5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
ja sa D3A razmatrao u triodnom spoju i veoma je linearna upravo za manje ulazne signale...mislim da je jako dobra cev +.nisam sada siguran kakva joj je fizicka struktura da li ima otvorenu ili zatvorenu anodu?.A sto se tice MC trafoa mogu reći jednodramatično uticu na zvuk... Testirano 3-4 u istom sistemu....sto se tiče bruma i suma tipicno da u sistemima postoje2-3 ground loopa a mozda i 4...to je zbog toga sto su svi uredjaji povezani na chasis groundpa cak i oni gde postoji signal transformatorkao sto je MC step-up iili TVC-pot...pogledati jensen papers ima korisnih informacija kao bi trebalo da izgleda povezivanjeuredlaja koji sadrze signalni trafo...
Za male nivoe signala kakvi su na ulaznoj cevi(a ni na drugom stepenu nije veliki ulazni signal zbog pada od oko 40db na RIAA netu...)uopste nije potrebno povecavati linearnost...ona vec postoji i to skoro kod 90% cevi... i ziheraski diskretno napajanje... ...ne bih imao nista da dodam vise nego sto sstrast rececheers
koristim mac lap top i nema bruma sa chasis groundom spojenim na masupojavio mi se samo u slucaju kada sam koristio interstage trafo...tada sam morao da prikljucim gnd na shuko i nestao brum....Problem je stio su svi uredji u sistemu spojeni sasijama na gndonda imamo koliko kutija toliko i ground loopova i brimova....samo jedan uredjaj treba spojiti na shuko pin i to preampi trebalo bi probati 51ohm 10nF/500V serijskiod audio ground do shasis ground...u svakom slucaju prekidac ground lift je OK...tipicno brkanjegnd-aje kod gramofona gde je tipicnomasa rucke koja je inace pravi audio GND (jer u sustini je kod vecine glava izlaz balansiran)spojena sa chasis groundom pa sve zajedno ide preko one crne zice na preamp...
evo i jedan jensen/ov dokument gde se lepo vidi koja jeprimenjen transformator posle DAC-a sa naponskim, balansiranimizlazima...
JT-11SSP-8MA in Passive Output for Crystal D:A Converters.pdf
moguce da je blizu 5.5W max snagetacnije je na 83% ili 4.56W.
Sipi nemam za 6S4(pogresio sam imam za 6C4... ).ali napravicu ga danas sutra...
imam ih i ja nekoliko kom, secam se da je to malo veca cev, sa robusnom konstrukcijom u odnosu na klasicne male cevi...i solidno staklo u balonu i bazi...a anoda cetvrtasta i zatvorena kao kod klasicnih power cevi...
S "malim" zakasnenjem... Sipi 6S4Aje dobra i retka trioda,doduse malo je vece snage i nije bas linearna za neki mini power ampza driver pitanje...ALIza preamp je jako dobraposto su tu ulazni signali do 4Vp-pi nema veliko pojacanjea unutrasni otpor nije veliki pa ce izazna impedansa biti manja......ima veliku anodu koja je zatvorena a ne polu otvorena i otvorena kao kod vecine trans cevi...to je klasicna cev koja ce po mom misljenju dati vrlo dobar zvukmislim da sam za nju po originalnim karakteristikama napravio spice model?.
Mala ispravka sa moje strane prekontrolisao sam i pogeši sam u formuli za Z outbilo mi je malo čudno, a i sstrast mi je skrenuo pažnju...nije 355oma već 548oma, što je isto jako dobra vrednost.izvinjavam se ispravno jeZout = load * ( (Vunloaded / Vloaded ) - 1)i tako se moze experimentalno utvrditi i u praksigenerator na ulaz a na izlazu se meri napon prvo bez opterećenjaa potom sa recimo 1K, vrednost se izračunava po formuli..evo i Zout na celom frekventnom opsegui ispravljeni podaci i formula na schema pdf-u.
