zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Transcendence (2014) Interesantan SF U filmu prikazan vrhunski DIY
  2. RoboCop (2014) Tehnički odlično odrađen film. ( disclaimer: nekad davno i “20000 milja pod morem” bila je teška fantastika... mislite o tome )
  3. Može, kupi 3 takva, proveri samo da li je odstojanje woofer-a od PC-a tih 1.5m, ako nije slobodno možeš da kupiš duže kablove, do nekih 5m je sve ok.
  4. Nisam pažljivo i redom čitao odgovore koje si već dobio, u svakom slučaju, uradi sledeće i rešio si ceo problem: 1. kupi tri ovakva kabla potrebne dužine: zatim priključi činčeve na 5.1 ulaz woofer-a (neka sistem bude isključen) tako što će prvi kabl biti za front L i R, drugi za surround L i R i treći kabl za central i woofer kanale. Zatim startuj PC, kada se sistem podigne uključi prvu bananicu u zeleni izlaz muzičke kartice; tada ćeš na monitoru videti da se pojavio prozor za podešavanje izlaza muzičke kartice - čekiraj da je to Front out (ne znam šta će tačno pisati ali biće nešto u tom fazonu). Postupak ponovi za ostala dva priključka. Kada sve to završiš klikni desnim tasterom na ikonicu zvučnka u taskbar-u i otvoriće se prozor "Audio Menager-a" u kome će biti prikazano 5+1 zvučnika (ili 2 ili 2+1 u zavisnosti šta je selektovano da bude izlaz muzičke kartice) . Uključi 5,1 sistem, zatim na računaru u ispred opisanom prozoru klikni levim tasterom miša na svaki prikazani zvučnik redom, na svaki klik trebao bi da se oglasi "selektovani" kanal/zvučnik ako si sve povezao i definisao kako treba. Ako se to ne desi prekopčaj činčeve tako da dobiješ ispravan "odziv" na klikove. Kada sve podesiš po ovom uputstvu tvoj sistem će biti spreman za čaroliju 5.1 zvuka 2. DVD ne može da bude posrednik od PC-a do 5.1 sistema, verovatno imaš "normalan" plejer kod koga je optički priključak izlaz za audio signal (a tebi bi trebao u tvojoj konfiguraciji ulaz na tom mestu), isto to imaš i na muzičkoj kartici, i taj optički priključak je izlaz. DVD sa njegovim 5.1 činč izlazima može da se priključi na woofer sistem isto kao i PC ( onda treba tri para kablova sa činč priključcima na obe strane) i tada ćeš njega koristiti za reprodukciju sadržaja sa DVD diskova.
  5. A do konačne verzija koja će ići na izradu još jedno 5-6 međuverzija zbog estetskih korekcija Bravo Nešiću!
  6. @ Nešić delim tvoj stav o svemu što si ispred napisao, dodao bih još da postoji nešto što se zove "stvar dobre prakse" a to su upravo oni detalji koji možda u konkretnom slučaju neće doprineti kvalitetnijoj reprodukciji zvulka nit' isti degradirati ali uvek vredi potruditi se oko detalja i uraditi ih u duhu dobre prakse. Kod ovog "Techno-a" se upravo o tome radi, sviraće kako god da se taj vod mase postavi ali u nekom drugom slučaju bi možda bilo problema upravo zbog tog detalja.
  7. Odličan triler!
  8. zocky
    Babelfish J mini
    Sviđaju mi se rešenja i krajnji izgled uređaja - bravo! Jel da da si uživao u rešavanju (skoro) svakog detalja na ovom mališi!
  9. Rush (2013) Nikad nisam pratio F1 cirkus ali ime "Niki Lauda" mi je poznato, čini mi se, od kad znam za sebe... i pored toga priča o njemu i njegovom velikom konkurentu - James Huntu - bila mi je zanimljiva.
  10. Ako budeš menjao ove SIEMENS-e, pošalji mi ih o mom trošku, ako im je ovo prva ugradnja uopšte neću biti gadljiv na njihovo godište
  11. Probaj da aktiviraš zaštitu nekim DC naponom, ta funkcija je bitnija od odloženog uključenja zvučnika
  12. Nije osetljivo na elektrostatički i verujem da ga nisi spalio lemljenjem. Mislim da si napravio neki previd oko "AC" signala... Ako je izvodljivo domotaj na postojeći trafo 20-ak navoja neke tanke lak žice i taj dodatni sekundar dovedi na D1 i GND ili za probu ubaci neki mali trafo pa njegov sekundar spoji na zaštitu.
  13. Može da se ispita i bez ampa; kada se uključi napajanje sklopu, posle 10-15 sek. treba da škljocne rele i to bi bilo normalno "ON" stanje, onda spoji bateriju 1,5V između mase i zvučničkog ulaza (ZV+ odnosno budući izlaz ampa) tada momentalno treba da se rele isključi i da tako ostane i posle uklanjanja baterije, sve dok ne "resetuješ" sklop isključenjem sa napajanja.
