Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    Iron Pumpkin(s)
    Da, mislim da kompletan račun ide ovako: Duplo glasnije = +10 db Duplo više snage = +3 db Znači da je +9 decibela = 8 puta više snage, dodaj još malko za još jedan decibel i dobiješ tačno 10 puta više snage.
  2. Pa ok, econowave, samo neka jeftina varijanta. To smo ti i predlagali da praviš
  3. Pa ovo je fantastično. Sad sam tražio po starim temama jer moram sebi da upuštam rupe pa mi treba šablon za glodalicu. Moram samo da proverim jer mislim da su meni rupe na glodalici na drugačijim mestima. Ima li neko preporuku bilo koje firme u BG (ili gde god ako brzo šalju poštom) koja radi to lasersko sečenje? I da li je za ovu svrhu bolje raditi od špera 4mm ili klirita? Ili neki aluminijum ili slično, koji je, pretpostavljam, skuplji.
  4. Prodajem komplet MDF dasaka za pravljenje zvučnih kutija. Projekat je osmislio Nešić i uradio ih na CNCu. Ja sam to sve kupio od njega 2013. godine, ali od tada mi stoji. Prednja i zadnja ploča 28 mm debljine Gornja i donja ploča 25 mm debljine Talasaste daščice su od 19mm debljine, ali njihova širina je 30-40mm, što će ujedno biti i debljina zida kad se poslažu. Ima 84 daščice, odnosno 21 po jednoj strani jedne kutije. To daje ukupnu unutrašnju visinu kutije od 19mm x 21 = 399 mm. Spoljna visina kutije onda kad se dodaju gornja i donja ploča ispadne 45 cm. Takva kutija ima unutrašnju zapreminu 20 litara, minus eventualno bass reflex cev, unutrašnja ojačanja, skretnica itd. Ako treba manja zapremina, ne morate upotrebiti svih 21 daščicu po visini. Prednja i zadnja ploča su 38cm visine, odnosno za visinu od 20 daščica, tako da ako treba drugačija visina, naručite samo drugu prednju i zadnju ploču, običnog pravougaonog oblika. Završena kutija bi imala na najširem delu 25 cm (prednji baffle ukupno 23 cm), dubina je tačno 38 cm, a visina kao što sam rekao 45 cm ili manje. Evo gomile slika šta se dobija i kako to sve izgleda (daske i odštampani planovi): imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za daske 90 eur. Eventualno ukoliko biste da radite od ovoga neki high end projekat, mogu da prodam i par Seas W15CY001, novi u kutiji, po dogovoru, a moći će da se nađu i neki odgovarajući visokotonci. Kontakt PM na forumu ili bionabolgeek (et) gmail (dot) com
  5. Hm, čemu služi taj plekani tanjir, deluje kao neka custom gitara
  6. Koja
    KH-502 restauracija
    Tako je. Cena kondenzatora ne utiče na kvalitet zvuka. Jedino što može da utiče je kapacitet, jer od njega zavisi koje će se frekvencije (koliko) filtrirati. E sad, mana tih elektrolitskih kondenzatora kao kod tebe je što se vremenom suše, opadne im kapacitet, samim tim menjaju zvuk. Da li su se tvoji nešto isušili, za sve ove godine sigurno jesu nešto, samo je pitanje da li je značajno ili ne. A to ne može niko da kaže bez da ih proveri na instrumentu. Dobar predlog je da zameniš za blok kondenzatore kao što ti je Zen rekao, pa da vidiš da li će biti neke razlike. Bar ćeš rešiti dugovečnost kutija. MKP, MKT (blok) i slični kondenzatori se koriste za zvučnike jer ne menjaju kapacitet vremenom, nema sušenja. Samim tim ni briga. A i realne vrednosti kad izađe iz fabrike su približnije toj vrednosti koja piše na njemu, manje je variranje.
  7. Koja
    KH-502 restauracija
    Zamenom kondova nećeš dobiti ništa jer deluje da su i ti originalni ispravni, mada bi se mogle premeriti vrednost. Jedino da ti neko premeri svaki drajver i isprojektuje ponovo celu novu skretnicu....
  8. Kakav beskoristan zvučnik... napravio neku hornicu kratku da mu pojačava šta, 200-300 Hz
  9. Koja
    Kako povezati?
