1075 -
5
Postovi objavljeno od zocky
U isto vreme pišemo...
To je to, kapiram šta ste radili, ostaje da bi možda vredelo probati jednu ili drugu varijantu "pripreme" signala pa čuti šta je bolje...Hvala na odgovorima!
@Mikorist možda je drugačije setovanje od datog za JLS posledica upotrebe šiftera jer je potpuno razdešen vremenski dijagram signala koji dolaze na čip.
Koliko ja znam, JLS "procesira" I2S signal za različite konvertere a ti si radio po projektu koji je šifterima pripremio I2S signal po protokolu koji je predviđen za PCM63.
Ispada da već obrađen signal ne trpi dodatnu obradu a ti si onda setovao JLS u neki mod koji nije predviđen ni za jedan DAC
Znači, probati taj PCM63 sa standardnim I2S sa šifterima i bez šiftera sa pravilno setovanim JLS... možda postoji neka razlika u kvalitetu zvuka.
2 minutes ago, NIXIE said:
Meni I2S za PCM63 služi da mogu još neki ulaz imati, osim JLS/USB, zato ću staviti šift registre uz PCM63, kao što sam stavio i uz AD1865.
A može se konfigurisati JLS da ide direktno na PCM63 bez šift registara, no nismo to probali.
5 hours ago, NIXIE said:Ja sam spojio samo B1 i B3 kratkospojnike i radi sa AD1865. Gledajući uputstvo došao sam do tog zaključka, a to je i prava kombinacija da imam SPDIF izlaz sa kartice.
Možda sam u zabludi ali imam utisak da ste obojica mašili setovanje JLS-a za čipove koje koristite.
Za AD1865 kaže ovako:
Trenutno imam u upotrebi dva JLS, jedan je setovan za simultani rad TDA1541 a drugi koristim kao USB na SPDIF, mislim da ne može da se ima istovremeni i jedno i drugo jer je onda setovanje koje je dao proizvođač neadekvatno....
Ne sporim da to može da radi ali pitanje je da li radi kako treba. -
14 hours ago, Mikorist said:
Nešto mi nije jasno ovo setovanje, po uputstvu ispada da je to za AK4396 a za PCM63 je drugačije:
Nisam se udubljivao u projekat ovog konvertera, možda je pitanje nesuvislo, čemu služe šift registri ako je na JLS interfejsu veće "formatiran" I2S signal za PCM63?
Pametan čovek uči na greškama dok je živ
Ako mu uspe da uči na tuđim greškama manje će ga koštati ali učenje na sopstvenim je daleko efikasnije, uz uslov da ih na vreme prepozna. -
OK, nemam više pitanja
Ne, mislio sam na otpornike, trimere i blok kondove, na slici deluje kao da nisu prilepljeni uz pločicu.
26 minutes ago, Leonardo said:
Zocky, je li to AYA sa JLSound nadogradnjom?
O da! Sad sam se setio početka priče -
Nisam znao da ima tema o tome, ova forumska administracija je čudo !
Početni koncept je AYA ali je od nje ostao samo I-V stepen, sva napajanja su kvalitetnije odrađena, ubačen je JLS USB setovan za simultani rad DAC-a...
I nemojte da se se zavaravate da je DAC sa ovim Blast from Past - sa ovom moderom high-tech napravom. Ovo čudo prima full DSD - ali ga prebacuje over PCM frames za stare verzije čipova - a podržava (ima emulator) za
PCM1704, PCM63, PCM61, PCM58, PCM56, AD1862, AD1865, AD1861, AD1860, AD1851, TDA1541
Zahvaljujem od srca dobrim ljudima koji su se javili da pomognu!
Završena nabavka. -
Da li među forumašima ima neka dobra duša koja bi odvojila malo vremena da se prošeta do Kelco-a?
U pitanju je jedna kritična kupovina koja zahteva lično prisustvo u prodavnici.
Ponude oko dogovora poslati ovde na PP ili pozivom na 064.654.1280
Zavisi od aplikacije.
Funkcijski, LV4T125 može da zameni LV125 ali obrnuto ne može ako je potrebno prilagođenje logičkih nivoa na ulazu ili izlazu.Ako kolo treba da radi samo kao bafer onda mogu oba da se koriste.
Nixie, razmišljao sam i ja o nečemu sličnom, ovo je zgodno za spoljnu montažu jer sigurno ne bi moglo da se ubaci u kućište.
Vladd, postoji uz glavni motor i manji pomoćni, njime je i dovuko do obale 2 tone teško plovilo
Verujem da si u pravu, ja ću uraditi što je do mene a konačna odluka je prijateljeva. Koliko sam shvatio, malo je komplikovano da obezbedi rezervnu elektroniku jer ih ima samo u USA.
Inače, moram da napomenem ovo - čovek je, po mojim shvatanjima, čist genije jer je sam svojim rukama napravio brodić od 5m u kome provodi celo leto na grčkom moru sa svojom suprugom. Počeo je na tome da radi kada se penzionisao i posle tri godine krenuo je u avanturu...
Trebalo bi da su 4 cilindra, dvotaktni rad, ako sam dobro zapamtio
Zen, naravno, to je i bio plan, uz to prijatelj razmišlja da kondove izvuče van kućišta pa ako makina zakaže negde na pučini samo odseče postojeće i ubaci nove
Uz pretpostavku da su onde redno spojeni onda je to oko 300V...
Evo originala:
Dakle, sa dimenzijom 50mm x 18-20mm za 1u5 i starošću od oko 30 godina, ovo bi moglo da bude max 400V
Ja bih tu puko jedan lep audiofilski i mirna vožnja još toliko godina ako sve ostalo izdrži
Za impulsne struje bi trebalo nešto kao što je metelizirani polipropilen?
Ovo je slika sa YT-a, vide se 4 konda, verovatno su redno spojeni, kod "mog" paljenja je po jedan kond, postavću sliku kada je dobijem od prijatelja.
Mom prijatelju se pokvarilo paljenje na vanbrodskom motoru (Mercury)
Utvrdili smo da je jedan od dva kondenzatora u kratkom spoju, za probu je zamenjen sa Rifa PHE351 - 1u5/250V i paljenje je proradilo.
Na originalnom kondenzatoru ne postoji nikakva oznaka po kojoj bih provalio o kom tipu se radi, kapacitet sam utvrdio merenjem ispravnog...
Koji se tip kondenzatora koristi u elektronskom paljenju?
- shonne and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
in Digital
Realno je za očekivati da bude u nekoj meri bolje kada je JLS direktno vezan na čip (bez šiftera).
Kompletan I2S signal je obrađen na samom interfejsu koji ima kvalitetan klok, onda neće biti dodatnog jitera koji bi se stvorio kroz onih 6 šift registra i kompletnom tom kolu koje je formirano na dac pločici. Taj deo zauzima skoro trećinu površine dac pločice, vodovi na štampi imaju svoje parazitne kapacitivnosti i induktivnosti i eto mogućnosti za nepoželjna kašnjenja signala...
