Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Mentok
    Lemilica
    ih, pa ja sam u jedno petoj-šestoj do sad, kod mene to rano počelo, iz tinejdžeskih dana odma u srednje godine s jedno 20 sam počeo da slikam i crtam, sa jedno 25 sam kupio bubnjeve, oko 30-e sam počeo da se mlatim sa elektronikom, pre jedno 3-4 godine se bacio na trčanje i vežbanje, bilo je tu još vrlo prepoznatljivih faza, svi simptomi su tu, mada, možda sam samo nervni bolesnik
  2. Mentok
    Lemilica
    mozda naprave neki sklopivi DIY nakovanj ko ta ebay lemilica koji staje u kutijicu 5 sa 10 cm i napaje se preko USB-a
  3. Mentok
    Lemilica
    kad smo već kod igrački sad bio u Lidlu, vidim tamo u "sekciji alata za muškrace u krizi srednjih godina" prodaju kao set alata, čekić, klešta, još nekih gluposti pa sve to još u "majstorskoj torbici" sa pregradama. gledam, pa reko, ovo jedino korisno za snimanje pornića kao scenski rekvizit za ulogu "majstora"
  4. Mentok
    Lemilica
    taman sam tako i mislio, djindjuva i igracka je najbolji opis ? ali svi volimo igracke. naravno postoji i razlika izmedju terena i "terena" ?
  5. Mentok
    Lemilica
    fino izgleda ova lemilica iz videa, lep koncept zamene vrhova na klik klik, i opcija za terensko koriscenje sa usb powerbankom. pitanje kolko je dobra u praksi...
  6. Dobro kažeš, mi ispadosmo najvredniji Danas u tazbini, jopet, sadnja lubenica...
  7. Mentok
    Lemilica
    To Miko, samo kalaj s olovom ako kalaj ne može da izazove oštećenje mozga, onda ne valja A pincete su dobra ideja, ja 100 puta hteo da ih kupim i uvek zaboravim, pa se ebavam sa kojekakvim restlovima od pinceta što nađem po kući.
  8. Mentok
    Lemilica
    pa uzmem, šta ću drugo nekako mi se čini da su one mesingane bolje i brže "preuzimale" kalaj i junk sa vrha pa samo usput uletim s vrhom u žicu i nastavim sa lemljenjem, u ove čelične moram da još par puta okrenem levo desno vrh da skine il uvatim žicu rukom pa skinem. možda sam sve i umislio već je samo navika u pitanju
  9. Mentok
    Lemilica
    a bre, vidiš, zadnjih sigurno godinu dana gledam stalno po svim ovim "trgovinskim lancima" idee, maxiji, linde i bakrači, nema više nigde da se uzmu mesingane žice za suđe, ranije bilo svuda
  10. Mentok
    Lemilica
    jeste taj za violine providan, izgleda kao da je fin, a čim ga ugreješ sav se rastopi ovaj matori odvališ komad grumena pa lemilicu samo umočim direkt, em očistim vrh, em ostane na vrhu, a lemovi milina...
  11. Mentok
    Lemilica
    ćale imao grumen nekog kalafonijuma jedno 15 cm u promeru od još pre 30-ak godina. bio je odličan. posle kad smo potrošili sve pred koju godinu naručivao sam par puta kalafonijum, probao neke flukseve, ali nije to to
  12. Mentok
    Lemilica
    Pa i meni taj Voltage regulator ništa ne znači, ali kad sam je kupovao, a ima već možda i 4 godine, bile baš male razlike u ceni između klot duvaljke i ove 909-ke pa uzeo sve u kompletu, čak mi ni lemilica nije trebala, al reko uvek valja imat koju viška. Mislim da je onda sama duvaljka bila oko 5 iljada a ova kombinovana 7 iljada. A kažu nema inflacije
  13. Mentok
    Lemilica
    Ona lepa, plava...