Da Sstrsat,hvala sto si me podsetio, zaboravih da napišem,pojacanje ce sa prigusnicom biti mnogo veće negošto je cilj, ali me čisto zanimalo kao će se ponašati,i sa 10 do 15Hy induktivnosti veoma dobro...Čak toleriše i totalne kapacitivnosti do 1nFtako da prigusnica ili izlazni tafo nije previše zahtevna..a sklop se moze upotrebiti i u drugim namenama, drivergain stage itd....cheers
napravio sam neke probe...neverovatno ali Zout je oko 355oma...pa sklop moze da posluži i kao driver stage?.poslacu i shemu i sa prigusnicom u opterećenjuibattery biasingom
uradio sam spice model za 6N30Pi napravio neke probe...u zip fajlu cete nacipodatke plate chrs u tXT fajlu pa ko zeli moze da napravi i svoj model?pdf je spice chrs+2 PSpice modela
dinamicka kapacitivnost 6H30P cevi sa pojacanjem oko 7(treba napomenuti da za druga standardna setovanja pojacanje cevi moze biti i do 15 pa tako i drasti;no raste Cdynsto za posledicu ima smanjenje vrednosti pota i zahteva manju izlaznu otpornost stepena koji joj prethodi)...i sa worst case + dodatim 0.7pF recimo kapacitivnostima podnozija je55pFza -3db/131KHz (/0.25db/20KHz)je 22.1Kali zbog resetkinog otpora 0.5K-1Kta;na vrednost je 20K za vrednost pota(u principu moze i 22K kao standardna vrednost...)to je ujedno i max vrednost otpora generatora pre stepenaa za paralelne sekcijeduplo manja 10KCdyn=Cgk+(abs(A)xCga)R=1/(2piFoCdyn)Fo=131KHz za one stage stepen...
@sstrsatI ja mislim tako...sto se tice pozicije trafoa..Mislim da CD ili DAC out ima mali EQ otpor generatorapa je spremniji pogoniti i kablove i trafoto je recimo oko 100pF cabla po m + mala cap. connekcija x 2 + malo veca capacitivnost primarai to je ono sto bi mozda kazem mozda trebalo izmeriti..C na prim strani...?.Ali mislim mada nisam siguranda je pri maximumu TVC u rezimu 1 prema 1pa i zanemarivo malo manje zbog gubitaka u transformaciji recimo 1 prema 0.97....U svim drugim slucajevima je u step down modu?pa se i sve kapacitivnosti sa primarne strane smanjuju pri transferu na sekundarnu stranu i to sa kvadratom prenosa....zar ne?
pa i nije loša ideja?imaćes propisan driver posle TVCa ali u anodnom spojumislim da je izlazna otpornost oko 500oma.Takodje i absolut phase iz preampa(mislim imas ga i sada verovatno, ali posto anodni spojevi okreću fazu za 180degpotrebno je samo zameniti polove na izlazu iz TVCa prema tube kolu...).Tu je pitanje gde postaviti preampispred ili iza TVCa.
