5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
razlika mora da se oseti u mono modu, ja zato i nisam razmatrao oba kanala sa jednog chipa...a narocito ako su galvanski odvojena oba napajanja Va i VdUstvari wolfson i nema Va jer bi to znacilo da se sa promenom opterecenja prema masimenja i struja protoka Va, medjutim mislim da se samo menja Vdigital...i to treba u mono modu da bude razdvojenoono sto je WM obelezio kao Va je ustvari Vref...a ako se load postavi na 1/2 Vref sto je ustvari Vmid PIN onda nema protoka struje i off-setato nema u datasheetu....Nije potreban filter ako prilagodis sampling rate originalnom snimku...bez oversamplinga...wolfson vec ima hardware a i software mod slow roll-off filter i fast roll-offpogledaj u datasheetu... i to je Fo na oko 0.4-0.5 Fs u oba slucajasto znaci da je to vec oko 20K za 44.1KHz sampling rate...a ako koristis i interstage transformator jos ti je manje potreban filter.I naravno da su analogni izlazi lose uradjeni i kod wolfsona kao i kod svih drugihista pesma kao i kod philipsa itd....a posto imas vec softwareovsku kontrolu upotrebi je?mislim to si ustvari platio a ne samo PCB?u tome i jeste udobnost da ne moras stalno da prespajas razne jumpere.... retko koji konverter cita nekoliko last significant bitova uopstetako da 16bita je pre 12 ili 14a 24 ce pre biti 20...cheers
@zenvrlo rado kada budem poceo da repariram to jest daprpakujem...
e sipi stvarno mi je jasno to za razliku cevi, -PS, NPN, PNP... nismo se nesto razumeli sorry... .bogami ja sam otprilike isto u to vremesklopio jedan iz sama sa ad161-2 i 741 opi bio je vrlo mali a solidan sad kad se setim taj TBA810 mi se ogadio sa klinackih zurki i rodjendana,kad oko 10-11 uvece pocne da bruji od preopterecenja u toskama 10-15-20
Kod WE me iznenadilo to koliko je izlazni deo jednostavanmislim da imam skinutu sch pa cu da posaljem...ali su izkomplikovali nesto sa ulaznim delompre interstae trafoa,koji je ionako prepojacavao i nesto krckaopa sam ga ja jednostavno "amputirao",
ma ne negativan u tom smislu cevkinego kao sto je kod tebe na shemi gore?.mada si u pravu ja sam vise digital - tubenego tranzistor priznajem... stvarno nema upste dobrih modela za Gepogotovo power...jel ti imas neke za male Ge?.bio jedan soft spicemod koji je imao ociju za generisanje Ge modelaali slabo ima i podataka...
Nism imao modele za neke power Ge imam samo za AC127 i 8...Ali cisto me itresovalo da uporedim kako se ponasa na simulaciji(sto ne mora nista da znaci...)sa negativnim naponom i pripadajucim tipom tranzistora...mislim da sam stavio 2SA1943 za - PS a 2SC5200 za +naravno da bias treba prilagoditi za Ge ne?.nisam obratio paznju sta se trazi ovo je vise kao neki mali offno hard feeleings? .ja recimo imam 2 mono bloka Ge Western electricizlazni stepen je svega 4 power Ge tranzistora4-5 otpornika i SE-BAL interstage trafo na ulazu...25W.radi odlicno i ima jako stabilan off-setbez spreznog kondenzatora...
toje dobro resenje zbog toga sto se na taj nacin odvajas od gnda mreze (shuko)shuko ti je tada na CT tapu skundara...prakticno to znaci jedan pasivni preampsa kvazi balansiranog na balansirani sistem...imas ha audio hard tamo u temama samogradnje i scheme sa filterom iza....belgijska mreza je balansirana ispravno "shuko" na CT...
U podacima za wm8740 (mislim da je vrlo slicno i za wm8741 i 2) stoji da sa Va +5V opterecenje min 1KJa sam za WM u mono modu, dual differential probao 470oma + 18oma coil res interstage trafo bal. to SEi chip se nije grejao.Ali cudno je to sto je porasla struja na Vdigital grani a ne na Vanalog grani?Nisam probao single chip obakanala iz istog chipa....Isprobao output sa 2 OT, OP amp ali drugaciji nego sto je moda iz data sheetova...Sve je radilo odlicno, jako prijatno sam iznenadjeni to je ujedno prvi delta sigma konverter koji mi se dopao....platforma Mac, pa Firewire to I2S 24bit (sampling rate prema originalnom snimku...)pa 2 x WM8740.U dual diff. modu je napravljena greska u data sheetu a i na netu se masovno gresidefault channel je right zbog postojecih pull up i pull dovn otpora unutra koji definisu setovanje u hardware moduTako da nije potrebno dodavati 0 ili 1 u zavisnosti od up ili down stanja unutar chipa...Za left ch je potrebno obrnuti + i - evo i kakoright chVoutR+ VoutL- = +VoutR- VoutL+ = -left chVoutR+ VoutL- = -VoutR- VoutL+ = +.Ako se interstage spoji na izlaze i masu postoji offset od 1/2 napona VaAko se spoji na Vmid nema protoka struje kroz load i radi odlicnou tom slucaju otpornici posle izlaza mogu biti oko 100oma da zastite op amp koji je unutra....takodje isto vazi i za OP analog outako se korespodentna nogica ulaza op spoji na Vmid nema offseta na izlazui potrebe za koriscenjem spreznog kondenzatoramy 2 cent .Daj malo neke slusne utiske?
