zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Prihvatam sugestiju, biće bolje u nekoj drugoj prilici Ovde je ta snaga na donjoj granici, fino se greju ali nisu "usijani", nekih 40 stepeni mereno prstom :)Odnos 1/3 ili veći za miran san... O tome da li ostaje CRC odlučiće vlasnik, danas oba ampa otputovala na krajnje odredište.
  2. Razmišljao sam o tome pa odustao, ovako su najkraći vodovi do konda uz zadržanu simetriju u kutiji.Što misliš da plastičnim vezicama nešto fali?
  3. Naravno da je važeća, time je još malo podignuta vrednost ovog ampa ;)Hvala svima na rečima hvale!
  4. Prošle nedelje uspešno okončana gradnja F5 ampa za gos'n Raleta. Pomenuti gospodin nije član našeg foruma ali voli kvalitetan zvuk, nabavio je sav materijal a ja sam to spojio u smislenu celinu Kućište ampa je Hifi 2000, najveće iz njihove palete, nepotrebno veliko za F5 ali odlično ako jednom ustreba više snage u klasi A jer ovi hladnjaci bez problema disipiraju 300W (provereno na Aleph-u 5/ br.2). Dual mono konstrukcija, dva torusa od 400VA sa odvojenim sekundarima, CRC filter sa 33mF i 0,47E plus motor run Icar Ecofill od 70uF u svakoj grani napajanja. Napon napajanja je +/-22Vdc (oko 1V se gubi na otporniku u filtru). U izlazu su IRFP240/9240 biasirani na 1,8A što na hladnjaku (mereno naspram njih) stvara temperaturu od 25 C stepeni iznad ambientalne. Pored soft-start sklopa ugrađena je DC zaštita ( dupli Welleman) i taster-sklop sa logikom koja prati stanje DC zaštite. Evo foto galerije dotičnog F-a: Na sledećoj slici je prikazan ON/OFF taster u STBY (levo) i ON poziciji - "standardni" svetleći taster prepravljen u dvobojni. Mnogo sam ponosan na taj detalj, nisam ga vid'o nigde na diy spravama Ume i da trepće kad je aktivna DC zaštita Uskoro ću postaviti temu sa detaljima za ovu zezalicu.
  5. Baš sam pravio sliku MO ili MF, moraju da lete van pločice.Da dižem struju koliko hladnjaci dopuštaju ili da ostavim 2A (IRFP su u izlazi) ?
  6. Izgleda da su od 3W, metal film, promenila im se boja.Znači da promenim otpornike i nagarim struju, hebemu sad moram da razmontiram kanale :(Hvala Zen!
  7. Završavam jedan F5 i imam dilemu; hladnjaci su dovoljno potentni, čak prepotentni, mogu da disipiraju bez problema Id od 2,5A. Podesio sam 2A ali sorce otpornici 'oće da prokuvaju...Smanjiti bias na originalnih 1,3A ili povećati snagu sorce otpornika?
  8. @ SipiNije lakše kad su ti otpornici od prepuciuma a nema pri ruci istih takvih sa drugom vrednošću :)Ako ne gledamo šta je lakše, da li je kočenje bipolarca "no-no" ili je dopustivo?
  9. Zakasnio sam da editujem napisano, mislio sam na Aleph-ov DC princip a izostavio DC... Ako za karakterističnu vrednost Vbe datog bipolarca i otpornika snage ne može da se dobije željena Id CCS-a, da li je ispravno dovesti neki negativan napon na bazu bipolarca i time povećati Id?
  10. @ SipiHvala za objašnjenje "Aleph" principa.Ne znam da li je Vodjang okretao trimere... recimo da jeste i da ne može ispod 3V da se spusti DC offset, šta bi onda trebao da menja - elemente izlaznog CCS-a ili nešto u kolu ulaznog JFET-a?Šta je ispravniji redosled u podešavanju ampa - podesiti izlazni CCS (gornji MOSFET) na željenu Id pa donjim MOSFET-om gađati 0V ili obrnuto?
