zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Slagali te Nešiću, ali postoje glasine da planira tako nešto Ne moraš da veruješ u podatak koji sam izneo, nebitno je za ovu temu, lično sam to pročitao na njegovom sajtu pre par godina, zapravo stavio je na popisu komponenti u sistemu Denon PMA 860 - isti je koncept kao kod 1060 samo manja izlazna snaga.
  2. Posedujem jedan primerak tog Denona, sigurno vredi tih 100 eur ako je u ispravnom stanju. Kuriozitet je da je čuveni Humble Homemade Hifi svoje testove desetina različitih blok kondenzatora za skretnice radio (a možde i sada radi) upravo ovim ampom. To je podatak koji se nekada mogao naći na pomenutom sajtu.
  3. Ja zapravo i ne znam koji su tranzistori u ovom ampu. Neskore, šta smo stavili?
  4. Hvala! Pločice kanala i IRFP244 u ovom Alefu nabavio je Neskor, vlasnik ampa. Odlične su. Ako ti je samo simetričnost vodova bitna, možeš da potražiš KK-PCB, te pločice nisu simetrične ali može da se napravi raspored da vodovi na oba kanala budu istih dužina. Antiklik je moj, obrađen je u posebnoj temi, u njoj imaš sve potrebne podatke.
  5. The Stoning of Soraya M. (2008) šokantna brutalnost
  6. House of Sand and Fog (2003) Težak film. Odličan.
  7. @ ebe imao si na Borinom sajtu i onaj (na izgled) komplikovaniji generator, ja sam njega pravio i lepo radi do 100KHz sa oba talasna oblika... Nikad nije kasno da i njega napraviš
  8. Cross of Iron (1977) Dobar ratni klasik... ovakve sam filmove kao malac gledao drhteći ali ne propuštajući ni jednu scenu... Na početku i kraju filma pojavljuje se mali Slavko Štimac
  9. Life of Pi (2012) Interesantna priča. Gledao sam 3D trejler u bioskopu, zbog obilja fantastičnih scena u filmu preporučujem gledanje u biskopu, tada uz priču užitak dobija novu dimenziju
  10. The Ghost Writer, u režiji Romana Polanskog, fin trilerčić.
  11. RocknRolla (2008) dobra zahebancija
  12. zocky
    SPDIF na dva DAC-a
    Jest' malo nezgrapno prenositi parčiće priče sa foruma na forum jer bez uvida u kompletan njen tok neki odgovori mogu izgledati prilično besmisleno. Mislim da je u redu u potrazi za pravim odgovorom potražiti "drugo mišljenje" na nekom drugom mestu, nema ničeg lošeg u tome ali mora da se održi nekakva "kompaktnost" priče. Ovde se krenulo od "račve" za jedan spdif na dva dac-a a na audiofil.net-u se to pojavilo u vidu spdif "kondicionera". Ja sam se u ovu priču uključio sa konkretnim odgovorom na konkretno pitanje "kako povezati pomenute komponente" i ništa više jer smatram da nisam dovoljno stručan da diskutujem o kvalitetu ponuđenog rešenja za prenos spdif-a relativno dugim kablom. Možda sama ideja da se spdif na ovakav način drajvuje nije najoptimalnije rešenje ali da bi se to saznalo treba pogledati teoriju ili baciti 200-300 dinara i probati kolo u praksi. Ja sam ovim parom integralaca uspešno preneo i2s signale kroz kabl dužine 2m ali je u tom slučaju bio TTL nivo na ulazu predajnika. Ako je kod spdif signala iz PC-a poštovan standard onda je reč o 0,5Vpp, to bi mogao da bude problem...
  13. zocky
    SLCF
    Nešić i Pinco ne pričaju mnogo ali kad ga "kažu"... Bravo momci!
  14. zocky
    SPDIF na dva DAC-a
    Evo, nacrtao sam kompletnu šemu Možeš da koristiš i LM317 kog već imaš ali ja bih u konačnom stavio regulator sa šeme. Na početku priče si pominjao jedan spdif signal na dva dac-a, možeš na ulazu predajnika da vežeš paralelno dva segmenta IC-a i da u prijemnom delu dupliraš izlazni deo (onaj razdelnik napona)... time ćeš dobiti "račvu" koja bi trebala da bude ok.
  15. zocky
    SPDIF na dva DAC-a
    Pogledaj ovo, isti su driver i reciver. Ja sam na ovaj način "vozio" i2s pa su upotrebljena 3 od ukupno 4 drivera/recivera ali je vezivanje kontrolnih pinova na oba IC isto kao i u tvom slučaju. Veži na masu ulaze segmenata koji se ne koriste.
