Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Uzmi DATS ne glupiraj se :p U Bassboxu ukljuci da vidis gubitke usled basreflex otvora, dobices realniji odziv
  2. Sve je to dobro, videćeš kad budeš finalizovao skretnicu. Kao što i znaš faze dva drajvera treba da se poklope oko frekvencije sečenja, samo će ovako biti možda malo komlikovanije za merenje. Kada budeš uklapao fazu, probaj da staviš mikrofon na slušnu visinu (oko jedan metar od poda) i na neku slušnu udaljenost bar metar ipo ako ne i više. Na toj daljini merenje neće baš biti precizno za ravan frekventni odziv, ali će biti ono što ti treba da im poklopiš faze. Lakše bi bilo uraditi skretnicu da je visokotonac gore, na istoj dasci i što bliže srednjetoncu, ali može i ovako.
  3. Pa kakve veze ima, kond je kond, RLC element, ima svoju specifikaciju koja je odlična za datu primenu... Nebitno je ko će drugi šta da misli, prvo što će neko da pomisli je zašto daješ pare za zvučnike kad možeš da pustiš na spikeru mobilnog. Ok ako izuzmemo tu veliku većinu, pa gledamo šta će reći audio ljubitelji, jedan će pomisliti "koje smeće, ja priznajem samo full range", drugi će reći "ne mere to bez horne i PA 15" bassa", treći će reći "glupost slušati na ovolickim zvučnicima, treba da zauzimaju bar pola sobe" itd
  4. Izgleda da su drugari mnogo više išli po koncertima i stajali u prvom redu 15 KHz bi trebalo da bude ok. Zavisi koliko ste glasno puštali signal kad ste radili testove; uvo nije digitalno da postoji oštar cutoff na nekoj frekvenciji. Bolji opis je kao da si stavio lowpass filter na zvučnik, pa gornje frekvencije opadaju u decibelima, što veća frekvencija više je na njoj opao prag čujnosti, više decibela treba da bi uspeo da čuješ ton
  5. mms 10 kila Fs 11 Hz Zato nije velika osetljivost, samo 105 db
  6. Tu i jeste problem, zemlja je dobra i ljudi ne moraju da sarađuju da bi preživeli. Znači nema timskog rada vođenja računa o drugima. Nego svako za sebe, a ostali su smetala. Sa druge strane, preživite sami u Finskoj ili Norveškoj ili Japanu...
  7. Ja za te stvari koristim "Diffraction & Boundary Simulator 1.20" excel tabelu od pokojnog Jeff Bagby-ja. Možeš da uneseš sve pa da vidiš šta se dešava. Baffle standardnog oblika pojede 5-6db, na određenim frekvencijama naravno. Room gain je obično na jako niskim frekvencijama, tipa ispod 50Hz. Najveći problem je obično tačna pozicija drajvera ili otvora, znači od zida pozadi, sa strane, od poda itd. Onda se to malo menja da vidiš gde dobijaš upotrebljiv odziv. Trosistemac je zgodan jer malo i skretnicom na oko 200 Hz možeš da rešiš neke stvari, naravno moraće napamet jer je to teško izmeriti. Tako da ćeš videti kakva ti tačno atenuacija treba. Drugo, npr ako praviš bass reflex na recimo 60 Hz, može lako da se desi da tu imaš mnogo boundary gain-a ako su ti zvučnici preblizu zidovima, tako da je kutiju možda dobro tjunovati na više Hz
  8. Haha da, a detaljnije, to je Dunning-Krugerov efekat:
  9. De si Boki, nema te 100 godina Ovo za SPL, to su standardne stvari, ti kao da nikad nisi pravio zvučnike Uvek se atenuiraju srednji i visoki. Pokaži mi projekat gde npr mid jedinica ima 87 db a bass jedinica 92-93 db
  10. Idi samo u menu monitora i podesi temperaturu boja dok bele ne budu iste Verovatno taj koji bije u plavo, njemu treba da smanjiš temperaturu, nešto manje kelvina i to je to
  11. Koliko su te stvarčice bile jeftinije pre 10-15 godina... Danas se baš preteruje sa tim kolekcionarisanjem.
  12. To je manje opasno za zdravlje nego što se kod nas predstavlja. Naravno uvek je zeznuto kada je hladno i imunitet može da padne, ali u našem narodu se obično spominje meningitis ali on se ne dobija tako.
