5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
Za merenja nema znacaja da li je sa Ge si ili whatever...merenja koja su izvrsena su tacna i sa bilo kojom drugom opremom nece pokazati primetnevarijacije. .Za ponasanje na donjem delu spektra je pozeljno malo specificnije pojacalo sa Ge ili bilo koje drugo od tipa ampa u ovom slucaju vaznije je napajanje ampato jest kakvoca mreznog trafoa prevashodnoMislim da trafo mora imati sto mani termogeni otpor sekundaraa to znaci osetno predimenzioniran zica sekundara je osnovni parametar 1.6mm ili 1.8mm)razumna granica zbog samog motanja... trafo EI jezgra sa GAP-om...vrednost kondenzatora u napajanju radje manja oko 1000 do 4700 uFnego velike vrednosti...Cilj je da se snizi unutrasnja otpornost napajanja sto viseto u principu vazi i za svaki amp...Danasnji ampovi se prave sasvim drugacije toroidni trafoi "pasant" max snage, bez gapa, C velikih vrednosti....to moze dramaticno da poboljsa vec i onako dobar sound....Veca "Ravna ploca" ne mora nuzno da bude u formi proste povrsine koja cesto ne odgovara prostoru svojom velicinom itd...tu se moze primeniti i recimo "Telefunkenov" model ili patent H frame-a, to bi znacilo da dipole vise nije ravna ploca vecjedna mala kutijica koja je mnogo zgodnija za smestiti...A eqvivalentna povrsina i put izmedju prednje strane membrane i zadnje strane membranenije u prakticno akustckom kratkom spoju kao sa malom plocom od 30cm... .koliko sam video zvucnik je sasvim OK solidna karakteristika, dobar impuls response,mislim ne vidim tu nikakav problem sa pojacalom uopste?i ubedjen sam da je driver bolji nego originalniB200 je i inace solidan driver u kontekstu novcane protivvrednosti... .Razmotri experiment sa drugim mreznim trafoom iznenadices se...
Sa trafoom naravno da nema off-set...probaj trafo umesto na Agnd na Vmid L/Riznenadices se... :crazyrocker:dac onda najmanje trosi uopste se ne greje ni malo i svi podaci su kao i u datash.BTW@zenprobao sam i zeleni francuski postanski trafo...i na Gnd i na Vmid, sa serijskim 470oma na izlazima iz WM8740,18oma dc res prim 1 kalem mislim da je 6Hy po kalemu...radi solidno, bolje od visokog standarda, ali ima neki peek i visoki su malo naglasenijiali nije bilo nikakvog loada na sekundaru sem pota od 10Kili 22K? na pojacalutakodje i jedan BAL to SE WE oko 50 oma jedan primarbilo je bolje (za nega nemam nikakvih podataka..?)a i sa jednim bufferom OP konstrukcija nema C nema off-set, moze i bal i SE u isto vremeda isporucislusao SE, to je bilo najbolje...
ja sam mislio na DC off-seti + i - audio izlazi imaju i to kako sam izmerio Va/2u svim konfiguracijama....Nisam siguran da ce direktno povezivanje na preampa bez kondenzatora biti dobro resenjejer ce onda ulazi biti na potencijalu od 2.5V pa moze doci do poremecaja biasa?to bi Zen bolje znao da kaze sta ce se desiti tada...U svakom slucaju oprez.pogledati na SCH u eval boardu10uF C odmah na izlazu iz DAC chipai jumper koji prespaja c,WM komentar je da se sa jump. to jest bez C coupling,na diff. izlazu posle OP ampa dobija off set Va/2 na + i - prema Agnd....I jos nesto min load za Va=5V je oko 1K a za Va =3.3V je 600 omato govori da Rinternal unutra daca ima vecu vrednost pa mislim da nije dovoljanda uspesno sam bez buffera pogoni interstage trafo.moze ali trafo mora imati vecu inuktivnost primara da bi dosegao donjiopseg koji ovaj dac jako dobro proizvodia to automatski znaci da ima i veci broj namotajasto povlaci i povecanu kapacitivnostpa na osnovu vise impedanse izvoradolazi do pada u gornjem delu spektra, koji ovaj dac isto jako dobro "pretvara"?takodje nije dobro da kroz interstyage tece struja i magnetise jezgro(samo u slucaju kada je povezan na Agnd...)sam off-set od 2.5V mislim da nece smetati trafou?.
Sync ne znam na koju foru iz WM daca chipa nemas off-set?u bilo kom slucaju?Mozda mislis na offset posle OP ampova?.Iz WM dacobva off set je 1/2 Va ili ti = Vmid (L/R) to je oko 2.5V...u odnosu na Agnd?
