1075 -
5
Postovi objavljeno od zocky
50 minutes ago, Sync said:
Ampuratori nisu problem, sveke zime neki iznenadi
Ja se iskreno ne bi zezao sa Salashima i preskupim regovima. Jel ima nesto novije gen od analog Lt regova da je malog suma i radi na 24v?
TPS7A4901 36V, 150mA, Ultralow-Noise, Positive Linear Regulator, ja ovo lemim u preampu na kome radim, ne znam da li je dovoljno tiho za primenu u tvom slučaju.
5 hours ago, NIXIE said:
Slika govori sve.
Ovde ga garant ne bi prepoznao
Linijsk deo tog preampa multipliciran 5x za moj HT amp iz 2006.
Naravno, tu je i "nepotrebno" komplikovana logika selektora ulaza koja uključuje MUTE releje kod svake promene na selektoru:Lepo to radi u kombinaciji sa LM3886...
43 minutes ago, NIXIE said:
Kako se to desilo, a program za osnovnu školi je isti u celoj zemlji.
Evo jedne debate koja se bavi tim pitanjem:
Hvala čika-Brka
Novo ili polovno i do koje cene?
Imam već dugo Creative I-Trigue L3450, to sasvim pristojno radi svoj posao. Dobar kvalitet izrade, potpuno aktivan sistem sa TDA čipovima.Ista elektronika je u Creative I-Trigue L3500, drugačiji dizajn satelita... u oba slučaja je problem što ih treba juriti po oglasima.
13 hours ago, bata bane said:
Moze, prerpostavkjam da moze da se ugradi njegovo napajnje da ne ide preo usb-a ( da ne bistrim tekstove). Koliko parica?
Nemam za prodaju, samo preporuka.
Možda se pojavi na KP ili naruči od proizvođača.
Quote
I2SoverUSB v.III uses reclock to reduce jitter significantly. I2S, S/PDIF outputs, oscillators and reclock are galvanically isolated from XMOS processor and USB ground. The galvanic isolation eliminates common noise originated by the computer. There is an galvanically isolated external master clock input. The board is equipped with NDK NZ2520SDA ultra low phase noise oscillator 45.158MHz and 49.152MHz. LP5900 ultra-low noise linear voltage regulators are used.
Radi korektno, provereno.
On 10/4/2021 at 4:52 PM, Zen Mod said:
na tvom mestu ja se ne bih majao sa dodatnom plocom uopste
Nele tura bazne ploce na svoje ampove zato sto na njih slaze uze vertikalce
na ta dva komada poduzno, nema potrebe ni termalno ni fizicki da turas dodatak
Ovo što Zen kaže ima logike, sećaš se mog Alepha 5, hladnjaci na njemu su dosta manji od ovih koje ti planiraš da koristiš - 360x220x37mm, debljina "mesa" samo 6mm - bias po kanalu 2A na naponu od +/-38Vdc. Ako se dobro sećam računice, to je oko 150W disipacije po kanalu. Tranzistori prilično zbijeni po sredini hladnjaka u donjoj trećini visine...
Evo kako je je izgledala temperaturna raspodela na hladnjaku:
LinkSudeći po ovome, ti si sa očekivanih 200W disipacije prilično u bezbednoj zoni po pitanju temperature izlaznih tranzistora.
Evo jedne preglednije slike:
Hvala na pojašnjenju!
Uskoro će trebati da se uradi priličan broj pločica za onaj UGS preamp... držaću se ovog tvog "recepta"
Jel su ti sve hrpe pločica došle iz JLCPCB-a direktno u Srbiju?
poštarina, carina...?
Jel to ovaj sprej?
Dve sam napakovao drugarima u lokalu, dve kod Nešića i jednu čuvam za sebe.
1 hour ago, stefaca said:
Kad porastem hocu da budem Zocky.
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
To ti neće biti dovoljno
Vrlo bitne stvari je uradio Nešić inženjerskim pristupom u razvoju upotrebljenih regulator na ovoj pločici i to je momenat na osnovu kog se i očekuje iskorak u kvalitetu ovog DAC-a.
3 minutes ago, Nesic said:
Bravo Zoki, svaka ti čast
Bravo i za tebe, bio si vrlo važna "mirođija" u ovome što se kuvalo
Doktore, ne mogu da tvrdim da to nije stvar navike proistekle iz decenijskog slušanja tog dac-a ali, kako bi to Mr. Pass rekao, ovo dovoljno dobro svira
Moj bratić, lokalni audiofil čiji sistem služi kao referenca a i njegova zlatna ušesa, uvek kaže da kada bi se spojila muzikalnost (timbar, boja i telo instrumenata) TDA i rezolucija hi-res dac-a da bi to bila sprava u rangu "nema dalje"
Možda je to DSD, videćemo! -
Originalna AYA II ima inferiorniji USB ulaz u odnosu na njen SPDIF kada je povezana sa kvalitetnim CD transportom. JLS USB interfejs u kombinaciji sa ovim DAC-om potpuno menja tu sliku, na "slepom" testu nema šanse da se prepozna koji je ulaz aktivan.
Ovo je bio dovoljno jak razlog da uradim kompletno novi dizaj pločice kao i svih napajanja i još nekih detalja u celom sklopu.
Ovako je izgledala proba sa JLS:
Novi DAC nije direktno poređen sa Ayom, da se odradi "burn in" pa će i toga biti... verujem da će ovaj novi biti bolji ali ne očekujem neku drastičnu razliku.
Gostovalo je dosta Hi-res konvertera u sistemu, ne nešto preterano skupih, najskuplji je bio Chord od 1K€, uvek kada se podvuče crta ispod "za i protiv" TDA1541A bi ostajao kao meni bolji izbor. Najkraće rečeno, sve te sprave su svirale mnogho lepih detalja ali ovaj je svirao muziku.
Videćemo šta će @shonne da prikaže sa njegovim DSD DAC-om
Trenutno na sajtu 3 članova, 3 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
JC-80, UGS
in Solid State
Napisano · Izmenjeno od zocky
Oblačno vreme, nemam uslova da napravim dobre fotke
Ima još polemljenih stvari ali nisu toliko interesantne kao ovo, neka napajanja...