  11. @ vodjangNa DC offset utiče isključivo ulazni par tranzistora. Verovatno si loše upario ulazne J-FET.Ako trimerom WR1 ne možeš da spustiš offset ispod 50mV moraćeš ponovo da odradiš uparivanje. Merni setup postavi tako da bude što približniji realnim uslovima rada tih tranzistora.Ako si izlazne tranzistore montirao na pošten hladnjak, možeš slobodno da izbaciš sijalicu iz primara. Sa WR2 podesi struju izlaza na potrebnu vrednost a posle toga probaj da oboriš DC offset.Ne isključuj ni jednu komponentu sa pločice jer time u manjoj ili većoj meri narušavaš uslov za rad ampa.
  12. Gledaj malo kondenzatore u napajanju i napone. Vidi dal' se neki kond greje a ako vidiš da se "napupio" ili mu se deformisala "košuljica" zameni ga...Ako baš rešiš da ga baciš, pošalji ga meni da se sigram
  13. Teško da je u Srbiji mogao da se nađe nov 575 za 50 eur, 150 je već realnija cifra, u Nišu je bio oko 17000 RSD@SHAVIJAKako je brljavio DVD, šta nije hteo i šta sad neće?Možda možeš sam da rešiš problem...
  14. Meni to više liči na nespravnost IC-a koji kontroliše motorče za okretanje diska nego da je laser crk'o.
  15. Iz teksta zaključujem da je plejer ostavljen kao ispravan.... ne verujem da bilo šta kod stajanja uređaja osim prašine može da ga "prevede" u neispravno stanje.Verovatno se preko sočiva lasera stvorio film najfinije kućne prašine.Otvori kućište i štapićem za uvca bez ikakvih hemikalija obriši sočivo. Ako ti se učini da je posle te akcije sočivo nekako postalo sjajnije, velika je verovatnoća da si rešio problem.Ako i dalje neće da čita, hukni na sočivo da se zamagli pa ponovi postupak brisanja... nekoliko puta tako ako treba...Ako ni posle toga neće, verovano se zaprašinila i prizma ispod sočiva... kod nekih lasera to može da se očisti a kod nekih ne.Nadam se da je poslednja pretpostavka bila nepotrebna
  16. Zna devojčica šta je lepo i dobro, da nije tako verovatno ne bi ni mogao da je zoveš svojom ;)Uživajte dok ste mladi, ima vremena za sokoćala, trebaš nečim da se baviš i kad budeš mojih godina ...
  17. Zahvaljujem svima na praćenju ove teme i lepim rečima, bez lažne skromnosti, prija! Biće da si u pravu... ja zapeo sa radionicom pa i ne kontam šta me čovek pita .... ta sokoćala su dupli cevni pramp sa duplim napajanjem, probni uređaj, još jedan od nedovršenih projekata koji čeka "kritičnu masu" želja da se pristojno skocka.
  18. Može - uživo izgleda bolje, nisam baš vešt u fotografisanju... a i sviraaaaa
  19. Ja nisam imao puno prilika da u ovoj maloj varoši i okolini poslušam mnogo različitih sistema... u glavnom nisam čuo ništa što bi me zaintrigiralo da pokušam da ga napravim.Jedno je sigurno, Aleph je sasvim solidan pojačavač ako se ispoštuju makar osnovni principi u gradnji audio-tehnike, može da ga sklopi svako ko ima dovoljno volje i strpljenja i da zaista uživa u slušanju muzike... Sigurno postoje moćniji uređaji ali oni nit' mogu sami da sviraju (ostatak sistema takođe mora da bude na tom nivou), niti ih je lako napraviti u samogradnji. S druge strane kupovina takvih komada zaista iziskuje jaku bankovnu solventnost i onda je Aleph logičan odgovor u ponuđenom izboru. Pretpostavljam da sume koje treba izdvojiti za amp koji će ubedljivo da tuče recimo A5 nimalo nisu naivne.Gore desno na vrhu je signal generator sinusnog signala, neki stari germanski (GF61), sa opsegom od 200Hz do 2,1MHz. Ispod je takođe stari uređaj, HP-ov Spectrum Analyzer (hp 8553B)
  20. Pokušao sam da celu temu postavim u jednom cugu iako je iz više postova... moguće da se negde narušio redosled zbog copy/paste akcije, ako primetite nešto javite da se ispravi, ja večeras više nemam snage da je gledam, ko je radio ovako nešto znaće zbog čaga Hvala na "bonboni", očekivao sam da me zadevaš oko nekih rešenja koja sam ispred opisao... :)Na pitanja tipa: "gde, šta, pošto" ... molio bih Neskora da odgovori jer ne znam ni jedan detalj oko nabavke materijala.Ja ću rado odgovoriti na pitanja oko konstrukcije i pojedinih rešenja ako to bude nekog zanimalo.