Pa da...Mozda bi sipi mogao da preformulise recimo JLH topologiju za Ge?Ja sam probao sa PSpice-om davno i secam se da je bilo jako dobro, negativni napon napajanja.?
mozda da otvorimo neku temuTatko na zvučnik
Samo ti slikaj Zen Dobrih fotki nikad dosta, da nije tako mi neukisa ovih prostora ništa i ne bi znali imam i ja nešto fotki o iskrama pa ću poslatimozda da otvoriš posbnu temu ili ne?
U principu DAali retko ko ima bas jedan poveći kabinet sa 6 razlicitih rupa po stranicamakoje se otvaraju i zatvaraju... added mass daje zadovoljavajuće rezultaterecimo ja sam merio i poklapaju se sa fabričkim?.Mada je ovde poentadobiti bilo kakve rezultate?Pozdrav Boki .@Čoki, pa da mislim da je folijaa zato tebi treba ona bakarna folija mozda ti za tvoje iskre nekekoda nabaviš recimo srebrnunaravno sa izolacijom?ili staru JBL sa alu košuljicom?.
Pardon nisam znao da je to mala jedinica...u pravu si i 35 i 75 definitivno nema radice i sa tba810 scam ga se bio je u toskama nego sam mislio da ćes mozda imati bolji impuls sa nekim drugim izvorombaš zbog toga sto su merenja kratka u svakom slučaju korisno je imati te podake i spl takodje
Kada sam pre vise od godinu dana pokusao da objasnimna forumima, dok mi pena nije udarila na usta... zbog cega je pozeljan medju trafo posle izlaznog trafoa na cevnim pojcavacimaimao sam utisak da su ljudi mislili kako sam pao sa marsa Mrzi me sada da opet ponavljam priću...Ja sam sebi spremio dupla E jezgra masivna i tankih lamela srednje do male relativne permeabilnostii sa jako debelom zicom mislim da ću dobiti manje od 0.3 oma DC res.i tu treba paziti jer ako induktivnost primara ne prati nisku res. sekundaradolazi do efekta overdampinga.Licno sam se uverio na primeru 2A3 koje je radio moj prijatelj,dc res sekundara je bio ispod 0.5 oma jako veliki izlazni trafoi mozda 10Kg svaki...ali je pomalo zvučalo kao sa kompresor efektomizmerite prosto omski otpor sekundara na svojim cevnim ampovima bilo kojimi bilo koliko da su skupi, i dobićete vrednost oko 5 oma...dok je kod tranzistorskih uredjaja ekvivalentna otpornost generatora, mnogo mnogo niža ispod 0.1 omnisam siguran?Transformator koji je tu step-down napona, ustvari je step-up struje a ne impedantni prilagodjivač...tako nešto može biti teko pojačavaču koji nije specijalno izradjen za tu namenu.I pošto je struja u pitanju potrebno je da takav trafo ima GAP, recimo 1/400 do 1/800 u odnosu na duzinu magnetnih linija jezgra.Bez obzira što nema DC komponente..a što se tice zvucnika sa malom impedansomnisam siguran recimo dizina zice namotaja je sigurno manja što proizilazi iz podatka o malom dc otporuna osnovu toga force faktror produkt B x L je manji i to značajno?medjutim BL sam po sebi ništa ne znaći on je više kao neki potencijal?ono što aktivira BL je PROTOK STRUJE...Da bi se kompenzovala manja veličina BL potrebno je uložiti srazmerno veću struju i mislim da to nije linearna srazmera?Pitanje je da li materijal barella i magneta moze da podnese tu količinu struje I to čistu bez distorzije...rasplinutu u veličini procepa i magnetnog polja.U svakom slučaju mislim da motor kao za standardne drivere tu nije bas najbolje rešenjeSa ribonima je druga stvar tu su mnogo manja mehanička pomeranja i zbog frekvencijemnogo jačih neodimijumskih magneta i zbog manjih a gušćih polja?.Drugo mali broj namotaja smanjuje induktivnu komponentu COILapa tako pruža šansu driveru da moze da svira i viši deo spektra.Medjutim sama pokretna masa može da ga ograniči?Ima milijardu specifičnih stvari koje bi neko stručniji iz te oblasti mogao da elaborira...ITD ITD
Cao Andrics, cone maker...Mislim da ce za takav specifican driver biti potrebno drugacijeprimeniti merenjaklasicna merenja sa recimo dodatom masom se izvode sa manjim nivoom signaladok ce za tu malu impedansu biti potreban malo veci signali malo veca masa?takodje mislim da ce biti potrebno i dodatna paznja oko kalibrisanjamozda kalibrisati sistem sa manjim otporom od recimo 10 oma koliko ja koristim?recimo 3 ili srazmerno manje u odnosu na merenu impedansu?Pogon bi trebalo da bude sto bolji mozda onaj mosfet amp class A?added mass probajte prvo sa oko 35 gm pa posle oko 75gm.
