Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Ali ovaj Seas visokotonac, taj dizajn Neka metalna maskica u obliku šara dijamanta, kao i plastična kutija iza Valjda da znaš šta si kupio, pošto je po zvuku, na žalost, nemoguće izvaliti...
  2. Nije problem što je komplet DIY, samo napred. Kad budes radio skretnicu probaj da meriš i off-axis odziv, mislim i na levo-desno. I ja sam uglavnom radio LR2 Dobar izbor drajvera, mid i high su čist standard. Bass se nadam da ćeš upeglati prema prostoriji. Moj izbor bi bio verovatno 10"-12" u kompresiji ili 6.5" u TL, ali mislim da će i osmica u BR biti dobra.
  3. Čekaj to su 6600? Koji projekat sad tačno radiš, izgubih se u silnim postovima
  4. Da, do 1865. god, oko 32 miliona
  5. Pogrešio si nešto. Pogledaj pažljivo red po red. Ako te neka posebna stavka buni, napiši pa ćemo pogledati
  6. Procenat smrtnosti se računa u poređenju sa populacijom koja je te godine postojala. USA sada ima nekih 320+ M stanovnika, ali nije uvek imala toliko. Za vreme građanskog rata je imala 32M stanovnika, znači 10 puta manje, otuda je i procenat 10 puta veći. 1919. god je imala oko 105M stanovnika itd.
  7. Visokotonac treba da ti je u visini uva ili malo iznad, kada si u sedećem (slušaćem) položaju
  8. Koja
    ONKEN ZVUCNE KUTIJE
    Ne mora da se odmakne od zida, u smislu gleda se koliko je drajver i bass reflex otvori daleko od zida. Ako ti je kutija duboka 1 metar, to je to, odmaknuto je
  9. Koja
    ONKEN ZVUCNE KUTIJE
    Mogli bi. Taman su. Ali 700 litara kutija Veliki drajver i veliki sensitivity. Ali dobijaš 25 Hz na 96 db Kutija bi bila manja da je recimo neki 12" drajver i manji sensitivity, recimo taj Sonido koji sam pomenuo gore
  10. Koja
    ONKEN ZVUCNE KUTIJE
    Sonido 12" tj SCW-300 je super za onken. Generalno su preporucljivi drajveri koji imaju veliki VAS što se obično svodi da ima malu masu membrane i mekan spider/vešanje. Onken je u suštini običan bass reflex, ali sa drajverima za veću litražu, gde velika kutija i odgovarajući Fs dovode do toga da taj bass reflex u takvoj kutiji ide nisko i do 20 Hz (dok neki standardni drajveri u standardnoj 50 litara kutiji npr imaju bass reflex tunovan na 40 Hz recimo) Kod bass reflexa tunel koji je tunovan na određenu frekvenciju, moguće mu je povećati ili smanjiti istovremeno i površinu otvora i dužinu tunela. Povećan otvor i tunel doprinosi glasnijem bassu (dakle bolje "radi") ali postoji curenje u vidu nezgodnog peak-a u srednjetonskom području zbog zadnje strane drajvera i tunovanja kutije. Smanjen otvor i tunel smanjuju taj nezgodan peak, ali i smanjuju glasnoću bass reflex otvora. Generalno pri projektovanju se uzima neka vrednost gde će peak biti nečujan, a da je glasnoća bass-a dovoljna, naravno koliko kutija dozvoljava prostora za sam tunel. Kod Onkena, zbog veličine kutije se koristi malo drugačija filozofija - ide se na tunel velike površine i da kažemo velike dužine, tako da daje što glasnije bass pojačanje, dovoljno da se to dobro čuje čak i na tih 20ak Hz, a tada glasni peak u srednjetonskom području se zauzdava tako što je kutija velika, tuneli podeljeni i sa leve i sa desne pa na više površina, dugački, i sve to bi trebalo da doprinese da to deljenje, odbijanje i dugačak put uguše taj peak. Ne može svaki drajver efikasno da se koristi za onken, štaviše samo mali broj drajvera ima optimalne parametre. Mini onken takođe nema mnogo smisla jer se neće dobro pokazati sa tim srednjetonskim peak-om, a i za frekvencije koje su dosta veće od navedenih 20ak Hz, optimalniji je standardni bass-reflex ili neki TL ili MLTL Da ne bude zabune, cela Onken stvar se odnosi na bass drajver tj bass područje. Za te veličine je optimalno da konačan zvučnik bude ili trosistemac ili neki econowave (dvosistemac sa hornom koja može da se spusti dovoljno nisko da se uklopi sa bass drajverom). Nije neophodno da zvučnik bude full range
  11. Hvala za link Miko, nisam znao za te DM skretnice, u svakom slučaju deluju dosta bolje od troelsovih, koje na grafikonu imaju vidljivi pad na srednjim i višim frekvencijama, plus DM ima mnogo bolje frekvencije sečenja, otprilike onako kako bih ja radio, za razliku od troelsa koji je sekao previsoko. Taj L100 sam linkovao samo da bih pokazao koliko su loše originalne L100 skretnice - rađene su baš onako kako ne treba, da se maksimalno uštedi na komponentama skretnice (da se izbegnu neophodni kalemovi i kondenzatori velikih vrednosti) a pritom svaki drajver bukvalno svira u svom breakup opsegu. Kao šlag na tortu, sve to potpuno fazno neusklađeno - najgore moguće rešenje Tako da se uopste ne slažem da L100 treba slušati sa originalnom skretnicom - prštanje breakupa na 6 kHz može da zvuči kao "definicija" i "živost" ali je ono što bi svakako treblo izbeći. Sviđa se onima koji su navikli na druge zvučnike koji takođe pršte.
  12. Šta si stavio? Nemaju Vife baš tako dobre bele 12" drajvere :p
  13. Skretnice za te stare JBL nisu dobre jbg. Npr Troels je pravio nove za L100, gde je stavio drajvere da rade na mnogo razumnijim opsezima http://www.troelsgravesen.dk/JBL_L100.htm
  14. Koja
    Tannoy alternativa
    Bravo Miko, pa ovo deluje super. Samo nešto mi mlogo jeftino :p
  15. Solidna u svakom slučaju, i ako ništa drugo, oni će da drže cenu.
  16. Što ne uzmeš one trosistemce što su ti ljudi preporučivali, tipa Canton itd
  17. Znam, imam ih Samo potpuno očuvane
  18. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/focal-jm-lab-olymp-610/oglas/95103066 Ovo je malko skuplje ali svakako je za klasu bolje Mada koliko negativnih ocena, u svakom slučaju će uvaliti, pa sad dal je u dobrom stanju ili ne...
  19. Koja
    Project Shurak
    Ne valja MLTL, to ti je da izvučeš max basa iz malih drajvera odnosno drajvera koji ne idu nisko (neki high eff recimo). Ovde kompresija.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
