Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
3 hours ago, Alex said:
A za dobar rezultat i ne mora neki high end od opreme - ima na forumu tema, Vladac, Zvu, kako izmeriti lepo drajver, ima više načina. Ne mora da bude komplikovano. A rezultat mnogo dobar. Bolji od "nagađanja".
Kniga je jeftinija. I neophodna da bi od merenja bilo neke vajde.
38 minutes ago, Pchelac said:
Ja glasam da Sir ne donosi one male zvučnike... Voleo bih da ih čujem, ali dolazim sa ženom, pa ako ih vidi onako male i slatke... Bojim se da će naš kućni WAF otići u PM...!
Kaži joj da je to samo maketa i da to što čuje zapravo sviraju oni veeeeliki zvučnici pored.
2 minutes ago, sir Oliver said:
BTW morska je neuporedivo bolja od rečne.
Ne ako živiš na obali Dunava.
Pivo i Orly je dobro za morsku ribu ... za dečake, ne za muškarce.
- sir Oliver and Woland je reagovao/la na ovo
- 2
12 hours ago, crni. said:
ćerka mi juče uspešno operisana od slepog creva, dobro je i fino se oporavlja
Nadam se da je operisana na vreme i da slepo crevo nije puklo ... brz i uspešan oporavak za malu.
8 minutes ago, sir Oliver said:
Rečna riba, sitne koske.
Brašno, prezle, nekoliko zareza i sve sagori.
Kad see više posvetim može i poh u pivu ili Orly
Probaj umesto prezli palentu, tj kukuruzni griz, a brašno pomešaj sa malo aleve paprike(slatke) ... zareza što više oštrim nožem i naravno, prži se u masti, nikako u ulju ... nema bolje za rečnu ribu.
- Woland and sir Oliver je reagovao/la na ovo
- 2
44 minutes ago, Woland said:
msm kamen + ti kao sidraš a još i Irona dva-tri, a možda i SV panele dignem na neki jarbol, ixxx veselja nas trojica (+ kamen)
nisam znao da imaš dozvolu za minibus ... mada put je dugačak, možda bi bus više odovarao ... msm, za sve što si pobrojao da voziš, u furgon to ne bi stalo garant
15 hours ago, Woland said:
vozim nego šta može i kamen bez frke još i belog da ubedimo da ide
da budem balans kamenu ... sa nama dvojicom(msm, kamen i ja) na zadnjem sedištu, ne bi ti ni trebale nikakve gume pozadi ... čak i da voziš samo na felnama, imao bi više no dovoljno gripa
@ZZZMala ispravka: neće baš svi koji imaju nameru da prave pretpojačalo sa 6V6 u triodnom spoju, raditi copy-paste metodologijom uzaludnih pokušaja. Brka sigurno neće, a meni je na onih 300+ strana na diyaudio.com forumu, jedina relevantna činjenica da je 6V6 jedna lepo zvučeća lampa sa kojom će biti zanimljivo poigrati se. Sa svime ostalim se apsolutno slažem.
Uzgred ne čudi me, mada mi je pomalo degutantna, tolika averzija i otvoreno ispoljavanje netrpeljivosti prema nekom ko se zalaže za podizanje nivoa tehničke svesti i kulture kod onih koji se bave ovim hobijem, jer nije ni ovaj forum pusto ostrvo, niti se nalazi pod staklenim zvonom i samo je slika i prilika sredine u kojoj se nalazimo. Čak i nije toliko ni strašno koliko se moglo očekivati, s obzirom da živimo u državi u kojoj je npr. jedna Maja Gojković predsednica Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost. Ipak je to mnogo gore od forumskih kvazistručnjaka koji misle da su uhvatili boga za 00 time što su sklopili nekoliko kineskih igračkica sa ebay-a.
31 minutes ago, Zflazar said:
ako si pažljivopratio, trafoi su obećani za avgust. Moj trafo-majstor ih završava 23.08. Za svakog po jedan.
ako kasne ili porane, bićete obavešteni takođe javno.
Takođe, ako se pažljivo pročita navedeni post, da se primetiti da u njemu ima više smajlija, što svakom dobronamenom čitaocu ukazuje na to da je u pitanju samo jedna bezazlena šala ... napisana tek da se nađe kao pandan raznoraznim prozivkama, prebrojavanjima strana, ironičnim opaskama i ''usijanim glavama''.
15 minutes ago, Zflazar said:
i još jedna prođe strana usijanih glava i hladnih lemilica. Neko se bunio da na velikom DIY ima previše teksta o Salas-preampu. Mi stigosmo do 23. strane sa 0-komada Salas-zašvajsovanih preampa koji bajdvej ništa ne valjaju zbog loše radne tačke, diskutovali u masi, zemlji, uzemljenju, dimili staklo za 6V6.
Ako je ovo naša kafana, onda ovo na žalost liči na kafansko politikantstvo.
