5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
Pa j... 6 postova za kapiju BG - OK ... Ali ubaci decouplind C na oba ta dodatna OP 4 x po 10-22nF. Odozdo odmah na pinove. Da bi sprecio eventualne oscilacije za razlicite OP. Na osnovi bi trbalo vec da imas 2 x 100nF decoupling C... To je prva i osnovna stvar.
On 6/20/2022 at 3:16 PM, NIXIE said:
Ta tema nema hepiend, samo početak. Ostalo zaključite sami. Ili je ispalo toliko dobro ili toliko loše da su posle svi zaćutali.
Ako te interesuje hepi end onda si pogresio sajt (forum)
Ovde ne ma hepi enda - google izlasci, masaze, sta ja znam...
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
On 6/8/2022 at 7:36 AM, neskor said:
ja sam to lepio super lepkom i nisam imao problema
uzeo spric sa tankom iglom i u njega sipao super lepak i samo napravio krug lepkom izmedju baze i stakla
posle toga spric mozes da bacis
sada da li je to idealno resenje, verovano nije
Uhhh neeee
Super lepak moze da osteti i staklo i bakelit. Lepili ovi stariji lljudi sto su mnogo pre nas baratali cevima.
Ja sam dobio u tegli nesto kao tecno staklo. Koristili su casovnicari za popunjavanje ogrebotina na staklu.
Time sam stabilizovao nekoliko starih cevi koje su bile izpravn ali su se klimale...
Ako nadjem dacu ti tu smesu ali mislim da se skroz do sada stvrdnula i da vise nije u tecnom stanju. Nemam pojma da i moze da se necim ponovo rastvori uopste i sta je rastvarac. Potrazi kao tecno staklo?
Evo nekih primera. Neki cak iz 1997... Bilo je ranije miion projekata u 20 veku sa PCM63 i drugim konverterima, ali su sajtovi obrisani... Ovo sam na brzinu uspeo da nadjem po secanju.
https://www.quadesl.com/pdf/tube_dac.pdf
https://www.diyaudio.com/community/threads/np-d1-dac-clone-with-enhancement.97504/
interesantna tema, merenja iskustva, razno...
https://www.diyaudio.com/community/threads/jukka-tolonen-jt-dac-3.166814/
Real or fake PCM63? | diyAudio
WWW.DIYAUDIO.COM
Hello, a good friend of mine oredered and recently recieved a pair of PCM63 - Y grade. Somewhere in the forum there was discussion about this not well known grade. These devices put into the...u vezi sa Riv ispred transformatora, opet nedovoljno informacija o trafou itd...
PCM63 resistor Value | diyAudio.weblocOutput transformers for DACs | Page 37 | diyAudio.webloc
Upravo tako - nece bas lako da se obrise na dodir ALI sa eksternim napajanjem se drasticno povecava mogucnost. I onda je kao sto je Miko rekao ceo interfejs neupotrebljiv zbog mikrokontrolera od 4usd...
Ovi pinovi pored mikrokontrolera su za pristup. Najverovatnije se moze "hakovati" kod koji je unutra. To rade ovi sto se razumeju u mikrokontrolere za 5 min. Pa ako se desi otkazivanje samo se kolo zameni i ponovo ucita kod. Taj mikrokontrel kontrolise ceo interfejs. A slicno je sa vecinom drugih USB interfejsa.
Primetio sam da ima direktne veze iu odnosu da li se koristi laptop. desktop. Najmanje problema ima sa lapttopom nezavisno da li se napaja baterijski ili je ukljucen i punjac. Ako se koristi posebno napajanje mislim da ima veze za ESD-om i ukljucenjem tog napajanja istovremeno kao i svih drugih...
I tu je mozda najbolje uraditi power on reset u regulatoru ali i na masi takodje. ILI mozda najbolje resenje poseban baterijski sklop sa delay-om kome je inicijalni dogadjaj uklucenje power-a na USB-u Kada USB nije prikljucen ili kada kompjuter ne radi nema nikakave potrebe da interfejs radi? Meni je to dalo najbolje rezultate.
