1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Neće biti baterijskog napajanja zbog toga što RIAA treba da se ugradi u postojeći preamp i treba da ne košta ništa odnosno da je sklopim od materijala kog imam u radionici Salas je radio simulacije za nekoliko različitih networka, po tim grafikonima ispada da originalni pacifik ima upravo na području basa nešto nižu amplitudu u odnosu na ostatak opsega, nije problem da prepakujem R i C... kažu još i da se bolje čuje kada se C1 stavi iza R1.... Prvo da rešim brum. Nemam nikakvog iskustva sa gramofonima, ovo je prvi put da pravim nešto iz tog domena, možda je problem u Dual-u a ne u korektoru, bilo bi dobro da imam pristup nekoj kvalitetnijoj vrtilici, al' nemam
To nije sporno, pacifik je generalno puno bolji od onog što je ugrađeno u MF A1 (TL074 ako se dobro sećam).
Beše proba "Pacifika", drugar nije razočaran ali ni potpuno zadovoljan - srednji i visoki dobri ali bas malo muljav. To je zaključak sa prvog slušanja, bilo bi lepo ako se u sledećih nekoliko dana "usviravanja" desi nešto pozitivno sa zvukom. Da li ima neko ideju šta bih mogao da promenim u sklopu da dobijem kvalitetnije bas područje? Sklop ima jasno izražen brum kada ne ide muzika (uz muziku, čak ni na tihim donicama ne primećuje se). Ništa nije skutijano nit' oklopljeno, prikačeno je uzemljenje sa gramofona, (mislim da nigde nema mrežnog uzemljenja). Intenzitet bruma se menja - smanjuje se kada šakom poklopim pločicu i dodirnem masu a povećava kada se rukom priđe uz zvučnicu prilikom puštanja ploče. Neka ideja šta da proverim ili probam?
Hvala na odgovoru Robi! Poslednja RIAA preko koje je ortak slušao gramofon bila je iz MF A1 ampa, to mu se nikako nije dopadalo i bio je mnogo tužan zbog toga jer ima impozantnu (makar po brojnosti) kolekciju ploča... Koliko znam, nikad nije imao preamp koji mu se sviđa, nekako očekujem da će "Pacificom" biti zadovoljan. Dvoumio sam se između ovog korektora i nečeg sa LM4562 odnosno LT1115, obzirom na kvalitet gramofona eventualno bi moglo nešto sa ovim OP da se proba ako mu se Pacific baš ne svidi... videćemo šta će ispasti na kraju balade
Preamp još nije proban, nadam se da neće da se blesavi... Tranzistori su upareni po poziciji na kanalu i termički spregnuti, prvi MOSFET ima Idss od 8mA a drugi 10mA. Vrednost blok kondenzatora (grupe kondova) približna je traženim vrednostima - 99.1nF i 30.2nF (mereno), svi su Simens styroflex-i. Trimer potenciometrima, kako reče Salas, može da se utiče na "karakter" zvuka preampa te se nadam da će ortak moći da ga ugodi kako mu odgovara i da će biti zadovoljan postignutim. Javiću rezultate kada sve bude završeno (iskreno se nadam da hoće )
@ Stein kako tvoj "Le Pacific", jesi li i dalje zadovoljan zvukom ove RIAA-e? Tražio sam po forumu neki pristojan RIAA preamp, izlistao sve što ima na našem forumu, pogledao linkove u postojećim temama, na kraju je pala odluka da napravim Le Pacific. Ne, ne ulazim u priču sa gramofonima, ovo je za jednog prijatelja Ako nije problem, da ne otvaram novu temu jer je i ovo što sam napravio "neki" Pacific ... (ako moderatori/pokretač teme nađu za shodno, nek' slobodno premeste moje pisanije drugde). Nekoliko podataka o gramofonu kome je preamp namenjen: Dual CS505-3 Ortofon OM10 sa DN-65 Originalna šema preampa blago izmenjena prema onome što je Salas objavio na velikom DiyA forumu, napajanje je dual-mono sa "Sipi mini shunt" regulatorima. Ne znam zbog čega je Salas menjao vrednost elemeneta u filtru (nisam čitao onih 300 stranica teksta, samo sam gledao slike), odlučio sam da ostanu originalne vrednosti kondova i otpornika iz izvornog projekta. Pločica je urađena prema komponentama koje sam imao, ako nekom odgovara takva neka se slobodno posluži RIAA comp.pdf RIAA bottom.pdf
U nastavku se "zanimao" Milan-pcb : top bottom ... sada samo da potpalim letkum i skinem ovo sa dnevnog reda
Možda bi bilo bolje da napraviš ovaj preamp, isti autor, ja ga pravio, fino to radi. Ima i rešena pcb Discrete Hi-Fi Preamp (component).pdf Discrete Hi-Fi Preamp (bottom).pdf
- 36 novih odgovora
- preamp
- predpojacalo
(i još 4 )
Tagovano sa:
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
zocky je odgovorio/la stein's temus u Solid State
Lepo ih usuči i nemaš nikakve brige. Možeš da ih "pustiš" ispod onog klirita i da lepo legnu gde treba ...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Radiće, nije da neće. Ja bih ipak izmestio vod sa gretza na onaj drugi elko (sa otpornikom a on može da ostane tu), imaćeš malo duži provodnik i malo "neurednije stanje" ali zato dobiješ ispravno povezanu filtersku sekciju. Tvoj amp, tvoja odluka, moja primedba je krajnje dobronamerna ali nije zakon- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ako sam dobro uočio sa slika onda, uslovno rečeno, redosled elemenata u ispravljaču nije dobar; gretz-motor run-prvi elko-out napajanja sve ide iz iste tačke. Radiće ispravljač i tako ali bio bi efikasniji ako vežeš u sledećem redosledu: gretz - prvi elKo - drugi elko - motor run - DC out (uzet sa run kondova ili sa zadnjeg elka ako su "run" kondovi vezani kao "bajpas" elektrolitu).- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Odličan dokumentarac, hvala Leo!
