije isprobano još ali postoji, upravo čekam te pločice. A to može i na raster pločici point to point da se sklopi za 2 dana. Phono MM bolje naruči od Eliota, phono ne valja na raster board, može i to ali bolje PCB imati. Napajanje za line i phono preporučujem shunt regulator APEX A class PSU +-15VDC. Za to postoje pločice. Ja sam nabavio ove što je radio @ronovar https://forum.yu3ma.net/thread-594.html
2a3 Napisano Decembar 29, 2020 #9 Napisano Decembar 29, 2020 Za te male visatone nadji na netu Busch horn lautspresher i slobodno to napravi pošto su podesni za male sobe i moraju da koriste zidove posto je obrnuta horna.Imao ih nekad davno.
2a3 Napisano Decembar 29, 2020 #10 Napisano Decembar 29, 2020 Ne mogi da kopiram telefonom imaš u pdf formatu na Buschorn-picosound.de nacrte sa dimenzijama.
NIXIE Napisano Decembar 29, 2020 #11 Napisano Decembar 29, 2020 Možda može i nešto ovako, tebi su delovi lako dostupni. https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/stella-light
zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 Autor #12 Napisano Decembar 29, 2020 @2a3 Našao sam ovo: http://picosound.de/Buschhorn.pdf @NIXIE Hvala, pogledaću! Kad smo već kod zvučnika, mislio sam na Cyburgs Needle:
dunavko Napisano Decembar 29, 2020 #13 Napisano Decembar 29, 2020 nedaj se zeljko,samo napred,rad,rad i rad.
zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 Autor #15 Napisano Decembar 29, 2020 A, @dunavko, ima li tu malo i discipline? 😁
zeljko_v Napisano Decembar 29, 2020 Autor #16 Napisano Decembar 29, 2020 @2a3 upravo gledam, detaljnije ću malo kasnije... Hvala na informaciji !
dunavko Napisano Decembar 29, 2020 #17 Napisano Decembar 29, 2020 u zivotu je najvaznija jedna stvar a to su dve varijante - red,rad i disciplina.
krca44 Napisano Decembar 29, 2020 #18 Napisano Decembar 29, 2020 Dobrodosao S postovanjem prema kolegama sa foruma ne mogu da odolim a da ne preporucim sledece : U prvom postu je predlog za malecnu pcb 100x32mm a u postu #45, str 3, je ono sto koristim - Shunt napajanje i taj Line sa film kondenzatorima - pcb radi i preamp radi odlicno.
zerowaf Napisano Decembar 30, 2020 #19 Napisano Decembar 30, 2020 Dobro došao, Željko! Što god odlučio praviti, poslikaj tu i tamo, pa postavi na forum. Čak i ako ti ne treba pomoć! Ljudi ovdje vole pogledati tko što slaže i čuti kako im ide.
Mikorist Napisano Decembar 30, 2020 #20 Napisano Decembar 30, 2020 pre 19 minuta, zerowaf reče Ljudi ovdje vole pogledati tko što slaže i čuti kako im ide. zeljko_v je reagovao/la na ovo 1
parabolis Napisano Decembar 30, 2020 #21 Napisano Decembar 30, 2020 16 hours ago, zeljko_v said: @djmilicic Hvala !!! @NIXIE Hvala na predlozima. Otprilike su i moja razmišljanja išla u tom pravcu. Za početak ne nešto pretjerano komplikovati. Jednostavno krenuti od jednostavnog, pa vidjeti gdje će me to dovesti. Neki prijedlog za konkretan projekat sa LM3886 (mada ih imam u vidnom polju nekoliko :-) )? Kod mene sviri jedan dooobar LM3886 cip. tako da ako mogu pomoci sa svojim skromnim znanjem, tu sam.
