5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
2 hours ago, shonne said:
8 plus 7 je naruceno za ZZZ, nema vise. Sa onim sto je vladd uzeo, nadam se da ce da bude dovoljno.
Bice sigurno hvala imam i ja nesto a ako bute zatrebalo obraticu se Lens-u
Pokusaj da taj prvi kondenzator spojis negativnim pinom sto blize CT (masi) na mreznom trafou. Posto koristis ispravljacicu imas sigurno i "Center Tap" na trafou?
Sacekaj da se napajanje prvo isprazni, da se isprazne kondenzatori, izmeri voltmetrom napaon, pre bilo kakvog odlemljivanja ili drugih aktivnoasti...
Pa ako ti je 6.3V napon onda bi kroz otpor od 100oma trebalo da protice dodatnih 63mA I=U/R, puta vrednost napona = 0.3969W to je oko 0.4W.
Malo je na granici i grejace se. Sigurno nije za stalno resenje ali mozda mozes izvrsiti kracu probu? Neka dobra praksa je da se snaga uzima 4x ili 5x veca u odnosu na realnu za cevene uredjaje. Na taj nacin je to sve samo toplo i ne pregreva se u toku duzeg rada. Tako da bi tu trebalo da bude oko 2W trim pot.
Jeste...
23 hours ago, Beli_Ninja said:
@djmilc
ZZZ se ne bi slozio da je dobro, ako se javi obrazlozice ti zasto.
Ja sam nesto slicno u radio i mislim da nemam problema. Oko kondenzatora treba da stavis malo lufta za provetravanje jer ce lim da prenosi toplotu koji dobija od lampi i ostalih elemenata koji zrace toplotu. Kondenzatore si verovatno stegao metalnim selnama koji ce tu toplotu da prenose direkt na njih. Ispod prosgusnice i trafoa treba da imas otvore zbog prirodne ventilacije u suprotnom si dzabe podisao na nogice
Pa nije najsretnije... Recimo i na tako malom prostoru bilo je mogucnosti da se EL34 malo odmaknu od izlaznih trafoa? To su cevi koje se veoma greju. Velicina tih cevi zna da zavara. Mozda ce grejati nepotrebno limove izlaznih trafoa? Mozda je trebalo malo pribliziti izlazne cevi prema frontu, napred ka ulaznoj cevi.
Drugo, prigusnica je blizu mreznog trafoa mozda ce biti uticaja pa ce umesto da filtrira, ubacivati komponentu mreze? Bolje bi bilo da je recimo ispod nosce ploce? To je trebalo proveriti pre odredjivanja konacnog polozaja...
Inace svaka cast na entuzijazmu. Bilo je tu mnogo posla koji je sadrzao i pravljenje motalice i dodatnih pomocnih sklopova.
Vazi OK hvala . Ne stavljam ja to nikad u "korpu", lepo nazovem telefonom i direktno. Ili pustim mail. Saljem ti na PP.
On 21/04/2018 at 10:43 PM, shonne said:
Kako hoces. Ja i ovako moram da svratim, pokupim neke odstojnike za uc kontroler, pa sam mogao da pogledam ako ih bas imaju na leger, koja firma...
Promenis misljenje, javiShonne, ajde please kad vec ides neka mi odvoje jedno 6 parova BF871-BF872, a ti prekontrolisi da su koliko toliko OK?
Pa onda sutra kad ja budem slao email i za ove druge delove (IC su u pitanju) samo ce da dodaju i te BF i da salju...
Ja cu u sredu za Nisku banju,... da svratim u mg vidim sta imaju?
Shone hvala ti
Ali ovih dana cu da porucujem neke delove iz MGa, pa cu da dodam i te BF...
Mislim da sam od njih i porucio. Ustvari poslali su mi ne 2, nego 3 razlicita proizvodjaca. Za uku pno oko 8 ili 12 kmada...
28 minutes ago, shonne said:
ZZZ da pogledas u mikroprinc i mgelectronic?
Mislim da sam gledao i nemaju. Kupio sam neke iz neke *ne secam se koje domace prodavnice, porucio preko interneta, ali su razlicitog proizvodjaca NPN i PNP. To me nervira. Jedan TFK drugi neki Š...
ovi BF871/2 po shemi idu u Giesbertsov IGBT amp u kolu pre drivera. U kaskodi sa BC55x. Male struje su u pitanju. Pripremam se to da napravim, a ne mogu da nadjem BF transzistore. Nekad ih je bilo...
Ja ih popravio preko 50 sigurno svojevremeno pre 30 godina kada sam radio u servisu...
