5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
Samo na brzinu,palim lepo je vece....100K load na ecc82 katastrofa,znatno manje pogledacu posle setovanje cevi i dati pravilnu vrednost.pot treba da je 47K maximum..
neverovatna kolicina rucnog rada...svaka im cast
Da, suvise je subjektivnih konstatacijana primer opis zvuka a da nije navedeno koji su zvucnici reprodukovali to....malo je objasnjenja zasto bas te vrednosti elemenata nema ni prostih DC merenja vrednosti u TPmislim kada vidim odmah na ulazu famozni pot od 100K....AImajuci u vidu i reklamu,adresu i kontakt firme koja peodajeupotrebljene trafoe na kraju clanka ...
ok su italijani,mislim ovi konstruktori Nardi, Marzio ima ih jos jako dobrih...oni su radili neke stvari jako dobro i to pre svih cini mi sea narocito iz domena DHTmislim da su zasluzni za popularizaciju i to ludilo sa cevima...Ali imaju i dobre casopiseAudion, Sound Practics, Costruire.ja bih vise voleo recimo da imamitalijansku FIVRE 2A3 nego RCA
meni je najbolji pre sa 2 trafoaulazni i OT
e,BTWradio sam ranije matlab soft, kao neka izracunavanjaza OT u smislu koliko sekcija, itdda vidim nekako kako se menjaju stvari sa promenom rasipne induktivnosti i capacitivnostiali samo za izolaciju prespan papir i lak zica(za to sam imao dielektricne konstante...)neverovatnoali posle 6 sekcija primara (5 secundara)skoro da nema uticaja,cak postoji i tendencija ka poremecaju propusnog opsega i faze....i drugo one formule iz literatureza rasipnu induktivnost nisu tacne...previse je uopsteno a i globalni model je netacangreska je u tome sto se posmatra kao jedan trafomedjutim treba posmatrati svaku sekciju sekundarakao poseban trafo sa relacijama na namotaj primara ispod i iznad njegakao n mini trans..Cini mi se da je od najvece vaznosti nekako smanjiti capacitivnosti
Sta si bre nadzak danas?
Ma daj pleasekakav crni domacipa sve je u fazonu ovaj je rekao ovo onaj je rekao onoto je objavljeno ovde,ovaj ima u svom sistemu ovo i ono...itd.
Kod kvalitetnih cevnih preampaosnovni problem je velicina i masa...Da bi sve imalo smisla uopste i da bi bilo propisno projektovano,prakticno treba postaviti 2 mono kanala u jednu kutijua ako se radi sa dHT cevima i standardnimnapajanjem sa prigusnicama i to vise njih pa to sve puta 2+ posebni trafoi za grejanje dht cevi,pa PIO kondenzatori koji su obicno vecih dimenzija+ OT + input T opt.pa selektor, konektori, attenuator...i to sve treba pravilno rasporediti imajuci u viduelektricne uticaje, vibracije, hladjenje,duzinu vodova....i cini mis kao najbolje resenje upravo fizicki odvojene kutijemono block sistemali onda je kontrolu jacine i selekciju kanala jedino moguce izvesti daljinskim,?
U principu bolje je sa trafoomali onda dosta toga zavisi iskljucivo od kvaliteta trafoai narvno malo je cevi gde se moze uopste i uraditi odgovarajuci trafoZa 2A3 moze i ona je odgovarajuca za tu namenuCak i EL34 u triodnom modu ne zahteva komplikovan OT i jako dobro ce raditi kao preamp.A ako se na mreznom trafou dodaju namotaji za visi napon tako da ogovara Vb za Rload,i kondenzatori dimenzionisu za visi napon,onda premap moze lako da se koncipira i sa R opterecenjem i sa OT.Ciru Marciu i ekipi iz Sound Practicsa svaka caststvarno su pioniri i mnogo su uradili, dosta toga jako zanimljivog dobrogali ponekad stvarno daju lagane komentare, a ima i gresaka u designua retko kada se udostoje da daju i najprostije vrednosti napona u tackama...
Ajde posto vec Andrics zakera mada je sve korektno cini mi se...mozda neki jednostavni buffer ispred trafoai obrnute faze na sekundaru trafoa a potom AD797 u invertujuci mod?koji je dac chip ispred AK ?
80Hy ti je mnogo u slucaju 2A3 ceviimaces samo suvisnih kapacitivnosti namotajaradna prava ce ti se pretvoriti od elipse u skoro pravu,i pribliziti po obliku R loadu.tako da se tu gubi smisao.mislim da je oko 30-35Hy sasvim dovoljno za 2A3,a mozda i manje, jer potreba za masom induktiviteta opada sa smanjenjem ulaznog signalasto je slucaj sa preampom, ulaz oko 2-4V...koliko sada mogu da se setim jer sam je i ja razmatrao ranije za preamp.Imam te projekte negde....R load je sasvim u redu, jos ako se namota otpornom zicom i na neinduktivan nacin...jos je mozda je dobro resenje ulazni trafo recimo 1:1?i naravno za dht cev cevno napajanje.