Jezgro je isto kod oba para trafoa, 350VA, s tim što je par koji je tebi poslat motan sa nižim "T" a Stejnov par je (po njegovoj želji) celih 350VA. Isti ovakvi trafoi su u mom A5 kog sam donosio na vrdničkom FAK-u. P.S. trafoe je pravio majstor Goran, zaljubljenik u motanje žice "red u red", bili bi kvalitetniji jedino da su motani žicom od nekog plemenitog metala Da sam ih ja pravio bili bi odlični za "sekundarnu sirovinu" hihihi P.P.S trafoi iz ovog oglasa su probani sa opterećenjem od 10Aac, nisu ni zucnuli a napon im je bio kao zakucan na proračunatu vrednost.
Ja bas ne vjerujen, ajde uvjeri me sa slikama :-) Mislio sam da imam u mobilnom nekoliko video klipova snimljenih baš za ovakav slučaj "nevernih Toma", ali avaj, toliko su bile vrele one Francuskinje da su mi spalile kameru. Do vraga što je zvuk na snimku potpuno uklipovan, znao sam da će tako biti od onolikih dB-a, očekivao sam da će bar slika da bude prihvatljivog kvaliteta... No, kada bolje razmislim a posle odgledanih nekoliko postojećih klipova na JT, ono se i ne može snimiti a da realno prikaže svu njihovu raskoš - prolazi jedino gledanje uživo
Druženje sa "Nisville" ekipom beše kratko ali je moje zadovoljstvo što sam te drage ljude ponovo sreo baš veliko. O muziciranju nemam šta da dodam, sve bitno rečeno je ispred, jedino bih naglasio da su Nouvelle Vague sve vreme mnogo dobro zvučali a i izgledali (plavuša, brineta i crnka - trio fantastikus ), bili su kao "navijeni", energični i neumorni od početka do kraja.
Lepo! Koji je preamp unutra?
Cak MNOGO dobar. Verovatno će ti se i ovaj dopasti: Exam (2009) Manje "dinamičan" od citiranog filma ali jednako napet.
Koliko ja znam, soft-start ima ulogu da zaštiti jezgro torusnog trafoa da ne ode u zasićenje i eventualno da spasi gretz od proboja ako je prevelik kapacitet filterskih kondova... To "cimanje" mrežnog napona uvek će se desiti u nekoj meri. Evo soft-starta kome je podesiva perioda jedino što će mu trebati neko pomoćno napajanje, neki STBY ispravljač: Vreme uključenja releja definišu R20 i C6 Pogledaj ovo, možda ti posluži nečemu.
Sunce mu kalaisano kakav je ovo monstrum! Prestao sam da pratim F5 scenu posle puštanja u rad mog primerka, Impulse hvala na informaciji. Da, zaboravio sam da si ga načinjeo
Ne znam šta beše "F5 turbo V3" ali znam da bi taj komad bez problema hladio kanal za A5 koji disipira 150W
Slušao sam dve "Bizarton" (da nam Gagi bude u miru oko imena firme) transmisije, obe je pravio moj prijatelj i BR u Vrdniku: 1. Chip trick 142, zvuk tih zvučnika me je vratio u hifi DIY vode posle pauze duže od jedne decenije. 2.VIB 130 TL, zvučnik koji je neverovatno svirao u odnosu na veličinu drajvera. 3. o zvučnicima iz Vrdnika je bilo reči, da ne ponavljam priču. Čini mi se da ti zvučnici pripadaju istoj cenovnoj klasi kao ispred navedeni. Mogu da se naprave da sviraju sasvim solidno ali za vrhunski zvuk mora da se potegne prilično dalje no što te serije Visatona mogu da pruže. Kabinet izrađen po fabričkom nacrtu nije loš (ali, verovatno uvek može bolje), njihove originalne skretnice su loše i na tome mora da se poradi. Ako nisi vičan "skretničarenju", na Visatonovom forumu mogu da se nađu solidna rešenja. Ništa te ne košta da od postojećeg materijala sklopiš jedan potpuno ispravan zvučnik i čuješ na šta to liči, ako si voljan da uložiš dodatni trud da se poigraš skretnicom znaćeš da li za tebe ima smisla nastavljati tu priču. Presudni su motiv i cilj
Ne bih da ih navodim, verujem da će neko hteti da pogleda film ... Ja umem u potpunosti da potisnem činjenicu da je to "samo film" i da se prepustim priči, volim da me film uvuče u sebe @ vigorito, sasvim moguće da ti u "Ratnom konju" ne bi pronašao da je išta tužno
War Horse (2011) Lep film, može da se pogleda u krugu porodice uz upozorenje da ima tužnih momenata.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