Au čoveče al su ovi sa ovog linkamaliciozni... pa zar mislite da je to tačno... .pogledao sam na appleovom siteu mislim da ima mogućnost da se radi i kaoIPhone......Najjača im je opaskada je samo za konzumaciju a ne i za kreaciju pa da a PC gadgeti su direktno za kreciju
Zaboravih da napišemmada se vidi i sa grafika,Vb=140VRk=167ohm.Ck experimental, ili kako rekose ing iz RCAda kada se doda Ck ukupna reaktivna vrednost ne prelazi 10% vrednosti Rk na zadatoj Fr...Nisam stigao još da uradim spice modeltako da ovoga puta izostaje.....gore pomenute odlične savete iskusnih graditelja obavezno poštuj ceramički kond grid stoppertakodje sve maseali bukvalno sve i iz napajanja sa kondenzatorana tacku koja je blizu katode...i naravno dual mono je od vitalne vaznostisamo ce još pojačati sve dobre strane......Steta bi bilo ne primeniti i cevno napajanjei to L ulaz a ispravljacica po mogućstvi neka gasna recimo CK1006.......Rload bi najbolje bilo da u ovom slučaju sam namotašotpornom zicomi tako izbegnes induktivnu komponentunačinom motanja?Zanimljivo bi bilo čuti razliku izmedju klasičnog otpornika i hand madeverujem da je još jedan veliki korak napred...cheers
Imam dobra setovanja za tu cev od ranije...Cev je jako linearna ali ne samo u pogledu struje vec i napona koje odredjuje radna prava:cheers:prakticno sa ovim setovanjima radi bez izoblicenja.takodje je jako zanimljivo da se u ovoj tackiradna prava od 1080oma (ili 1K aproksimativno)poklapa sa vrednoscu unutrasnjeg otpora cevi u tacki..sto je jako zanimljivo. Zvucno, a iz mog iskustva, sto ne mora da se dopadne svakomecev u ovoj konfiguraciji radi jako dobro, pre svega brzo, prirodno, nema mellow i pre-topao zvuk,naglasava to jest otkriva prostor i detalj, ako postoji na snimku,rezolucija je jako dobra itd itdjednom reciju zvuci ispravno .cev ima pojacanje stepena oko 7 putapa ce sa +-2V (4Vp-p signala) dati oko 28V na izlazu.tu je ujedno i neka granica na kojoj naponske vrednosti pocinju da odstupaluali sasvim malo dok strujni i dalje ostaju isti...mislim da je to dovoljna grnica za ulazni signal?...Radna prava 1080ohm je pod uglom od 90deg u odnosu na pravac iz nulte tacke premaradnoj tačci koliko se sećamSnaga je otimizovana za dugotrajniji i ravnomerniji rad cevia jos uvek je duboko u linearnom delu i u klasi Aanodni napon je za ovu cev mislim blizi visem ka max radje posto je cev u sustini naponski device a ne strujni....Sve u svemu mislim da je 6H30 jako zanimljiva veoma karakteristična i dobra cev?Sretno sa preampom i mislim kako god da uradiš da se neces pokajati
ma OK su momci iz mikro princasamo su malo usporenikao da im je Sam Peckinpahšef
TVC daALI samo sa jezgrom starog tipa permaloy ili po potrebi neko slično.novi tipovi jezgra loše zvučesirovo, harshness, zrno, debalans ka visokima...+traze nisku EQ impedansu generatorato jest onoga sto ide ispred njih+isto tako i buffer posle njih ka ampuje veoma poželjan bez obzira na cenu i proizvodjača.mislim da je nagora stvar trafo sa kablovima pre i posle.to je zamena za stari sistem koji je imao galvanski odvojene i ulaze i izlazenaravno u sredini je ureljaj mada ruku na srce bolje radi od većine izvikanih brand preampa?cheers
Niam znao da nema phone?baš bezveze
Meni se to jako dopada... ALISto se tiče audio sistemaverovsatno će biti ista shema kao i kod IPoda...originalni fajlovi ali preko samo preko ITunesa koji je interni playerostalo pusta ali samo kao Hard Disc medium...Mozda će biti malo fleksibilniji....U svakom slučaju Apple vodi računa o autorskim pravimai mislim da je to osnovni kriterijum zbog čega nije sve bas otvoreno...A nema razloga za to tehnološki, i softverski?...Ali uredjaj i nije predvidjen za tu namenumi hoćemo da se ogrebemo... ...IPak je u tom smislu bolje i jeftinije rešenjemozda MacMini koji ima ubitačan SPDIF(ne onaj optički nego se izvede pre neposredno pre optical transmitter chipa i sa 3.3V TTL nivoa bufferuje na stadardni +-0.215V p-p)To sma uradio drugaru i bolji SPDIF nisam čuo......Ja koristim MBP 17in kao playerstvarno nisam više u stanju da se smaram sa discovima i transportima...signal uzimam sa FireWre porta, pa na I2S bus i DAC......U svakom slučaju ubava sprava
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Behringer Ultramatch PRO SRC2496
in Digital
A sto si ti andrix anti-protivan limiteru?pa dodas lepo i kompresor i izjednačis stvar?
