Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
Pošto vidim da se i dalje uporno savetuje da praviš Aikido pretpojačalo, pokušaću da obrazložim zašto Aikido nije odgovarujće pretpojačalo za SEWA pojačalo. Dakle, za punu snagu SEWA pojačala sa DAC-om kao izvorom, potrebno ti je pretpojačalo koje ima pojačanje od oko 4x. Aikido sa ECC88 kao prvom lampom ima pojačanje 16x, što u prevodu znači da u tom slučaju ne bi mogao odvrnuti potenciometar preko četvrtine. Nije problem u tome što ćeš tako arčiti samo prvu četvrtinu potenciometra iako si ga platio celog, već što ćeš u takvom položaju potenciometra imati bar deset puta veći otpor(u najboljem slučaju) na red sa pojačalom, nego što je izlazna impedansa(tj otpor) Salasovog pretpojačala sa 6V6. Pa ako ti je rečeno da je ta izlazna impedansa Salasovog pretpojačala prevelika, jer će sa velikom ulaznom kapacitivnošću SEWA pojačala formirati NF filter koji će ti ubiti visoke frekvencije, ovakva (zlo)upotreba potenciometra će ti te iste visoke frekvencije ubiti bar deset puta više, tj rez će biti na bar deset puta nižoj frekvenciji.
Dakle ne radi se u ovom slučaju o tome koje je pretpojačalo bolje, nego o tome da je besmisleno praviti pretpojačalo sa kojim se unapred lišavaš značajnog dela muzičkog spektra. Upravo sam ti iz tog razloga i savetovao da ubaciš bafer iz B1 u kutiju od SEWA pojačala, jer bi tako anulirao problem njegove prevelike ulazne kapacitivnosti. Ako zanemariš fifilističarska palamuđenja da će ti JFET-ovi ubiti zvuk, moći ćeš da koristiš Salasovo pretpojačalo bez bojazni da ćeš biti uskraćen za bilo koji deo zvučnog spektra. Pa i Babel ima na ulazu JFET-ove, a nisam čuo da je neko pomenuo da mu je to ubilo zvuk.
Eto, pokušao sam da što jasnije obrazložim zašto smatram da je Aikido neadekvatan partner za SEWA pojačalo.
Evo još jedan koristan link u vezi ovih regulatora:
For a safe troubleshooting practical example, click this link to read posts #4478-4497
43 minutes ago, vladd said:
Nedostaje Maida, da se kompletira sema.
Vidim da nisi baš daleko odmak'o sa čitanjem, to ti je tek jedna od međuvarijanti napajanja koja je bila aktuelna do pojave shunt regulatora, a sada ti je aktuelni SSH2 :
EDIT: Tek sad videh da ova tema ima svega 576 strana ... za sada, jer i dalje se razvija
21 minutes ago, Zflazar said:
326 strana leleeeee
to mu je za nauk, da ubuduće malo smanji doživljaj ... drugi put nek prvo dobro razmisli pre n'o što počne da bez razloga ''čašćava'' nekoga i da na takav način komentariše ono o čemu nema pojma
9 minutes ago, Woland said:
abre nemojte tako jako, i na prvu tek čovek došao, ćeraćemo se, ixx
ajd dobro kad ti kažeš, moram da slušam starije
Al' ipak neću da mu olakšam, evo mu link za temu o Salasovom pretpojačalu pa nek sam tamo potraži odgovore :
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp.html?
36 minutes ago, NIXIE said:
A što lepo ne objavite samo dva podatka za SALAS 6V6, izlaznu impedansu i pojačanje, pa ću ja da priznam da sam pogrešio i da je to bolji pogon za SEW
... eh, samo da znaš kol'ko mi je stalo do tvog priznanja posle svega što si napisao, ima načisto da propadnem od jeda ... pliz, oslobodi me od te strašne obaveze ...
Ako ti i dalje nije jasno zašto neću da ti odgovorim na pitanje u vezi Salasovog pretpojačala, pročitaj još koji put moj post koji si citirao, tamo ćeš naći odgovor ... krije se u onoj poslednjoj rečenici.
18 minutes ago, Woland said:
Tebi danas 58 'el to?
Ma jok, 54 k'o i tebi, pa jesmo li generacija ili nismo ... aaa, pitanje je bilo za crnokafenijaša ... pardoniram
- black coffe and Woland je reagovao/la na ovo
- 2
21 minutes ago, NIXIE said:
Meni je ulaz podeljen balance potenciometrom još na pola
Dakle i tvoj primerak Aikido pretpojačala ima pojačanje kako navodi Broskie, te da ono što si napisao NIJE TAČNO i da si u stvari ti taj koji druge ''navodi na grešku''.
27 minutes ago, NIXIE said:Meni još niko nije odgovorio na čisto tehničko pitanje koliko je pojačanje i izlazna impedansa za SALAS sa 6V6 i za ono drugo pretpojačalo sa pentodom.
A zašto bi, pretpostavio sam da znaš nešto o onome što komentarišeš. A ako si pak komentarisao nešto što ne znaš, i to na način na koji si uradio, ne zavređuješ da te iole ozbiljnije shvatim i odgovorim ti na postavljeno pitanje.
10 hours ago, NIXIE said:
Mislim da što se tiče drajva za SEWA, kako bi prekratili muke sebi i Vix-u, pošto pojačalo fizički postoji, jedini pravi pristup bi bio lepo prikačiti ta silna pretpojačala, jedno, drugo treće, pa koje zvuči naj bolje to se pravi, ko u radnji probaš pa kupiš.