    Jel taj denon ima baš toliko loš DAC? Poveži ga na pojačalo sa RCA Inače, to što hoćeš treba ti onaj valjda coax-to-usb, ima toga dosta reći će ti ovde iskusni ljudi.
  10. Odlično izgleda sivi, nisam ni znao da ga prave. E sad realno, ako si uzeo da ga praviš kao full range, pravi ga kao full range. Ako se već dodaje, onda mu se traže zamerke, a zamerke možeš da nađeš i u visokom i niskom spektru, tako da bi na kraju završio kao srednjetonac u trosistemskoj... a za to postoje bolje opcije
  11. Dobro, a koji ćeš visokotonac uz to?
  12. Vifa 3" ili SB 2.5" ?
  13. Malo glupog humora, ali + za ideju
  14. Magnetni fluks je samo jedan od faktora. Verovatno je drugačiji namotaj tj voice coil.
  15. Pazi taj i nije loš fs 37Hz Qts 0.36 92 db na 8 oma cena 172 zlota znači 36 eur valjda
  16. Nije za TL.
  17. Meni basboks 6 za te parametre kaze kompresija 75L. Sa tolikim Qts bi možda mogao za OB
  18. Koja
    IT razno.
    Leo ako sam ja tebe išta razumeo sa tim postom, ubi me
  19. Koja
    IT razno.
    Ja se sećam početkom 2013. da sam se bio prilično zainteresovao za kriptovalute. Ali čitam tredove na benchmark forumu, ljudi spamuju, lupaju nebuloze, ništa mi nije bilo jasno, one osnovne stvari, kako se počinje. A i iz postova sam nekako shvatio da je "prošao voz" i da se svaki dan pojavljuje gomila altcoina raznih i da to može da burstuje. Baš se sećam da se u to vreme pojavila dva nova coina, neki kao mačke, i neki kao žukele. Ne sećam se kako se zvao taj prvi, ali taj drugi se zvao dogecoin. Ali, nije sve to kako mi sad mislimo, da sam tad kupio bitcoin za dolar, danas bih bio milioner. Ne bih. Znao bih svo vreme da ih imam. Posle par godina bi bilo, uh vidi, uložio sam 100 dolara, sad imam 2000, ajde ja to lepo da prodam pre nego što opadne. Da sam kupio kasnije, onda bi bilo, uh vidi, uložio sam bio 1000, sad imam 10000, izlazi brzo dok ne padne, uzeo sam lovu bez motike. Nema šanse iko da zna da ima, da zna da je kupio džabaka, a da će da nastavi da drži godinama, umesto da proda i lepo kaže "al sam ih zajebo za nekoliko hiljada". Drugo, neki su možda trgovali/držali valute na Mt Goxu, to je u nekom trenutku valjda bilo propalo
  20. Gledo ja, ali tipa 5-6 epizoda, posle zaboravio , jer sam gledao bio sa drugarom, neredovno, pa onda nisam sam nastavio, pobrkao priču To je prvi moderan Sci-Fi, posle koliko vremena, da je normalan tj kako treba, sve ostalo što sam bio počeo da gledam su neke gluposti prilagođene superheroj publici Ja sam bio oduševljen koliko je dobro.
  21. Ovako na prvi pogled, ništa posebno, gomila skupih drajvera, od tih nextela definitivno ima boljih, mada nije ni da su nešto loši. Šta je fora sa tim 8" basom, on je tu suvišan pored tih 6" i 10"? Ali vidim da gomila skupih kutija ima tako. Ako je do bass SPL-a, moglo je da ide dve desetke. Jedino što mogu ovako da zamislim, različito tunovane jedinice se bolje bore sa odzivom sobe, a da su sa nekim skretnicama prvog reda dole.
  22. Kompanijama nije fora u zvuku, nego u marketingu.... Ionako se prodaje ljudima koji slušaju kablove Nego, mnogo ružni ti Wilson zvučnici...
  23. Koja
    Mini monitori....
    Konkretno mislim baš na ovaj: 2½″ SB65WBAC25-4 / Aluminum - Sbacoustics SBACOUSTICS.COM Geometrically furrowed aluminum cone for extended usable frequency range, linear neodymium motor system for reduced distortion.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