3 hours ago, Mikorist said:
Da nisi ti moderator na BIG DIY koji je spalio PCM63 ?
https://www.diyaudio.com/community/threads/pcm63p-k-wanted-2.364537/#post-6457603
Po ovima ispade da može samo da se skine sa Infrared Rework Station
Jean Paul stari clan. 20 godina je na DIY. Napravio mnogo originalnih konstrukcija u razlicitim oblastima. Ako on nesto kaze onada to ipak ima neku tezinu...
(Ovo je noviji post. Spominjalo se u nekoj temi mnogo ranije nesto sa odlemljivanjem PCM63.)
Evo adresa za jedna vrlo dobar on-line emulator digitalnih kola. Mislim da moze i druge sklopove da proveri.
3 hours ago, NIXIE said:
Teško da imam opremu ja za to.
Nije potrebna nikakva spercijalna oprema.
Samo kompjuter i eventualno zvucna kartica ako ces meriti I neki prost OP amp pojacavacki stepen da moze da pogoni slusalice. Mada i ne mora cuje se i na zvucniku veoma blizu uho i pojacati na ampu.
1 hour ago, NIXIE said:
Imam jedno praktično pitanje jerbo mi nije baš najjasnije. U Pavouk DAC ima 6 shift registara. U datasheet piše da je za svaki current supply 50mA. Regulator za taj deo sklopa je mali TO92 od 100mA. Za onu ultra brzu SMD verziju piše current supply 75mA. Kako taj mali regulator napaja tih 6 čipova i analogni deo AD čipa? Nit se greje nešto nit je precrko. A on ako crkne doviđence za njih i AD.
To su absolute max vrednosti.
U tabeli posle te Ima druga
Electrical Characteristics
Icc od 8-80-160 uA u odnosu na razlicite temperature
20 minutes ago, Mikorist said:
12 minutes ago, NIXIE said:
Taj Doede sve isto pravi. Nikako ne voli da vidi na izlazu bilo šta osim otpornika, ili otpornik pa trafo eventualno, kao za PCM1794 varijantu. I obavezno što više paralelnih dakova.
Paralalisanje dacova i nos mania je upravo krenula pre 25 ili vise godina sa Kusunoki DAC 4 x TDA1543 verovatnie je nako radio i ranije nesto slicno. Znaju oni koji prate to kada je na netu bilo 10-20 audio sajtova... 90% toga sta se ranije radilo su ugaseni sajtovi vise ne postoji. Potpuno je razumljiv nedostatak informacija.
Pa ne vidim potrebu da ako neko vec ima cevni preamp i cevni amp. A dac moze bez bilo kakvog izlaza da isporuci niskoimpedantni signal standardne amplitude, da se na silu i tu gde nema potrebe utrpavaju cevi?
10 minutes ago, NIXIE said:
Meni to zahteva mnogo truda. Mogu da stavim sve to na čip, vrtim trimer i pratim kako se menja zvuk, ako ništa ne čujem nije ni bitno.
Ocigledno ne razumes kako funkcionise to sve. Podesava se samo MSB nema veze sa zvukom generalno nego sa izoblicenjima na veoma malim nivouma digitalnog signala. sa -60db emuliras te niske nivoe koji postoje u muzickom materijalu. Recimo to je od vitalnog znacaja za klasicnu muziku, jazz, vokalnu muziku, muziku sa manjim brojem instrumenata itd... Mozes pustiti umesto generatora i pesmu i smanjiti -60db u playeru i onda podesavati sa najmanje izoblicenja. To se cuje kao neko blago krckanje. Podesava se sto je manje moguce krckanje.
Za prva bita podesavanje (kao na PCM63) je isto ali je mnogo komplikovanije...
7 minutes ago, NIXIE said:
Nije mi to zanimljivo preterano, samo sam dao kao primer kako izvlače maksimum iz TD1543. Nisam imao prilike ni da čujem tako nešto, pa ne znam ima li vajde od tolikog zezanja sa tom mehanikom.
Mozda najmuzikalniji dac. Muzicarima se veoma dopada... 16 kom trose oko 1.6A sve se greje i dacovi i napajanje... Ne mora nikakav izlaz Samo Riv i inverter na Data liniji.