Pravo uživanje je gledati fotke... jako lepo stvarnomomci sretan vam i budući rad
U tim iskra ampovima je solidan PP izlazni trafoultralinear tap, izlazi za 200oma, izlazi za 8 i 16 oma i poseban namotaj za FB...Mrezni su jako masivni ali jednostruki sekundar za napajanje sa diodama...iz njega se uzima i napajanje za projektor koji izgleda trosi mnogo...
Sorry imam već jedan par takvih drivera...to cudo je preko 105 db...A model PZN mislim da je opko 2in piston?
Prigusnica
in Tubes
mozda ne bi bilo tesko a ni preskupo napravitidrvene stalke sa mermernom stopom, za taj model a po originalnimkoji su simpaticno reseni i funkcionalni su a nisu preveliki?
Prigusnica
in Tubes
Posto je jako niska dc otpornost namotaja,to je najverovatnije deblja zica u pitanjui manji broj namotajaa to bi moglo da znaci i malu induktivnostmoj guess je da bi moglo da bude ne vise od 5Hyono sto je jos vazno za dobru prigusnicu je da li ima gapi koliki u odnosu na jezgroi koja je kakvoća materijala jezgra...od manje vaznih ali ne i nebitnih podataka moze biti iprobojni napon izolacije ali je to najverovatnije u granicama za HV cevnih uredjaja.skoro sam siguran da prigusnicu mozes koristiti u cevnim uredjajimaali posto je mala induktivnost nece biti bas neko veliko peglanje...recimo odmah posle ispravljacice
Vrlo lepo... Znam te fotke i jako mi se dopada kako je sve to napravljenoJa se odavno spremam da napravim jedan.nazalost nisam mnogo odmakao sem stoImam skoro sve elemente i to jako dobre+ handy made izlazne trafoe...svi trafoi za grejanje i ostali na posebnim jezgrima.siemens PIO,cak sam nabavio i male instrumente sa kazaljkom na srediniza kontrolu i set up radne tacke...Cevi AX50, 2A3(6B4G opt.), 6J5 ili 12AY7 mono block verzija.btw mislim da je to jedna od najboljih topologija ako ne i najbolja?
jasan izbor...sonido ali alnico verzija?
gresis slusao sam skoro jedan sklopljeni dac kitkod prijateljaslican onom za koji je Zen poslao link gore u temi...cena je oko 100EU tako nesto.stvarno za taj novac se tesko i prepravka CD-a moze uraditi?mislim da je imao AKM dac chipove?odmah se primeti izuzetno pedantna izrada(sa minimalnom primedbom na "stednji" kalaja pri lemljenju... ).analogni deo je manji problem i moze se uspesno uraditi skoro posle svakog daca(zameniti zateceno stanje)recimo preporuka za jednostavan a dobar pristupjocko simple IV stage - google.ako nista drugo stampane plocice kineskih kitova sumnogo bolje nego sto mozes uraditi kod nas... .pozdrav
Trenutno na sajtu 10 članova, 2 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
DD driveri i pripadajuca elektronika
in Zvučnici
Ma dobro de bokisve stoji ali ipak se ne radi o laboratorijskim uslovima i merenjiamalo common sense logic ne?Sasvim je jasno da se mere 18 i 5 u istim zapreminama...rezultati su sasvim zadovoljavajuci i u kucnim uslovimaipak ne sajemo raketu u svemir sa sve posadom .BTW nisu ni sve jedinice zgodne za tu vrstu merenjaevo na primer pre par meseci uzeo ja jedan moj "Tatko na zvucnik"neki western electric 15in alnico(preteca alteca 515 mislim tako nesto)i dobijem izmedju ostalog BL od 32 Tm malo mi se cini nemoguce?.