  13. Hoćeš meni da uneseš kolekciju CDova, uneo sam skoro pola a mrzi me dalje da rovarim po matrix brojevima
  14. Hvala Miko, baš si enciklopedija
  15. Gde sam ja to video i istripovao 1 razred osnovne, nije mi jasno Elem, pusti onda decu da se igraju, veruj mi... To gradivo svo je uglavnom beskorisno. Ono što mu bude zanimljivo, sam će hteti da radi dalje posle. U srednjoj školi i fakultetu su bitne dve stvari - povezati se sa što više ljudi, koji će te kasnije znati. Druga stvar, treba da te znaju kao nekog odgovornog a ne kao nekog ko će da zabrlja sve što mu se da. Nisam do sada sreo nikoga ko je u životu imao neke koristi od ocena iz srednje škole A slično se može reći za diplomu fakulteta, možda mogu da nabrojim par ljudi kojima je baš trebala diploma i to je to
  16. Što se samog host-a tiče, meni se njegovo editovanje na windowsu nekada applay-uje trenutno, a nekada treba da prođe neko vreme da ga windows skapira. Jel ima neki način da se trenutno primenjuje, naravno bez restarta?
  17. Nisam baš razumeo sve... klinac od 7 godina, jel tako. Jel se igraju online nešto, ili svako za sebe single player? Da je srednja škola, rekao bih pusti decu, meni bi bilo baš žao da se nisam igrao, a igrao sam se dosta To učenje nije baš mnogo čemu služilo. Ja sam išao u matematičku gimn, jedan poznanik iz škole koji je bio 5.0 i koji je na maturskom imao 100 poena (a prosek je bio fazon 45 poena :D) se kasnije ubio... Ali sa druge strane, ta mala deca od 7 god ipak uče neke bitne stvari. I valjda će naučiti da održavaju fokus nekako, pošto kapiram da su bombardovani svakakvim zezalicama i informacijama.
  18. Pffffff, baš obrnuto. Poslednja slika je mastering jer tu uvek use**.
  19. Slika je samo ilustrativna, nije tehnički crtež. Drugačije rečeno, samo je skica, nije nacrtano u razmeri. Gledaj brojeve koji su u inčima. X nije isto što i 4 inča, iako na skici izgleda tako. Lako je izračunati x pošto je sve poznato. Početak TL tunela je 4.875 inch, kao što je napisano na slici. Kraj expanded TL tunela je 19.5 inch - 4.875 inch - debljina daske 0.75 inch + oko 13.875 inch. X ti je na nekih 60% tunela znači negde oko 10.25 inch. Da bi stvarno video da li kutija valja, ili je neka glupost, treba da instaliraš Matcad i otvoriš "ML TQWT.mcd" od Dr Martin J Kinga, nadam se da i dalje ima da se skine na http://www.quarter-wave.com/ Tu se unesu prvo dimenzije za TL deo, početak i kraj tunela smo već izračunali, dužina je negde oko 80 inch. Zatim se unesu i parametri za bass reflex deo (ML tj mass loading), što znači površina tunela je 13.5 x 2.75 inch = 37.125 inch^2, a dužina tunela je 4 inch kao što piše na slici.
  20. MLTL iliti mass loaded transmission line, dole ti je valjda BR otvor i tunel, mada je veliki, verovatno je ok tako po proračunu, mada su možda i majmunisali nešto, mrzi me da proveravam. Ne moraš da praviš te komplikovane kutije, ja ne znam što ljudi ovde beže od tappered TL kao đavo od krsta, valjda ne deluje dovoljno zanimljivo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