3 hours ago, neskor said:
ja imam negde po fiokama taj PMD100 sa nekim adapterom koliko se secam, moram ga potraziti
Gde nadje majke ti PMD100 u LFPQ44 pakovanju (ako je sa adapterom onda je to smd najverovatnije) nisam to jos video.
4 hours ago, NIXIE said:
To je neki generalni poredak, samo neće se složiti vlasnici TDA1541.
A TDA1543, mislim da tu postižu dosta dobre rezultate ređanjem gomile tih čipova na sprat, potrebno je i hlađenje neko naravno da ne pocrka.
Evo ga na primer DDDAC sa TDA1543, ima i da se kupi kao kit. Cenu nisam gledao priznajem, nema ni potrebe.
To je isto bio ovde na forumi pre oko 15 godina (nisi bio clan tada). Ima i fotografija pakovanja chipova i hladnjaka.
Ti hladnjaci na fotografio su mali. I to se sigurno pregreva. Znam zato sto sam odavno pravio 16 x TDA1543 neuporedivo veci hladnjaci su potrebni da bi se normalno drzalo rukom pri normalnim sobnim temperaturama u prozracnjo kutiji i preko leta...
6 hours ago, NIXIE said:
Od podešavanja THD za sitne bitove.
Podesavanja su za najvaznije bitove MSB i MSB-1 za PCM63 ne za najsitnije.
Za AD1865 isto ali samo za jedan bit i to MSB najvazniji. Pitanje je koliko se to moze podesiti ako je izvor kompjuter sa USB interfejsom gde se softverski smanjuje amplituda u digitalnom domenu? Ali vredi pokusati.
1KHz signal, -60dd digital attenuation, Riv + neko OP Amp pojacavac +60 ili oko 60db pa na slusalice i REW. I to ne nekoj prosecnoj temperaturi, radnoj temperaturi. Mozda spregnuti dac i pot, nemam pojma. U svakom slucaju podesiti na radnoj T pa sacekati da se ohladi i opet proveriti da se vidi kolika je zavisnost od temperature...
1 hour ago, Mikorist said:
Evo od Mira stop-clock i sema za PCM63P
PCB treba trek da dobijemo
Evo slike i iz simulatora za stop-clock
Ja ovo ne kapiram ništa - ali nek ostane dokumentovano ovde....
Provalio sam na osnovu nekih PP - da on sve radi kroz simulatore u nekom labu...Ima sve moguće DAC čipove tamo.
Ne znam ni kako bi živ čovek izračunao ovo sve bez toga iz glave....i da mu sve radi na keca....
Svaki simulator ima set logickih kola vec decenijama...
A ima i online sa solidnim interfejsom saljem link (nemam trenutno)
Pogledaj kako treba da izgleda zaustavljeni sistem clock u PMD100 pdf-u... Sustina je da SCK ide samo u prozoru kolika je rec podataka. Tada su svi podaci ucitani u registre i cekaju da budu konvetovani kada LE to odredi. Jednostano nema potrebe za SCK-om van tog prozora i ako ide stalno samo unosi nepozeljni sum. Pogledaj u PMD100 pdfu kako tacno to mora da izgleda...
Moze da se uradi i "rucno" sta mislis kako su ranije radili ing? i kako su napravljeni simulatori.
Ako zvucno nema razlike izmedju NOS i OS moda, izvrsenih kompjuterom, onda ce sve sigurno bolje da radi sa PMD100 ispred bilo kog od ovih dacova. I PMD100 ima stopirani SCK i druge opcije. U hardware modu, stand alone mod bez programiranja, radi sa 8X OS.
+ true HDCD a ne ovaj idijotski softverski koji po zvuku ne moze da meri sa hardverskim HDCD.
Ima i deglich signale i masu drugih opcija. ALI torsi oko 110mA cino mi se. Probao sa PCM56 i PCM63 radi stvarno dobro.
10 hours ago, Mikorist said:
Ovo nije analogni izlaz sa PCM63 nego digitalni signali sa konektora CN501
Scope show CN501 work clock pin 1 and data lines pin 2 and pin 5.
tipografska freska u PDF-u, nije work clock nego word clock... ima i veca fotografija...
10 hours ago, NIXIE said:
Te cifre su dobijene sa oversampling + digital filter. Biće verovatno mnogo lošije ovako bez toga.
