1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
šta ga znam, ja razliku u apsolutnoj fazi u stereu ne čujem, a i dosta ljudi kažu da ne čuju. čak sam jednom namerno pokušavao da čujem razliku naizmeničnim AB puštanjem, ali jok. Isto tako, zbog posla kojim se bavim, često preslušavam i snimam mono zapise (glas) i tačno vidim na waveformovima da su faze invertovane na nekima zbog različite opreme i uslova snimanja, isto ne smeta kad slušaš ljude naizmenično, sve ih ispravim da su u fazi, isti đavo. jedino gde čujem je ako je jedan kanal u stereu van faze a jedan u fazi naravno, onda se sve raspadne i gde treba voditi računa ako se baviš nekim multitrack mixingom, naravno da svi kanali moraju biti u istoj fazi. ako čuješ razliku, svaka čast, ja samo kažem da se oko toga davno ne uzbuđujem, samo da je relativna faza između stereo kanala u vinklu
nazalost, kod ovih servisa, retko kad je nesto na strani korisnika, verovatno se zabagovalo nesto kod njih, pa ti tesko mozemo pomoci dok ne kontaktiras podrsku, jedino sto mi pada na pamet, mala verovatnoca, al ajde, da nemaju neko ogranicenje broja uredjaja pa da je skoro nakacen neki novi pa PS4 ispao iz rotacije.
Isprobaću opampe naravno, nisam još pošteno ni poslušao DAC, ali čačkanje je svakako veći užitak od rezultata, takav nam je hobi Imao sam ja raznih ideja da prepravim ovaj topping, da probam I/V sa trafoima, al kad sam ga otvorio gledam stvarno igračkica, greota sad tu nešto seckati vodove na govancetu i prepravljati, zameniću mu opampe za neke bolje onako "rekreativno" čisto da se ne kaže da nisam ništa kasapio isecko sam jedan stariji bolji usb kabl sa feritima da mu napravim zasebno napajanje i to je to.
Ih, Miko, kad ne znaš lepo da slažeš da je original pa da živim u neznanju i placebo poboljšanju zvuka Ništa, će dobije nešto bolje, a za sad, tačno ću da mu bocnem neki NE5532 iskopan iz starih CD-ova, to bar znam da je to što piše
na dnu kutije je najverovatnije, a vidi se na šasiji da ima mali trafo za reverb driver, sve po šemi kolko vidim
Miiiiiiko, javi se Evo slike, desni je iz Toppinga D10, levi je neki moj matori što sam kupio pre jedno 10 godina, osim što je bleđa štampa na starijem, natpis mi deluje isto. Jel i ovaj od pre 10 godina fake? Ona prva dva ću svakako da zamenim nečim boljim.
e sorry, ali znaš kako, meni kad nešto ode ispred nosa obično ubrzo naleti neki još bolji i drugačiji deal pa i tebi to isto želim
naravno, nego, ovaj klok što sam pravio nije nešto komplikovan, a koristi postojeći kristal iz dac-a, ima tema na big DiYa "The well tempered master clock", baci pogled. ne znam da li je bolji ili godi od nekih drugih popularnih klokova, pošto nisam upoređivao niti imao priliku da ih čujem, meni zvuči bolje sa njime nego sa standardnom implementacijom u CD-u. edit: dugačka je tema, u ovom postu su šeme : https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/261651-tempered-master-clock-building-low-phase-noise-jitter-crystal-oscillator-151.html#post5073292 ja sam pravio ovaj TWTMC C
ma idi bre, 3 dana već imam DAC, još nisam čuo 5 pesama na njemu, nisam ga još ni nakačio na "glavni sistem", a i čekam da mi se F5 vrati kući. mnogo posla, ne stižem, kad dođem kući samo mi se odmara i kucka po forumu ima se kad...
ima i topping D10 optical i coax IZLAZE, pa ako natrči jeftino dobiješ i USB pretvarač i još pride DSD DAC za igranje i upoređivanje. Ja kupio neki dan polovan za 50-ak evra.
ne ulazeci u svrhu podloski svih vrsta, ovako samo konstrukciono, teoretski, secam se kada sam ugrađivao kuglični drajv na neku jeftinu bas pedalu za bubanj po uzoru na skuplje, da sam nasao neki mali lager koji je ceo kao rupa na vecem lageru, mogu da nađem tačne oznake, davno je to bilo ali imam zapisano. na ovaj način bi se mogla obezbediti dvostruka kuglična izolacija, opet kažem, ako bi od toga bilo boljitka...