  21. I... to je to, sada dolazi pitanje kako to svira ... Zvuk Aleph ampove se voli ili ne voli... Onaj kome se ne dopada zvuk MOSFET-a uvek će naći neku zamerku bilo kom alefu pa i ovom, činjenica je da se meni dopada jer već nekoliko godina slušam A5 i ne razmišljam o tome da bih možda trebao da ga zamenim. Amp sa slika u ovoj temi, posle 7 dana burninga, sinoć je prešao u moj glavni sistem... zvuči baš kako sam očekivao/navikao ... da li postoji neka razlika u odnosu na moj A5, to još ne znam, potrudiću se da organizujem "panel" kad Neskor dođe po svoj primerak i tada ćemo znati... Iskreno, mrzi me bre da secam one grdosije samo da bih uporedio kako sviraju, dovoljno će biti ako Neskor odavde ode sa širokim osmehom na licu Ono što mogu bez problema je da forumu omogućim makar vizuelno poređenje dva Aleph 5 ampa Težina ima je vrlo slična. oba su po sto kila kad treba da se ponesu makar i par koraka, ovaj levo jest' fizički manji ali ima dva ogromna "C" trafoa i kutija mu puna k'o oko pa su tu negde... Još samo ovo da "kažem" (slika iz radionice - puštanje u rad i podešavanje radnih parametara) i neću više da vas zadržavam Hvala na pažnji!
  22. I poslednje "poglavlje", reč je o stvarčicama koje nisu neophodne ali čine život mirnijim i utiču na ukupan estetski momenat kod ampa Tek u ovom delu sam mogao da pustim mašti na volju i učinim projekat interesantnim (jer već dugo slušam A5 u sistemu), DC zaštita, soft start i malo digitalija za taster... Detaljniji opis ove pločice i dokumentaciju za nju postaviću u novoj temi ovih dana, ako se nekom učini interesantno imaće sve što treba za izradu.
  23. Druga tura fotki prikazuje tok montaže... Ako se neko pita zašto baš ovakav nosač trafoa - zato što se takav komad gvožđa našao u furdi... leg'o je kao ... TAMAN (akcenat na zadnjem slogu) Nosač je odvojen od šasije specijalnom anti-vibracionom penom** u cilju ublažavanja čujnosti eventualnog zujanja trafoa. Anti-indikciona svrha nosača ostvarena kratkom žicom kojom je spojen sa šasijom. Na sreću, trafo je OK ili ovo stvarno opasno amortizuje tek, ništa se ne čuje iz kutije ampa. ** (slično podlozi za mausa, možda za nijansu gušće, komad je od podloge za metu za magnetni pikado a gumice ispod zavrtnja su od gumica za ventil na slavini česme) I, naravno, neizbežne RSD kovanice u obezbeđenju dobre termičke sprege tranzistora i hladnjaka (preko podloške od liskuna i sil. paste) : Tunel....