Moze da se podigne napon ali ne na taj nacin kako vi to radite, ne preko razdelnika napona koji jw ujedno i bleeder direktno na napajanju sklopa. Moze ali mora posebno napajanje za to. Inace se gubi esencija cevnog zvuka. To je poenta. Blideri Da ALI ne dok radi sklop, tek posle iskljucenja.
Evo covek je dobio znacajno smanjenje bruma samo sa dovodjenjem jednog kraja grejanja na masu. Kada bude napravio elevaciju na nacin kako se inace radi, pogorsace se brum i sum, a i dobice losiji zvuk. Istog sklopa.
Ima jos nacina da se grejanje podigne na potencijal cak i kada je naizmenicno. Na primer da se oba kraja podignu na isti interni jednosmerni potencijal tako da nema dodatnog protoka struje. Dodavanje mini sklopova sa prigusnicom i za DHT i za IHT, itd itd...
gde?
On 4/20/2018 at 5:42 PM, Gosha said:
U ptanju je tranzistor BFQ235A koji ima i svog komplementa BFQ255A i ft veu od 1GHz !!!
Gosho da li se taj par moze upotrebiti kao zamena za BF871 BF872 ?
Pa nije pogledaj masu gitarskih pojacala radi se odavno. A ovo sto sam napisao za brumere i blidere kod preamp cevi sam isprobao, i licno se uverio vise puta. I to je tacno. (Ko god da to proba, konkretno i relativno brzo, doci ce do istog zakljucka. Stvar je u tome sto se na to ne obraca paznja nego se radi po inerciji.)
Ajde sada ja da postavim pitanje :
Da li je neko isprobao u praksi ovo o cemu sam pisao?
odgovori samo sa Da i Ne.
Kako si konkretno povezao?
Inace postoji nesto sto se zove Hum Balance. To je obican trimer manje vrednosti oko 100oma a malo vece snage od obicnog trimera ili pota. kraje vi se vezuju na grejanje kod pinova grajaca. A srednji kraj, klizac na masu. Ili na podignuti napon manji ili isti kao u datasheetu za konkretnu cev. Tim trimerom se na uvo ugodi najmanje suma i bruma. A ujedno je i neki mali shunt za grejanje.
Moze se napraviti i fiksni odnos tih otpora posle ugadjanja otporima od 2W ili vise. Cesto je mnogo manji brum kada se jedan kraj tih otpora i grejanja uzemlji ili kada se uzemlji CT tog razdelnika direktno na pinovima grejanja.
Problem kod tih razdelnika napona za podizanje grejanja na potencijal je to sto su to potrosaci i direkno paralelni osnovnom sklopu. Zvucno daju efekat kompresije, mute zvucnu sliku bez obzira koliko struje ide kroz njih.
Moja preporuka je da ako mora da se podize napon grejanja na neki potencijal. Prvo isprobati hum balans bez podizanja na potencijal. Pa tek onda napraviti razdelnik ALI NE NIKAKO na kraju napajanja, Odmah na tacku koja ide na cev VEC negde na pocetku. Najbolje je da preamp ima 2 prigusnice pa taj razdenik napraviti posle 1 prigusnice. Da izmedju R i centralnog sklopa postoji 2 prigusnica... Jedino onda se ne menja kvalitet zvuka.
Isto vazi i za bleedere raralelne otpore kondenzatorima koji sluze da isprazne C da ne bi visoki napon bio prisutan po iskljucenju kada je katoda isklucena i hladi se... Blideri DA ali ne da stalno stoje u napajanju vec da se eventualno ukljucuju relejom u momentu isklucenja.
Za smanjenje bruma trebalo bi isprobati i 1. C posle ispravljanja bilo ispravljacicom ili diodama, ODMAH STO BLIZE ILI DIREKTNO na CT, Masu Transformatora.
1 hour ago, tonko said:
zzz veliko hvala na trudu
budem se potrudio nabaviti kvalitetne internalse
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Polako nemoj nabavljati nista za sada.
1. Prvo isprobaj RLC na horni u postojecem stanju. Malo poslusaj da vidis sta se desava sa zvukom. Za taj RLC mozes uzeti i L i vece vrednosti od te samo posalji kolika je pa da se prilagode elementi za istu Fo.
2. posle toga napravi Atenuator za hornu da vidis da li je dobar odnos basa i horne. Ako nije, da se uradi manja att ili veca att.
3. bandpass moze i na taj nacin kako si prvo nacrtao uobicajena je ova druga verzija koju si naknadno postovao, ali ja sam probao i kao da mi malo blje zvuci kada ide prvo filter za visoke? U svakom slucaju mozes to isprobati i sam
4. Mislim da za taj super tw moze i doci i IV reda kao i III koji je po originalu. Ti odluci u odnosu na to koje imas elementa pa isprobaj.
