Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
7 hours ago, prophet said:
Lepo je sto smo se na stradi-jev poziv odazvali u ovolikom broju i dosli do resenja. Kako bismo mu olaksali posao, moze li neko da mu napise spisak opreme koju treba da kupi/napravi i nacrta semu kako da sve to poveze, (eventualno setuje ili programira), sa postojecim sistemom. Nije komplikovano, samo gramofon, cd, amp i zvucnici koliko me secanje sluzi.
Hehe ... kad SMO se, kako kažeš, tako lepo odazvali na Stradi-jev poziv i došli do rešenja, zašto mu TI ne nacrtaš to, bliže si. Nije komplikovano, samo neko pojačalce, neka prograbimilna skretnica(mislim da mu je damic nudio na pozajmicu jednu), od koje ćemo, naravno, iskoristiiti samo jedan filter i Fostex supertweeter, ako me sećanje služi. Eto, to sve treba povezati na postojeće pretpojačalo zajedno sa SET pojačalom i Lowther-om i poigrati se sa VF filterom dok se ne nađe zadovoljavajuće rešenje.
1 hour ago, vladd said:
Zato je i preporuka da se ne dira SET i FR, i sistem ne opterecuje dodatnim reaktivnim komponentama, vec da se samo doturi izvor nedostajucih frekvencija...na zadati muzicki materijal...
potpisujem ... od reči do reči
Hvala.
Dušane, izvini što ti brljavim po oglasu, hteo bih samo da te zamolim da uslikaš ako možeš mrežni trafo, odnosno oznaku na njemu. Imam jedan takav, eno ga u oglasima, pa bih hteo da potvrdim informaciju da se radi o trafou kao i na tvojim monoblokovima.
Hvala, i izvini još jednom na smetnji.
P.S. Evo slike mog trafoa, ne treba slikati, dovoljno je samo da napišeš da li su takvi i mrežni trafoi na tvojim monoblokovima.
Da super je to, al' ne reče li Vix da kutije moraju biti uske ... max. 15, do eventualno 18 centimetara, ako se ne varam.
Očekivao sam u najmanju ruku neku vrstu izvinjenja Stradiju, a umesto toga dobismo kolektivnu ocenu kako eto, valjda za razliku od njega, nismo sposobni da shvatimo te stvari ... stvarno jadno, ne znam ni kako na ovo odgovoriti a ostati u granicama pristojnosti. Zato ću ja na ovo samo mudro otćutati jedan minut ... a onda , jer život je suviše kratak da bi ga traćio na ovakve gluposti.
A ni ostatatak ne bih da komentarišem. Nema smisla nastavljati se, jer prosto ne vidim kako bi to doprinelo ovoj temi ... a jedan AV u životu mi je ionako previše, ne treba mi još jedan.
23 hours ago, ZZZ said:
Da li sve mora da se crta i to po 3 puta...
Izgleda da mora ... evo, ponoviću i treći put : električno kolo o kome se ovde govori i koje turate ispred Fostex-a, u teoriji električnih kola se zove VF(HP po engleski) filter, a ne skretnica. Ono pripada istoj familiji električnih kola kao i električno kolo koje u ispravljačkom delu pojačala služi za filtraciju napona napajanja, a koje niko zdravog razuma ne naziva skretnicom. Ono može biti sastavni deo skretnice, jedan od elemenata, poput NF filtera, pojasnog filtera, usisnog kola, itd ... Ako meni ne verujete, eto vam Vikipedije, ''majke svih mudrosti'' :https://sr.wikipedia.org/wiki/Elektronski_filtar
Eto, jel' sad jasno ... i tišina tamo!
23 hours ago, vladd said:Lakse je naci resenje sa aktivno-pasivnom skretnicom(iako zamasna glavobolja), ali ispred posebnog pojacavaca za supervisokotonac.
To pojačalo, s obzirom na efikasnost Fostex-a, praktično bi moglo da bude i neko malo potentnije pojačalo za slušalice. Na ovaj način biste izbegli bilo kakve električne uticaje na Lowther-e, koji u manjoj ili većoj meri mogu da kvare zvučnu sliku koju oni stvaraju.
A kada bi za potrebe eksperimentisanja prihvatili još jednu ''jeres'' poput DSP-a, koji bi u ovom slučaju služio kao digitalni filter, stvari bi se još dodatno pojednostavile. Prostim crtanjem u odgovarajućem programu sa lakoćom biste mogli da menjate vrstu filtera, menjajući njegovu strminu, fazu, vreme kašnjenja signala, itd, sve dok ne nađete rešenje koje Vas u potpunosti zadovoljava. Nakon toga, na osnovu prenosne funkcije se lako može napraviti odgovarujeće analogno kolo i izbaciti DSP, ako to jednog dana poželite.