Ma da snaga procesora je i vise nego dobra...Da su takav imali kada su prvi put slali raketu na mesec pevali bicuo sam da su imali slabiji nego kod playstation I.mada ne znam, sada ce verovatno ovi nasi rusi da kazu kako su rusi imali bolji itd... :drinks:
Nije uopste losa sprava cak i sa svim osnovanim zamerkamakoje ste naveli...Samo bi trebalo proveriti koliko se ustvari greje procesorposto je navedeno da ima slot za cooler hladnjaka...Da ne bude posle nece da dadi bez coolera....jedini do sada koji znam da radi bez ventilatora jeMac Cube stari model... Sa motorolinom G4Svojevremeno otvarali stavljali i vadili vetilator, pratili T i bez je bilooko 43 degali sa photoshopom koji radi iris na 1m2...
ovo je samo mother board, bez HD-a i ostalih jedinica DVD, CD,tako da se Bane pripremi i da upuca jedan mali HD iza ekrana
Nije lose uopstemada moram da priznam jos 2x toliko ili manje,i kupis MacMini...
Opravi ga Andricssvaka mu cast
Sigurno da Ima vise dobrih driverskih resenjaALIovde je poenta da vec postoji napajanje, grejanje, OT, itd..pa je u zadatim uslovima potrebno naci odgovarajuce resenje...i naravno da ceo amp po mogucstvu ima samo 1 stepen ispred 300Bako sam ja dobro shvatio?.10y je sigurno dobar driver ali to je cev koja trosi u tom rezimu oko 25mAi zahteva direktno grejanje, pa nije sigurno da li ce mapajanje podneti jos tih 50ak mAplus jos jedan stepen ispred 10y posto je njeno pojacanje oko 6...Naravno i imajuci u vidu da je OT za 300b najverovatnije manje Lppostavlja se i pitanje smisla..ovde je od vaznosti da ima visokog napona iz Vb za 300B, i da se amp koristi koristisa cevnim preampom ispred?. .
Ako koristis preampi to cevniimaces dovoljno napona signalada pogonis i samo6SN7 kao stepen ispred 300b?moze i 6SN7 u paralell moduokvirno ti je potrebno oko 6V do 8V ulaznog napona...a ubedjen sam da iz prempa imas i vise...
220K je previse-previse cak i za ECC83a kamo za 6SN7to je skoro paralelna kriva statickog a i dinamickog opterecenjasa x osom anodnog napona.potpuno pogresno po mom misljenjui jednostavno nemoguce da se ocekuje da to dobro radi ili zvuci...
A ove hotne gore na picsu Yamamura dionisio, sa tim sto mislim da nisu originalni driveri i imaju neke modifikacije...i jako dobar primer su kako bi back loaded horn sistem trebalo da izgleda...ocigledne su dimenzije... Recimo povrsina usta, u odnosu na 6.5in drv...Sada uporedite sa hornama koje ste videli do sada pa prosudite da li su ispravno projektovane...ovde su i uglovi savijanja jako bitni, sve preko 22deg cca donosi jako izoblicenja, po Beraneku,horne su odlivena u kalupu i od plute sukoja ima osobinu da se siri na niskim fr.sklapaju se direktno u prostoru....ova sipka nije potrebna i naknadno je dodata, tu su najmanji pritisci... najveci su posle grla horne oko 1.2mtamo gde je horna najuza, kod usta je veliki zvucni pritisak...horna i jeste akusticki transformator vazdusni pr u zv pr...cheers.
Ja sam pravio Phoenix sub.8 x 12 in, dipole sub i mogu da kazem da radi odlicno, cak i bez shelwing-a i phase corr. samo sa crossoverom.(ali se potkrala minorna greska, naime u dokumentaciji pise all units moving in same dirrection...sto je neispravno jer se gornje kutije na svakom kanalu okrecu za 180 deg fozocki pa mora i electr. phase...).Zvuk je najbolji sub koji sam do sada cuo, lagan, be napora, vazdusast, nije boomy, jako definisan, masivan,power amp se radje smanjuje, nego sto se pojacava, relativno malih dimenzija pa moze i kao stalak za fullrange,modularan, mana je jedino sto zahteva 4 drv po kanalu, ukupno 8 kom..
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 314 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
driver za 300B
in Tubes
Probaj ovaj ulazni stepen ako te ne mrzi...posto vec imas cevi podnozija itd jer rece da di probao vec sa 6SN7....Vrednosti su orijentacione aliAko posaljes vrednost napona Vb, na OT gde dolazi napajanje,kada je 300B u pogonu,uradicu ti tacnije i bolje vrednosti otpora za 6SN7.ulazni napon je oko 5 do 6 V
driver 01.pdf