Mentok je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ne otvara kera inkognito prozor radi sela, nego radi sebe -
pomaže, pomaže, da se cd ne raspadne kada čistiš prašinu kad si već tu Zene, još jednom hvala za šemu za D1 koju si mi poslao ima već dosta godinica
Izvini, mislim da ti dugujem objašnjenje, hteo sam da napravim šalu ali očigledno neuspešno , nije mi prvi put ali u internet komunikaciji brzinskog kuckanja često dolazi do nesporazuma. Ovo je novija, dosta skupa stanica, to je trebalo da bude kao poenta loše "šale" o bacanju, nisam mislio ništa loše. Siguran sam da ćeš napraviti lepo dugme kakvo ti odgovara, a nek te tjuner služi lepo jedno 100 godina, a onda kupi drugi
uh, kad bi se setio svega... NOS, paaa, DEM reclocking na pinovima 16 i 17 (ili beše 15 i 16, ne znam pričam napamet) tu ima jedno hiljadu različitih teorija, mislim da sam radio neku varijantu sa 74hc02 kolom u koje se injectuje BCK direktno ima i mnogo komplikovanijih, onda nekakve "prigušivače" za sve i2s signale, to je sve donosilo nekakve (šta znam možda i placebo) efekte. e onda sam počeo da pravim bolja napajanja za sve napone, svi naponi na dac-u su dobili po mini shunt (ima tema na ovom forumu) onda sam napravio clock zasnovan na coolpits oscilatoru TWTMC C. onda sam se posle toga prebacio na drugi cd sa drugim dacom PCM58, koji je dobio sve ovo isto ali je i svako drugo kolo dobilo po mini shunt (i digitalni filteri i glavni procesor ili kako se već zove). Na kraju sam dodao i D1 izlazni stepen za I/V konverziju. naravmo cd je dobio još dva trafoa da bih imao sve potrebne napone. to je jako lepo sviralo nekoliko godina dok mi nije crko jedan PCM58 pre par dana pa ću sad verovatno da preradim CD u TDA1541. elem, ukratko da sumiram, mislim da i nisam osetio neki veći napredak sa tim uobičajenim tvikovima - ono što sam definitivno čuo kao kvalitativni pomak na bolje, nezavisno od toga koji je tačno DAC su tri stvari - bolje napajanje za svaki čip - clock oscilator - D1 I/V konverzija. Jesu malo zahtevniji zahvati ali, nažalost, mišljenja sam da uobičajeni, mali twikovi, zamene opampa i slično ne donose toliko napredka. Evo i slike da vidiš kako izgleda kada se baš baš pretera
onda mislim da moj ćale prodaje Yaesu dveiljadarku, dosadila mu pa eto možeš da skineš dugme, a stanicu baciš
hmmm, a koje su dimenzije, sad gledam jaaako mi lice na neke dugmiće koji su mi ostali od nekih praistorijskih gitarskih lampaških pojačala, nekog Schallera i Hohnera, čak nije ni bitno ako nisu isti, ako su istih dimenzija onda barem alu kapice odgovaraju, isti je sistem, zalepljene alu kapice preko plastike, samo ako stignem da ih iskopam sutra iz špajza
secam se da sam se drndao sa tda1541 pre vise godina, probao sam na desetine "internet twekaova", ko zna sta je od svega istina više, našao sam neki dan i pcb koji sam crtao za 1541, baš sam mislio da ga ubacim u neki cd. nego, sećam se da se često kod tih decoupling kondova pominjalo da je kritično da se veza sa zemljom odradi što je bliže moguće, pa onda bolje da si odradio kod svih direktni decoupling preko smd-ova kao na ovih 4-5, pošto ispada, kod ovih što su preko žice povezani sa zemljom, dok se njihove zemlje i zemlje smd-ova sastanu da imaš paralelno parove po dva kondenzatora sa dugačkim vodovima. nije kritika daleko bilo, samo zapažanje, ko zna više koliko to ima veze ? bitno je da se nešto švajsuje ?
kakvih smo se slika nagledali po internetu dosta to kulturno izgleda , nemoj da ti pokazujem moje slike kad se zanesem pa ubacim kilo delova (bez preterivanja) u CD nego mislim da bi bilo bolje da si povadio ove smd originalne, ispravite me ako grešim.
more cowbell -
eeee, Daphile, sećam se da ga je neko davno pominjao ali nisam mogao da se setim kako se zove. probaću. Hvala
televizor uopšte nemam ali tablet od 10 inča imam baciću oko na album player, da vidim šta nudi Edit: vidim postoji android kontroler za foobar. foobar interfejs mi je uvek bio odvratan, ovako preko androida bi mi bilo podnošljivo, jedino ne znam da li foobar i dalje važi za program sa dobrim "zvukom" ?
će ga pravimo, režemo, krpimo, seckamo, čerečimo, indžektujemo, lemimo i kasapimo, unutra, napolje, kablove i eksterna napajanja, nemaš brige nego druga stvar, ako hoću da napravim neko music serverče, komp da stoji pored pojačala s puštanjem preko android uređaja, šta preporučujete od software-a ? nije mi mnogo bitno da vuče fajlove preko mreže, može i lokalno da ih store-uje, to svakako nije problem namestiti
čitao sam ovu temu dok se "krčkala", dan za dan, a sada sam je pročitao celu od početka do kraja u cugu, nemate pojma koliko je luda
evo da probamo i to čudo. iskočio juče na kupujemprodajem, po prepoštenoj ceni, oma sam ga ćapio. kako kaže prodavac, mint stanje, još mu nalepnica stoji - to će brzo da se promeni
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
