Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Pa nov je, teško da je neko do sad uspeo da ga nabavi Inače, gledajući samo spec, kako bi se koristio ovaj mid? Sekao bi se negde na 900Hz i 4-5 KHz? Dole bi išao neki 8-10" bass, recimo onaj Satori 9", gore bi išao neki mali 3/4 visokotonac, ali takvi ne postoje u satori liniji Skretnica za takav projekat bi bila nezgodna, suviše blizu sečenje... mnogo glavobolje.
  2. Pa i za FR ide skretnica.
  3. Ja govorim čisto teoretski. Nisam slušao ni jedne njegove kutije. Ali zato npr ugrađuje driver A i driver B. Imaš merenja na drugim sajtovima, npr zaphaudio i drugi. Vidiš tačno profil dravera za šta je. Znaš sa takvim profilom i tom veličinom drajvera i takvom kutijom na kojoj frekvenciji treba rez. On stavi neku mnogo višlju frekvenciju, bez ikakvog objasnjenja. Onda npr neke kutije koje su TL ili MLTL, uzmeš tačno to što je nacrtao i napravio, proguraš kroz matcad sheetove, ne valja ništa. Nije bilo nikakvog objašnjenja zašto je kutija takva. Verovatno mu je neko nacrtao nešto, a taj neko ne zna. Sa druge strane, koliko sam video, BR kutije je dobro proračunavao, nisam proveravao, ali ono što postuje, deluje sistematski odrađeno. Takođe skretnice mu na njegovim merenjima bar deluju ravno on-axis i to deluje da ume da napravi. (mada zbog reza sigurno nije baš najbolje off-axis).
  4. Marketing, naravno da ćeš da guraš nekog ko je popularan i ko ima veliki "reach". Hoćeš li za reklamu za bombone da platiš Anu Kournikovu, ili ćeš dovesti babu iz organske hemije koja je radila na sadržaju smese, da ih reklamira?
  5. Ponavljao sam već, nemojte praviti troelsove zvučnike. Ne radi ih inženjerski, ima gomila grešaka pri projektovanju. Ono što lepo radi je stolarija, zvučnici su jako pedantni i uglavnom dobro izgledaju. Ljudi obično povezuju nešto što tako lepo i skupo izgleda sa nečim što bi trebalo dobro da svira. Ima on dobrih projekata ali uglavnom mu je hit and miss.
  6. Koje visokotonce imaš? Ja imam waiveguideove, čekam godinama da se pojavi neki polovan par Visaton G25FFL ali nisam dočekao Naravno imam i par KE25SC, koji pasuju, ali greota da se ispucaju tako skupi drajveri, to će da ide na neki high-end u tom waveguideu Da dopunim, ako je bitno, ne znam baš da li bi visaton waveguide mogao da ide sa 8" midbassom. Waveguide od 15 cm ne može baš mnogo nisko da ide. Sad sam pozaboravljao brojke, ajd da lupim napamet.... možda visokotonac koji se bez waveguidea spušta do 2500 Hz, sa ovim waveguide može 2000 Hz itd...
  7. Reci ti meni kako si ti naterao bass box pro 6 da ti radi pod, pretpostavljam win10?
  8. Jel mogu ja da zapljunem jednu, tu sam u bloku.
  9. Kamo sreće. Lovce ne volim nikako, ubijanje divljih životinja još manje... da vidim lovca neko tako da okači njegovu glavu o zid... U nekim situacijama lov je neophodan za kontrolu nekih populacija koji su se premnožili, ali najčešće je samo iživljavanje.
  10. To kad neko počne da postuje neki snake oil po forumu
  11. Cekaj, to si rasturio neka 3 FS racunara? Sta ces sa hladnjacima, imas planove?
  12. https://www.aliexpress.com/item/1005001287995542.html?ug_edm_item_id=1005001287995542&creative_img_ind=3&edm_click_module=alg_product&tracelog=rowan&rowan_id1=spaml_product_2_picture_square_2_1_en_US_2021-05-28&rowan_msg_id=wowgCOWS_209_$ea187af7a8e24da0bf06e4c4de45a33e&ck=in_edm_other Nije baš za temu "kupuj", ali svakako interesantno da sa alija imaju da se kupe gotove razne kutije. Naravno, poštarina preskupa
  13. Au, srafciger, prikolica i sekira, i ceo dan da skidam drajvere
  14. 22 Hz, 93.4 db ok, 4 oma, to bi bilo kao 90db na 8 oma, ali opet
  15. U Lidlu. Da li bi ovo valjalo za zvučnike iznutra? Ne znam tačno koliko je teško i kakve su inače cene. Površina ispadne na 0.75 kvadrata kad se pomnože dimenzije
  16. Heh ovo me baš pogodi, tj podseti na neke druge drajvere. Na starije Focal-e. One sa žutom kevlar membranom, mada ima i drugih. Kada sam ja počeo da se bavim zvučnicima 2010. god, pa u tom periodu od par godina, bilo je da se nađe po oglasima nekih focala, neke sam i imao pa (budala) prodao, neke sam mogao da kupim ali nisam, mislio skupo. Bilo je i po stranjskim oglasima svega. Sada nema ničega. Ti Focali ne postoje više već nekoliko godina. Izbrisalo ih vreme.
  17. Tannoy filozofija je da bass bude ujedno i waveguide za visokotonac - znači bez trubice, jer je sa njom teško uraditi constant directivity. Membrana bass-a je eksponencijalna da bi vršila funkciju kao horna. Takođe su koristili jedan magnet, da bi drajveri bili fazno usklađeni, odnosno da ne bude da jedan svira odnapred a drugi odnazad. Znači, praktično da zvuk bude point source. Tako da po meni, ako se uzimaju novi drajveri, tako nešto treba tražiti. Ako se nađe nešto kvalitetno, od toga se sigurno može napraviti odličan zvučnik, ako se skretnica uradi kako treba. To je neka ideja za alternativu, gde bi bilo i jeftinije a i novo.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