Ona sch sto je postovao Sipi mislim da je CV tako vestoje najbolja za to.Mada je ta koncepcija u sustini razvijeni cuveni simple stage Jan Diden a potom simple Jocko IV stage...Za diff izlaze je bolje dual SE znaci 2 x to, pa posle eventualno BAL to SE trafo ili recimo JLH diskretni OPili neki drugi....malo komplikovanija verzija je hawksworth current steering IV ...googleisto je potrebno 2 x po kanalu (4).za vece strujne konverzije recimo 10ma je upravo potrebno mnogo vise struje kroz device oko 500mAgoogle Peaufeu IV final......Kod upotrebe transformatora ljudi masovno prave gresku sto vrse konverziju na reaktivnoj DC komponenti primaraa bez real pasivnog otpora na kome je potrebno prvo izvrsiti konverziju a potom upotrebiti buffer pa tek onda ici na trafoa zatim ako je potrebno pojacati signal na potrebni nivo...masa je takvih primera, ...jos moze da bude vazno da se iskoristi postojece napajanje pretpostavljam ako je isprobano sa OP znaci da je oko +-15Vtakodje moze da pomogne i postojanje Vref pina ako ga dac ima... zbog izbegavanja off-seta, itdProbaj sa vec postojecim OP samo + in ne na GND nego na Vref ako postoji na dacu...izbaci C u FBa postavi oko 2nF na izlaz daca ako probas sa Riv....moja iskustava sto se tice zvuka su da mnogo bolje radi SE design nego sa komplementarnim komponentama, za male signale... mozda sam malo pomogaoziveli
Sync izvinjavam semoram da korigujem iformaciju od pre par postova za potrosnju i PS..proverio sam ponovo i ipak sa promenom Loadadolazi do potrosnje struje iz Vanalog grane a ne kako sam ranije pogresno napisao iz Vdig.naime zbunio sam se pogled odozgo i odozdo....danas sam to jos par puta proverioi rezultati su sledeci470 oma serijski otpornici 2 x, mono dual diff mod,oko 50 oma dc res BAL to SE interstage@Vmid = oko 13mA total kroz VaL+VaR, chip manje osetliv, zvuk bolji@Agnd = oko 28mA total kroz VaL+VaR, chip neznatno osetljiv na merenja, zvuk malo kruci?.Sve ostal isto kao sto sam i napisaokljucno : obrnute faze u dual diff. modu left ch. uodnosu na right deff. datasheet... tolikocao
da 8in min, u pravu si... mada radje 10 ili 12....Nisam siguran ali sto vise vreme prolazi sve sam vise ubedjenda je negde kljucno da pokretni mehanizambude oko 30 - 35 gm membrana papirna po mogucstvi exponencijalno - hyprbolicni flaer12 - 15 in diametarpiston 1.5 - 1.75 invesanje i centrator malo meksi od srednje vrednosti mslim ne znam kako bih rekaocak nije nuzno da bude ni alnico magnet? iza snagu od 15 do 25 W.ovi ostali parametri me vise uopste ne interesuju...
Probao sam takva rezanja 6dbi mnogo bolje je po mom misljenu rezanje sa 18db ili 24dbtrenutno imam bessel 18db na WE hornama ali negde oko 6KHznesto sam smandrljao od prirucnih neadekvatnih elemenatanije me sramota da priznam... i mnogo je bolji ceo balans i zvucna slika?.recimo iskra EZ1606 (mod.) krece da pada tek negde oko 5K i to 3db/octcak kao sto si mozda primetio reprodukuje zacujuce dobro i raid chinelu(ali ne i dovoljno)
Sve sam te zvucnike i mnoge druge ili imao ili slusao ne jadamput recimo ta green cone saba mi se jako dopalaslusao sam je calk potpuno nakedbez bilokave montazne ploce, 2A3 amp...mislim super je ali sa tim malim driverimaje problem sto posle jedne granice manje snage jako pocnu da izoblicavajui to jednostavno vise nije to mislim sta da ti kazem kada je sabe overloadovala 2A3koja ima deklarativno manje snage nego recimo EL84 u radioaparatu.aslusao sam i ovalne na dasci sa 2 x15intu mi je jako veliki problem susretna frekvencija koja je izmedju 200 i 300Hzto je bas skoro centralno mestouopste nisam bio zadovoljan .