Nije za pocetak, posle promeni kad ispitas da li odgovara vrednost za postizanje negativnog prednapona i snaga zbog disipacije...
Mislim da su obrnuto polarisani Primar La=+in Lb=-in(gnd) izlaz Sec Lb=+XLR SaSb=gndXLR La=-XLR
Mislim da je Aja single ended izlaz? To znaci da jedino mozes da priklucis primar na SE izlaz a sekundar CT (ona 2 izvoda u sredini povezana zicom) da postavis na masu za balansirani izlaz. druga 2 izvoda na sekundaru su ti + i -. Medjutim to su trafoi niske induktivnosti ima primeraka od cak o 0.25mH tako da je potreban veoma jak driver buffer za ispred tih trafoa. Tih 600 oma ne vazi. Vazi ali za jako skacen opseg u niskima... Mslim da aja ima neki OP amp buffer na izlazu pa tu ne bi trebalo da bude problema. Bitno je da polariteti budu ispravno postavljeni da signal ne bi bio u obrnutoj fazi. Ne seca se tacno kako ide ali da se izmeriti pomocu sweep funkcije a onda se pogleda step response ako prvo ide u pozitivnu stranu onda je OK. Terminise se ne sa 600oma nego vise jer obara previse visoke i unosi efekat kompresije. iznad 1.2K do 2.7K. Fround pin ide od nize impedanse ka visoj pa se moze postaviti na lonce XLRA ili onaj stift a moze i na sasiju. Mislim da je konzerva trafoa kratko spojena sa tim pinom tako da ako se montira na saiju a sasija je uzemljena na shucko ground onda ce i taj pin biti tamo...
Trebalo bi da signal bude tisi za oko 6db ako se ida serijski sa primarima kao sto je i povezano, moze i paralalno ali je onda induktivnost premala
Za supertweeter uzecemo impedansu na regionu fde dolazi filter onako kako je Zeljko izmerio.
To je 9 oma.
Ako je recimo susret na oko 8.5KHz na -6db za skretnicu III reda, onda je pocetak reza oko 11.7KHz
A za IV red pocetak reza je na 10.1KHz.
III red, 18db/oct -6db 8.5KHz 9 oma
LR C1=1.6uF L=0.124mH (0.125mH) C2=2.076uF (2uF)
Bessel C1=1.03uF L=0.145mH C2=5.15uF
IV red 24db/oct
LR C1=1.01uF L1=0.168mH C2=4.041uF L2=1.048mH
Bessel C1=1.015uF L1=0.126mH C2=2.488uF L2=0.584
Za secenje onog ravnog dela od 10KHz na horn sistemu.
L=0.391mH (0.39 - 0.40mH)
C=0.47uF LR do 0.66uF (3 x 220nF) Bessel
Tu je na -6db oko 11400Hz i 14 do 15 oma impedanse, zbog toga st oje potrebno ostaviti prirodni pad horn sistema u regionu susreta sa supertweeterom na oko 8 8.5KHz na -6db. A ipak se taj deo mora odseci posto je svega na -9 -10 db od osnovnog nivoa i ravan je skroz do kraja, a tu bi trebalo da radi supertweeter. Pa ce sa ovim filterom tu biti manje mesanja horne i supertweetera.
Sad je ostalo jos da se uradi skretanje za supertweeter.
Filter za susret horn sistema sa basom na oko 820Hz LR na -6db, na tom regionu bi sa RLC kolom trebalo biti negde oko 12oma. Tu je onaj veliki pik od 41om ALI ce ga RLC kolo izravnati
C=8uF (moze se dodati i do 0.22uF) L=4.658mH (4.7mH)
Trebalo bi odseci i kraj posle 10KHZ na horn driveru Ali tako da prethodni opseg ostane sto manje ostecen jer je bas ta kriva potrebna za susret. Tako da rezanje mora poceti na oko 9KHz Tu je impedansa oko 14oma. Ali moram pogledati to jos sutra za II red gde je -6db ako je pocetak reza na 9KHz, pa onda taj podatak sa impedansom koristiti za filter...
Ma ne bi mi bilo tesko da nacrtam i fotkam nego idijoti iz applea napravili bug, moram ubadati usb iz telefona 30-40 puta u racunar da prepozna telefon i prebaci fotke (isto njihov racunar...) Preko bluetootha nece... I onda mi je robija kada treba da posalje fotku...
RLC ovako dolazi odmah do drivera.
BF871 BF872 gde naći?
in Gde nabaviti ?
to je ustvari za ovu shemu. Vide se pozicije tih tr.