  24. Detalji u krupnijem planu: Na slici iznad vidi se izvođenje signalne mase. Malo je drugačije od standardnog, možda se iskusni diyeri neće složiti sa ovakvim pristupom ali ja mislim da je ovako najispravnije u ovom slučaju. Obzirom da Aleph topologija nema standardnu "power" masu na pločici i da sve postojeće mase na njoj pripadaju "signalnoj", kada je napajanje zajedničko za oba kanala, vođenje mase ka levom i desnom kanalu iz CTM-a uz vodove napajanja stvorilo bi sa izvorom signala veliku petlju u masi koja bi u ovom slučaju obuhvatila filterske kondove, sklopove na zadnjoj strani ampa i ko zna šta sve van kutije interkonektima ka preampu i dalje ka samom izvoru signala (ako je preamp dual-mono konstrukcije). Petlja bi se bukvalno mogla meriti u metrima, površina bi joj bila ogromna i tu bi mogao da uleti svakakav indukovani šljam... Vođenjem mase iz CTM-a jednim provodnikom do ulaznih konektora a odatle širmovanim kablovima ka ulazima kanala površina petlje je svedena na minimum i zatvorena u samoj kutiji ampa. Još jedna prednost je što signalni vodovi nisu paralelni sa ostatkom ožičenja pa je i time smanjena mogućnost za prodor smetnji u koristan signal. Kod dual-mono koncepta ova priča ne važi, onda je sve standardno u ožičavanju. Na ovoj slici se vidi CTM, odatle idu 4 provodnika, pored signalne mase dva su za "minus" pol zvučnika i jedan za uzemljenje napajanja koje je izvedeno preko spoja dveju anti-paralelnih dioda (1N5406) u paraleli sa NTC-om od 10E (žuto-zeleni provodnik). Iz tačke gde je vezan NTC za šasiju kreće provodnik ka pinu za uzemljenje na IEC konektoru. Kućište je na taj način uzemljeno samo iz te tačke. Svi energetski vodovi su izvedeni provodnicima prečnika 2,5mm (4,5 kvadratna mm) i međusobno su jednakih dužina. Zbog njihove male dužine i krutosti kao i insistiranju na jednakim dužinama bila je neizbežna "šuma" koja se vidi na slici. Evo i slike komponenti preko kojih je izvedeno uzemljenje napajanja ampa: I za kraj ove ture izgled donje strane šasije; sivi kabl je dvožilni, širmovan, njime se napaja primar trafoa, širm je sa strane IEC-a vezan za pin uzemljenja. Žuto-zeleni provodnici su za slepi namotaj (šild) u trafou i već pomenuto uzemljenje šasije i crni četvorožilni koji povezuje ON/OFF taster sa pripadajućom elektronikom Zbog velike težine trafoa morao sam da ubacim jedan "U" profil jer se onaj noseći lim preterano uvijao : Kraj uskoro...
  25. Posle mog prvog A5 izgrađenog od "šta se zateklo" materijala, zahvaljujući Neskoru bio sam u prilici da sklopim amp od komponenti koje su specijalno za njega nabavljane iz raznih svetskih butika audio ezoterije. Ne pitajte koliko je sve to koštalo, na to nemam odgovor, verovatno je četvorocifren broj, jer je Neskor sve nabavio a moje je bilo samo "šrafcigerisanje" Ovde nije bilo puno prilika za smišljanje "genijalnih rešenja" u izvođenju mehanike i gradnji, raspored u kutiji i ožičenje izvedeni su na standardan način za amp sa jednim trafoom sa duplim sekundarom. Trafo je 800VA, dva greca složena od brzih dioda, CLC filter sa 2x 100mF i 10mH po grani. O pločicama kanala nemam nikakve podatke ali mogu reći da su odlično rešene, dvoslojne, metalizirane rupe, sa verovatno 120um bakrom sudeći po tome kako ih je bilo teško ožičiti i zalemiti izlazne trandže "normalnom lemilicom" (ne znam kako je Neskor prošao sa lemljenjem komponenti, verovatno je i tu bilo problema). Međusobno simetrične sa dobro raspoređenim izlaznim tranzistorima i kvalitetnim rasporedom ostatka komponenti (ispoštovana sva pravila u dizajnu) a stop-lak je priča za sebe, neuništiv je. Kućište italijansko, hifi2000, najveće iz njihove ponude, hladnjaci su taman kako treba za A5, temperatura ide 33 stepena iznad ambientalne (mereno na hladnjaku naspram srednjih tranzistora). Evo kako sve to izgleda, slike su poređane od finiša ka početku rada, grupisane u tri celine: (Izvinjavam se svima koji budu imali problem sa otvaranjem stranice zbog veličine slika) - završen amp
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