-ako XY hoće da pravi Salas-preamp neka ga pravi po Salasovom nacrtu.
-ako XY hoće da pravi preamp sa drugim radnim tačkama, itd...za SEWA e onda to već nije Salas-preamp.
Napred, daleko smo još od 300- te stranice!
Možda ljudi čekaju transformatore koji si im obećao, još tamo negde na prvim stranama.
Izvini za ovo, nije ništa zlonamerno ...samo eto, namestilo se, pa nisam mog'o da odolim.
13 hours ago, NIXIE said:
Nisam ja ništa izmislio, samo prenosim zapažanja o korišćenim terminima sa raznih sajtova. Evo recimo koji od ova dva je po vama common cathode amplifier, prilično su različiti a isto se zovu?
Da si pročitao neku knjigu iz ove tematike, ne bi ni postavljao ovakvo pitanje.
Naravno da nisi ti ništa izmislio, za to ipak treba malo više znanja od copy-paste pristupa, ti samo širiš (dez)informacije koje neselektivno skupljaš po Internetu i tako zbunjuješ druge. Nije problem kada se nešto ne zna, jer se lako to nauči ako postoji volja. Pproblem nastaje onda kad neko nije svestan svog neznanja, pa ide naokolo i ''podučavajući'' druge širi to neznanje, ''uvaljujući'' ga onima koji su svesni da ne znaju ništa, a imaju želju da nauče nešto.
9 hours ago, NIXIE said:
Mislio sam samo na zbunjujuću terminologiju koja se koristi na forumima. Recimo kada se na grounded cathode doda negativna povratna sprega to se zove anode follower, a ponekad se grounded cathode i bez povratne sprege naziva isto anode follower ili plate follower po analogiji sa cathode follower. Grounded cathode i common cathode se često mešaju, a nisu isti. Common cathode je poznat i kao grounded grid. SRPP se takođe zove i totem pole, ponekad SEPP i slično a patentiran je pod nazivom Series-Balanced amplifier koji niko ne koristi. Najviše zbunjuje buffer, što može da znači sve i svašta. Buffer je cathode follower, mehanički odbojnik, software, memorijski element, nešto u hemiji i slično. Recimo termini pasive preamplifier i buffer premplifier su besmisleni, a dosta često se koriste. Vix je kupio buffer, a dobio je otprilike grounded cathode.
A da ti ipak uzmeš malo knjigu u šake i pređeš osnove, da više ne zbunjuješ ljude pišući ovakve besmislice.
Kako ko je motorizovan? Pa čika Brka je motorizovan ... sa cvajtakt
5 minutes ago, Zmajz said:
Gdje je zapisan taj recept?
U Zen Mod-ovom blogu :
http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/tannoy-k3809-hardened-cloth-surround-issue-solved/
Hahaha, pa drugi put nek paze kome dodeljuju tu titulu ... eto, da su na primer tu titulu dodeli Ceci, njena publika ga verovatno ne bi izviždala pri izlasku na binu.
Nije tu u pitanju samo terminologija, to su osnove. Zajednička i uzemljena katoda(anoda, rešetka) su termini koji su ravnopravno u upotrebi. Katodno sledilo(cathode follower) je isto što i pojačavač sa zajedničkom ili uzemljenom anodom, odnosno bafer. To je pojačavač koji ima jedinično naponsko pojačanje, pa otuda i naziv katodno sledilo(cathode follower), jer je signal koji se ''skida'' sa katode isti (zato i kažemo da prati) kao onaj koji mu dovodimo na ulaz, tj rešetku.
Slična analogija ne važi za anode follower i grounded(ili common) cathode, jer su to različite topologije i ti pojačavači nisu isti.
14 minutes ago, NIXIE said:
Upravo sam nešto naučio
Jeste, sad znaš da Salas nije pravio anode folower
Borko, veruj mi ja bih prvi bio najsretniji da pišem samo o onome što pravim, al' nažalost, kako se kaže ''life is a bitch'' ... kad se samo prisetim koliko dugo nisam ni palio spravice, koliko godina su samo skupljale prašinu, ovo laprdanje ovde mi dođe k'o melem na ranu
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 58 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
3w clasic sa Vifa zvucnicima
in Zvučnici
Sve OK, samo ti redosled nije dobar.
1. PRVO knjiga, pa POSLE merenja kako bi znao šta, kako i zbog čega meriš.
2. Pa onda opet knjiga, da bi znao kako da protumačiš i iskoristiš rezultate merenja.
3. E onda na osnovu toga nešto napraviš/promeniš, poslušaš i ... vratiš se opet na korak opisan pod 2.
I tako vrtiš 2. i 3. korak sve dok ne budeš zadovoljan sa zvučnicima ... sa ili bez piva ... s tim da količina ispijenog piva značajno smanjuje broj potrebnih iteracija za dobijanje zadovoljavajućeg rezultata