  14. Na prototipu sam improvizovao - odstojanje ledovki od pločice je napravljeno parčetom lima čiji je jedan kraj savijen pod devedeset stepeni (zalemi se 5-6 njih pa se limče pomeri i tako sve do kraja) , morao sam da ih podignem zbog toga što se katode spajaju u gornjem sloju a pločica nema metalizaciju rupa. Sa onim profi pločicama je već bilo mnogo lakše, LED ide do kraja pa se lemi u donjem sloju.
  15. Ovako je počelo: Štampa: Prvi primerak izlemljen, fercera bez greške: Sledi skutijavanje. Ovo je LED info panel dužine 152cm, unos teksta se vrši preko PC-a ili sa android uređaja via bluetooth.
  16. Limče je vrlo interesantni, rupe su kvadratnog oblika ali je lim koji ih čini blago zakrivljen - kao kada kirnuješ ćoške oko rupe pa se metal deformiše, samo što je to ovde ravnomerno po celoj površini. U zavisnosti od ugla iz kog se posmatra ta "struktura se" menja. Ovde su spojena dva komada (spoj je na sredini kod neperforisanog dela) a izvorno je to bio poklopac na nekim starinskim ispravljačima, nisam vido da ima da se kupi kod nas tako da je kompletan amp unikatan Uvek me provališ Ma ja to radim da bi sprava dobila na težini a da ista bude malo ravnomernije raspoređena PS Hvala! Ma... nisi ti svestan koliko tajnih projekata ima na forumu - radi se svud' redom da sve puca od noviteta
  17. Ovih dana završih jedan simpatičan Line & RIAA preamp, elektronika lemljena ranije pa postala "višak" a sada povezana u celinu "priručnim" materijalom... donor za kućište je stari LG DVD plejer... Preamp će svirati kod jednog prijatelja u komšiluku. Onoliko trafao zbog toga što nisam imao jedan sa adekvatnim sekundarima a ne zbog toga što je to bilo neophodno Još par slika sa probe u mom sistemu - sprava solidno svira ali ima se i boljih (Aleph L, lampaši), za sistem u kome će raditi biće dovoljno dobar da se uz nj' provede hrpa sati u uživanju u muzici Baš sam uživao sklapajući ovaj "Lego" Dugujem veliku zahvalnost za farbarske radove na ovom projektu mom drugaru Goranu - slike ne dočaravaju u potpunosti koliko je on to dobro odradio! P.S. primenjena Z.M. "paučina" i mogu reći da ima nečeg u njojzi!
  18. Kupio bih neki autić do 1K€, javite ako ima nešto negde u ponudi a da vredi te novce.
    1. Show previous comments  1 more
    2. zocky
      zocky
      ništa pametno za ovu svotu :(
      Dižem na 2K€, valjda će u tom okviru biti nečeg kasvetnog.
    3. sir Oliver
      sir Oliver
      A be, kupi li ga vise?
    4. zocky
      zocky
      aha, vidiš da me nigde nema, samo se vozikam :)
  19. zocky
    Amp Camp
  20. Pre nekoliko minuta nabavio sam novu godinu... slike ove 2014. kada je budem celu testirao Srećna vam 2014. dragi prijatelji, kolegioni i saborci sa ovog foruma!
  21. Ovo je zaista lep "komad" tehnike, u celosti! Slučajno, gledajući film "X-man", naleteh na nekakav "zastakljeni" gramofon... prilično praktično rešenje poklopca:
  22. Evo traženog. Preuzimao sam FLAC fajlove, oba. Meni fali: 1. 2. 3. 9. 10. 11. 23. i 24. Ako neko ima i nije mu smorno da okači negde... hvala unapred!
  23. Stigle pcb's 18.12. što znači u okviru ponuđenog roka - to je prvi pozitivan poen za Accredo logistics d.o.o Preostala hrpa pozitivnih je zbog odlične cene i vrhunskog kvaliteta štampe, pločice su mnogo bolje od onih koje radi "Ei PCB" a cena je u pola od njihove (i ne samo njihove već i ostalih "profia" na srpskom tržištu). Negativan poen (iz diy ugla) je minimalna količina od 10 komada po fajlu. Suma sumarum: 1) pcb dvoslojna 164x92mm, 10 komada 2) pcb dvoslojna 220x192mm, 10 komada ---------------------------------------------------- cena "franko" ja - 16.612 dinara Ova cifra im je uplaćena na račun, pdv uračunat. (13.800 bez pdv-a). Na ovu količinu pločica cena po dm2 izađe na 290 din. (približno 2,5€ za pcb koja je dvoslojna, metalizacija rupa, stop lak, bela štampa), složićete se, braća Kinezi ovo rade izuzetno povoljno, rekao bih nenadHebivo! Dušu dalo za neki forumski projekat i GB pločica istog
  24. zocky
    prvi diy
    Potvrđujem citirano! Zbog zvuka tih zvučnika vratio sam se u hifi vode posle pauze od 15-ak godina
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