  14. Mentok
    Lemilica
    Meni stoje na stolu ova BAKU kombinovana 909, pa onda BAKU 936, a pored treća je ISKRA THS 11, mislim da ima 60 vati. Kad treba da lemim neke deblje provodnike, više kondenzatora na gomilu il mi zapadne neki lošiji kalaj ili treba na brzinu da razlemim neke ploču a da mi nisu bitni delovi, odmah se pali Iskra Iskra ne lemi - Iskra VARI
  15. Mentok
    Lemilica
    aaaaa, kontam, jeste full range, nego sam utikač ne odgovara. Ja bi tu zalemio parče od normalnog strujnog kabla i malo termo bužira ali NEMOJ mene da slušaš
  16. Mentok
    Lemilica
    A imaš i BAKU 909, tu sam ja uzo ima već godina, isto duvaljka i lemilica, a pride ima i kao regulisani napon do 15 V i merač napona, mada to nikada ne koristim. Ista je duvaljka ko na toj što si uzeo, a i lemilica je okej, ali slabo palim kutijetinu, obično arčim baš 936 koja mi stoji pored.
  17. Mentok
    Lemilica
    ček ček, pa šta tu ima da se napaja, Led-ovi ? baci neku sliku ispravljača, si siguran da nije FULL RANGE 110 - 220 V ?
  18. leeepo. pravo krmence
  19. Mentok
    Lemilica
    terate me sad da ustajem iz kreveta i odvrcem lemilice
  20. Mentok
    Lemilica
    Evo mali tip: setih se da je ipak Proelektronik bio u pitanju, sad proverio, pishe da ima na stanju a bas je dirt-cheap pa ako treba nekom zamenska rucka ili da stoji za rezervu ... valjda su i dalje stare zalihe po kvalitetu... http://www.proelectronic.rs/Alati/Lemilice/Rezervni stapovi za bazne lemilice/12241-LEMILICA -DRSKA 24V_48W ZA LK-936SMD
  21. Mentok
    Lemilica
    moram to videti za taj navoj uopste nisam skontao da postoji i plasticni doduše nisam menjao vrh ne pamtim. interesantno kupio tu 936 ima vec godina i prvi put kad sam hteo da zamenim vrh a ono zapeklo i slomi se keramicki grejac. i onda narucio zamensku rucku u MG electro cini mi se i ono dosla lepo upakovana oznaceno svugde BAKU, lepa rucka izgleda 5 puta "originalnije" od one sto je stigla uz lemilicu. stare zalihe verovatno a kvalitet sve losiji mada ima i od toga godinica, bas da vidim jel imaju jos na stanju.
  22. Izvukoh ova jezgra neki dan iz špajza, malo se razmišljao, mislim da se stvarno neću mlatiti sa motanjem tako da evo ih na oglasu, bolje no da skupljaju prašinu. Ima 68 komada dovoljno za 32 jednostruka ili 17 dvostrukih trafoa, i imam i 17 špulni za dvostruke trafoe. MAJUŠNI SU - dimenzije su na jednoj slici. Cena, bem li ga nek bude 7 eura za jedan kompletan trafo (4 jezgra i jedna špulna) ili sve za 100 evri. Mada, mnogo rađe bi sve ovo đuture zamenio za neki USB DAC, nešto nalik Topping-u il tako nešto. Što se tiče cene, nemam pojma s čime da poredim što se tiče vrednosti, kome ne treba ne vredi ništa , kome treba možda i vredi, ako sam preterao slobodno vičite
  23. Pa da, to je taj funkcionalni prototip, a onda kad sam počeo da ga tražim setim se da je ugrađen u F5 sa 2sk2013 2sj313 (tako beše valjda), a onda se setim da sam F5 pozajmio drugaru pre jedno 4 godine dok ja slušam muziku preko TPA3116 s kompjutera Tako da ću ponovo da ga minkerim, a i 'beš sprave, bitno je da se nešto švajsuje
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