Pise lepo 44.1KHz i 48KHz...
26 minutes ago, NIXIE said:
Zar nije Zen već odlemio te čipove? Ne sumnjam da on zna kako treba, a nije nešto ni tanak sa opremom.
Meni deluju kao novi?
Opet masis ono sto je bitno - MORA da ide specijalana alatka za odlemljivanje, fluks i iskustvo bilo ko da odlemljuje. Ja recimo nisam siguran i nemam veliko iskustvo u odlemljivanju, pa kada nadjem neki bas redak chip odnesem kod prijatelja koji to pefektno izvadi. Ali stvarno se retko desava...
(Danas sutra neko ce naci jos plocica sa originalnim delovima koji se mogu naci i bilo bi bas glupo da zbog ignorance-a upropastite...)
2 hours ago, Mikorist said:
Drugi covek, druge usi, drugi mozak, drugi sistem ....
Ali tih chipova je proizvodjeno vise ili barem isto kao i ove consumer opreme, koliko se samo toga prodavalo u svetu a svaki deo opreme je ima po nekoliko komada unutra instrumenti, dacovi, miksete druga cuda...
pre 3 časa, Mikorist reče
Potpuno tačno....Samo su precizne specifikacije nepoznate...Industrijska je tajana. ALi mogu se videti THD uređaja pa onda kontati koliki ima DAC čip.
Meni je bitno da su upareni i da su orginal ....I da ih je Zen osveštao
Pa ne bas
PCM63 ima podesavanja prva 2 MS bita. To je mnogo teze podesiti nego kada ima podesavanje za smo 1 MSB.
Od toga zvisi finalni THD i duge stvari. Kada se lose podesi radi gore ne go ne podesen...
Probaj na -60db u figitalnom domenu pa podesavaj i meri imas uputstvo u PDFu za PCM63. Moze i da se pojaca signal pa na slisalice cuje se dovoljno...
Vazi i za osvestane i neosvestane
pre 3 časa, NIXIE reče2SoverUSB kartica može da se konfiguriše za direknu vezu sa AD1865 bez tih šhift registara
pre 3 časa, NIXIE rečeJLS kartica ima u datasheet opisane konfiguracije za razne dakove
Sve sam to i ja rekao ili su vec opstepoznate stvari iz podataka za karticu.
Ali po obicaju to nije poenta
Vazno je da format bude pored Right Justified i Stopped Clock (SCK) to znaci da nema SCK signala konstantno NEGO samo onda kolika je duzina reci podataka. To drasticno smanjije sum i ostale nepozejne efekte.
A to nigde nije navedeno u podacima USB kartice. i Naverovatnije nema stopped clock mode...
Pogledaj kako bi trebalo da izgleda bus za sve te formate i AD i PCM dacova u podacima za PMD100.
Na postojeci shift registar moze da se doda logcki modul koji omogucava i stopped sck mode.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Digital
Pogledajte specifikacije za USB kablove: Ima 5 "zica" trbalo bi da su spojeni i loncici. Loncici bi trebalo da budu spojeni preko kosuljice kabla. A grouhd posebno. Prvo sto proveris je da li loncici imaju kontakat...
Medjutim ima nekoliko nacina kako proizvodjaci koriste spoj uzemljenja i mase kod USB konektora. Desktop i laptop mogu imati razlicite nacine uzemljenja lap topovi uglavnom nemaju.
Drugo: ponekad kompjuter iskluci usb port ako senzor ne pojazuje nikavu potrosnju ka prikljucenom uredjaju. Nije losa ideja postaviti neki mali potrosac na izlaz ako se koristi posebn napajanje. Takodje najbolje radi ako se postavioptokapler koji preko relaja ukjucuje USB interfejs. Jer nema potrebe da interfejs uopste radi ako nije prikljucen nakopjuter? Meni je tako najbolje radilo. Prko tastera za ukljucivanje i mini logickog kola uredjaj se moze ukljuciti samo ako ima "1" na usb napajanju iz racunara...
google USB ground shield
i ne zezajte se previse sa "zicama" spalicete USB interfejse u uredjjima. A na fabrickim uredjjima oni se ne mogu prosto zameniti.