Kakav divan završni komentar u maniru ponajboljih fifi foruma. Ništa ja nemam protiv da vi kafenišete i isprobavate razna pretpojačala i pravite ono što vam se najviše sviđa, čak naprotiv i ja to podržavam. Al' ovo ipak malo ozbiljniji i tehnički orijentisaniji forum, a ja još uvek ne dobih odgovor na konkretno pitanje koje sam ti postavio ili bar neko suvislo objašnjenje za onaj tvoj komentar o onome što napaisah u prvom postu u ovoj temi. Mada i izostanak toga sasvim dovoljno govori.
Da se ipak vratim malo na Aikido. Baš mi je zanimljiv taj tvoj primerak koji ima pojačanje, citiram, ''oko 9x sa 6N3P i oko 8x sa 6N23P'', pošto John Broskie, koji je inače autor ovog pretpojačala, kaže da je pojačanje tog sklopa μ/2 prve lampe. Biće da ni to nije tačno i da i on pokušava da navede druge na grešku.
I ja sam smatrao da je drajvovanje SEWA pojačala za posebnu temu, jer mislim da AIKIDO nije adekvatan za to, što sam i napisao u prvom postu. A dalje sam samo odgovarao na komentare mojih postova i nisam imao utisak da je to, baš kao ni pisanje drugih, bilo neuljudno.
O AIKIDO pretpojačalu je već sve napisao John Broskie u detalje, pa se tu nema šta više dodati :
5 minutes ago, Zflazar said:
hajte malo uljudnije divanite molim vas
a šta je to do sada bilo neuljudno?
11 minutes ago, vladd said:
Moram da skinm kapu, za pretpojacalo 7W na 8 oma, ja bio srecan kada isteram 3W SE sa EL84, a kao "izlaz"
A ko to spominje 7W za pretpojačalo? Biće da nisi pazio na času, ili si pobrkao kutijice sa lekovima.
Ovde se govori o potrebnom pojačanju pretpojačala koje će da pogoni pojačalo snage od 7W, sa jediničnim naponskim pojačanjem (SEWA) .
3 hours ago, NIXIE said:
To nije tačno, navodite čoveka na grešku.
A šta to nije tačno, koliki napon mu treba za 7Wrms na 8Ω? Pa kad to sračunaš, podeli tu vrednost sa 2Vrms, koliko daje prosečan DAC na izlazu i onda kaži koliko tačno iznosi to ''veliko'' pojačanje u brojkama. Živo me zanima taj podatak.
A treća rečenica ti je toliko nesuvisla, da prosto ne znam šta bih tu mogao da komentarišem. Očito je da nemaš pojma o pretpojačalima koje sam mu predložio.
Vix, ako misliš koristiti ceo opseg potenciometra batali aikido, pojačanje mu je preveliko za to pojačalce koje imaš(SEWA). Ubaci taj bafer iz B1 u SEWA i napravi neko kršteno pretpojačalo sa manjim pojačanjem, nešto poput Salasovog sa 6V6 ili sstrsatovog sa 4П1Л. U tvom slučaju prednost dajem Salasovom 6V6, zato što je 6v6 indirektno grejana cevka i još uvek se proizvodi(Tung-Sol je odlična).
Nije AIKIDO loše pretpojačalo, ali za današnje uslove gde je izvor zvuka većinom digitalija, tj neki DAC, njegovo pojačanje je jednostavno preveliko.
29 minutes ago, black coffe said:
Oću ja ako su ove dve još tamo ?
Jesu ... potraži ih u njihovoj rodnoj kući sa treće slike
1 hour ago, ab-Co-axial said:
Ha, haha... kada sam postovo to rece mi upravo on da ste ga nacrneli ovde, nisam ispratio pricu ali sam prilicno siguran sada da ni kolega Parabolis nije bio bas iskren ovde i da nema dobar deo zasluge za takav ishod.
Onako prikazano, istina - horor.
Ako je bar nešto od uslikanog njegova zasluga, nije mu bila potrebna ničija pomoć da nabaci crnilo na svoj obraz, ocrnio se on i sam sasvim dovoljno.
Uzgred, ako je ono prikazano na slikama njegovih ruku delo, trebalo bi ga i krivično goniti zbog izazivanje opšte opasnosti sa najtežim mogućim posledicama. Sumnjam da bi ti bilo isto tako smešno da je neko tvoj došao u dodir sa tim uređajem.
Za utehu, nije se ni na mene primilo, al' sam ostao opčinjen tim njihovim spokojstvom ... zavidim im na tom unutrašnjem miru kog' su oni pronašli u veri
I meni je Grgeteg ostao u posebno lepom sećanju, zbog okruženja u koji je smešten ... bar tako bilo pre više od četvrt veka(uf, što se omatorilo)
Jel' to bilo pešačenje po Fruškoj Gori, il' je slikano onako, u prolazu? Ja sam svojevremeno propešačio Frušku Goru uzduž i popreko(umesto fizičkog 3 planinarenja po semestru od 30+ kilometara) i pri tom obišao sve manastire, neke i po više puta ... i u njima sam sreo istinske vernike koji su me opčinili svojom produhovljenošću i nekim unutrašnjim mirom kojim su prosto zračili ... i niko nije mogao ostati ravnodušan u tim susretima sa njima, iako je međ' prisutnom studentarijom bilo jako malo vernika, ako ih je uopšte i bilo.
Up!
Ako neko ima CM6631A 24bit/192khz USB to SPDIF/I2S Converter(a da ne zna šta bi sa njim) zainteresovan sam za razmenu/kupovinu ... ako se niko ne javi, od nedelje ću da ga poručujem sa ebuy-a ... i čekam ... čeekam ... čeeaaaaa ...
A može i neki jeftilenski tablet ili telefon u zameni.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 52 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Cevno pretpojacalo za Sewa mosfet strujno pojacalo
in Tubes
I šta to menja u celoj priči ? Pa i dalje će imati prevelik otpor u seriji sa pretpojačalom.