Jeste da liči, al' nije to baš isto što i LXmini, odnosno LXstudio koji ima još jednu značajnu prednost u odnosu na predloženi Visaton; a to je dipolni bas :
QuoteDipole woofers have the advantage of less room mode excitation, which matters even in a highly damped recording/mixing studio.
Ovo bi moglo biti veoma značajno zbog kvadratnog oblika sobe.
Kod Visatona mi se ne sviđa i to što je bas sa strane, pogotovo u kombinaciji sa onim prcmoljkom spreda. Sumnjam da se to može uklopiti kako treba.
Mislim da ćeš sa tako postavljenim uslovima, jedino sa aktivnim FAST sistemom dobti željene rezultate. Eventualno, možda bi još i neki Line Array mogao doći u obzir.
Moram prvo da primetim da kvadratni tlocrt sobe baš i nije najsretnije rešenje za slušaonicu, al' šta je tu je.
Ne znam koliko ti je vizuelno prihvatljiv, ali ovo je jedan ozbiljno projektovan i elaboriran sistem FAST koncepta, kojeg vidim da preferiraš :
http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
http://www.linkwitzlab.com/LXmini/LXmini+2.htm
36 minutes ago, prophet said:
aktivna skretnica pod obavezno, sa što više opampova
više pojačavača po mogućstvu tranzistori
ako može sa loudness-om bilo bi najbolje.
... ne, bolje je da sledi uputstva raznoraznih gurua i stručnjaka sa Interneta koji ne razlikiju skretnice od filtera, jer je to put kojim će sigurno najbrže doći do željenog rešenja ... 'beš nauku, knjige, učenje, to je za p..ice
Čisto zbog odbrane profesije, moram da prokomentarišem ovo što je ZZZ napisao.
Ovo se dešava kad pojačalo prave ili projektuju kvazi stručnjaci sa diletantskim pristupom poslu i bez poštivanja pravila profesije. Kad se to radi odgovorno i profesionalno, takve stvari se naprosto ne dešavaju. Uzgred, na internetu je većina šema neproverena, diletantski projektovana i postavljena od strane kvazi stručnjaka koji su umislili da nešto znaju.
Ali ovo mi je ujedno dalo i lep šlagvort da prikažem koliko je nesavršen sluh u koga se mnogi kunu i sa gnušanjem odbijaju i samu pomisao na bilo kakva merenja.
barska ... msm, kornjača(Emys orbicularis) ... ide lepo uz bundeve i babuške
3 minutes ago, Stradi said:
Bega Woli od unipivota kao djavo od krsta
a od Stogi S12 ?
3 minutes ago, Zen Mod said:
rotary shell za Kuzmine rucke
jel k'o na đermu?
Aaaaa ... ponude su dakle samo zato da se pripremi teren, dok se malo ne prikupi hrabros'
Lasix - lek za izbacivanje tečnosti, ili što se kod nas kaže ... za šoranje
2 hours ago, gaggia said:
Sace neka sorka
Jel' zbog Lasix-a ?
maketu ?
Koji visokotonac uz Lowther
in Zvučnici
A sad malo ozbiljno, bez cinizma, nema potrebe za tim. Ne znam koje bih kupovno pojačalo preporučio, time se ne zanimam, al' što se diy tiče, neki TDA7297 bi bio više nego dobar izbor ... ja sam ih neki dan nabavio za 250 dinara. Možda Stradi uspe da ga pozajmi za probu od nekoga ko ga je već napravio, ili da nađe nekoga ko će mu to napraviti. Krajnje je jednostavno, par otpornika i kondenzatora plus napajanje i to je to. Što se programibilne skretnice/filtera tiče, ima ponudu za nju na par dana, a za dalje zavisi od želja i mogućnosti korisnika; od toga šta mu je pristupačnije i lakše za rukovanje, odnosno za koju može naći nekog da mu pomogne u vezi nje. Tu opremu uglavnom koriste oni koji su u profesionalnim muzičkim vodama, pa se tamo može potražiti pomoć u vezi toga(videh da Stradi ima poznanike iz te branše).
Eto, mislim da ovo nije tako komplikovano. Kad se jednom pronađe zadovoljavajuće rešenje, može se napraviti analogni VF filter koji će se onda ubaciti u pojačalo sa TDA7297 ... i onda će ono biti namenjeno isključivo za rad sa Fostex ST.
Na ovaj način SET i Lowther će ostati nedirnuti, a nedostajuće visoke frekvencije će se samo nadodati na to, bez ikakvog upliva(električnog) na njihov rad.