Ma kakvih 20KHzmerio sam ih skoro sveNI JEDAN ne ide ni do 15KHz nasa izuzetkom Philips 7031 koji tu negde pocinje da pada...sve je to od 10-12KHzsto je stvarno dobroSlazem se da je atmosfera osnovnih tonova i shumova bitna za opsti utisaki bilo bi dobro da to sve jedan driver moze da odsviraali jednostavno nije tako....i sto je meni najvaznije, posle svega ne mogu da prihvatim mali zvucnikjednostavno nisam zadovoljan kako odradjuje glas i niski srednjicitaj centalni deo spektra gde je koncentracija dogadjaja najveca....neinteresuju me interpolacije dogadjaja kroz bas reflekse i hornevolim direktnu radijaciju.I tu me sada savim zadovoljava ona modifikovana Iskra 14inZnas i sam o cemu pricamcheers
@bokisto se tice Le normalno da je reaktivanupravo sam mislio na average (1KHz)hvala... .Da bi se uradila dobra horna mora biti velikasva moja izracunavanja jos odavno za skoro sve zvucnike pokazuju to...cak i za apstraktni driver....I tu moze da bude od kljucne vaznosti unutrasni otpor generatora(pojacala)za uspesan design jednostavno mora biti 0.1 om mozda malo viseznaci cevni pojacavac ce imati problem sa najnizim delom spektra...zbog velicine uspeh je dostici 50Hz dole...i to sa ustima orijentaciono 1m2...Sve ove horne sto se prave po netu su netacne i neispravne cesto i konceptualnonedostaje im jos jedna komora koja cini potpuni horn sistemtu je uputno pogledati M Leach analize...Hornu nje nemoguce proracunatiali je tu najveci problem prostor u koji ona treba da se smestija sam davno odustao a u medjuvremenu sam i imao jednu malu originalnu hornu lowther acoustasimpaticnoi skoro su mi udarile suze kada sam isprobao WE gemanijumske mono blokove 25Wsa P6M prvim modelom lowthera u acousta delux cabinetimabio je neki western film a glas ... prosto fantasticno....jedini svetao primer kako bi to trebalo da izgleda je Yamamura horna dionisiopogledajte obavezno....ravna ploca je dobra ali iona bi trebalo da bide vecaklasicne dimenzije OB recimo philips su oko 1m x 1m Ja trenutno koristim OB U-frame, plica kutijica bez zadnjeg dela....postoji i kombinacija dipola i karlson kabineta i to je veoma dobro, a elewgantno...
Nema ni potrebe... samo da mogu da izguraju od 100Hz pa recimo do 6KHzgore i dole podrska
Koliko vidim jedinica je dobra nema velikih peakova na osetljivom delu spektraa posto su mehanicki pokretni elementi ostali isti kao i na pocetku nema velikog odstupanjaimpuls je rekao bih vrlo dobar.A BL uopste nije mali jer je to vise velicina koja reaguje tek sa dotokom energije (struje)kao lineranog derivata iz snagepa ako se izracuna odnos prema starom BL sa strujom koja pokrece na tom opterecenjui u "novi" videce se da ce mozda novi biti i jaci u tom smislu?.ponasanje na donjem delu iz mog iskustva merenih jedinica je tipicno za taj diametarA jeste provalili da B200 ima korpu od fostexa 208sigma?. na dobrim merenjima
30 cm je definiivno mala plo;a aslusao sam vise diverana tim malim plocama i mislim da si u pravuali neki U frame je mozda bolji?u svakom slucaju za OB je neophodna sub jedinica....A koliki je Le ?mislim da nema u podacima...
A tu li si...
@Zenvideces za ovo, sto si mi postavio ispod avatara"Tatko na zvučnik"ne mogu da verujem
Boki nemoj da radis peske jesi probao MathCad,..
Ono sto je rekao andrics je potpuno tacnoali moja iskustva su sledecabaterije u PC lap topovima su ogranicene ne samo brojem punjenja vec i prosto vremenski...na primer ja sam za 1-2 godine napunio baterije jedno 10-15 puta samone viseali poceo je sistem da prijavljuje prvo 75% pa kasnije posle par nedelja 50%malo kasnije 25% i 0%...baterije sam uvek punio i praznio total bez polu-dopunjavanja itd.slicno se desilo i mom prijateljupa kada smo otvorili pack i izvadili 1 bateriju otkacenu od procesora iz packabila je skoro 100% ispravna...i samostalno se normalno punila i praznilaBTW veoma kvalitetna neka japanska?i tako sve celije i ceo pack uopste. te baterije su potpuno ispravne i mogu se koristiti u drugim aplikacijama... .kod macka je druga pesma 1000 punjenja i praznjenja sa kontrolom koliko je ukupno punjenja izvrseno...
simpatican taj monacor bucko
Pa malo mi je cudno nisamse susretao sa takvim podatkom?
olaSipi svaka ti je dobra...
Nema na cemu
a moze li neka fotografija maybe da ne ostane sve kao neka misterija?
mislim u principu bi trebalo izvrsiti obe vrste merenjaprvo added mass pa na osnovu tih parametara proveriti uexperimentalnoj komori u slucaju da zvucnik ide u neki standardni kabinetsvakako je pribliznije stanje realnom,ali ako na primer zelite da postavite driver u recimo karlson hornumozda se ne isplati maltretirati se toliko?
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
DD driveri i pripadajuca elektronika
in Zvučnici
Nije samo tzv usviravanje...vecina FR i drivera uopste, ima "grbe" na osetljivom delu spektrarecimo od 350 do 1Kbarem 1 ako ne i 2(double cone jos + i na oko 2KHz)i to cesto vise od 4-5db. Sirine 100 150Hzto su jako neprjatni peekovi koji ostavljaju jaksound signaturei zamore brzo.potrebno je RLC kolom, ili na neki drugi nacin (helmholtz koora itd) to obraditi.mada su peekovi najdcesce toliki da se ne mogu obraditi akustickim sredsvima....sta mislis zbog cega recimo ugledniji proizvodjaci FR jedinica uopste i ne daju spl merenja?.mislim, to jesve normalna stvar, ne postoji totalno idealan driver...