  16. Nisam pomenuo učešće još jednog drugara u ovom projektu - Nešića, pored velike podrške tokom celog projekta, zahvaljujući njegovom trudu i zalaganju, CD4000 sada radi kao "no OS" uređaj. Njegovih je ruku delo ugrađeni Atmel MCU, vrlo bitna stavka u radu ovog transporta. Hvala Bobi!
  17. Ovo je i rođendanski poklon od drugara Ilimzna Nisi u potpunosti u pravu, nije samo ovo oko kompenzacija bridova, da nije bilo njega rekloker bio bi drugačiji i spdif out ne bi bio ni približno ovako dobar. Čovek ima ogromno znanje, sve što je u savetima rekao ispalo je potpuno - do detalja - tačno. @ilimzn, hvala još jednom!
  18. Jedan lep rođendanski poklon za mene od "Mr. RC-a", poravnao je spdif out, nema više onih ružnih špiceva na bridovima Mereno na resiveru u dac-u
  19. Mislim da nema svrhe to raditi na ovom CD4000, vredi probati na nekom stock plejeru mada ne očekujem neki benefit od toga. Kao što Goša reče, đaba smo ga tesali ako po pitanju jitter-a nije ništa rađeno. Kvalitetan klok generator, sređivanje napajanja i ugradnja kvalitetnih (po pitanju šuma) regulatora na strateškim pozicijama u plejeru verovatno pozitivno utiču na prokleti "digitalni šum" tj. jitter. E, ako se već sve to uradi onda je mali korak da se spdif signal uobliči - reklokovanjem ili običnim baferom - pitanje je bez odgovora dok ne postoji mogućnost pouzdanog merenja jittera. Ti bi mogao da probaš prvo sa baferom na CD723 dok je u stock stanju.... i da nam kažeš vredi li išta
  20. U svemu si u potpunosti u pravu. Zaista bih voleo da se izvede neko pouzdano merenje jitter-a, time bi ovaj tvik dobio pravu verifikaciju. Dok se to ne desi ostaje nam samo poređenje sa nekim priznato kvalitetnim plejerima. Guja011 beše pominjao neka merenja jitter-a na kwak kloku... bilo bi lepo da se uključi u ovu priču (evo i one druge "komparacije" u boljoj rezoluciji) HACK merenja.zip Aj sad nek' glupi net shebe rezoluciju
  21. Probaćemo, 'aj organizuj nešto po tom pitanju... planiram kod Miloša promociju ovog transporta a bilo bi fino ako možeš i ti da udesiš negde neko slušanje. Šta podrazumevaš pod "uobličavačem", kakav sklop? Moždo je moglo, kao Francuz, paralelisanjem invertora, nisam to probao jer je ovde malo drugačiji koncept: P.S. evo komparacije transporta u boljoj rezoluciji:
  22. Možda će i ovo biti nekom interesantno, merio sam i2s i spdif (iz dekodera i klok generatora ispred reklokera) signale kod različitih setovanja MCU-a koji diktira režim rada playera ( http://benjamin.silvestre.perso.sfr.fr/cd723/hack/hack_e.html#bug ) ovo su moguće opcije: Merene su sve kombinacije osim "Sony 18bits" formata: Toliko za sada, sledeći put dolazim sa slušnim impresijama EDIT: Nešto zeznuo "photobucket" pa su slike u lošoj rezoluciji, pokušaću to da sredim.
  23. Evo svežih merenja, analognim i digitalnim osciloskopom, pored oblika signala ima i numeričkih vrednosti istog: Ostalo je da pokušam nekim RC članom da smanjim "zvonjavu" na izlazu transporta. Ako u tome uspem - super - ako ne uspem, neću da se sekiram, bitno mi je da bridovi četvrtki imaju solidno kratka vremena. Evo drugare i za tebe slička, meren identičan plejer u stock stanju: Obrati pažnju osim na oblik signala i na Rise/Fall vremena modifikovanog plejera u odnosu na fabrički. A evo ti i jedne poslastice; kvalitet i2s signala na izlazu iz dekodera ( to su upravo oni signali koje dalje u plejerima obrađuje neki DAC) kod jednog stock i dva modovana plejera - prepoznaćeš koji je od njih u fabričkom stanju Ostaje još da ovo što je izmereno bude slušno verifikovano u nekom ozbiljnijem audio-sistemu.
  24. Strange Days (1995)
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
